Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920510 раз)
ollebotrop
  • Reputation Power: 1
  • ollebotrop пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #1880 : 11 Октябрь 18, 10:52:15 »
Доброго времени суток! Собираюсь приобрести ноутбук MSI GL73 8RC  251XRU .
17.3" i7 8750H 8gb 1tb + 128 gb. GTX 1050 на 4 Gb
И конечно сразу хочу взять память на 8 гб. Подскажите, если кто знает, или есть такой ноут, какие там тайминги. Подробной информации не нашел, только частота 2400 МГц
« Ответ #1881 : 11 Октябрь 18, 10:54:00 »
 Лучше добавить наличности и купить на 1050Ti)))
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #1882 : 11 Октябрь 18, 14:09:09 »
или проц 7-го поколения и 1060 в играх разницу будет давать карта.
« Ответ #1883 : 11 Октябрь 18, 19:48:18 »
Такие ставят Samsung M471A1K43CB1-CRC, с частотой 2400 МГц с задержками 17-17-17.
nst_mohctep
  • nst_mohctep пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1884 : 13 Октябрь 18, 10:08:48 »
Подскажите пожалуйста, решил установить дополнительные 8 гб оперативки в ноутбук GL62 6QD. Стоит   DIMM1: Samsung M471A1K43BB0-CPB. материнская плата: Системная плата   MSI MegaBook GL62 (MS-16J6). Купил оперативку Crucial Ballistix Sport LT ddr4-2400. С последней ноутбук отказывается загружаться, даже биос.
Вопрос: дело в частоте оперативки или в неисправности самого модуля оперативной памяти? т.к. в АИДА 64 в характерристиках материнки написано эффективная частота 2133.
« Ответ #1885 : 13 Октябрь 18, 14:38:38 »
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2133МГц 1.2В с таймингами 15-15-15, Samsung, Crucial, Kingston, Hynix.
harold.pinkerton
  • Reputation Power: 24
  • harold.pinkerton пока не имеет никакого влияния.
GX740
« Ответ #1886 : 14 Октябрь 18, 12:42:28 »
Материнка msi megabook gt740 на ноуте gx740 , какую память можно воткнуть ?
с завода nanya 4gb*2шт so dimm ddr3 1333mhz.
можно в эту материнку воткнуть например so dimm ddr3 1600mhz A-DATA  ?
Re: GX740
« Ответ #1887 : 15 Октябрь 18, 08:32:53 »
К вашей 4Гб можно добавить ещё 4Гб с такими же характеристиками (тайминги и частота), обычно SODIMM DDR3 1333МГц 204pin CL9.
harold.pinkerton
Re: GX740
« Ответ #1888 : 19 Октябрь 18, 18:05:34 »
В ноуте два слота под память.
В каждый слот вставлен модуль Nanya NT4GC64B8HB0NS-CG.
Возможна ли установка на этот ноут, с этой материнкой - двух планок по 8гб как на фотке.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 18, 18:08:26 от harold.pinkerton »
Re: GX740
« Ответ #1889 : 19 Октябрь 18, 22:07:57 »
Официально поддерживает типы памяти DDR3-1066/1333 до 8GB.
Re: GX740
« Ответ #1890 : 20 Октябрь 18, 01:03:00 »
Сайт Интела говорит что процессоры i5-430M и i7-720QM, которых устанавливали в эти ноуты, поддерживает в сумме до 8Гб ОЗУ.
kamornikoff
  • Reputation Power: 6
  • kamornikoff пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GE73 Raider
« Ответ #1891 : 29 Октябрь 18, 09:05:17 »
MSI ge73 Raider RGB 8RE   i7 8th/1060/1tb/8gb ddr4 . Могу ли установить планку на 16 гигов? Это вообще нормально,что 8+16? И второй вопрос,какую могли бы посоветовать с этого сайта
https://www.1a.ee/ru/arvutikomponendid_vorgutooted/malu_hdd_ssd/ram_flash_malu/filter/330-82303:332-8584,8586:10483-172167
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 18, 09:09:16 от kamornikoff »
MSI GE73 Raider RGB 8RE - i7/gtx1060/1tb+ssd/8GB
« Ответ #1892 : 29 Октябрь 18, 16:40:45 »
Да можно расширить до 32Гб, надо смотреть характеристики родной памяти должны совпадать - вольтаж, частота и тайминги.
kamornikoff
  • MSI GE73 Raider
« Ответ #1893 : 30 Октябрь 18, 15:29:07 »
А можно поставить к своим 8ми планку на 16? Не делая при этом 32гига.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #1894 : 30 Октябрь 18, 16:31:36 »
Да, можно.
