Автор Тема: Z77A-G43 pci-e не работает в 3.0  (Прочитано 50822 раз)
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« : 16 Май 12, 03:31:34 »
Собрал систему на данной материнке
проц 3570к, видео 7850, озу samsung 4x4Gb
GPU-Z показывает что pci-e работает как 1.1 без нагрузки и 2.0 с нагрузкой
gen 3 в биосе включен, может ещё что нужно в биосе поправить ?? Но вроде больше ничего относящегося к pci-e в биосе не нашёл,
возможно есть какие-нибудь скрытые настройки ? Биос самый последний, пробовал на свежей системе то же самое
Подскажите как это победить и заставить работать PCI-E 3.0 ??
« Последнее редактирование: 16 Май 12, 03:48:15 от parametr »
  • Reputation Power: 20253
Re: Z77A-G43 pci-e не работает в 3.0
« Ответ #1 : 16 Май 12, 10:41:06 »
Видео какое ?
parametr
« Ответ #2 : 16 Май 12, 10:56:04 »
видеокарта 7850
« Ответ #3 : 16 Май 12, 11:25:50 »
Кто производитель?
И какой BIOS стоит на матплате ( пинято писать не последний а версию) ?
parametr
« Ответ #4 : 16 Май 12, 12:31:50 »
карта AMD 7850 на плате от 7870
биос материнки  v2.3
« Последнее редактирование: 16 Май 12, 12:45:06 от parametr »
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Май 12, 12:58:45 »
Элементарно, просто отображается состояние 1,1 текущего энергосберегающего режима.
Если в биосе включен GEN3 то при http://us1-dl.techpowerup.com//SysInfo/GPU-Z/GPU-Z.0.6.2.exe запуске этого теста на против "bus interface" нажать значек ? и запустив тест посмотреть отображаемое состояние шины.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
« Ответ #6 : 16 Май 12, 13:02:07 »
биос материнки  v2.3
Тоесть производитель неизвестен и  карта не является референсом или оригиналом.  Есть скромное подозрение что матплата не причем.
parametr
« Ответ #7 : 16 Май 12, 13:45:04 »
почему же неизвестен ?
вот здесь эта карта работает PCI-E 3.0 http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/33344
« Ответ #8 : 16 Май 12, 13:58:53 »
AMD не производит карты  И так кто производитель карты ?  В любом случае нужно попробовать поставить другую карту другого производителя естественно в 1й от процессора слот ( PCI_E2) .
parametr
« Ответ #9 : 16 Май 12, 14:06:53 »
это можно практически про все фирмы сказать что они не производят а только клеят свои наклейки или разрабатывают карты,
а производит может быть foxcon или ещё какой произволитель ??
в моём случае наверное нет поддержки в биосе материнки референсной карты от AMD, может такое быть ?
Ведь в другой материнке с этим нет никаких проблем
« Последнее редактирование: 16 Май 12, 14:09:18 от parametr »
« Ответ #10 : 16 Май 12, 14:18:57 »
Нет. Не может быть.  Ведь работа шины пределяется естественно поддержкой процессора  матплаты и видеокарты  причем они договариваются о работе при старте. Если биос карты сообщает что не умеет работать на 30 то bioc матплаты его отключает.
parametr
« Ответ #11 : 16 Май 12, 14:21:21 »
так в том и дело что карта может работать в 3.0, но не работает
« Ответ #12 : 16 Май 12, 15:51:03 »
Может и не работает это две большие разницы.  Карты MSI работают без проблем и гигабайты тоже и даже палит а вот неизвестный производитель пускай работает как может .
parametr
« Ответ #13 : 16 Май 12, 15:58:01 »
работает, выше ссылку приводил,
а как можно обратиться в техподдержку, что-то на сайте не нашёл такой возможности,
и к стати в биосе 2.2, судя по описанию, исправляли совместимость с картами, возможно недоисправили
« Ответ #14 : 16 Май 12, 16:25:10 »
А чем она вам поможет?  Будет искать карту неизвестного производителя ? Зачем ?  Есть свои карты они работают без проблем, есть карты других производителей не скрывающие своих имен и имеющие поддержку производителя - они тоже работают . И только одна карта не работает - не видите ничего странного?
