Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 981158 раз)
SteellDragon
  • Reputation Power: 10
  • SteellDragon пока не имеет никакого влияния.
  • Reputation Power: 52369
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #2761 : 13 Декабрь 23, 21:27:48 »
https://www.dns-shop.ru/product/91f99ec481beed20/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-fury-impact-kf556s40ibk2-64-64-gb/
а такие не подойдут?
Насколько помню подходят без проблем, Fury проблемные только DDR4 планки на ноутах, DDR5 работают хорошо и проблем с совместимостью нет.
SteellDragon
« Ответ #2762 : 13 Декабрь 23, 21:39:58 »
спасибо.. возьму их тогда....
rublikoff77r
  • rublikoff77r пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2763 : 21 Декабрь 23, 12:22:22 »
Всем привет!
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz  16,0 ГБ (доступно: 15,7 ГБ)
Такая проблема, жутко тупит ноут( Новый покупал год назад)
Он у меня исключительно для покер румов.
Неужели 16 гб не хватает? Раньше проблем не было. Сейчас просто цп 100% постоянно.
Как вылечить подскажите плиз
« Ответ #2764 : 21 Декабрь 23, 18:54:36 »
Всем привет!
Если процессор постоянно загружен на 100% то стоит проверить на вирус-майнер.
kirilltrushkov1982
  • kirilltrushkov1982 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2765 : 26 Декабрь 23, 08:57:42 »
Всем привет - ребят подскажите хорошо знающие о сочетании оперативок в двух слотах . Имеется ноутбук  https://www.citilink.ru/product/noutbuk-msi-gl62-6qd-006ru-15-6-intel-core-i7-6700hq-2-6ggc-8gb-1000gb-353920/  и в нем стоит данная оперативка как я нашел https://htpc-home.ru/8gb-hynix-sodimm-pc3l-17000-2133mhz-16chip--hma41gs6afr8n-tf-/  на 8 гб -  у меня появилась с другого ноутбука типа на халяву еще вот такая отличающаяся по чистоте и таймингам но той же фирмы https://www.amazon.com/SK-hynix-HMA851S6CJR6N-PC4-2666V-2666MHz/dp/B07GH7RRTM  на 4 гб - подскажите как себя поведет такое сочетание и будет самое главное прирост производительности?
hollowj.md
  • Reputation Power: 14
  • hollowj.md пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2766 : 26 Декабрь 23, 11:29:26 »
Собратья, подскажите в следующем вопросе:
Имеется свежий ноутбук MSI Alpha 17 C7VG-041CN (7945HX RTX 4070)
Стоит одна плашка SK hynix HMCG78AGBSA095N 5200 МГц 50-45-45-90 - 16 гб
Вопрос 1 - что доставить во 2 слот на 16гб что бы нормально работало в связке?
Вопрос 2 - какой комплект купить 32гб вместо одной этой планки?
Всем спасибо
« Ответ #2767 : 28 Декабрь 23, 19:31:51 »
Всем спасибо
Берите память с теми же характеристиками как родной.
Если покупать комплект то тут уже важно чтобы оба были одинаковые, частота не выше 5200Мгц или чтобы имел в себе профили ч этой частотой. Можно SAMSUNG и Kingston. Думаю можно взять такой - https://www.dns-shop.ru/product/df7308245e7eed20/operativnaa-pamat-sodimm-samsung-m425r2ga3bb0-cwm-16-gb/opinion/, у самсунгов поддерживаемых профилей много обычно.
hollowj.md
« Ответ #2768 : 30 Декабрь 23, 00:07:02 »
Спасибо THOR за совет. Сегодня купил именно такую плашку. Вот только ДО того как прочитал твое сообщение)) Следовательно - не ошибся.
Завелась нормально, тайминги 42, 5200мгц, полет нормальный, вот только пишет что доступно 31.2гб.
« Ответ #2769 : 30 Декабрь 23, 17:10:14 »
Встройка под свои нужды берёт часть оперативки, это нормально :).
robert.gilfanov
  • Reputation Power: 2
  • robert.gilfanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2770 : 03 Февраль 24, 14:48:15 »
Привет всем!
