Автор Тема: MSI 6850  (Прочитано 4114 раз)
qrsor
  • qrsor пока не имеет никакого влияния.
MSI 6850
« : 26 Апрель 12, 13:23:51 »
У меня проблема в том, что без какой либо систематичности и закономерности внезапно обычно в игре отключается монитор(темнеет полностью) как будто уходит в сон и через 3 секунды и сам системник, иногда монитор идет вертикальными черно светлыми частыми полосами с тем же эффектом полного зависания компа.
В чем проблема?
  • Reputation Power: 20243
Re: MSI 6850
« Ответ #1 : 26 Апрель 12, 13:38:37 »
Причин может быть масса. От неисправности карты до кривой операционки .
qrsor
Re: MSI 6850
« Ответ #2 : 26 Апрель 12, 17:14:46 »
Я пишу на оф.сайт производителя и хотелось бы услышать развернутый ответ. Я пояснил причину ни каких сопутствующих факторов нет(температура в порядке, ОСь в порядке компьютер появился не вчера знаю что проверять). Есть конкретная проблема с которой я впервые столкнулся и поискав в интернете оказалось масса людей встречаются с такой проблемой имея видеокарты ATI.
Куда мне тогда обратиться для обсуждения данной проблемы?
Экран темнеет, комп виснет иногда экран идет полосами именно в играх, явно прослеживается проблема в видеокарте.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 12, 17:20:50 от qrsor »
Re: MSI 6850
« Ответ #3 : 26 Апрель 12, 17:28:40 »
Раз вы вычислили проблему то менять ее как неисправную.   А вот какой развернутый ответ вы хотите мне не понятно. Каков вопрос таков был и ответ. Нет ну честно сами прочтите вопрос. Отваливание драйвера вызывается массой причин  битая видяха , битая матплата или старый BIOS этой платы , битая оперативная память , слабое питание ( это минимум железных проблем) а ведь есть еще софтовые от кривых драйверов до кривой операционки.
qrsor
Re: MSI 6850
« Ответ #4 : 26 Апрель 12, 17:44:17 »
В том вся и проблема что это хаотичное нарушение, т.е. вами предложенные причины все таки должны давать какую то периодичность и системность нарушений работы компьютера. Компьютер же не проколотое колесо согласитесь, никаких мини дефектов быть не может это сразу даст сбой либо будет давать сбой в конкретных ситуациях. А тут я могу сутки играть и все будет в порядке, либо только запустит игру и возникнет черный экран и вис компьютера.
Я не думаю, что я такой единственный столкнулся с такой ситуацией, и меня интересовал вопрос аппаратной несовместимости какой то либо, проблемы не корректной работы 3Д драйвера(если такое вообще возможно) ибо в 2Д режиме все в порядке.
Есть ли возможность конкретно проверить работу видеокарты с выводом о её состоянии, так как бэчмарки все эти не выход проходятся на ура и нет такой проблемы. Чем я могу действительно выявить возможность неисправности видеокарты?Должен же быть какой то способ(установил Нфорс буду пару дней наблюдать).
Re: MSI 6850
« Ответ #5 : 26 Апрель 12, 18:11:02 »
В том то и дело что по вашему описанию - те хаотичность ,  нифига не определить неисправность.  Сброс драйвера это всеголишь следствие а причин может быть масса и и тот минимум что я указал именно и приводит к хаотичности.
Увы в данной ситуации только методанаучного тыка , кстати замена карты  никчему не приведет тоесть конечно приведет ( nVidia  по мне менее капризные) но это не совсем правильное решение.
qrsor
Re: MSI 6850
« Ответ #6 : 27 Апрель 12, 09:30:42 »
Уже стало чуть понятнее. Значит если я вас правильно понял у меня происходит отключение драйвера в силу каких то причин(т.е. именно такие симптомы будут сопровождать данный дефект работы). И при этом видеокарта возможно исправна. Заметил одну вещь в игре L2 эти зависания происходят, в сталкере не было не разу, в WoT однажды. Если как вывод возможная карявость драйверов и установка самых стабильных и какой версии. И проверка видеокарты каким либо софтом если есть таков?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 12, 09:37:48 от qrsor »
Re: MSI 6850
« Ответ #7 : 27 Апрель 12, 22:02:19 »
Для начала пробуйте разные версии драйверов с чисткой driver sweeper-ом. ОС стоит чистая, или сборка? Если сборка - то ставить нормальную. Далее, обновите биос на материнке. Пока пробуйте это.
qrsor
Re: MSI 6850
« Ответ #8 : 28 Апрель 12, 18:50:24 »
GTX260 стоит 2 дня все в порядке.
Боис свежи F8 версия, винда не сборка попробую обновить все что возможно,почищу а там отпишусь.
qrsor
Re: MSI 6850
« Ответ #9 : 29 Апрель 12, 16:28:08 »
Вот комп под нагрузкой с видюхой 260 она вроде больше 6850 потребляет ватт http://s019.radikal.ru/i625/1204/6e/43e3cbda63ef.jpg
Это нормальные показатели?
qrsor
Re: MSI 6850
« Ответ #10 : 01 Май 12, 16:43:23 »
Произошло отключение виеодрайвера и на видюхе 260 значит что то не то
Re: MSI 6850
« Ответ #11 : 02 Май 12, 21:41:01 »
Копайте в сторону материнки и БП. Скорее, БП.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 6850
« Ответ #12 : 02 Май 12, 21:46:39 »
помню тема тут на форуме была, тоже артефакты с картой, но оказалось что был кривой директ икс, который установлился с какой-то игрой, потом человек поставил снова операционку, драйвера но без игр и все работало, ставьте чистую ось, последние драйвера на все железо, последний директ икс с сайта майкрософта, для теста видео попробуйте Furmark или MSI Kombustor, ну и 3D MARK (он как игра все нагружает), для теста связки проц+память попробуйте Linpack, на часик его запустите, ну если так не выявится, то перестановка поочереди железа, что бы выявить виновника такого
П.С. Укажите модель матери, озу и блока питания на всякий случай
