Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 921594 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #680 : 11 Июнь 14, 15:02:02 »
Товарищи помогите=) какую выбрать? Эту http://www.sotmarket.ru/product/corsair-cmso16gx3m2c1600c11-ddr3l-16gb-so-dimm.html , или  эту http://www.sotmarket.ru/product/corsair-cmsx16gx3m2b1600c9-ddr3l-16gb-so-dimm.html
или чтото другое?
сейчас стоит вот эта
Вот эту - http://www.sotmarket.ru/product/corsair-cmso16gx3m2c1600c11-ddr3l-16gb-so-dimm.html, другая по таймингам не подходит
TAPAHTAC
  • Reputation Power: 12
  • TAPAHTAC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #681 : 16 Июнь 14, 14:07:59 »
Имеется ноутбук MSI GT 60 ONC , в заводской сборке стояло 2 DDR 3 по 4 gb 1600HMz.
Решил добавить еще , купил еще 2 по 4 gb 1600HMz http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7691046&hid=191211 , вставил , и тут он не включился .
Перепробовал все возможные комбинации , с 4-мя не пускается , запускается только когда стоит 2 оперативки
Заранее спасибо за помощь!
p.s. : Биос не разлочен и там не ковырялся
« Ответ #682 : 16 Июнь 14, 14:30:39 »
Если процессор i5 то не заведётся с четырьмя планками, i5 умеет работать только с двумя слотами, со всеми 4 только i7 может
TAPAHTAC
« Ответ #683 : 16 Июнь 14, 15:41:03 »
Спс внес ясность
afe814
  • Reputation Power: 11
  • afe814 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #684 : 18 Июнь 14, 23:37:29 »
Здравствуйте, уважаемые пользователи MSI
Подскажите по следующему вопросу:
имеется ноутбук GE70 2OD-272RU
В нём 1 планка на 8 Гб
ADATA MIF4D167HZ1J 8GB 2RX8 PC3L-12800S-11
10281898
Подойдёт ли Corsair CMSA8GX3M1A1600C11     11-11-11-30 ?
Спасибо.
« Ответ #685 : 18 Июнь 14, 23:41:20 »
10281898
Спасибо.
Подойдёт без проблем, процессоры Haswell как раз такую память поддерживают ( DDR3L )
Valek_34
  • Reputation Power: 14
  • Valek_34 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #686 : 29 Июнь 14, 11:24:20 »
Подскажите!на ноутбук GX70 3BE 028RU с платой памяти на 8 Гб и следующими характеристиками:
Aida64:
Свойства модуля памяти
Имя модуля   Nanya M2S8G64CC8HB5N-DI
Серийный номер   43AD3604h (70692163)
Дата выпуска   Неделя 22 / 2013
Размер модуля   8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля   SO-DIMM
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Скорость памяти   DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Напряжение модуля   1.35 V / 1.5 V
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Норма (7.8 us)
Производитель DRAM   Nanya
Тайминги памяти
@ 800 МГц   11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц   10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц   9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц   8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц   7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц   6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 МГц   5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-100-3-6-3-3-12  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Какой модуль памяти поставить???хочу расширить до 16 Гб.
Просто не могу понять, что лучше DDR3 или DDR3L!
и если можно то поделитесь в ответе ссылками на допустимые планки из интернета!!!!
Заранее благодарен!
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #687 : 29 Июнь 14, 12:22:20 »
Заранее благодарен!
У меня тоже планка Nanya стояла на 4 ГБ, поставил 2ую правда на 4ГБ самсунг, все нормально работает:
Имя модуля   Samsung M471B5273EB0-CK0
Тип модуля   SO-DIMM
Напряжение модуля   1.5 V
Подбирай чтоб тайминги совпадали, да и главное обрати внимание на тип SO-DIMM который для ноутбуков.
Когда установишь, посмотри чтоб в AIDA показывало:
Контроллер памяти
Тип   Dual Channel  (128 бит)
Активный режим   Dual Channel  (128 бит),
это значит что память в 2х канальном режиме работает, соответственно увеличивается производительность оперативки.
