Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219870 раз)
saybbplz
  • saybbplz пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #2800 : 09 Апрель 16, 00:45:29 »
Добрый день. Имеется ноут gt70 2pc dominator (intel core i7 4810mq 2.8 ghz, nvidia gtx 870m 6gb gddr5, 8gb ddr3l) можно ли мне проапгрейдить видеокарту или проц? Заранее спасибо.
« Ответ #2801 : 09 Апрель 16, 00:52:36 »
Привет. Процессор нет смысла менять, он и так очень хорош (не говоря о том что неплохо разгоняется свыше 4Ггц), а видеокарту можно поставить до 980М
saybbplz
« Ответ #2802 : 09 Апрель 16, 01:18:05 »
Спасибо за ответ!)
saybbplz
« Ответ #2803 : 09 Апрель 16, 01:39:17 »
Кстати почитал тут на форуме писали что видюшку можно заменить вплоть до 980м но придется что то с радиатором делать а в сервисном центре скорее всего на такое не пойдут. Можно поподробнее про замену площадки для карты?
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
« Ответ #2804 : 09 Апрель 16, 07:47:48 »
Если Ноут на гарантии, то лучше вам пока не менять)) а вообще зачем сц нужен, нужно то подпилить 1 выступ на вашем и встанет 980м. Еще надо термопрокладок купить немного в добавок к тем что у вас . Радиатор пилится напильником простым, там же аллюминий!! Только маленький нужен напильник)
В общем все легко делается самим. Берете радиатор ставите на карту, смотрите где мешает выступ и спиливаете, перекидывание термопрокладки на новую видеокарту, добавляете, там где не хватило на элементы или надо по высоте больше и все!
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
saybbplz
« Ответ #2805 : 09 Апрель 16, 13:22:59 »
Спасибо большое за ответ!!)
MemotaZyka
  • Reputation Power: 28
  • MemotaZyka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2806 : 09 Апрель 16, 19:20:39 »
 Да все делал по гайду данного прекрасного форума. Обновлял только биос с 50u unlocked на 71x unlocked. Фирмваре не трогал, так как про необходимость обновления сильно не писали, да и проблем с подсветкой экрана или скоростью вращения вентилятора нету. VBios тоже не трогал, ориентируясь на информацию форума, оставил прошивку от Clevo. Вобщем все работало прекрасно и так как надо, кроме оптимуса (стоит винда 8.1), что не сильно печалило. И в один прекрасный момент просто видеокарта пропала, как будто не воткнута в ноутбук, в диспетчере не определяется никакими способами.
Есть тема на данном форуме с похожей проблемой, Тор к конце подитожил о том что возможно сгорел датчик питания. Не могли бы вы написать где он находится на мат. плате или на самой видеокарте.
Насчет переустановки виндовс, совет думаю хороший, но хотелось бы менее радикальные способы
jurok12
  • Reputation Power: 162
  • jurok12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2807 : 09 Апрель 16, 20:00:21 »
народ а у msi  дрова под виндовс 10 не перевыпускали у старых моделей типо gt 60 onc
« Ответ #2808 : 09 Апрель 16, 20:03:56 »
Не будет MSI для старой продукции дрова под win10 выгружать, по их словам только для моделей которые вышли тогда когда win10 вышел :)
jurok12
« Ответ #2809 : 09 Апрель 16, 20:10:26 »
вот ты меня расстроил что мне теперь вечно на 7 сидеть??((( спс за ответ
« Ответ #2810 : 09 Апрель 16, 20:21:05 »
В этой теме уже выкладывали дрова собранные с ОФ сайтов производителя компонентов, это не проблема - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347253#msg347253.
jurok12
« Ответ #2811 : 09 Апрель 16, 20:33:43 »
шикарно!!
arenda
  • arenda пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2812 : 12 Апрель 16, 14:09:42 »
Доброго времени суток, дамы и господа!
Прошу помощи в решении задачи
Ноут: GT70-0nd (насколько я помню был 629Ru, но такой не могу найти пускай будет 631Ru по конфигурации такой же)
 Intel® Core™ i7 3630QM, 16Gb DDR3,  NVIDIA GeForce GTX 675M
так вот эта треклятая 675М стала слетать при нагрузках. Сервисные центры пробовали ее реанимировать. Говорят дело в чипах памяти на самой видюхе. Вообщем дали вердикт - замена.
Такие же карты стоят как половина нового аналогичного ноутбука.
Почитав форум понял что можно поставить что то новее и есть среди Вас, Гуру которые и 980 впихивали в аналогичные модели.
Вообщем прошу совета: Какую альтернативную карту можно поставить в данный агрегат, без танцев с бубном, без мануалов на 10 страниц? :) Которая встанет как штатная. И где их лучше искать? али-экспрессы....радиорынки и т.д.
И есть ли смысл вообще этим заморачиваться и будет проще продать все на авито на запчасти ?
