Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 922076 раз)
snork85
  • Reputation Power: 47
  • snork85 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #641 : 27 Апрель 14, 02:51:20 »
Вам надо брать память DDR3 1600МГц 1,5v с таймингами 11-11-11-28( или 30) любой фирмы, главное чтобы эти данные подходили, то есть чтобы по характеристикам подходил
Как оперативно! Ну раз с питанием тоже определилась, завтра буду заказывать. Большое спасибо за помощь и ссылку на наглядный пример!)))
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #642 : 27 Апрель 14, 09:10:28 »
А я бы брал DDR3L, то есть с питанием 1,35В. Так как вся память DDR3L предназначена, прямо по спецификации, для работы в обоих режимах, и на 1,35В и на 1,5В. И процессор ваш также по спецификации поддерживает работу с обоими типами памяти.
Отсюда имеем два плюса. Первый энергопотребление с памятью DDR3L (1,35В) будет немного меньше, что хорошо. Второй, то что эту память можно будет потом использовать в более новых моделях буков.
Ставить память собираетесь сами? Просто две из четырех планок поставить будет немного сложнее.
snork85
« Ответ #643 : 27 Апрель 14, 12:05:54 »
Ну, скорее всего, либо сама, либо попрошу сведущих в этом друзей. Насколько я помню, планки, что стоят по умолчанию, находятся снизу, а свободные слоты под клавиатурой. Так что и так и так мучиться))
А если купить 4 одинаковые планки, чтобы полный комплект был, то вообще без вариантов)) Клавиатуру трогать в любом случае. Ну либо дорога мне в сервис центр, если совсем туго будет.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #644 : 27 Апрель 14, 12:20:21 »
С завода должны стоять под клавиатурой.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #645 : 27 Апрель 14, 12:56:27 »
Покупать новые в замен тех что стоят не имеет смысла, деньги на ветер, к тому же память сейчас дорого стоит, раньше было 4Гб 800р :), сейчас 1200р в среднем :), это обычные 1333-1600МГц, проще купить ещё две планки и добавить. А чтобы узнать где стоят родные, можно посмотреть в CPU-Z, на фото показано где смотреть, там где выделил показано 4 слота которые имеются в ноуте, 1 и 3 это те что под нижней крышкой, а 2 и 4 это те что под клавой, можно посмотреть в каких слотах стоит память, тогда проще будет знать сможете сами ставить или придётся под клаву лезть ;D
« Ответ #646 : 27 Апрель 14, 13:01:39 »
При более внимательном прочтении поста (человек хочет максимум - тобишь 4х8) - надо покупать 4-ре планки...
« Ответ #647 : 27 Апрель 14, 13:22:19 »
Я не правильно понял :shy:, тогда конечно правильнее будет сделать как Klem посоветовал, память  DDR3L (1,35В) в будущем можно будет переставить в новый ноут если будет желание поменять на новый ноут :)
snork85
« Ответ #648 : 27 Апрель 14, 17:15:04 »
Да я уже как-то засомневалась стоит ли вот так сразу максимум ставить. Сначала думала как раз на будущее, чтобы вытащить и переставить, но переставлять пока новой машины нет, а  2 планки по 8 гигов к родным 2х4 хватит за глаза, особенно если свободные слоты снизу, а не под клавиатурой. То есть сама распаковала, сама вставила без танцев с бубном.
Ответы и советы более чем исчёрпывающие. Всем огромное спасибо. Если через полгода решу всё же поднять память на максимум, думаю смогу купить ещё пару к имеющимся. Не снимут же их с продаж так быстро :D
kyptya3
  • Reputation Power: 23
  • kyptya3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #649 : 06 Май 14, 14:06:14 »
А у меня ноут GT60 0NC - 437XRu, искал тут рядом 2х8 б/у по дешевле...что-то четно,
Так вот, я так понял что наши ноуты тянут 1.35 v и 2133 mhz. И подумал я гулять так гулять ... Corsair CMSX16GX3M2B2133C11 - это мне подойдёт? Или кубанские народные танцы под баян?(задумка для дальнейшей замены проца на айсемь и ещё до купить пару таких планок)
« Ответ #650 : 06 Май 14, 14:16:45 »
1866МГц пойдёт без танцев с бубном и ручным выставлением частот в Unlock BIOS, а вот с 2133 придётся скорее всего
kyptya3
« Ответ #651 : 06 Май 14, 14:55:38 »
Танцы то сложные? У меня ещё проблема вылезла, видяха погорела, по гарантии  меняют, но уже неделя осталась и могу просто ноут сдать обратно. Вот и думаю вернуть, или подождать и апгрейдить? А если вернуть то на что поменять за 33т.р покупал, за эти деньги не могу найти нового ничего. (Может оффтоп)
kyptya3
« Ответ #652 : 06 Май 14, 14:59:23 »
Есть ещё такой вариант, по дешевле - Kingston KHX18LS11P1K2/16
Как такая память?