andrey.aleksandrovich
  • Reputation Power: 17
  • andrey.aleksandrovich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1895 : 07 Ноябрь 18, 20:18:52 »
А какой принцип выбора планок ОЗУ вообще? Допустим есть 4 слота и возможность двухканальности. Нужно чтоб все 4 планки были одинаковые или достаточно 2-х одинаковых пар планок?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1896 : 07 Ноябрь 18, 22:47:59 »
для 2-х канала, одинаковый объем памяти не обязательное условие.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Многоканальная_архитектура_памяти
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 18, 22:52:12 от chino-88 »
« Ответ #1897 : 08 Ноябрь 18, 04:59:50 »
В GT780 чтобы встали без танцев с бубном берите память с частотой и таймингами как у родных. Установить можно 4x 4096MB DDR3 (DDR3-1066/1333/1600MHz 1.5В) при наличии i7 в ноуте. Насколько помню вторую планку надо ставить рядом с первым, чтобы заработали в двухканальном режиме, с i5 можно до 2х8Гб.
« Ответ #1898 : 10 Ноябрь 18, 20:27:05 »
Есть два слота под клавиатурой и два слота снизу. Если вставить 2 планки в те слоты, что снизу - то в BIOS показывает, что вставлены в слоты 1 и 3.
Это правильно? Или должны быть 1-2?
« Ответ #1899 : 10 Ноябрь 18, 20:56:24 »
 Правильно.
Ilya1990
  • Reputation Power: 67
  • Ilya1990 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1900 : 13 Ноябрь 18, 09:41:29 »
Приветствую ребят! Приобрёл оперативную память Kingston 8GB DDR3L 1600 1.35V подойдёт ли к моему MSI GE60 2OE? Просто решил сделать апгрейд до 16 GB, сейчас стоит 8GB Kingston. На фото моя которая сейчас стоит.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 18, 09:53:55 от Ilya1990 »
i7-4700MQ 16GB RAM nVidia GTX765M 2GB GDDR5 SSD 250+ HDD 750GB
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1901 : 13 Ноябрь 18, 10:03:03 »
Фото нету, да и интересоваться о совместимости нужно до покупки  ;)
Пробуй, вообще должна работать, правда ещё про тайминги не написал (CL которые)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Ilya1990
« Ответ #1902 : 13 Ноябрь 18, 10:06:02 »
Во вложения вроде фото стоит, но сам не пойму почему не показывает. Я у интернет магазина спрашивал, сказали, что подойдёт. Но я в Китае территориально, поэтому после покупки интересуюсь, недавно наткнулся просто на форум MSI.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 18, 10:26:37 от Ilya1990 »
a13xei
« Ответ #1903 : 13 Ноябрь 18, 10:17:38 »
после загрузки изображения Нужно  в сообщение/пост вставить его, вот это  [ attachthumb=1 ]
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Ilya1990
« Ответ #1904 : 13 Ноябрь 18, 10:27:31 »
Всё сделал, спасибо, буду знать!
a13xei
« Ответ #1905 : 13 Ноябрь 18, 10:29:40 »
[ attachthumb=1 ]
Не моё копировать, а со своего сообщения 1-загружаешь и 2- вставляешь его в пост
Сделал уже  :smile:
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
maksim.merkulov2010
  • maksim.merkulov2010 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1906 : 13 Ноябрь 18, 16:43:06 »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Хочу в свой ноут MSI GL62M 7REX-2673XRU i7-7700HQ добавить ОЗУ. Сейчас стоит на 8гб с частотой 2400, хочу добавить еще столько же. Не могу разобрать т.к. ноут еще на гарантии, а что бы посмотреть ОЗУ нужно срывать пломбу. В сервис нести что бы посмотреть что за плата стоит не вижу смысла. Подскажите какая должна быть скорость и что за планку вообще лучше поставить.
Заранее спасибо.
« Ответ #1907 : 13 Ноябрь 18, 16:53:24 »
Заранее спасибо.
 Чтобы посмотреть какая память стоит, необязательно разбирать и смотреть, ставится программа AIDA64 и смотрится какая память..............А по заявлением MSI, срыв гарантийной пломбы на ноутбуке, не лишает гарантии.
spec4mobile
  • spec4mobile пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1908 : 18 Ноябрь 18, 16:20:31 »
Восстанавливаю ноутбук 17.3'' MSI GT780R.
Посоветуйте оперативную память для этого ноутбука, модель, тайминги. Есть возможность подсказать какая память у этой модели в оригинале?. Какую брать чтобы подошла
по частоте
    1333 МГц (PC-10600)
    1600 МГц (PC-12800)
по производителям
Patriot
Corsair
Kingston
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 18, 16:30:26 от spec4mobile »
« Ответ #1909 : 18 Ноябрь 18, 16:27:38 »
по частоте
    1333 МГц (PC-10600)
    1600 МГц (PC-12800)
по производителям
Patriot
Corsair
Kingston
http:// [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
 Как вы находите форум, регистрируетесь на нём, оформляете тему, пишите вопрос, если не можете обзор на ноутбук свой найти со всеми ответами? Загадка ;D ;D ;D
https://3dnews.ru/619240
https://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-MSI-GT780R.56061.0.html
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 18, 18:01:59 от LoGAMG »
spec4mobile
« Ответ #1910 : 18 Ноябрь 18, 16:48:47 »
Как вы находите форум, регистрируетесь на нём, оформляете тему, пишите вопрос, если не можете обзор на ноутбук свой найти со всеми ответами? Загадка;D ;D ;D
Бессодержательная фраза со ссылками на рекламные буклеты, не дающая ответа на мой вопрос: посоветуйте оперативную память, совместимую с MSI GT 780R.
