Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 989497 раз)
kuro4ckina
  • kuro4ckina пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #2720 : 08 Апрель 23, 12:00:22 »
MSI GL72 6QF  QuadCore Intel Core i7-6700HQ, 3300 MHz
 Kingston MSI21D4S15HAG/8G   8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM  (16-15-15-36 @ 1066 МГц)  (15-15-15-36 @ 1066 МГц)  (14-14-14-35 @ 1037 МГц)  (13-13-13-32 @ 962 МГц)  (12-12-12-30 @ 888 МГц)  (11-11-11-27 @ 814 МГц)  (9-9-9-22 @ 666 МГц)
Здравствуйте. Сейчас стоят 2 планки по 8 ГБ. Хочу заменить на 2 по 16ГБ. Подскажите пожалуйста какие конкретно модули памяти подойдут на MSI GL72 6QF , которые сейчас есть в продаже? В этом ноутбуке максимально можно поставить только 32 ГБ, 2 слота по 16, правильно я понимаю?
« Последнее редактирование: 08 Апрель 23, 12:15:13 от kuro4ckina »
« Ответ #2721 : 09 Апрель 23, 00:40:37 »
Привет. В характеристиках ноута говорится поддерживает до 32Гб ОЗУ. Нужна память SO-DIMM DDR4 с частотой 2133МГц и напряжением 1.2v без поддержки XMP. В интернет магазинах не нашёл такую память с 16Гб объёмом планок, всё что есть максимум 8Гб, либо 16Гб планки но с частотой 2400МГц и выше, а если там у них поддержка более низкой частоты знает только производитель. Либо б/у поискать.
kuro4ckina
« Ответ #2722 : 09 Апрель 23, 21:20:12 »
Спасибо. Теоретически можно же попробовать купить  такую?  https://www.dns-shop.ru/product/26ac5e4f15533330/operativnaa-pamat-sodimm-patriot-signature-psd416g24002s-16-gb/characteristics/.
 Если не заведется, вернуть.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 23, 22:36:41 от kuro4ckina »
« Ответ #2723 : 10 Апрель 23, 04:47:19 »
Купить можно но не уверен что начальные профили с частотой 2133Мгц  там есть, обычно многие добавляют, отзывов с скринами не нашёл чтобы точно написать встанет или не заведётся, но по идее должно, даже у моей десктопной памяти Clrucial что в подписи у есть поддержка частот от 1400МГц  до 3200МГц  :D, все в описании пишут только макс частоту которую поддерживает, у них и на сайте в документации ничего не говорится...
kuro4ckina
« Ответ #2724 : 12 Апрель 23, 21:55:18 »
Спасибо. Завелась и прекрасно работает: https://www.dns-shop.ru/product/26ac5e4f15533330/operativnaa-pamat-sodimm-patriot-signature-psd416g24002s-16-gb/characteristics/
brigantin31ru
  • Reputation Power: 1
  • brigantin31ru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2725 : 11 Июнь 23, 22:50:00 »
Всем привет, ситуация такая: Установил вместо стандартных 2х планок по 8гб новые 2 планки SODIMM Apacer [ES.32G21.PSI] по 32гб (https://www.dns-shop.ru/product/266d391697c6ed20/operativnaa-pamat-sodimm-apacer-es32g21psi-32-gb/characteristics/). Получается следующее: ноут хаотично уходит в ребут, проверял мемтестом, по одно планке - все тесты проходит, если 2 планки ставлю - тут как повезет, то перезагрузка, то всё ок.
Сбрасывал настройки БИОСа и отключил быстрый старт. И всё равно 1 раз ушёл в ребут.
Видел до этого сообщения были у кого то проблемы, но решения не нашёл на форуме.