Спасибо
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2813 : 12 Апрель 16, 14:44:08 »
Спасибо
Без танцев с бубном встанет GTX 675MX и GTX 680M(это я знаю 100 %), так же на форуме ставили GTX 770m, насколько известно, тоже без проблем.
А GTX 675M(не путать с MX версией), неудачная видеокарта получилась, часто выходит из строя, многие жаловались.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 16, 14:48:46 от FKGreen »
arenda
« Ответ #2814 : 12 Апрель 16, 15:31:49 »
Понял спасибки!
а вот такая не подходит?
http://ru.aliexpress.com/item/GTX880M-GTX-880M-GTX880-FOR-MSI-16F3-16F4-1763-1762-GT60-GT70-GT72-GRAPHICS-BOARD-MS/32448405065.html?spm=2114.10010208.1000022.1.rVNF92&isOrig=true#extend
В описании пишут что на 1762 подходит (кокраз мой)
« Ответ #2815 : 12 Апрель 16, 15:35:56 »
Ещё 780m  лучше от MSI, но можно Clevo а потом прошить.
970м - нужно тему тебе почитать, тут есть.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2816 : 12 Апрель 16, 15:48:08 »
Понял спасибки!
С 880М могут быть проблемы. Лучше взять 780М. Я такую сам ставил в 1762 - отлично заводится и работает, а разница в производительности 10% всего-то с 880м.
89260200766
  • 89260200766 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2817 : 13 Апрель 16, 09:41:52 »
Привет всем!
Есть у меня такой ноут:
GT70 2OC-417RU
Процессор i7 - 4700MQ
Видюшка GTX 770m
Оперативки 12 Гб
Можно ли поставить 780м или какую то более мощную (без танцев с бубном)?
ну и целесообразно ли это?
Буду рад помощи.
« Ответ #2818 : 13 Апрель 16, 10:30:32 »
Привет всем!
GT70 2OC-417RU
Видюшка GTX 770m
Оперативки 12 Гб
Буду рад помощи.
Можно 780м без танцев, она производительней в играх :smile:
89260200766
« Ответ #2819 : 13 Апрель 16, 10:40:38 »
я её просто вставлю и она сразу будет работать?
« Ответ #2820 : 13 Апрель 16, 10:43:50 »
Поидее да, возможно Video BIOS прошить придётся :smile:
89260200766
« Ответ #2821 : 13 Апрель 16, 10:53:07 »
Ну это не есть хорошо, поскольку в компьютерах я мягко говоря особо не разбираюсь.
На сколько реально вырастет производительность при замене 770м на 780м?
« Ответ #2822 : 13 Апрель 16, 10:57:28 »
У тебя MS 1763  так что можно ещё 880m без танцев.
Ну и 970-980м - только уже радиатор покупать или старый подогнать. Есть тема по ним.
http://www.notebookcheck-ru.com/Videokarty-v-igrakh-Tablica.14067.0.html  Видеокарты в играх
П.С. 870м тоже подойдёт
« Последнее редактирование: 13 Апрель 16, 10:59:38 от vodyanec »
« Ответ #2823 : 13 Апрель 16, 10:58:20 »
 Тесты есть, с картинками и фпс......
https://www.notebook-center.ru/video.html
« Ответ #2824 : 13 Апрель 16, 11:12:06 »
Да именно он (MS 1763).
Спасибо за разъяснения.
А внешние видюшки никто не пробовал подключать?
FKGreen
« Ответ #2825 : 13 Апрель 16, 13:23:35 »
Это тебе тогда лучше ноут продать, добавить денег и собрать стационар.
MemotaZyka
« Ответ #2826 : 15 Апрель 16, 16:14:52 »
Ребят помогайте. Был ноут мси гт70 ivy brigde. Ведьмак спалил мою видеокарту 675m (до сих пор включается, но выкидывает в 3д приложениях). Купил видеокарту 970м.  Потанцевал с бубном. В итоге имел счастье играть ведьмака 3 на ультрах настройках. Недавно произошла проблема. Пропала видеокарта 970м в диспетчере задач. Уже думал сдохла, но реанимация прошла внезапно. Удалил все драйвера. Поставил старую 675м, определилась. Поставил обратно 970м. Определилась  со 2 раза методом всем известного танца. Поставил теже модифицированные драйвера. И опять пропала в диспетчере. ВБиос не перепрошивал, все хорошо работало на vBios от клево.
Ну у меня таких проблем небыло, нужно понять корень проблемы, танцевал ч бубном как в Гайде написано? Все прошил, биос фирмваре?