Где такие вопросы задавать как не на оф.форуме MSI?
Если нечего подсказать - жаль... Вместо флуда выше лучше написать: "Вопрос за рамками моей компетенции..." а ещё лучше помолчать, так можно за умного сойти.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 18, 16:59:22 от spec4mobile »
« Ответ #1911 : 18 Ноябрь 18, 17:56:25 »
  1.Вопрос-Есть возможность подсказать какая память у этой модели в оригинале?
 Ответ-Там же даже картинка есть, на ней русским языком написано, какая память стояла в оригинале, SO-DIMM DDR3-1333 Elixir или Nanya на 1.5Вт,;D
 2. Вопрос-Какую брать чтобы подошла?
 Ответ-Умный человек, прочитав выше или узрев на картинке содержимое, должен напрячь сознание ;D В результате чего, попадёт на Яндекс-маркет, либо на сайт компьютерного магазина, где выбрав тип памяти DDR3, форм-фактор-SO-DIMM, частота-1333МГц, проверив что  в ТТХ написано 1.5Вт, обрести искомое :)
 Подсказка-лучше отдавать предпочтение Самсунг или Хиникс :)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 18, 18:03:19 от LoGAMG »
Ilya1990
« Ответ #1912 : 22 Ноябрь 18, 19:24:29 »
Ребят! Установил вторую планочку на 8GB, посмотрите, правильно ли она будет работать с моей, по таймингам всё в порядке? Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 18, 01:51:47 от bookmaker »
« Ответ #1913 : 23 Ноябрь 18, 01:53:41 »
Всё ок. :)
Ilya1990
« Ответ #1914 : 23 Ноябрь 18, 06:29:57 »
adufffanchik40
  • adufffanchik40 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1915 : 17 Декабрь 18, 18:37:54 »
Добрый день. Помогите пжта подобрать ОП для апгрейда. Ноутбук GP72M 7RDX-1016RU. 2 планки по 8Гб Samsung DDR4 2400 SO-DIMM.
1. Я правильно понимаю, что вот эти варианты подходят?
https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-crucial-ct16g4sfd824a/13738697?show-uid=15450605195086810780916001&nid=55324&glfilter=4898082%3A12109164&glfilter=4898083%3A12109175&glfilter=4898085%3A12109176&glfilter=4898086%3A12109213&glfilter=7893318%3A819487%2C153061&glfilter=15937366%3A15937372&context=search
https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-samsung-ddr4-2400-so-dimm-16gb/1719360699?show-uid=15450605195086810780916002&nid=55324&glfilter=4898082%3A12109164&glfilter=4898083%3A12109175&glfilter=4898085%3A12109176&glfilter=4898086%3A12109213&glfilter=7893318%3A819487%2C153061&glfilter=15937366%3A15937372&context=search
2. Будет ли ощутимое повышение производительности от замены 1й планки на 16Гб? Если да, то можно ли 2ю планку поставить не Samsung, а Crucial?
3. Или все-таки лучше ставить 2 одинаковых по объему?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 18, 18:41:44 от adufffanchik40 »
« Ответ #1916 : 17 Декабрь 18, 21:11:56 »
 Лучше оставить две по 8 гигов, если стоит всего 16 гигов. Вкладывать 10.000т.р в сей агрегат, примерно тоже самое что и прыжки в ширину :) Если конечно нет специфических задач, типа обработки 4К видео, где может и более 16 гигов кушать)))
adufffanchik40
« Ответ #1917 : 17 Декабрь 18, 22:13:23 »
Ноут для работы в 3Д макс. Неужели так плох?) Простые сцены нормально считает, но хочется побыстрее.
« Ответ #1918 : 17 Декабрь 18, 22:39:48 »
 Ну там прониторьте программами сколько оперативки потребляется, тогда будет ясно, стоит вкидывать или нет в него. Да не плох конечно, обычная бюджетная серия. Если один рендер не используют всю память, запускаем параллельно второй и смотрим))))
adufffanchik40
« Ответ #1919 : 18 Декабрь 18, 00:37:48 »
На сложных сценах он как раз выдает сообщение о нехватке ОП и продолжает считать, но очень медленно. Я пока не планирую новый покупать. Хотела понять, есть ли шанс проапгрейдить этот.