Может кто знает, где можно ознакомиться с совместимыми моделями ОЗУ для GF75 Thin 10UEK-088XRU?
Хочу взять 2х32 вместо 2х8 как сейчас.
С завода шли такие:
Memory:                       16 GB @ 1466 MHz
                               - 8192 MB, DDR4-2933, Samsung M471A1K43EB1-CWE
  • Reputation Power: 15719
« Ответ #2771 : 04 Февраль 24, 09:50:24 »
Привет всем!
С завода шли такие:
В приоритете Samsung [M471A4G43AB1-CWE] 32 ГБ две планки, с ними проблем не будет.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 24, 03:43:02 от Bookmaker »
robert.gilfanov
« Ответ #2772 : 05 Февраль 24, 21:25:56 »
Спасибо, буду искать на 32ГБ.
Кстати саппорт вот что ответил, может кому-то будет полезно.
You can upgrade the RAM on your laptop by ensuring that the RAM is of the specification shown above.
Below are the RAM specifications that we have tested and we provide them to you for reference:
DDR4 SDRAM,16GB,1333(2666)MHz,SAMSUNG/M471A2K43CB1-CTD
DDR4 SDRAM,8GB,1333(2666)MHz,HYNIX/HMA81GS6CJR8N-VK
You can also install the same specification with more RAM (MAX 64GB), but we have not tested it.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 24, 03:43:35 от Bookmaker »
« Ответ #2773 : 06 Февраль 24, 03:33:52 »
Можно поставить такой комплект из двух планок - SODIMM Crucial [CT2K32G4SFD832A] 64 ГБ, либо купить две планки самсунга SODIMM Samsung [M471A4G43AB1-CWE] 32 ГБ если нужно 64Гб, ноут поддерживает их на частоте до 2933МГц, выше не умеет.
dghoop
  • Reputation Power: 8
  • dghoop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2774 : 06 Март 24, 18:35:05 »
Приветствую форумчан, кто-нибудь может помочь с настройкой ноутбука Katana 17 B12VFK-271XRU - нужно выставить 1 тайминг а именно CR (command rate) на значение 1 сейчас автоматом стоит 2 на оперативной памяти Kingston Fury - это очень существенно повышает отзывчивость и плавность в играх... у меня это уже 3 ноутбук от msi раньше либо биос разблокированый прошивал либо в секретном меню всё было сейчас же тайминги не поменять никак... возможно ли получить разблокированный биос от поддержки MSi или самому как-то разблокировать эти функции, также нужны функции ограничения частот турбобуста и снижение питающего напряжения процессора - сейчас принудительно в windows ограничил на 3100мгц все ядра так как абсолютно во всех играх уходил в тротлинг от перегрева 95-98" при том что уже 3 вида термопасты поменял и остановился термопрокладках с фазовым переходом которые при нагреве становятся жидкими...
Привет. Такого рода эксперименты с памятью в инженерном BIOS (расширенным или разблокированным как называют) крайне опасны, очень большой риск окирпичить ноут, при чём это автоматом лишит гарантии, поскольку восстановление прошивки только через программатор.
По поводу снижения температур, есть гайдик как это безопасно сделать, первое и второе сообщение - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=106763.0. То что там описано, не вредит ноуту, проверено не один раз на разных ноутбуках MSI.
Ещё раз повторюсь (в хорошем смысле этого слова), любые манипуляции с памятью или того чего не описано в том гайде, с большой долей вероятностью может навредить ноутбуку, на 4PDA экспериментаторов окирпичивший ноут не один раз видел, при этом люди считают что эта беда их обойдёт стороной и с их ноутом всё нормально будет.