Я бы рекомендовал вернуть  их в магазин и взять нормальную память от SAMSUNG, Kingston (не Fury а обычные), например из этих:
https://www.dns-shop.ru/product/c0cc7fd09c83ed20/operativnaa-pamat-sodimm-crucial-ct2k32g4sfd832a-64-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/9b4ea412fb44ed20/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-valueram-kvr32s22d832-32-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/b36ec3e82fd1ed20/operativnaa-pamat-sodimm-crucial-ct32g4sfd832a-32-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/d4cfdd7a5f441b80/operativnaa-pamat-sodimm-samsung-m471a4g43ab1-cwe-32-gb/
kill2987
  • Reputation Power: 117
  • kill2987 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2727 : 26 Июнь 23, 22:18:18 »
Добрый вечер. Имеется ноут ge72 6qf  вопрос в следующем,станет ли туда память 2400? стоит 2133 16 гб,но маловато, доходит до 14,8 загружености(
MSI GE72 6QF APACHE PRO
Привет. 6000 серия Intel поддерживает по паспорту до 2133Мгц, i7 6700H например поддерживает до 64Гб DDR4-2133. Выше ставить можно но работать будет на частоте 2133МГц, и если память не будет иметь профили и для 2133МГц то ноут не заведётся поскольку максимум что поддерживает 2133МГц.
kill2987
« Ответ #2729 : 27 Июнь 23, 12:46:05 »
если Вам не сложно можете посоветовать память 2 плашки по 16? или лучше 1 на 32?Если возможно в днс
Если одну планку ставить, то в DNS из 32Гб только у него судя по скриншотам от покупателей есть поддержка и частоты 2133Мгц, там у него огромный список поддерживаемых частот - https://www.dns-shop.ru/product/dbe554c4dd191b80/operativnaa-pamat-sodimm-patriot-signature-line-psd432g32002s-32-gb/opinion/
Необходимая частота в списке это который 1067, его умножаем на x2 и получаем нужную частоту 2133Мгц которую ноут и поддерживает.
kill2987
« Ответ #2731 : 28 Июнь 23, 15:25:52 »
https://www.dns-shop.ru/product/b2eb2c52c1f63330/operativnaa-pamat-sodimm-apacer-es16g2tgfh-16-gb/ купил эти ибо на 32 не было. Ноутбук запустился и показывает в диспетчере 2400 оно так и должно быть? Как проверить под нагрузкой? Чтобы точно знать что они будут работать?
Если запустился на частоте 2400Мгц, значит проц держит эту частоте и память на этой частоте работает  :). Проверить можно в играх или в программах (по типу фотошопа с большими файлами высокого разрешения) где много памяти жрёт, если проблем не будет - значит всё отлично.
kill2987
« Ответ #2733 : 28 Июнь 23, 20:37:57 »
Большое спасибо за помощь! работает вроде стабильно 55% загруженности-полет нормальный!
bischak
  • bischak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2734 : 11 Июль 23, 19:41:28 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, подойдут ли два модуля Kingston ValueRAM 16 ГБ DDR4 3200 МГц SODIMM CL22 KVR32S22D8/16 для бука gp-66 leopard 11ug-699xru? 2. Правильно ли я понял, что память двухранговая и довольно быстрая? Либо, может быть, порекомендуете, что либо взамен? С уважением...
Подойдёт без каких либо проблем, можно его и ставить.
pevz
  • Reputation Power: 2
  • pevz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2736 : 13 Июль 23, 20:22:02 »
Вечер добрый. Есть MSI GP76 Leopard 11UG-442XRU с 16 гб оператики. приобрел комплект Fury 2x32, попробовал поменять и ноут даже не запускается, вообще ничего не происходит. Вернул старые и все заработало как раньше. Что делаю не так?  Сейчас стоят 2х8 гб ( https://www.dns-shop.ru/product/64a08ea558693332/operativnaa-pamat-sodimm-hynix-hma81gs6djr8n-xn-8-gb/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F) приобрел на замену комплект  ( https://www.dns-shop.ru/product/dd47a4b3fb47ed20/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-fury-impact-kf432s20ibk264-64-gb/  )
Привет. Нужно запомнить что ноутбукам не подходят оперативки оверклокерские которые с XMP профилем. Берите память простую без наворотов и супер крутых серий, то есть любую SO-DIMM DDR4-3200 CL22 1.2v и что важно без профилей XMP, не брать планки Kingston FURY Impact, заводятся не у каждого, рассчитаны для ноутов с десктопным железом или моноблоков с десктопным железом где есть официальная поддержка XMP профилей которого ноуты ещё не поддерживают.