Ну а по поводу DDR3 или DDR3L, мне кажется лучше если у тебя стоит обычная DDR3 то ставить тоже обычную, разницу по эл.энергии из-за 0,15 Вольт вряд ли заметишь.
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Original_SAMSUNG_DDRIII_SODIMM_8Gb_PC312800_NoteBook_140623.html
« Последнее редактирование: 29 Июнь 14, 12:36:04 от Гиперион »
Valek_34
« Ответ #688 : 29 Июнь 14, 13:26:14 »
http://www.dns-shop.ru/catalog/i173867/pamyat-sodimm-ddr3-8192mb-pc12800-1600mhz-kingston-dlya-notebook.html
Заказал такую! надеюсь подойдет!)))
Спасибо за помощь!
Гиперион
« Ответ #689 : 29 Июнь 14, 13:51:48 »
Спасибо за помощь!
Должна подойти, ради интереса в AIDA сделай тестирование памяти с 1 планкой, потом когда поставишь 2 и увидишь ощутимый прирост производительности.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #690 : 29 Июнь 14, 20:02:07 »
Спасибо за помощь!
Зря такую заказал, и послушал неправильный совет. По указанным тобой данным, у тебя сейчас стоит низковольтная память 1,35В, то есть DDR3L. В пару лучше было брать такую же, в смысле не по производителю, а по вольтажу. Вся DDR3L по спецификации может работать в обоих режимах, и на 1,35В и на 1,5В. А вот наоборот уже нет. Конечно на твоей платформе AMD, может и заведется, и все может и будет норм, но вот на GT60/70 с Хасвелом был бы железный косяк, эта память не завелась бы.
Гиперион
« Ответ #691 : 29 Июнь 14, 20:23:03 »
Если память совместимая DDR3L и DDR3 то почему она именно на хасвелах не работает? Просто интересно знать, когда я давал так сказать "неправильный совет" по гуглив не находил про не совместимость, только то   что у DDR3L пониженный вольтаж. Если был не прав приношу искренние извинения.
« Ответ #692 : 29 Июнь 14, 20:59:42 »
Название этой темы что по ссылке говорит само за себя :)
Тест трёх наборов DDR3 SO-DIMM | А вы знали, что мобильные чипы Haswell не поддерживают напряжение DDR3 1,5 В?
Klem
« Ответ #693 : 29 Июнь 14, 21:10:05 »
Блин, ну написал же, что DDR3L прямо по спецификации может работать с вольтажем и 1,35В и 1,5В. То есть может работать  с мобильными камнями AMD и с Хасвелами и с Ивиками и с Сандиками. А вот наоборот нет, то есть память DDR3 по спецификации работает только с напряжением 1,5В, и соответственно не работает с мобильными Хасвелами, которые требуют только 1,35В. Кроме того, в некоторых случаях при установке в пару планок памяти DDR3 и DDR3L, ноут не заводится совсем или работает нестабильно.
Valek_34
« Ответ #694 : 01 Июль 14, 18:15:02 »
Отпишусь для поколений!:)
Планка памяти (Память SODIMM DDR3 8192MB PC12800 1600MHz Kingston [KVR16S11/8] для Notebook) куплена и успешно установлена, ноут включился с первого раза, перезагрузок нет, полет нормальный!
Все тесты определили планку верно, работает с оригинальной в двухканальном режиме!
CPU-Z показывает, что оригинальная планка работает в вольтаже 1.35, а Кингстон в вольтаже 1.5!
Вердикт: планка идеально подходит для установки в ноут GX70 3BE 028RU!
Klem
« Ответ #695 : 01 Июль 14, 20:32:33 »
Ну и слава Богу что на AMD платформе все нормально заработало. Только обе планки сейчас работают на вольтаже 1,5В, так как новая не умеет работать на 1,35В, а контроллер памяти не умеет выставлять разный вольтаж одновременно. CPU-Z просто показывает информацию прописанную в SPD памяти, да и то по частотам показывает не совсем корректно.