К слову про термопрокладки с фазовым переходом, в ноуте что в подписи используется Honeywell PTM7950, больше года ведёт себя отлично, температуры как в первые дни его "нанесения", хуже может стать в плане температур если охлаждение трогали или запылилась. А так, его задача не снизить температуру (если заводская ещё с своей задачей справляется и не выдавлена) а на протяжении срока службы сохранить свою консистенцию и не выдавиться из под радиатора, он как и термопасты с теплопроводностью 8.5вт/(м⋅к) будут работать одинаково, только термопасты живут от пару недель до пару месяцев, а вот фазовый переход  2-3 года без необходимости его заменить, максимум что понадобиться это почистить радиаторы от пыли. В любом случае и с термопрокладками с фазовым переходом можно на контрафактную попастья, их тоже могут подделать или продавать просрочку.
Tsepa
  • Tsepa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2776 : 07 Март 24, 03:49:41 »
Здравствуйте!
Являюсь обладателем ноутбука MSI Thin GF63 12UC. Сейчас в нем стоит 16 гб оперативки (2 плашки),частатой 3200 MHz. Хочу обновить до 32 гб. Вопрос, как лучше сделать, поставить одну плашку на 32 гб, или две по 16гб?
Нашел у Кингстона вот такие варианты, подойдут ли они?
1. DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX8 1.2V 260-pin 16Gbit [KVR32S22S8/16]
2.DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 2RX8 1.2V 260-pin 16Gbit [KVR32S22D8/32]
Или может поставить что-то от Samsung, если так, то подскажите что можно взять.
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте!
Привет.
Поставить 2 планки по 16Гб будет лучше в плане производительности чем одна на 32Гб, пропускная способность у двух планок которые работают вместе в 2 раза выше чем у одной планки.
А какой взять не сильно важно на самом деле, но в плане качеста и совместимости SAMSUNG лучше пока.
Можно взять две планки  SODIMM Samsung [M471A2K43EB1-CWE] 16 ГБ в том же DMS.
Там же есть и SODIMM Kingston ValueRAM [KVR32S22S8/16] 16 ГБ, его стоит рассмотреть если в продаже не будет самсунга :).
Tsepa
« Ответ #2778 : 07 Март 24, 04:17:05 »
Большое спасибо, буду пробовать тогда.
dghoop
« Ответ #2779 : 10 Март 24, 11:43:33 »
Всех приветствую, занимаюсь уже не первый день настройкой своего ноутбука Katana B12V-271xru - и практически добился идеального результата по меркам вообще всех игровых ноутбуков а именно стабильная работа в требовательных играх - осталось только порешить дело с опреативкой а именно выставлением тайминга CR (command rate) на значение 1 и избавление от программных статоров от подгрузок текстур и файлов в тяжёлых играх...
Сейчас опишу вкратце результаты так как буду писать полноценную статью про настройку биоса с фотографиями - сейчас устал и времени нет полноценно описать настройки...
В общем чего я добился -
1) Стабильная работа при зафиксированной частоте 3200мгц P ядер с полным отключением E эконом ядер! - суть в том что они бесполезны от слова совсем и даже вредны в некоторых играх из-за несовместимости и что самое важное они жрут общую мощность в ваттах у перфоманс ядер от чего все ядра могут тротлить опуская частоту до 1200-1600мгц создавая горки на графике! из-за чего естественно падает фреймрэйт и фпс с постоянным фризами-статорами!
На все ядра всего отведено 45w постоянной мощности от этого и отталкивался и самый предельный результат с турбобустом получился 3200мгц с небольшим поднятием напряжения через AC Loadline = со стандартных 140 до 200 и DC Loadline = со стандартных 140 до 200 - это в сумме прибавило 1.5-2w при жёстких нагрузках аиды - в стресс тесте потребление перевалило за 46-47W но всего лишь периодически с длительностью менее 8 секунд и частоты не сбрасывались не разу - но если на стандартных 140 единицах то была нестабильность (так как на заводе выставили универсальный параметр по 1 удачному камню) а мой как видно не держит стабильно такие значения... ну и в общем теперь пропали наностатеры и микрофризы вообще но как написал выше остались программные подгрузки с долгими статорами в некоторых играх - в CS2 ни одного лага абсолютно но в Dying Light 2 есть периодические подгрузки тестировал с читами на параплане быстро летая по локации!
