Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920340 раз)
kirkaikir
  • Reputation Power: 1
  • kirkaikir пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #1720 : 15 Ноябрь 17, 06:47:13 »
Здравствуйте!
Ноутбук MSI GL72 7RDX-857, не подскажите, подойдёт ли Crucial [CT8G4SFS824A] 8 ГБ для него?
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1721 : 15 Ноябрь 17, 08:20:51 »
Здравствуйте!
Я не уверен, но вроде там 2133 Мгц , CL15 типа такой  CT8G4SFD8213
Проверь характеристики родной 2400  CL17   или  2133 CL15 установлена. Добавить памяти хочешь как понял.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #1722 : 15 Ноябрь 17, 08:44:10 »
Здравствуйте!
Посмотрите в CPU-Z, HWINFO, AIDA64 какая память установлена, и подберите по его характеристиками (частота, тайминги).
dnsk92
  • dnsk92 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1723 : 17 Ноябрь 17, 07:03:38 »
Доброго времени суток
Подскажите, купил ноут GE62MVR стоит 1 планка оперативы Кингстон на 16гб 2400Mhz
Хочу докупить вторую планку, обязательно ли искать идентичную и на 16гб? или можно к примеру меньшего размера(8гб), другого производителя там... но с такой же частотой?
Если да, то будет ли память работать в режиме Dual Channel?
« Ответ #1724 : 17 Ноябрь 17, 12:24:36 »
Можно, в любом случае двухканальный режим работать будет. Посмотрите в AIDA64 какая память установлена, и подберите по его характеристиками (частота, тайминги).
armen1996
  • Reputation Power: 10
  • armen1996 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1725 : 20 Ноябрь 17, 11:12:42 »
Добрый день, приобрел себе gp72m 7rex-1013ru, оперативка 8гб, хочу добавить еще. Такой же фирмы hynix не нашел, 1 скрин моя, второй скрин нашел в инете по параметр м похожую. Но странно что в моем тайминги 18-17-17
Скрины че=ото не идут, ddr4 2400 1.2v
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 17, 13:20:58 от THOR »
« Ответ #1726 : 20 Ноябрь 17, 11:37:40 »
https://ibb.co/edQGNm
https://ibb.co/j1iE8R
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2400МГц 1.2В с таймингами 17-17-17. Например: Crucial [CT8G4SFS824A] 8 ГБ.
igorkickboxing
  • igorkickboxing пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1727 : 24 Ноябрь 17, 11:26:07 »
Ребята помогите выбрать оперативной памяти на MSI GP72 6QF(Leopard Pro)-855RU,процессор Core i7-6700HQ,GeForce® GTX 960M!Хочу доставить 16Г,помогите в выборе!Заранее спасибо
« Ответ #1728 : 24 Ноябрь 17, 16:26:16 »
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2133МГц 1.2В с таймингами 15-15-15, Samsung, Crucial, Kingston, Hynix.
vittoriocca
  • Reputation Power: 7
  • vittoriocca пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1729 : 03 Декабрь 17, 11:56:40 »
Народ, помогите определиться с выбором оперативной памяти. Ноутбук MSI gt72s 6QD. Необходимо удалить родные модули  2x8GB и поставить 4x16GB. В свое время задавал подобный вопрос, меня отговаривали. Теперь необходимость. Планки SODIMM Crucial [CT16G4SFD8213] 16 ГБ подойдут??? Сюрпризов не будет??
« Ответ #1730 : 03 Декабрь 17, 12:01:40 »
 Подойти должны, будут сюрпризы или нет, выясниться только опытным путём. Покупается одна планка, ставится и "смотрится", можно хоть ноутбук с собой в магазин взять)))
vittoriocca
« Ответ #1731 : 03 Декабрь 17, 12:22:53 »
А то что без предварительного разбора там стоит стандартные 2x8Gb? И к ним попробовать в магазине + планку 16Gb? Мне кажется вероятность конфликта модулей будет высока?
« Ответ #1732 : 03 Декабрь 17, 12:38:09 »
 Там надо смотреть где оба модуля стоят, может под нижней крышкой, а может с обратной стороны материнки, под клавиатурой. Кто его знает, как будет? Ищите и обрящите))))
vittoriocca
« Ответ #1733 : 03 Декабрь 17, 13:15:23 »
Планки 2x8gb находятся с другой стороны материнки, под клавиатурой. Просто так в магазине до них не доберешься. Магазин говорит, что если память не подойдет, они деньги возвращать не будут. Вы говорите, что не знаете, подойдет ли память. Какой выход? Рисковать 40 000 р. Поскажите, пожалуйста...
