Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920456 раз)
Andy_P
  • Reputation Power: 9
  • Andy_P пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #2200 : 28 Декабрь 19, 01:20:27 »
Привет, хочу поставить озу Samsung 32GB DDR4 SODIMM PC4-21300 M471A4G43MB1-CTD на MSI GL63 8RD,
вопрос: подойдет ли? т.к  данная планка озу имеет двусторонее расположение чипов (по частоте и таймингам подходит уже проверил)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2201 : 28 Декабрь 19, 01:31:43 »
не факт, ибо на оф сайте максимальный объем памяти заявлено всего 32 гига
Andy_P
« Ответ #2202 : 28 Декабрь 19, 01:36:48 »
Есть информация что чипсет поддерживает до 64 гб; 32гб, я так понял, на один слот. Но хотелось бы узнать точно
Andy_P
« Ответ #2203 : 28 Декабрь 19, 01:38:40 »
В любом случае, будет ли поддерживаться двусторонняя память, даже если и на 16 гб?
Dean
  • Генерал
« Ответ #2204 : 28 Декабрь 19, 01:56:40 »
ну чипсет то поддерживает, на некоторых моделях GT63 к примеру даже до 128 Гб заявлено на сайте. и проц поддерживает, а вот сам ноут точно поддерживает 32, а больше уже неточно, только методом проб
Dean
  • Генерал
« Ответ #2205 : 28 Декабрь 19, 01:58:14 »
а почему нет ? опять же - на оф сайте нету требований по расположениям чипов памяти
Andy_P
« Ответ #2206 : 28 Декабрь 19, 11:00:55 »
Хорошо, спасибо за ответ)
Dean
  • Генерал
« Ответ #2207 : 28 Декабрь 19, 16:30:58 »
пожалуйста
brutalized1
  • Reputation Power: 1
  • brutalized1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2208 : 29 Декабрь 19, 14:01:14 »
Всем привет! Для статистики...
Старичок MSI GE70 0NC 211-RU (MS-1756)
Замена памяти на 2x8GB Kingston HyperX Impact (HX316LS9IBK2/16)
Без колхоза и танцев с бубном... Полет нормальный с первого же старта. Замечен незначительный прирост в производительности в AIDA - бенчмарке  :icon_agree:
Dean
  • Генерал
« Ответ #2209 : 29 Декабрь 19, 17:06:36 »
круто  :smile:
badgamid
  • badgamid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2210 : 08 Январь 20, 23:55:36 »
Здравствуйте. У меня Msi GF63 Thin 9SC.  SSD 128gb, ОЗУ 8gb DDR4 2666mhz. Хочу добавить ОЗУ и поменять SSD на 256 или 512gb.
Правильно ли я понимаю что мне нужно докупить оперативку такой же характеристики?, и нужно ли при добавлении ОЗУ отключать ноутбук от сети и вынимать батарею (если да, то как?)? Что еще я не учел?
Dean
  • Генерал
« Ответ #2211 : 09 Январь 20, 00:04:21 »
да, все правильно. Если батарея внутренняя, шлейф отключается от материнки
varlamov_denis
  • varlamov_denis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2212 : 12 Январь 20, 12:28:01 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня в ноуте GE72MVR 7RG(Apache Pro)-014RU-BB7770H8G1T0DX10SH K1702N0060794 стоит оперативная память на 8 ГБ хочу увеличить до 16 ГБ чтобы работала параллельно. Планка стоит вот такая MSI24D4S7S8MB-8 такую же не могу найти. Подойдет ли вот такая планка для работы в двух канальном режиме. KINGSTON VALUERAM KVR24S17S8/8 DDR4 - 8Гб 2400, SO-DIMM, Ret
« Последнее редактирование: 12 Январь 20, 13:21:50 от varlamov_denis »
« Ответ #2213 : 12 Январь 20, 13:32:09 »
 Добрый, должна завестись.