« Ответ #653 : 06 Май 14, 15:05:48 »
Как такая память?
Она должна подойти без проблем, лишь бы не Corsair Vengeance (CMSX16GX3M2A1866C10) 16Гб DDR3-1866МГц :), она будет на частоте 1600МГц работать
kyptya3
« Ответ #654 : 06 Май 14, 15:19:21 »
А есть такая же только не 1.5v а 1.35v
Corsair CMSX16GX3M2B1866C10
Она тоже на 1600 запускаться будет?
Ещё вопрос анлок биос с гарантии снимает ноут?
« Ответ #655 : 06 Май 14, 15:31:15 »
Есть такая память - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10564841&hid=191211
И есть такая, по круче :) - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10695196&hid=191211
Unlock BIOS по идее да, думаю снимает с гарантии, но если ничего не запароть то проблем и не будет, да и при сдаче в сервис можно шить родной BIOS ;)
kyptya3
« Ответ #656 : 06 Май 14, 15:43:48 »
Бррр...совсем запутал...буду тебя ссылками атаковать...
 2 комплекта, которые ты указал выше,   будут работать на своих частотах?
Ниже комплект который , ты сказал, будет работать на 1600
 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8496181&hid=191211
Я все верно изложил?
« Ответ #657 : 06 Май 14, 16:00:03 »
Этот не брать, там надо и с таймингами шаманить, оно того не стоит, знал бы что такая касячная память, не брал бы :), именно эти
« Ответ #658 : 06 Май 14, 16:37:56 »
а не проще такую поставить ?
только найти где купить...
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Corsair_Vengeance_CMSX16GX3M2B1600C9_DDRIII_SODIMM_16Gb_8Gb_PC312800_CL9_NoteBook_170405.html
« Ответ #659 : 06 Май 14, 16:53:24 »
Можно и такую, но с частотой 1866МГц шустрее немножко и стоит так же почти :), а 2133МГц ставится только вручную по моему.
« Ответ #660 : 12 Май 14, 13:13:15 »
поставил эти http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Corsair_Vengeance_CMSX16GX3M2B1600C9_DDRIII_SODIMM_16Gb_8Gb_PC312800_CL9_NoteBook_170405.html
не заводится , незнаю почему...
экран не включается , со стоковой элексир на 8 , в биосе второй слот ( одну оставлял )- пишет пусто...
какие идеи ???
« Ответ #661 : 12 Май 14, 13:51:43 »
какие идеи ???
Ставил 2 таких, то есть 2х8Гб в замен родного или родной на месте просто вторую планку поставил? У родной памяти тайминги 11-11-11-28 по моему а у этого 9-9-9-24, если стоит 1 такой и 1 родной что в ноуте был то не заработает. Если ставил 2 корсара таких и не заводится то возможно одна битая, проверь по одному ставить
« Ответ #662 : 12 Май 14, 14:23:12 »
все , решил дедовским методом - школьным ластиком потер контакты оперативы ( как и раньше не раз приходилось на стационарах ) -
работает - ща тестить буду ,
теперь рейд надо завести из 2-х мсата-шных самсов...
пока что-то не выходит ...
но это дело времени...
вопрос с оперативой не актуален короче...
всем спасибо...
вот собственно что получилось
« Последнее редактирование: 12 Май 14, 14:41:54 от g200 »
kyptya3
« Ответ #663 : 14 Май 14, 15:43:49 »
А если я запущу планки  2133 на частоте 1866???
Поидее она с таймингами ниже будет? Или не стоит заморачиваться?
« Ответ #664 : 14 Май 14, 17:41:05 »
Смотря какая память, если с таймингами, если память поддерживает частоту 2133МГц то и работать без проблем будет на частоте 1866МГц
Anargon
  • Anargon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #665 : 24 Май 14, 01:39:33 »
Подскажите пожалуйста:
Под ноут MSI GT70 2PC Dominator 1035ru какую оперативу взять?
(если можно конкретную модель со ссылкой)
« Ответ #666 : 24 Май 14, 02:58:20 »
В добавок к родному или с заменой? Если в добавок то память DDR3L 1600 (PC 12800) SODIMM 204 pin, 1.35 В, CL 11
Anargon
« Ответ #667 : 24 Май 14, 03:15:56 »
Как добавка для родной, у меня 8, хочу 16.