parametr
« Ответ #15 : 16 Май 12, 16:40:27 »
Полагаю ничего искать не нужно, ведь АМД перед началом продаж всем производителям железа рассылала именно такие карты
Прошил биос от MSI, карта стала известного производителя а PCI-E 3.0 как не было так и нет
« Ответ #16 : 16 Май 12, 16:55:03 »
 Так и в чем проблема то ?   Повторяю видеокарты MSI работают нормально. Значит дело не в BIOS видеокарты и не в BIOS матплаты который по вашему мнению не монимает BIOS видеокарты . Ищем проблему дальше. Повторяю рекомендацию - установите карту другого производителя .
parametr
« Ответ #17 : 16 Май 12, 17:03:05 »
у знакомых нет карт с PCI-E 3.0 а покупать специально карту чтобы опять увидеть 2.0 как то не интересно,
если бы дело было в карте то GPU-Z так и доложил бы что карта поддерживает только 2.0, но он показывает поддержку 3.0,
наверное дешевле материнку заменить на другого производителя, но всё таки хотелось бы эту наладить
« Ответ #18 : 16 Май 12, 17:14:20 »
Увы у меня нет решения вашейц проблемы окромя той что я вам предложил. На лицо несовместимость либо неисправность.
Be1blY
  • Be1blY пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 16 Май 12, 17:29:15 »
видеокарта 7850
А можете скриншот из GPU-Z сюда выложить?
А то ни разу не видел Noname биос видеокарты.
« Последнее редактирование: 16 Май 12, 17:33:45 от Be1blY »
parametr
« Ответ #20 : 16 Май 12, 18:32:05 »
скрин GPU-Z есть по ссылке выше, сейчас у меня другой биос прошит
parametr
« Ответ #21 : 17 Май 12, 01:27:45 »
список протестированных карт с сайта MSI http://ru.msi.com/file/test_report/TR1_2540.pdf
нет ни одной с PCI-E 3.0, возможно Z77A-G43 вообще не поддерживает это дело ??
Be1blY
« Ответ #22 : 17 Май 12, 02:50:12 »
Выписка из мануала для вашей m/b:
Возможно есть какие-то особенности работы PCI-E 3.0 на чипе Z77. К сожалению, не могу проверить работоспособность PCI-E 3.0 из-за отсутствия видеокарт с поддержкой данной шины. Хотя вариант некой аппаратной несовместимости так же исключать не стОит.
« Ответ #23 : 17 Май 12, 23:45:00 »
parametr
Где скрин? Не вижу!
Видел на оверах подобную "проблему". Решение оказалось простым. Человек включил ОС Genie, но забыл включить pci-e 3.0. Так что, скорее всего, что-то не так настроена. Биос последний?
parametr
« Ответ #24 : 18 Май 12, 01:26:42 »
биос последний, gen3 включен
« Ответ #25 : 18 Май 12, 22:31:06 »
Скриншота мы не дождёмся?
parametr
« Ответ #26 : 22 Май 12, 19:02:28 »
какой скриншот нужен ?
« Ответ #27 : 22 Май 12, 23:35:58 »
Вы обещали GPU-z. Ну раз уж спросили, то GPU-Z с нажатым вопросиком у PCI-e и нажатой "start render test".