nairi-14
  • Reputation Power: 34
  • nairi-14 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2214 : 20 Январь 20, 13:21:05 »
Добрый день, решил тоже добавить планку оперативки, скажите  какой сюда подойдет, не особо разбираюсь
модель ноутбука MSI  GP72M 7REX (MS-1799)
DIMM1: SK hynix HMA81GS6AFR8N-UH   8 ГБ DDR4-2400 DDR4 SDRAM
« Последнее редактирование: 20 Январь 20, 14:00:57 от nairi-14 »
« Ответ #2215 : 20 Январь 20, 17:01:11 »
Если добавить к нему вторую то память с такими характеристиками (как эта что стоит в ноуте)
Форм-фактор памяти - SO-DIMM
Тип памяти - DDR4
Тактовая частота - 2400 МГц
Схема таймингов памяти - 17-17-17
Рабочее напряжение - 1.2 В
nairi-14
« Ответ #2216 : 21 Январь 20, 04:12:38 »
 а то что будет другой проиводитель,конфлитка не будет, и какой проиводитель в приоретете, если не сильно дорогой
Тип памяти - DDR4
johnyewallker
  • johnyewallker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2217 : 21 Январь 20, 14:27:40 »
Добрый день, товарищи!
Прошу помощи в решении вопроса.
Ноут GL63 8rd 471rus
Процессор i5-8300H CPU @ 2.30GHz, одна планка оперативки 8гб, пустой слот под ссд м2, видеокарта 1050 TI 4gb.
Решил сделать апгрейд, докупив SSD и вторую планку на 8 гб. Изначально стояла оперативка SK hynix HMA81GS6CJR8N-VK, DDR4-2666 (1333 МГц). Память докупил с такой же частотой и таймингами. Установил всё.
Компьютер используется и для игр.  Поставил на SSD виндоус и 1 игру. Все работает отлично, но во время игры проседает ФПС. стабильно около 80 держится, но постоянно проседает примерно до 15-20 на несколько секунд. Грешил на SSD. Запутил с жесткого диска - та же проблема. Провел стресс-тесты - перегревов нет, все работает стабильно. Сделал тест оперативки встроенной утилитой виндоус - все отлично. Убрал новую оперативку - все четко, тормозов нет. Убрал старую, оставил новую во втором слоте - тормоза. Поставил новую в первый слот - тормоза. Было решено отдать память обратно в магазин, а в замен взять другую. В сервисном центре проблему подтвердили, иду за новой планкой. На этот раз взял Кингстон. И проблема полностью повторяется. В общем убрал вторую планку и спокойно жил со старой в первом слоте, но пришла мне идея, и я переставил ее во второй, после нескольких дней нормальной работы в играх начали снова проседать фпс. Вернул планку в первый слот и все стало работать нормально. Но через неделю проблема проявилась. Сдавать ноутбук в сервис-центр не хочу торопиться, может у кого есть мысли по этому поводу, буду рад услышать. Сам грешу на косяк именно во втором слоте под оперативную память
« Последнее редактирование: 21 Январь 20, 14:33:15 от johnyewallker »
« Ответ #2218 : 21 Январь 20, 17:18:29 »
Производитель особого значения не имеет, важнее характеристики, но можно приоритет поставить SAMSUNG, с ними точно всё работает.
« Ответ #2219 : 21 Январь 20, 17:23:48 »
Похоже реально какие-то проблемы с слотом, на вид там всё нормально, гнутых контактов в слоте нету? Если ноутбук на гарантии то обычно в таких сложных ситуациях меняют материнскую плату целиком на новую.
Dean
  • Генерал
« Ответ #2220 : 21 Январь 20, 17:44:32 »
Сдавай в сервис
johnyewallker
« Ответ #2221 : 21 Январь 20, 17:57:16 »
Спасибо, посмотрю на контакты. Ноутбук приходилось вскрывать не мало раз, обломал несколько креплений, и термопаста менялась уже, так что я не уверен по поводу гарантии.
johnyewallker
« Ответ #2222 : 21 Январь 20, 17:58:34 »
Сдавай в сервис
Благодарю.