« Ответ #1734 : 03 Декабрь 17, 13:29:48 »
 Я говорю что память должна подойти, а от сюрпризов никто не застрахован. Странный магазин, 40т.р отдай, если нет то отдыхай)))  Выход очевиден-искать другой магазин, ПартДирект, ФЦентр.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 17, 13:32:40 от LoGAMG »
vittoriocca
« Ответ #1735 : 03 Декабрь 17, 14:49:38 »
Если в МСК то проще, я в Самаре. В DNS(Techopoint) нет даже под заказ (На складах по одному/два модуля). Ситилинк как раз дал ответ, что в случае не совместимости, даже если ставишь на прилавке, сразу после оплаты в магазине, деньги возвращать не будет. В остальных магазинах  нет (Кстати и в www.partsdirect.ru тоже нет)...Заказ из интернет магазина из МСК на условиях возврата если не подойдет? Засада!!!
« Ответ #1736 : 03 Декабрь 17, 15:32:11 »
 М-да, значит видно не судьба.
grigorii_pinaev
  • Reputation Power: 44
  • grigorii_pinaev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1737 : 03 Декабрь 17, 22:16:56 »
Доброго времени. Подскажите имею ноутбук Ge 62 2qf apache pro хочу докупить оперативку 8Гб на сайте Kingston предлагают как я понимаю аналог которой у меня (Kingston MSI16D3LS1MNG/8G) на модель Kingston SO-DIMM (KVR16LS11/8). Должна подойти или нет? В инструкция как я понял 16Гб максимально?
« Ответ #1738 : 04 Декабрь 17, 07:28:15 »
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR3L 1.35v 1600Мгц с таймингами 11-11-11. Например можно: CRUCIAL [CT102464BF160B] 8Гб.
alexander.efremov83
  • Reputation Power: 21
  • alexander.efremov83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1739 : 09 Декабрь 17, 18:29:03 »
Добрый вечер!
Вопрос такой, какая оператива подойдет на ноут gt72vr 6re dominator pro, я так понял стоят два кингстона 8 gb so-dimm 2400 ddr4 , если их не убирать а добавить планку на 16 так можно и будет ли нормально работать или надо две планки по 8 ставить? второй вопрос в cpu-z в разделе память тайминги 15-15-15-35, в разделе spd другие параметры 17-17-17, скрины во вложении, на какие параметры ориентироваться?
amadena
  • amadena пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1740 : 09 Декабрь 17, 22:27:53 »
Здравствуйте!
У меня MSI GE60 2PC (скрин с характеристиками RAM приложен), я бы хотела добавить 8гб RAM.
Подскажите подойдут ли следующие:
https://www.dns-shop.ru/product/f40ec54ead863330/operativnaa-pamat-sodimm-amd-r538g1601s2sl-u-8-gb/characteristics/
https://www.dns-shop.ru/product/1fa290bb01a64699/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-valueram-kvr16ls118-8-gb/characteristics/
И нужно ли чтобы у новой памяти совпадала характеристика tRAS с той, которая уже стоит?
amadena
« Ответ #1741 : 09 Декабрь 17, 22:32:41 »
скрин к предыдущей записи
« Ответ #1742 : 10 Декабрь 17, 04:04:18 »
Добрый вечер!
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2400МГц 1.2В с таймингами 17-17-17, можно добавить 16Гб планку памяти.
« Ответ #1743 : 10 Декабрь 17, 04:08:17 »
Здравствуйте!
Вам нужна память с такими характеристиками - SO-DIMM DDR3L 1.35v 1600Мгц с таймингами 11-11-11. По второй ссылке подойдёт Kingston.
alexander.efremov83
« Ответ #1744 : 10 Декабрь 17, 10:26:48 »
Спасибо за ответ, теперь хрен найдешь такое хахаха, перелистал кучу магазинов только если с Москвы тянуть... даже в днсе нет
erling-wd2
  • erling-wd2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1745 : 11 Декабрь 17, 09:45:58 »
Здравствуйте! Стоит планка на ноутбуке MSI    Kingston MSI24D4S7S8MB-8, хочу поставить вторую. Какая память подойдет и как ее подобрать?
