Автор Тема: Z77A-G43 pci-e не работает в 3.0  (Прочитано 50821 раз)
  • Reputation Power: 20253
Re: Z77A-G43 pci-e не работает в 3.0
« Ответ #40 : 05 Июнь 12, 14:32:28 »
Сбрасывать всегда нужно. А вот шину нужно переключать в 2.0
AlexRTW
  • AlexRTW пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 05 Июнь 12, 14:45:44 »
А как её переключить? Я полазил вчера, но в 2 ночи как-то невнимательно смотрел наверно. С английским беда, а на русский коряво переводит походу.
« Ответ #42 : 05 Июнь 12, 14:57:18 »
Это русский корявый когда говорим о компьютерах.
BIOS Setup >Advanced>PCI Subsystem Settings>PCIE GEN3
AlexRTW
« Ответ #43 : 05 Июнь 12, 14:59:34 »
Спасибо! Вечером проверю - отпишусь.
AlexRTW
« Ответ #44 : 05 Июнь 12, 21:10:44 »
Ну в общем ничего не помогло. Написал в поддержку производителя видеокарты. Надеюсь что-нибудь ответят.
« Ответ #45 : 05 Июнь 12, 23:04:50 »
С другой картой завелось?
AlexRTW
« Ответ #46 : 06 Июнь 12, 00:22:32 »
У брата комп занят, не смог проверить. Завтра гляну.
AlexRTW
« Ответ #47 : 06 Июнь 12, 14:18:14 »
Пока еще нахожусь в поиске решения проблемы. Пришел ответ от Leadtek, единственное, что посоветовали вырубить встроенное видео. Вопрос - можно ли его вырубить? Я находил только выбор , что по умолчанию использовать PCI или встроенную.
AlexRTW
« Ответ #48 : 06 Июнь 12, 21:56:51 »
Проблема решилась сменой БП и покупкой новой видюхи :(  Обгновил материнку не дорого называется.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #49 : 09 Июнь 12, 21:19:07 »
Попробовал на материнке GA P67X-UD3, видеокарта работает в 3.0, но не на 16х а на 8х, но на Р67 поддержка иви кособокая так что особо не придерёшься, а вот Z77 изначально под иви был, и такая ерунда у MSI получилась
« Ответ #50 : 10 Июнь 12, 16:46:43 »
Шутите? какой pci-e 3.0 на Р67??? Для G3 должна быть соответствующая разводка на плате.
Кстати, для заметки - pci-e 3.0 х8 = pci-e 2.0 х16 по заявленной скорости. Налицо софтовый глюк.
Ещё одно подтверждение проблемы с ВК.
parametr
« Ответ #51 : 10 Июнь 12, 18:56:16 »
значит гигабайт тоже шутит, когда пишет что для 3.0 нужна только соответствующая видеокарта и процессор
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3815#ov, так же эта шутка присутствует в описании биоса, и к стати не у одного гигабайта
« Ответ #52 : 11 Июнь 12, 15:00:46 »
Ещё раз, для gen3 нужна соответствующая разводка, и биос её не обеспечит! Ваша карта так и работает в pci-e 2.0 x16, что отображается как 3.0 х8 благодаря читерству.
А гиги - ещё те "шутники" - http://nvworld.ru/news/gigabyte-use-not-true-pcie-30/  - вот как раз ваш случай.....
Проверить видюшку можно только на нормальной ген-3 матери. А лучше проверить на вашей матери другую видюшку.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 12, 15:05:54 от craigdt »
parametr
« Ответ #53 : 11 Июнь 12, 17:54:47 »
не знаю чего там в MSI тестировали, но я своим глазам верю, а они мне показывают стабильную разницу в 1-2%, естественно в пользу 3.0,
гонял хэвен на максимальных настройках,
полагаю что на более мощной карте разница будет больше
parametr
« Ответ #55 : 12 Июнь 12, 15:29:49 »
так там pci-e х16 3.0 поэтому разницы почти нет, а у меня х8.0 3.0 и разниа уже больше
parametr
« Ответ #56 : 15 Июль 12, 15:15:26 »
проблема решилась прошивкой свежевышедшего биоса 2.4
« Ответ #57 : 15 Июль 12, 20:58:45 »
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Ivy_Bridge_PCI-Express_Scaling/11.html - тут более полное сравнение.
Поздравляю с решением проблемы!