А после установки нового модуля памяти никаких шаманств в софтовой части не потребуется?
« Ответ #668 : 24 Май 14, 03:23:44 »
Тогда можно взять вот такой комплект http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10493817&hid=191211
Klem
« Ответ #669 : 24 Май 14, 21:02:01 »
Тор, а почему комплект? А если у него одна планка 8Гб, и ему нужна еще одна?
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
« Ответ #670 : 24 Май 14, 21:06:45 »
если брать две, то уж лучше побыстрее http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9285283&hid=191211
« Последнее редактирование: 24 Май 14, 21:10:43 от serruf »
« Ответ #671 : 24 Май 14, 21:08:06 »
Я что то стормозил ;D, почему то подумал что написал что у него 16Гб и хочет до 32 сделать :).
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #672 : 06 Июнь 14, 20:11:37 »
Всем привет интересует для бука GT60 Dominator, вот эта опера будет нормально http://www.sotmarket.ru/product/corsair-cmsx8gx3m2b1600c9-ddr3l-8gb-so-dimm.html ??
Или что то вот из этого http://www.sotmarket.ru/category/operativnaja_pamjat.html?attr%5B1993%5D%5B%5D=266675&attr%5B1189%5D%5B%5D=52324
vicimist
  • Reputation Power: 22
  • vicimist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #673 : 07 Июнь 14, 18:31:46 »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе. Есть MSI GT683-828XRU (самая простая версия на DOS и 4gb оперативной памяти). В связи с тем, что всё больше игр требуют 64 битную систему и 8gb оперативной памяти, я вскрыл его заднюю крышку и на планке оперативной памяти прочитал: elixir m2s4g64cb8hg5n-cg. В интернет-магазине нашёл её основные характеристики:
Стандарт - PC3-10600
Тип памяти - DDR3
Форм-фактор - SO-DIMM
Тактовая частота памяти - 1333 МГц
Пропускная способность - 10660 Мб/с
Напряжение питания:   1.5 В
http://www.positive45.ru/catalog/04_pamyat/modul_ozu_so-dimm_ddr3_pc10600_1333mhz_4gb_elixir_m2s4g64cb8hg5n-cg.html
Хочу поставить вместо неё 8gb, нашёл по тем же параметрам SO-DIMM DDR3, 8ГБ, Kingston, KVR1333D3S9/8G, вопрос - подойдёт ли она?
http://market.yandex.ru/model.xml?text=KVR1333D3S9%2F8G&srnum=48&modelid=7795780&hid=191211
Заранее большое спасибо!
« Ответ #674 : 07 Июнь 14, 18:36:33 »
Всем привет!
Тип памяти - DDR3
Родную оставьте на месте и просто добавьте к нему то что у вас по ссылке, будет работать в двухканальном режиме и будет уже 12Гб :)
vicimist
« Ответ #675 : 07 Июнь 14, 23:08:08 »
THOR, большое спасибо за оперативный ответ! Можно тогда сэкономить и купить на 4гб
Подскажите, пожалуйста, вот такая подойдёт?
http://www.ulmart.ru/goods/329174
« Ответ #676 : 07 Июнь 14, 23:15:57 »
 Silicon Power не советую, лучше Kingston, SAMSUNG, или вот такой - http://www.ulmart.ru/goods/268223
vicimist
« Ответ #677 : 08 Июнь 14, 10:10:07 »
THOR, спасибо большое за помощь, желаю отличной кармы =)
« Ответ #678 : 08 Июнь 14, 16:08:46 »
Незачто ;D.
xyligannur
« Ответ #679 : 11 Июнь 14, 14:54:43 »
Товарищи помогите=) какую выбрать? Эту http://www.sotmarket.ru/product/corsair-cmso16gx3m2c1600c11-ddr3l-16gb-so-dimm.html , или  эту http://www.sotmarket.ru/product/corsair-cmsx16gx3m2b1600c9-ddr3l-16gb-so-dimm.html
или чтото другое?
сейчас стоит вот эта
Имя модуля   A-Data MIF4D1D167HZ1
Серийный номер   00001125h (621871104)
Дата выпуска   Неделя 4 / 2014
Размер модуля   8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля   SO-DIMM
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Скорость памяти   DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Напряжение модуля   1.35 V / 1.5 V
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 800 МГц   11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-240-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц   10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-229-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц   9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-206-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц   8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-183-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц   7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-160-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц   6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-138-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 МГц   5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-115-3-6-3-3-12  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