« Ответ #1746 : 11 Декабрь 17, 09:55:59 »
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2400МГц 1.2В с таймингами 17-17-17. Samsung, Crucial, Kingston, Hynix.
elenteys94
  • elenteys94 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1747 : 12 Декабрь 17, 07:58:03 »
А обязательно ставить тоже планку на 8 гигов? Или можно на 4? И будет ли тогда ощущатся дополнительные 4 гига?
Нашел пару планок:
 SODIMM Kingston [KVR24S17S8/4] 4 ГБ Тайминги CL17 tRCD 17 tRP17 tRAS 32 (тут есть четвертый параметр 32) значит не подойдет?
SODIMM Crucial [CT4G4SFS824A] 4 ГБ Тайминг такой же но последнее 40
SODIMM Crucial [CT8G4SFS824A] 8 ГБ  17-17-17           последний вариант явно самый лучший, но он дороже. Я могу конечно и его взять но пока с финансами туго. В общем что посоветуете?
« Ответ #1748 : 12 Декабрь 17, 09:21:40 »
Нашел пару планок:
Памяти много не бывает :smile:, Crucial [CT8G4SFS824A] 8 ГБ подойдёт.
a13xei
« Ответ #1749 : 12 Декабрь 17, 09:24:35 »
Можно и 4Гб работать то будет, но лучше 8Гб.
По таймингам, CL17 чтоб было в характеристиках написано.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
ysi-fov
  • Reputation Power: 6
  • ysi-fov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1750 : 17 Декабрь 17, 17:49:08 »
Всем привет, решил обновить модуль оперативной памяти с 4-х до 16 гигов. У меня ноубук gp72 6qe, и хотелось бы спросить, какую лучше брать оперативную память с такими характеристиками:
- 2/8 (комплект кит);
- 2133;
- DDR4;
- SODIMM;
- 15 15 15 36(латентность).
Если ли разница в работе оперативной памяти, если купить две планки, одинаковой фирмы по 8 гигов, или лучше комплектом одним? Еще вопрос, какой фирмы модули памяти лучше брать, чтобы они работали и не конфликтовали с платой?
« Ответ #1751 : 18 Декабрь 17, 02:14:24 »
- 2133;
- DDR4;
- SODIMM;
physx
  • Reputation Power: 20
  • physx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1752 : 20 Декабрь 17, 09:07:56 »
Добрый день!  У меня MSI GS60 2QC
Хочу поставить еще 8 GB память, сейчас стоит это, какую можно купить посоветуйте плз.
Как я понимаю, подойдет вот эта - http://www.regard.ru/catalog/tovar145879.htm
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 17, 09:18:08 от physx »
a13xei
« Ответ #1753 : 20 Декабрь 17, 09:23:07 »
По характеристикам подходит, проблем не должно быть. Я себе Crucial добавлял к A-Data родной
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #1754 : 20 Декабрь 17, 09:59:16 »
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR3L 1.35v 1600Мгц с таймингами 11-11-11. Например Crucial SO-DIMM 8Gb CT102464BF160B подойдёт.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 17, 10:01:29 от bookmaker »
physx
« Ответ #1755 : 20 Декабрь 17, 10:01:15 »
Считаете лучше того Kingston что по ссылке был?
« Ответ #1756 : 20 Декабрь 17, 10:03:04 »
Подкиньте монетку, или ту, на которую больше гарантия. :smile:
itson29
  • itson29 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1757 : 21 Декабрь 17, 10:47:37 »
Здравствуйте помогите подобрать оперативку 8 гб для GP72M 7REX(Leopard Pro)-1015XRU
titkovgleb
  • titkovgleb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1758 : 21 Декабрь 17, 16:44:33 »
Добрый день! Видимо, тут личные сообщения не приветствуются) Подскажите, пожалуйста, какую оперативку взять исходя из следующего:
Spoiler: Извиняйте, если какая-то картинка лишняя • показать
Нашел вот такую (https://market.yandex.ru/product/13738691?track=tabs) и такую (https://market.yandex.ru/product/1719360700?track=tabs). Совместимы ли они с моей, и будет ли работать двухканальный режим?
Спасибо большое!
P.S. Влияет ли кол-во ранков на совместимость? Т.е. в моем кингстоне 1 ранк, а я беру и ставлю оперативку, которая по всем параметрам такая же, но кол-во ранков - 2. Будут ли они совместимы, и будет ли работать двухканальный режим?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 17, 16:47:20 от titkovgleb »
tolcheev.96
  • Reputation Power: 12
  • tolcheev.96 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1759 : 27 Декабрь 17, 02:02:40 »
Подскажите пожалуйста возможности грейда GE62 2QC-636XRU