pevz
« Ответ #2738 : 14 Июль 23, 22:40:24 »
Спасибо за информацию, уже вернул оперативку продавцу)
ruslan566
  • Reputation Power: 69
  • ruslan566 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2739 : 29 Июль 23, 14:57:42 »
Приветствую , в наличии MSI GP 75 leopard 9 se 849 ru , стоят родные 2 планки по 8 гб ddr4 2666. Что можно поставить взамен на 32 либо 64 гб общих , какую максимальную частоту осилит ноут и каких производетелей лучше взять?
Привет. Судя по спецификации процессора на сайте Intel, поддерживает частоту до 2666МГц и 128Гб ОЗУ, но максимум в продаже видел пока 32Гб модули, например такие можно брать
SODIMM Kingston ValueRAM [KVR26S19D8/32] 32 ГБ
Patriot Signature Line [PSD432G26662S] 32 ГБ
ruslan566
« Ответ #2741 : 29 Июль 23, 17:22:41 »
Спасибо , эти планки что на 16, что на 32 заведутся без проблем ? или лучше взять самсунг на 3200 и будет работать на 2666?
Вышеописанные заведутся без проблем. Самсунги конечно лучше но они и дороже будут.
blekx
  • Reputation Power: 30
  • blekx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2743 : 05 Август 23, 18:51:35 »
Здравствуйте.
Хочу расширить на ноутбуке MSI GF76 Katana 17 B12VGK-274RU объем оперативной памяти до 32 ГБ. Сейчас у меня установлена Samsung 8Gb SO-DIMM DDR5, в этом видео показана память моего ноутбука https://www.youtube.com/watch?v=4LkHlLLYfh4&t=92s
Обязательно ли чтобы все буквенные данные на плашке памяти, которая сейчас у меня установлена в ноутбуке, совпадали с теми что я хочу купить, вот например: https://kotofoto.ru/shop/uid_566813_pamyat_operativnaya_ddr5_samsung_16gb_so_dimm_ddr5_sec_pc5_38400_4800_cl40_1_1v_m425r2ga3bb0_cqk.html
« Ответ #2744 : 06 Август 23, 00:37:14 »
Здравствуйте.
Оперативку SAMSUNG по вашей ссылке отлично подойдёт вашему ноуту, их в основном и ставят многие производители. А так, вообще не имеет никакой разницы какого бренда оперативная память установлено в ноуте, важны только характеристики. Если например необходимо добавить к той что уже стоит в ноуте (это в тех случаях где память стоит одной планкой, у вас обе слоты заняты) то тогда надо чтобы купленная память имела те же характеристики что и родная, бренд оперативки разницы не имеет, но лучше всего в плане качества и совместимости у SAMSUNG, Crucial, Kingston, Hynix, Patriot.
Если же ставится новые, то важно чтобы память имела ту частоту которую поддерживает сам ноут и контроллер памяти процессора, в данном случае SO-DIMM DDR5-4800, тайминги важны тоже, но это больше для совместной стабильной работы двух планок, они у обеих должны быть одинаковы, если покупаются две планки например Samsung [M425R2GA3BB0-CQK] то в этом плане проблем не будет, купили - поставили - работает.
blekx
« Ответ #2745 : 06 Август 23, 10:28:52 »
Я точно не знаю какие тайминги на родной памяти, но ту что хочу купить у нее 40.
Могу ля я поставить память с частотой 5600 МГц или это пустая затея?
« Ответ #2746 : 06 Август 23, 19:07:36 »
Пустая трата денег, ноут поддерживает планки SO-DIMM DDR4 только с частотой до 4800МГц, точнее контроллер оперативной памяти у процессора.
Какие были тайминги у родной оперативки не имеет никакого значения, если будут ставится два других комплекта.
blekx
« Ответ #2747 : 06 Август 23, 19:45:20 »
Точнее DDR5, а не DDR4)
blekx
« Ответ #2748 : 07 Август 23, 12:26:54 »
После установки новой оперативной памяти нужно что-то делать дополнительно программно или просто включить ноутбук и все?