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #58 : 16 Июль 12, 12:41:58 »
Та же проблема, сист. плата MSI Z77A-G43 (биос 2.3), видеокарта 2Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA <GFGTX670, GDDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, Retail>, GEN3 включено.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
« Ответ #59 : 16 Июль 12, 12:44:12 »
Откуда таже?  У человека работал 2.0 а у вас вообще 1.1
 Опять же у вас старый BIOS
Dm-itry
« Ответ #60 : 16 Июль 12, 12:52:01 »
Когда запускаю программу там написано 16 2.0, это когда я делаю скриншот и нажимаю Prt Scr получается 16 1.1. Биос старый потому что на новом глюки. А что на старом биосе pci-e не должно работать в 3.0?
« Последнее редактирование: 16 Июль 12, 12:55:09 от Dm-itry »
_________________
« Ответ #61 : 16 Июль 12, 14:00:52 »
Какие глюки  на 2.4 ?  У большинства проблем нет.
Dm-itry
« Ответ #62 : 16 Июль 12, 14:09:43 »
У меня на 2.4 все игры лагают.
_________________
« Ответ #63 : 16 Июль 12, 15:13:59 »
А у меня нет. Чего будем делать ?
Dm-itry
« Ответ #64 : 16 Июль 12, 15:31:27 »
Так Вы не ответили,  на биосе 2.3  pci-e не должно работать в 3.0?
_________________
« Ответ #65 : 16 Июль 12, 15:48:59 »
И в ранних работает.
Dm-itry
« Ответ #66 : 16 Июль 12, 15:52:45 »
Так почему же у меня не работает?
_________________
« Ответ #67 : 16 Июль 12, 16:12:39 »
Почему ?
На надо грешить на матплату - за тем исключением если с остальным все впорядке , а еслди считаете что плата неисправна то в гарантию ее.
parametr
« Ответ #68 : 16 Июль 12, 19:50:20 »
На новом биосе из глюков заметил только ухудшение разгона на 100мгц, хотя это скорее всего связано с расширением настроек напряжения, да и ещё старый глюк остался - материнка не хочет нормально выходить из сна в режиме S3
Видеокарта в 3.0 работать конечно должна, но видимо придётся ждать следующего биоса
parametr
« Ответ #69 : 02 Август 12, 02:58:14 »
столкнулся с ещё одной ситуёвиной - поставил видеокарту 8800gts 640mb, с ней проблематично настраивать биос, т. к. при заходе в него отображается только правая верхняя часть биоса, растянута на весь экран
у кого-нибудь было что то подобное на старых видеокартах ??
« Ответ #70 : 03 Август 12, 17:44:45 »
Полключение монитора какое? Не через переходник, случайно?
parametr
« Ответ #71 : 04 Август 12, 10:00:00 »
подключение шнуром DVI-HDMI
« Ответ #72 : 05 Август 12, 23:20:17 »
Попробуйте с другим. Если есть возможность.
parametr
« Ответ #73 : 06 Август 12, 19:43:28 »
возможность есть карты уже нет (работает нормально на другой материнке)
сейчас стоит GTX590, так с ней при включении компа двойной старт, к стати двойной старт присутствует ещё и при ручном выставлении таймингов памяти
« Ответ #74 : 07 Август 12, 15:34:57 »
Бп у вас какой?
parametr
« Ответ #75 : 07 Август 12, 15:48:29 »
Corsair GS800
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
« Ответ #76 : 07 Октябрь 12, 20:13:15 »
parametr! Вот  ракой скрин сделать можете? Только сначала на голубой знак вопроса нажми, откроется дополнительное окно и в этом окне запусти тест нажав Start render test. Потом наведи курсор на Bus interface и сделай скрин. У меня эта же материнка, видяха сапфир 7870 герц эдишн и камень 3570к. С этой материнкой нет никаких проблем. Очень понравилась. Особенно порадовала цена.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 12, 20:21:37 от ejiektpuk »
parametr
« Ответ #77 : 08 Октябрь 12, 01:51:35 »
у меня уже давно нет этой карты, да и зачем скрин, я же отписал что после обновления биоса всё нормализовалось
positive
« Ответ #78 : 08 Октябрь 12, 01:56:20 »
Видимо я что-то пропустил...
alex-mlt
  • Reputation Power: 33
  • alex-mlt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #79 : 13 Декабрь 12, 11:09:44 »
Аналогичная ситуация.
Материнка MSI Z77A-G43, видео MSI GTX650Ti-OC, i3-3220, память Kingston KHX1600. Поставил все самые свежые драйвера. GPU-Z пишет PCI 2.0х16@ / 16x1.1 без нагрузки, и 2.0х16@ / 16x2.0.
Прошил BIOS на последнюю версию 2,7. После двойного старт-стопа система запустилась, один раз показало 3.0х16@ / 16x1.1, а потом все по старому.
Что подскажите? (Да, память в BIOS пишет 1333 вместо 1600)