2) Снизился общий нагрев процессора до 82-86 градусов что также позволило процессору не опускать частоту но я также увеличил предел температуры тротлинга больше 100" градусов и начало тротлинга от 99" градусов...
3) Добился очень низкого импут лага до просто рекордных значений в игре Dying Light 2 - в диапазоне фреймрейта 8-13милисекунд как в небе так и на земле в боях! с фпс на открытой местности 130-180 кадров и в тунелях метро 200-250 кадров на максимальных настройках с длсс на качество и генерацией кадров нвидиа!
Также изучил и настроил десятки функций памяти-процессора-pcie так как всё влияло на суммарную мощность и стабильность - всё опишу в отдельной статье, приложил пару скринов с результатами...
« Последнее редактирование: 10 Март 24, 17:06:35 от Bookmaker »
dghoop
« Ответ #2780 : 10 Март 24, 16:56:13 »
Также дополню с результатами в игре Pubg - все настройки максимальные версия DX11E!
Добился снижения статоров и подгрузок после включения "режима низкой задержки на ультра" и с выставлением размера кэша шейдеров в 10гб в панели Nvidia... на скринах не везде загрузка видеокарты на 100% поэтому и фпс ниже...
« Последнее редактирование: 10 Март 24, 16:59:39 от dghoop »
core09
  • core09 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2781 : 12 Март 24, 01:02:54 »
Всех приветствую, являюсь владельцем данного аппарата: Katana 17 B12VFK. На форуме не смог найти ответа по апгрейду (тупой). Подскажите, какие плашки ОЗУ парные можно поставить (общим обьемом на 32гб). Спасибо
« Ответ #2782 : 12 Март 24, 04:50:13 »
Поставить можно оперативку c той частотой которую поддерживает контроллер памяти у процессора, это SODIMM DDR5-4800МГц или имела в себе вшитые профили с этой частотой. Как пример взять две планки SODIMM Samsung [M425R2GA3BB0-CQK] 16 ГБ -  https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/samsung/operativnaya_pamyat_so_dimm_samsung_16gb_oem_ddr5_4800_m425r2ga3bb0_cqk-3941757.html. Только перед апгрейдом не забудьте отключить питание аккумулятора или на дне ноутбука в отверстии канцелярской скрепкой нажать на кнопку обнуления питания батареи в течении 20 секунд (указано в руководстве ноутбука стр.2-11 где расположен) - https://download.msi.com/archive/mnu_exe/nb/MS-1585_MS-17L5_v1.1_Russian.pdf, после чего можно вскрывать и менять память.
dghoop
« Ответ #2783 : 12 Март 24, 20:09:14 »
Всех приветствую, являюсь владельцем данного аппарата: Katana 17 B12VFK. На форуме не смог найти ответа по апгрейду (тупой). Подскажите, какие плашки ОЗУ парные можно поставить (общим объёмом на 32гб). Спасибо
Сам в такой же ноут поставил Kingston FURY Impact [KF556S40IBK2-32] у них частота 5600мгц! но в нашем варианте сами опускают до 4800мгц с более низкими таймингами 36-35-35-68 что естественно лучше чем стандартные на таймингах 40!
https://www.dns-shop.ru/product/075fd44281aeed20/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-fury-impact-kf556s40ibk2-32-32-gb/
Также появились на 6000мгц со стандартными таймингами 38 но я не знаю запустится ли вообще такая память и какие будут тайминги на нашей частоте 4800мгц...
https://moscow.e2e4online.ru/catalog/item/komplekt-pamyati-ddr5-sodimm-32gb-2x16gb-6000mhz-kingston-1250092/
Не всякая SO-DIMM память ноутбучная, те что указали это в первую очередь для ПК компактных с SO-DIMM слотами для ОЗУ, то есть кроме оперативки всё остальное там десктопное, и возможности разгона в некоторых случаях реализовано.