И скрин/фото биоса, где включен pci-e 3.0. Не забудьте поставить последний биос на мать.
parametr
« Ответ #28 : 01 Июнь 12, 02:58:53 »
вот скрин, кнопка нажата
биос на данный момент последний 2.3, gen 3 включен
« Последнее редактирование: 01 Июнь 12, 03:03:05 от parametr »
« Ответ #29 : 01 Июнь 12, 09:23:42 »
А нажатый вопросик где?
parametr
« Ответ #30 : 01 Июнь 12, 11:57:40 »
нажат вопросик, если не нажимать 1.1 показывает
заметил ещё один глюк - сразу после загрузки множитель и напряжение сбрасывается как и положено, а вот после нагрузки на процессор уже не сбрасывается
« Последнее редактирование: 01 Июнь 12, 12:31:32 от parametr »
« Ответ #31 : 03 Июнь 12, 17:54:43 »
Могу вам посоветовать только проверить ещё раз все настройки. Скорее всего, где-то что-то не так настроено.
Иначе  фиг знает. Если только искать мать и проц  с ивиком и поддержкой gen3 или другую ВК, чтобы методом исключения выяснить, что не так. Проблема может крыться как в матери, так и в ВК. Также могут косячить и другие комплектующие.
parametr
« Ответ #32 : 03 Июнь 12, 18:16:00 »
так биос довольно простой, кроме вкл, выкл gen3 там и настроек по этому поводу больше нет
« Ответ #33 : 04 Июнь 12, 22:38:07 »
Навёл некоторые справки по этому вопросу. Проблема у вас с видеокартой на процентов 90. Такое иногда встречается. Не знаю, брак там или что другое, но если в биосе нормально всё включается и сохраняется, то пробуйте с другой ВК.
parametr
« Ответ #34 : 04 Июнь 12, 23:03:01 »
другой видеокарты с 3.0 нет, и к тому же на другой материнке она работала в 3.0
« Последнее редактирование: 04 Июнь 12, 23:54:28 от parametr »
AlexRTW
  • AlexRTW пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 05 Июнь 12, 13:12:56 »
Чтобы не плодить аналогичную тему спрошу тут.
Аналогичная проблема, правда на материнке Z77-G45 и видюхой LEADTEK 275 GTX 896MB. Видюха запускается, но изображение не выдает.  Поддержка 275 GTX на сайте MSI указана.
Ситуация такая поменял в старом компе мать+проц+оперативку. Была MSI P965 Platinum + C2D 6400 2.13 + 4 Gb DDR2, стало  MSI Z77-G45 + Core i5-3450 + 4 Gb DDR3 1600 (пока 1 планка). На старом компе видюха работала, на новом нет. Единственно, что мне приходит в голову (ну кроме конечно, что новая мать просто не поддерживает видюху) это, то, что слабоват БП Raidmax KY-600atx- всего 500 Вт (на +12V 22A, на +3.3 28А, на +5 38А)).
« Последнее редактирование: 05 Июнь 12, 13:24:15 от AlexRTW »
« Ответ #36 : 05 Июнь 12, 13:34:22 »
Скорее всего у вас видео идет с внутренней видяхи - переключите в BIOS
AlexRTW
« Ответ #37 : 05 Июнь 12, 13:59:31 »
В БИОСе выставлена приоритетная загрузка с PEG (так понимаю, это и есть PCI). Тут мысля в голову пришла  :scratchchin: карта у меня стандарта PCI 2.0 - нужно ли мне в БИОСе включать GEN3 и, где она вообще там включается?
serikus
  • Reputation Power: 11
  • serikus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 05 Июнь 12, 14:00:06 »
Попробуйте стартовать с внутреннего видео. Вдруг проц/разьём/мать?
И да, БП со временем "слабеют"  :-\
AlexRTW
« Ответ #39 : 05 Июнь 12, 14:24:23 »
Встроенное видео отлично работает. Через LiveUpdate обновил все что можно. БИОС 2.4.  Ладно, попробую вечером у брата отобрать видюху и попробовать её воткнуть. Потом отпишусь.
Только что на забугорном сайте нашел инфу о похожей проблеме. Конечно там саппорт работает лучше (парню сделали персональную версию БИОСА 2.42 и у него все заработало). Но главное интересно то, что они советуют после обновления БИОСа обнулять его вручную кнопкои или джампером, а потом запусть его с Оптимальными настройками от производителя.  Может поможет.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 12, 14:28:59 от AlexRTW »