Valek_34
« Ответ #696 : 01 Июль 14, 20:56:55 »
Ну значит будем платить чуть больше за электричество ))))))
Гиперион
« Ответ #697 : 01 Июль 14, 21:01:02 »
Ну вот и замечательно, а то я испереживался, получается что amd универсален.
dgs
  • Reputation Power: 33
  • dgs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #698 : 09 Июль 14, 12:03:19 »
Точно с такими характеристиками которую описал? Если да то можно брать такую память например - DDR3 1600 (PC 12800) SODIMM 204 pin, 1x8 Гб, 1.5 В, CL 11
Почитал в спецификации - пишут память  DDR3L частотой 1600MHz, 2 слота, максимально до 16GB.
Знающие люди подскажите, какую лучше взять?
Эта пойдет?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10493815&hid=191211
« Последнее редактирование: 09 Июль 14, 12:09:21 от dgs »
« Ответ #699 : 09 Июль 14, 16:55:53 »
Эта пойдет?
Должно без проблем заработать
Birkenau
  • Reputation Power: 15
  • Birkenau пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #700 : 24 Июль 14, 00:16:54 »
На форуме впервые да и бук..довольно старый но дело вот в чем:
Модель GT 683
Тип ЦП                                                          Mobile DualCore Intel Core i5-2430M, 2800 MHz (28 x 100)
      Системная плата                                    MSI MegaBook GT680/GT683/GT685/GX680 Series (MS-16F2)
      Чипсет системной платы                        Intel Cougar Point HM67, Intel Sandy Bridge
      Системная память                                            4073 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Nanya M2S2G64CB88B5N-CG                    2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      DIMM3: Nanya M2S2G64CB88B5N-CG                    2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-20 @ 533 МГц)  (6-6-6-17 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
хотелось бы увеличить память до макс. значения... 2 слота заняты еще 2 свободны
по спецификации i 5 работает с 16 гб не выше  (хоть и работает в 4 каналах ) у i 7 32гб
 вопрос в том что брать... 2х8  или 4х4 ?  в разных источниках разная инфа...
где то на форумах на идентичном буке вообще безработны пустые слоты под клавой
подскажите объясните плз ) как и какую планку брать ?
« Ответ #701 : 24 Июль 14, 00:23:07 »
ВОПРОС: Есть ноутбук gt 683dx  cpu Corre i5, какой максимальный  объем оперативной памяти можно поставить  16 гигов или 8?
_______________________________________ __________________________________
ОТВЕТ: Характерной особенностью  моделей GT780/GT683/GT70/GT60  является то что при наличии  4 слотов памяти с процессором I5 будет работать только два слота, с процессором I7 соответвенно 4 слота. Поэтому  с процессором I5 у вас есть два выбора, 2*4=8Gb или 2*8GB=16GB. Уточните с магазином возможность вернуть память если что, есть вероятность что комбинация i5 и 2*8GB не была протетсирована на совместимость, так что может не завестись.
То есть если есть желание поставить память во все 4 слота то нужно ставить i7 2000 серии
Birkenau
« Ответ #702 : 24 Июль 14, 08:45:12 »
Северный мост   Intel Sandy Bridge-MB IMC
Платформа Intel   Huron River
Поддерживаемые типы памяти   DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM
Максимальный объём памяти   16 ГБ
точно..)
аида выдала мне такое
пойду все таки возьму 2х8 1333 и буду радоваться жизни
« Ответ #703 : 24 Июль 14, 11:35:04 »
точно..)