« Ответ #2749 : 07 Август 23, 13:38:56 »
Сорян, по привычке видимо автоматом DDR4 напечатал ;D.
Ничего не нужно будет, установили и запустили ноут, и всё. Важно чтобы перед апгрейдом отключили питание аккумулятора от материнки на случай если случайно коснётесь металлическим предметом по элементам на плате, или статикой ударит по плате, защитит от короткого замыкания. Как всё сделаете, подключаете аккумулятор и включаете ноут с включённым блоком питания, если отключить аккумулятор и подключить обратно то первый запуск всегда с блоком питания, так защита от случайного запуска не даёт включить ноут когда блок питание не подключён к ноуту и не подключён в розетку.
blekx
« Ответ #2750 : 07 Август 23, 13:57:21 »
Сорян, по привычке видимо автоматом DDR4 напечатал ;D.Ничего не нужно будет, установили и запустили ноут, и всё. Важно чтобы перед апгрейдом отключили питание аккумулятора от материнки на случай если случайно коснётесь металлическим предметом по элементам на плате, или статикой ударит по плате, защитит от короткого замыкания. Как всё сделаете, подключаете аккумулятор и включаете ноут с включённым блоком питания, если отключить аккумулятор и подключить обратно то первый запуск всегда с блоком питания, так защита от случайного запуска не даёт включить ноут когда блок питание не подключён к ноуту и не подключён в розетку.
Спасибо, понял
abugray3
  • abugray3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2751 : 11 Ноябрь 23, 13:27:29 »
Здравствуйте! Имеется MSI CUBI 1 поколения с процессором celeron 3215u, он поддерживает частоту 1600 мгц. Поставил в него 2 планки по 2 гб, оперативная память работала на частоте 1600 мгц без проблем. Решил проапгрейдится, купил 2 планки оперативки по 8гб, по одной они работают на частоте 1600 мгц, но в двухканальном режиме работают на частоте 1333 мгц, причем я попробовал поставить старые планки по 2 гб, и теперь они тоже в двухканальном режиме работают только на частоте 1333 мгц. Мистика какая то. Пробовал ставить все биосы, но ничего не помогло. Все равно в двухканальном режиме теперь постоянно 1333 мгц. В самом биосе никаких настроек для оперативной памяти нет.
xKras_Wolfx
  • xKras_Wolfx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2752 : 16 Ноябрь 23, 14:29:04 »
Здравствуйте!
В наличии вот этот ноутбук MSI Katana GF76 12UGSO-663XRU : https://www.dns-shop.ru/product/1106f14d1c3fed20/173-noutbuk-msi-katana-gf76-12ugso-663xru-cernyj/characteristics/
Хотел бы оперативную память расширить , про профиль XMP ни где не вижу чтобы было прописано в характеристиках,
на маркетплейсе нашел такую память : https://www.ozon.ru/product/operativnaya-pamyat-kingston-x-ks-ddr5sodimm-1x32-gb-kvr48s40bd8-32-1202629624/?asb=vTsgOWjgFRHPYlVVfhkoolZWZnh4xEy8Hz7VQx5gO4w%253D&asb2=D0VUmOeInEn6pp5SXFn4lynauV6IURaNtHcDZ0PbeAQ15EQ8_v4N8vhVsSeequH8&avtc=1&avte=2&avts=1700126895#section-description--offset-140
станет ли она, планирую сразу 2 плашки взять ?  И быть может еще есть какие-то альтернативы если она не подходит?
В крайности какую марку плашек лучше подобрать в моем варианте "в случае чего", так как понимаю что FURY не мой вариант.
За ранее большое спасибо и признателен за ответ....
« Ответ #2753 : 16 Ноябрь 23, 19:34:00 »
Здравствуйте!