Если погуглить данную память то ОФ сайт кингстона выдаёт какие частоты с какими таймингами вшиты в него - https://www.kingston.com/datasheets/KF560S38IBK2-32.pdf
• Default (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @ 1.1V
• XMP Profile #1: DDR5-6000 CL38-38-38 @ 1.35V
• XMP Profile #2: DDR5-5600 CL40-40-40 @ 1.1V
• XMP Profile #3: DDR5-4800 CL38-38-38 @ 1.1V
То есть работать будет на ноутах только профиль Default (JEDEC) с частотой 4800МГц и таймингами CL40-39-39 при 1.1V. Про XMP в ноутах лучше забыть, при выборе памяи нужно смотреть на частоты которые прописаны для профилей JEDEC, поскольку XMP ноутами не поддерживается, если в инженерном биос его включить - с 99% вероятностью ноут окирпичится (слетает биос).
dghoop
« Ответ #2785 : 13 Март 24, 19:48:10 »
нууу если так рассуждать то вот тоже пдф на 1 вариант на 5600мгц которые у меня работают на 4800мгц с таймингами 36-35-35 в котором вообще 1 вид тайминга прописан а по факту их десятки просто даже не указывают в документации как я понял...
https://www.kingston.com/datasheets/KF556S40IBK2-32.pdf
вот скрин её у меня с аиды и то в ней отсутствует нынешние тайминги и частота 2400мгц...
TSPbar
  • TSPbar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2786 : 14 Март 24, 19:08:12 »
Здраствуйте!
Ноутбук Katana 17 B12VFK-424RU
Хочу поставить второй ssd и поменять родную память 2х8Gb на 2x16Gb.
Подскажите пожалуйста что выбрать? Склоняюсь к Samsung и ssd, и памяти, только какие конкретно, не знаю.
Здраствуйте!
Привет. Если SAMUNG то SSD можно взять SAMSUNG 970 EVO PLUS, его производительности с головой хватает, и стоит не дорого (относительно PRO версий), себе в ПК и ноут его и взял.
А оперативную память можно взять планки SODIMM Samsung OEM [M425R2GA3BB0-CQK] 16 ГБ
« Ответ #2788 : 15 Март 24, 20:01:11 »
Сейчас брать самсунг не лучшее время. Слишком много подделок появилось, даже в сетевых магазах.
annaivanova1012001
  • annaivanova1012001 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2789 : 23 Март 24, 12:48:58 »
Здравствуйте. Ноутбук pulse gl76 биос последняя с сйта версия, купил для замены память кингстон 2 планки по 32ГБ, ноут перезагружается через несколько минут работы. По форумам нашел что не соответствуют тайминги, в биосе не нашел настроек тайминга в доп меню в моей модели. Хотя в других моделях такой пункт есть. Подскажите как решить проблему
Привет. Поменяйте оперативную память, проблема нестабильной работы в нём, из коробки всё должно работать стабильно и без ковыряния в BIOS. Ну и любые манипуляции с оперативкой в инженерным меню BIOS в большинстве случаев ни к чему хорошему не приводили, и как минимум MSI не рекомендует в нём что либо трогать, в случае выхода из строя после вмешательства в параметры инженерного BIOS - лишитесь гарантии, если гарантии уже нет то в любом случае при неудачной настройке можно попасть на перепрошивку BIOS, а грамотно его не любой мастер умеет делать, поскольку необходимо вписать в прошивку (то что скачивается на сайте MSI) все необходимые данные ноута для корректной работы фирменного софта. Большинство производителей ноутов используют в основном оперативную память SAMSUNG, с ними проблем меньше, у Kingston касяки были и остались до сих пор в плане совместимости
denzon2017
  • denzon2017 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2791 : 14 Апрель 24, 09:16:44 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста по апгрейду оперативки для ноута Pulse GL76 11UDK-237:
- родная установлена Micron Technologiy DDR4 - 3200 тайминги 22-22-22-52
- рассматриваю для замены вот этот самсунг
Последнее значение в таймингах tRAS редко где показывают, его совпадение вообще обязательно?
И еще вопрос - можно ли ставить разную по объему память в два слота, например 8 и 16, и какие последствия для производительности?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 24, 09:31:48 от denzon2017 »
« Ответ #2792 : 14 Апрель 24, 14:15:33 »
Всем доброго дня!