« Ответ #2223 : 21 Январь 20, 18:16:44 »
Не думаю что поломанные защёлки повлияют на гарантию самого железа, невозможно при разборке не сломать защёлки, как не пытался не получалось ;D, пластик и конструкция такая что сломать проще простого, чтобы не ломалось надо чтобы пластик был мягче.
Dean
  • Генерал
« Ответ #2224 : 21 Январь 20, 18:21:10 »
главное что бы гарантийники тоже так думали, особенно с учетом того, что менялась термопаста
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #2225 : 26 Январь 20, 19:59:30 »
Хочу дорастить оперативу до 16 гб.
Щас стоят 2 модуля 1 на 4 гб Nanya и 8гб Corsair.
Стоит ли поставить 2 модуль Corsair такой же ?
Или есть лучше ?  К примеру 8GB AMD R538G1601S2S-UO,Kingston KVR16S11/8,Patriot Memory PSD38G16002S  или другие ?
DDR3L ведь не подходит к моему ноуту верно ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #2226 : 26 Январь 20, 20:04:30 »
В принципе производитель не важен, но АМД я бы лучше не ставил. Тип памяти лучше ставить тот который есть.
« Ответ #2227 : 26 Январь 20, 21:58:21 »
А если смастерить такую дичь из 2 модулей по 8 гб Corsair и 4 гб +2 гб модули Nanya будет норм ?) ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #2228 : 26 Январь 20, 23:17:46 »
если ноут поддерживает модули по 8 гб - тогда норм
« Ответ #2229 : 27 Январь 20, 00:44:19 »
Ну если I7 поддерживает 32Gb и есть 4 слота логично что 8 GB поддерживает.
Dean
  • Генерал
« Ответ #2230 : 27 Январь 20, 00:59:23 »
тогда проблем быть не должно
printex75
  • printex75 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2231 : 27 Январь 20, 23:12:13 »
Вопрос знатокам.
MSI GL75 9SCK-010RU (MS-17E4) (9S7-17E412-010)
Стандартная память на частоту -  2 666 Мгц.
Будет ли работать в Ноутбуке  - оперативная память 16Gb DDR4  3200 MHz
Kingston SO-DIMM (HX432S20IB/16)
Dean
  • Генерал
« Ответ #2232 : 27 Январь 20, 23:54:15 »
Вопрос знатокам.
шансы небольшие, так как официально заявлено максимум 2666
« Ответ #2233 : 28 Январь 20, 00:23:51 »
Вопрос знатокам.
Не будет, если AIDA64 скажет что чипсет и проц выше 2666Мгц. не поддерживает
Dean
  • Генерал
« Ответ #2234 : 28 Январь 20, 00:27:31 »
в принципе на форуме ноутбук-ревью GS65 разгоняли до 3400 или 3600, так что шанс есть, а там как повезет  :smile:
« Ответ #2235 : 04 Февраль 20, 01:33:50 »
Короче купил такой же модуль от Corsair на 8гб.(нашел последнюю со склада забрал  ;))
Скорость работы ноута очень нехило апнулась .
Очень странно до этого 12 гб памяти было. ??? :smash2:
alexey_varlam
  • alexey_varlam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2236 : 07 Февраль 20, 16:19:56 »
Добрый день, имеется ноутбук MSI GT70 2oc, i5-4200M, имеется 4 плашки по 8гб оперативной памяти. Ноутбук не видит все 4 плашки памяти одновременно. Хотя пробовал ставить плашки памяти попарно в 1-3 и 2-4 слоты. Также переразбивал пары плашек. В таком случае ноутбук всегда видел 16 гб. Не подскажите в чем может быть проблема?
alexey_varlam
« Ответ #2237 : 07 Февраль 20, 16:21:54 »
Сами плашки
« Последнее редактирование: 07 Февраль 20, 16:22:16 от THOR »
« Ответ #2238 : 07 Февраль 20, 16:22:01 »
4 слота работают только с процессорами i7, с i5 только 2 слота рабочие.
alexey_varlam
« Ответ #2239 : 07 Февраль 20, 16:24:18 »
Спасибо!