Привет. встанут но дороговаты. Если брать на том же озоне то можно купить комплект например планки памяти Crucial
https://www.ozon.ru/product/operativnaya-pamyat-crucial-ddr5-4800mhz-sodimm-2x32-gb-ct2k32g48c40s5-1037529860/?asb2=zdVC3NBd0XPHs__MbfI4MZm9PCz-XD9T-iDeoerZhYUA3UsjxQ3WCtazoQeutkSa&avtc=1&avte=2&avts=1700151771
Описание конечно топ (перевод с английского на русский), но должны работать, если планки новые и оригинал.
hot-san
  • Reputation Power: 27
  • hot-san пока не имеет никакого влияния.
  • Опыт - критерий истины
« Ответ #2754 : 05 Декабрь 23, 11:31:12 »
Всем доброго дня.
GE72 6QE-271XRU
Скажите, плиз, он точно поддерживает 32Гб оперативки?
« Ответ #2755 : 05 Декабрь 23, 17:54:40 »
Всем доброго дня.
GE72 6QE-271XRU
Привет. Технически i5 6300HQ который стоит в ноуте, поддерживает и 64Гб, но на сайте писали 32Гб поскольку на тот момент в природе не существовали 32Гб планки памяти). Но 32Гб двумя 16Гб планками 100% поддерживает, главное частоту не выше 2133Мгц и вольтаж 1.2v? проц выше этой частоты не поддерживает.
hot-san
« Ответ #2756 : 07 Декабрь 23, 11:42:59 »
Спасибо за разъяснения. Еще такой интерес:
Аида у меня сейчас показывает:
Тайминги памяти   15-15-15-36  (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Samsung M471A1K43BB0-CPB   8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM  (16-15-15-36 @ 1066 МГц)  (15-15-15-36 @ 1066 МГц)  (14-14-14-34 @ 1018 МГц)  (13-13-13-32 @ 945 МГц)  (12-12-12-29 @ 872 МГц)  (11-11-11-27 @ 800 МГц)  (10-10-10-24 @ 727 МГц)
DIMM3: Micron 16ATF1G64HZ-2G1B1   8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM  (19-15-15-36 @ 1066 МГц)  (18-15-15-36 @ 1066 МГц)  (16-15-15-36 @ 1066 МГц)  (15-15-15-36 @ 1066 МГц)  (14-14-14-35 @ 1037 МГц)  (13-13-13-32 @ 962 МГц)  (12-12-12-30 @ 888 МГц)  (11-11-11-27 @ 814 МГц)  (9-9-9-22 @ 666 МГц)
Не совсем понимаю всю эту абракадабру своим нубским мозгом. Хочу поменять все это хозяйство на набор 2х16Гб но вот с этим таймингами у меня затык, подскажите пожалуйста:
У одного из кандидатов:
Тайминги
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15
RAS to CAS Delay (tRCD), тактов
15
Row Precharge Delay (tRP), тактов
15
Active to Precharge Delay (tRAS), тактов
15
У второго из кандидатов:
15
Тайминги
16 16 16
15
15
36
Какая лучше подойдёт?
« Ответ #2757 : 07 Декабрь 23, 18:00:40 »
Если менять будете оба на новые, берите просто две одинаковых планок оперативки, сами подберут нужный профиль а заведутся на нём, главное не брать китайщину. Из того что выше написали, если будете брать две планки как у первого или две как у второго то работать вместе будут на тех таймингах на которых у обеих будут одинаковые.
SteellDragon
  • Reputation Power: 10
  • SteellDragon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2758 : 13 Декабрь 23, 11:39:45 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую оперативку лучше всего поставить на MSI Crosshair 15 C12VG-480XRU. Хочу поставить 64 Gb  DDR-5(две планки по 32)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 23, 11:48:48 от SteellDragon »
« Ответ #2759 : 13 Декабрь 23, 20:24:04 »
Привет. Можно поставить такой комплект - https://www.dns-shop.ru/product/92ab8efafb47ed20/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-valueram-kvr48s40bd8k2-64-64-gb/
Либо купить две планки самскнга таких https://www.dns-shop.ru/product/3ed0d842308ced20/operativnaa-pamat-sodimm-samsung-m425r4ga3bb0-cqk-32-gb/.