Оперативку Samsung ноут подхватит и запустится с профилями которые 22-22-22-52. Можно использовать если планки памяти с одинаковыми характеристиками (частота/тайминги/напряжение), но при установке 8+16GB работать будет только часть памяти в двухканальном режиме Dual Channel (т.н. режим FLEX), для работы полноценного двухканального режима и максимального быстродействия лучше устанавливать одинаковые модули и c максимальной частотой которую поддерживает контроллер памяти у процессора.
denzon2017
« Ответ #2793 : 16 Апрель 24, 06:30:57 »
Спасибо за ответ!
kosmaty
  • Reputation Power: 23
  • kosmaty пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2794 : 20 Апрель 24, 09:13:42 »
Так до конца и не понял...
То есть, если у меня установлена DDR5-4800, то апгрейдить на DDR5-5600 и выше нет смысла? Или наоборот - новая память будет работать на 4800, но с меньшими таймингами, что даст прирост в скорости? Дайте конкретику, кто может, пожалуйста.
« Ответ #2795 : 20 Апрель 24, 14:38:11 »
Смотря о каком ноутбуке и о каком железе речь. Поддерживаемая максимальная частота памяти написано и на сайте MSI на странице ноутбука, и на сайте производителя процессора (в описании самого процессора), а тайминги уже зависит от самих планок памяти, работать будут на той частоте которую поддерживает процессор и на тех таймингах которые будут одинаковые у обеих планок при нужной частоте и напряжения, для DDR5-4800 стандартные тайминги 40-40-40 при напряжении 1.1в
kosmaty
« Ответ #2796 : 23 Апрель 24, 22:10:06 »
GF76 Katana UGSO. Core i7 12700H - об этой модели речь. С завода идет с DDR5 4800. Задумался об апгрейде.
Вот, к примеру, Kingston FURY Impact. У нее на 5600 тайминги 40-40-40, т.е., если мой ноутбук не сможет и память будет работать на 4800, то тайминги на этой частоте уже будут ниже. Но вопрос рациональности такого апгрейда - 17 тыр.
Понятно, что можно все сдать в магазин и все норм. Не хочется как в том анекдоте с ложечками и осадком. Хочется соломки подстелить, разузнать, стоит ли овчинка выделки, а потом уже с какой-никакой увернностью нести деньги в магазин
« Последнее редактирование: 23 Апрель 24, 22:18:59 от kosmaty »
« Ответ #2797 : 23 Апрель 24, 22:42:41 »
Не советую брать Kingston FURY Impact и любую другую что имеет поддержку XMP, ноуты не поддерживают XMP и проблемы с ними частые из за этого. Память хорошая но это не совсем ноутбучная, слоты SO-DIMM есть и у десктопных mini материнок, для них и делаются в основном такие оперативки.
Для ноутбука рекомендую покупать простые оперативки Kingston, SAMSUNG, Patriot, G.Skill, память SO-DIMM (желательно комплект из двух) и поддерживает процессор только до 4800Мгц,  по этому стоит брать память с частотой 4800Мгц, выше смысла нет, либо не заведётся если не будет поддерживать частоту 4800Мгц, либо заработает на частоте 4800МГц и это просто будет лишняя переплата.
Jemausen
  • Jemausen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2798 : 30 Апрель 24, 17:56:15 »
Здравствуйте, кто знает в ноутбуке мси gf66 12ue возможно ли разогнать оперативную память через настройки в биосе System Agent (SA) Configuration я там вижу много настроек оперативной памяти но ничего не понимаю. В Overlocking Performance Menu нету пункта Memory Overlocking Menu. Обновлён ноутбук на последний биос.
Почитав форум я так понимаю разгон оперативной памяти на ноутбуках дело очень рискованное и приводит апарат окерпичиванию? И лучше не трогать настройку оперативной памяти в биосе расширеном.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 24, 18:01:58 от Jemausen »
Манипуляции с таймингами, напряжением и частотой на ноутах чревато окирпичиванием и потерей гарантии если слетит BIOS.