Возьми 2х8Гб 1600МГц, проц поддерживает и такую частоту, на старом GX680 так и стоит но по 4Гб
Пух
  • Reputation Power: 51
  • Пух пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #704 : 24 Июль 14, 12:29:23 »
а как же?:
http://ark.intel.com/ru/products/53450/Intel-Core-i5-2430M-Processor-3M-Cache-up-to-3_00-GHz
Типы памяти    DDR3-1066/1333
« Ответ #705 : 24 Июль 14, 12:36:01 »
а как же?:
Ну это инфа старая, я на ноуте с i5-2410M ставил память с частотой 1866МГц и на такой частоте тоже работала но нестабильно, а вот на частоте 1600МГц работает отлично, ставил с GT60 память с частотой 1600МГц ( 2 по 4Гб ) и до сих пор уже как года полтора работает отлично на этой частоте :), так что можно смело брать и память с частотой 1600МГц, гарантирую 100% стабильную работу :), лучше купить память SAMSUNG :)
Пух
« Ответ #706 : 31 Июль 14, 13:27:27 »
ноут GT780DX-455RU
Память только 1.5В или 1.35В тоже поддерживается? Что то нигде не могй найти такой инфы.
« Ответ #707 : 31 Июль 14, 13:31:15 »
ноут GT780DX-455RU
Процессор i7-2670QM который в нём стоит, поддерживает DDR3-1066/1333/1600МГц 1.5В до 32Гб.
GaRfAnTuS
  • GaRfAnTuS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #708 : 31 Июль 14, 15:51:08 »
Моя оперативная стояла под крышкой, поставил в соседний слот 2ую планку на 8гиг. Все правильно сделал? То есть между ними будет связь?)
И теперь есть еще 2 слота для оперативки под клавой?
Приобрел такую память http://www.ebay.com/itm/RAMAXEL-4GB-2Rx8-PC3-12800S-DDR3-1600MHZ-204PIN-SO-DIMM-Laptop-Memory-RAM-/191092907843?pt=AU_Components&hash=item2c7e065f43
[img width= height= alt=" class="bbc_img]http://s018.radikal.ru/i518/1402/5e/250e587a26a3.jpg[/img]
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #709 : 31 Июль 14, 16:14:46 »
Ребята кто-то просил в какой-то теме не помню прогнать тесты памяти  Аидой в одном канале и в двух. Могу это сделать, так как сейчас стоит одна планка, а вторую поставлю в субботу. Сделаю если это еще кому-то надо.
« Ответ #710 : 31 Июль 14, 16:19:40 »
Мне вот интересно какая разница будет в пропускной способности :)
« Ответ #711 : 31 Июль 14, 16:22:21 »
Ок потом сделаю. Я как понимаю в аиде жмешь тест памяти и кэша?
« Ответ #712 : 31 Июль 14, 16:49:39 »
Да, именно его, можно и в 3DMark 11 прогнать до и после, будет ли разница интересно.
« Ответ #713 : 31 Июль 14, 17:45:23 »
Хорошо сделаю.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #714 : 31 Июль 14, 17:58:31 »
В 1,7-1,9 раз меньше будет, думаю. Для Intel платформ достаточно иметь 1866MHz. Если выше - могут быть проблемы. Вроде бы память стабильная, но производительность может чуток меньше быть.
Klem
« Ответ #715 : 31 Июль 14, 20:22:06 »
Не, Дим, до 2133. Выше бывает падает, а бывает нет.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #716 : 01 Август 14, 08:59:38 »
В 2 раза разница, если ты про эту пропускную способность
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #717 : 01 Август 14, 14:35:02 »
Нее, я про эту :)
OXYRNB
  • OXYRNB пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #718 : 02 Август 14, 20:36:16 »
доброго времени суток  :)  собираюсь приобрести MSI GS70 2PE Stealth Pro но какашка в том что есть он только с 8gb памяти. хочу разогнать до максимальной 16gb. подойдёт ли мне эта память DDR3 8196Mb 1600MHz Corsair CMSO8GX3M1C1600C11 ? заранее всем спасибо  :-*
« Ответ #719 : 02 Август 14, 20:38:28 »
Возьми лучше самсунг или хьюникс модули памяти, а не распиаренные посредственные корсаир