На 1 взгляд, учитывая что падают драйвера, нужно попробовать снести все и поставить винду заново, проверить потом или сразу вБИОС как прошит, может он кривой изначально) мод драйвера с сайта скачать не придумывать самому (хотя я сам менял файл из мод в новых и таких проблем небыло)
Ребят поразительно, уезжал на неделю, оставил ноутбук с нерешенной проблемой (то есть видеокарта 970М пропала в диспетчере задач и примитивными действиями: сброс настроек биоса, переустановкой драйверов видео, и т.д. не решалась). Сегодня просто включил ноут: определилась сразу, причем заработал оптимус, т.е. присутствует автоматическое переключение и горит белая лампа (напоминаю что винда 8.1)
Сталкивался ли кто с такой проблемой (боюсь повторения). Помогала ли установка vBios от другого вендора?
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #2827 : 15 Апрель 16, 22:11:31 »
Для GT70 Ivy уже есть новые vBIOS для максвелл карт, чтобы Оптимус работал и дрова модифицированные ставить не пришлось. Одни - бесплатные, но обязательно придется перешивать обратно если карту в другой ноут ставить. Другие (нормальные) - после доната (Prema, Klem).
А то, что сейчас проиcходит... может забыл, что в ноуте 675M?
slavok274
  • slavok274 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2828 : 16 Апрель 16, 12:57:06 »
Добрый день, подскажите пожалуйста по апгреду.
MSI apache pro 2pe
i7 - 4700hq
Geforce 860m
8 gb ram
В основном интересует апгрейд видео карты, желательно без переделок.
Ну и хотелось бы узнать про остальное что можно усилить в ноуте. Спасибо.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2829 : 16 Апрель 16, 13:26:57 »
MSI apache pro 2pe
i7 - 4700hq
Geforce 860m
8 gb ram
Видеокарты апгрейдятся только в серии GT так, как представлены там они в виде отдельной платы MXM формата. В GE серии она распаяна.
« Ответ #2830 : 17 Апрель 16, 13:15:46 »
К тому же проц HQ, распаян на плате, тоже не апгрейдишь особо:)). Единственный апгрейд, это SSD поставить:)), да и памяти +8Гб поставить, будет 16Гб и двухканалка. Двухканал для Интел, чтобы не говорили даёт эффект, хоть и мизерный, в отличие от процев АМД.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 16, 13:18:12 от Mango »
worldoftanks084
  • Reputation Power: 25
  • worldoftanks084 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2831 : 18 Апрель 16, 16:57:09 »
Добрый день,имеется вопрос сколько % что в msi gt783 встанет 970м?Вроде кто-то ставил в gt780,но вроде и потом какие-то проблемы были.И еще gt783 и gt780 только видеокартами различаются?(на днях 580 м сгорела).
yoshi80
  • Reputation Power: 9
  • yoshi80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2832 : 18 Апрель 16, 20:29:29 »
Насколько я понял они различаются видеокартами и процессорам, биосами. У GT780 может быть и i5 или i7. исходя из за процессора зависит и и кол-во оперативного памяти, GTX570 У GT783-только i7 и GTX580 т.к топовая комплектация(в то время). Если ошибаюсь.
daredevil_2006
  • Reputation Power: 53
  • daredevil_2006 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2833 : 21 Апрель 16, 02:29:40 »
100% что встанет!!!,
материнка на 780 783 одинаковая, отличается только версия биос, на 780 можно поставить биос от 783 и будет показывает что модель изменилась на 783dxr у меня лично так и стало, у меня 2 ноута одинаковых на одном биос 780 на другом показывает 783, разницы в работе видеокарты нет.
так что смело можете брать
GT780DX, i7-2760m, nvidia gtx970m 6gb, 12 gb ram
nikita_gnat
  • nikita_gnat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2834 : 25 Апрель 16, 14:58:09 »
Подскажите пожалуйста на что можно сменить видяху MSI GT780R? сейчас стоит 7970m, но за почти адекватные деньги могу взять:
 Nvidia Quadro K5000m с Делла
Nvidia GeForce GTX 780M Dell Alienware 17
NVIDIA GeForce GTX 880M 8GB/256 bit DELL
прошу прощение за повторение,если было...
« Ответ #2835 : 25 Апрель 16, 15:09:24 »
Работать не будут, не знаю на счёт Квадро.
Да и смысла нету на такие менять. Разве что 970м если недорого была бы.
5747018
  • 5747018 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2836 : 12 Май 16, 17:35:41 »
Привет!
Курить всю тему не могу, по причине отсутствия компа, а на работе не позволяют условия, хватает лишь на пост )
В общем сгорела видяха на gt780dx, хочу поставить что то помощнее, но с минимальными переделками. Подскажите, что лучше, склоняюсь к 770m, может кто то готов помочь за вознаграждение? Мск
« Последнее редактирование: 12 Май 16, 17:38:54 от 5747018 »
« Ответ #2837 : 12 Май 16, 17:48:25 »
Привет!
 В группу обращайся с вопросом, помогут за плату))) 770М стоит 22.000-24.000т.р.
« Ответ #2838 : 12 Май 16, 18:51:32 »
В какую?
