Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836570 раз)
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #520 : 10 Март 13, 23:35:38 »
denim025
спасибо большое, раз запустил на макс. производительности потом вернул на свой стандарт и все работает без изменений...
maksus
« Ответ #521 : 11 Март 13, 12:06:15 »
у кого MSI GT70 ONC 630RU скажите у вас камера работает ?
у меня нет, на сайте MSI дров нет и на диске тоже их нет, как сделать чтобы камера работала ?
« Ответ #522 : 11 Март 13, 12:07:16 »
камера включается нажатием на Fn+F6
Vikon
« Ответ #523 : 11 Март 13, 12:13:34 »
Дрова - SCM на сайте есть новые для Вин 8, не путать именно для Вин 8 предустановленной а не путем апгрейда с Вин 7 до Вин 8. Есть отключение - включение на панели SCM или функциональными Fn+F6. Проверьте - не заклеена ли камера защитной пенкой, она малозаметна и многие забывают ее снять после покупки ноутбука.
« Ответ #524 : 11 Март 13, 22:08:04 »
Томб Райдер прогрел видеокарту по показаниям МСИ Афтобернера до 90 градусов, без усиленного охлаждения на максимальных настройках))))
« Ответ #525 : 11 Март 13, 22:15:02 »
Tomb Raider - Survival Edition, поиграл наверно часиков 3, сюжет интересный ;D, видюха в разгоне, Cooler Boost не включал :), вот так же Crysis 3 прогревает ;D, все 4 ядра использовались по полной :)
« Ответ #526 : 11 Март 13, 22:27:10 »
Кризис меньше прогревал у меня))))) Видео без разгона, только у меня процессор меньше грелся, вроде до 80 даже не доходил и на полную было только три ядра загружены, четвертое до 2.8Ггц, но еще работал бернер, фрапс, торрент и еще какая то мелочь)))))
maksus
« Ответ #527 : 11 Март 13, 22:46:11 »
ого как у вас видюхи греются, у меня на GTX 670MX час игры в Кризис-3 было 70С макс 75С без разгона видео и охлаждения...
« Ответ #528 : 11 Март 13, 23:10:08 »
Да и у меня максимум - ЦП 80гр. и видео 75гр. (в разгоне 680мг) без кулербуста.
« Последнее редактирование: 11 Март 13, 23:12:42 от vodyanec »
« Ответ #529 : 11 Март 13, 23:12:14 »
У GTX 670MX меньше технопроцесс и энергопотребление, вот и греется меньше :)
« Ответ #530 : 11 Март 13, 23:27:26 »
Сглаживание откл., разрешение 1920х1080. Может из-за насртоек разница в температуре.
« Последнее редактирование: 11 Март 13, 23:29:28 от vodyanec »
maksus
« Ответ #531 : 11 Март 13, 23:53:41 »
подскажите, памяти вместо 8гб показывает 7.89гб это я понимаю что все нормально, система т.е. встроенное видео под себя забирает ?
« Ответ #532 : 12 Март 13, 00:06:56 »
Нормально, часть оперативки использует встроенная графика :)
Я играю на таких настройках, с разгоном в среднем 45 fps, греется ноут так как на скрине который показывал :), плюс дома 25-27 градусов ;D, без разгона видюха выше 80 не греется
« Ответ #533 : 12 Март 13, 00:21:22 »
А с тесселяцией не вылетало? Просто пишут у многих вылетает игра с включеной тессел. на nv (про АМД невкурсе)
Меня в принципе устраивают мои настройки, картинка нормальная, просадок никаких нету, всё идёт ровно.
Доиграю так.
« Ответ #534 : 12 Март 13, 00:33:03 »
Доиграю так.
У меня ни разу не вылетала с тесселяцией, всё отлично, пробовал на максимум ставить, но слайд шоу получается :doublefun:, одни волосы при выставлении в TressFX, fps в двое падает ;D, в общем игра хорошая и интересная :)
« Ответ #535 : 12 Март 13, 09:37:13 »
У меня один раз вылетело с тесселяцией, но я больше склонен грешить на пиратский репак Лары :)
На настройках превосходные запустите игру с включенным Трикс и будет видео греться точно так же, у меня была постобработка выключена и точны расчет, анизотропная была на 2. Просто на высоких настройках выше 78 не поднималась. Так же например и в Ворлд оф Танк, обычно играю на Низких, температура 70-73, ставлю Максимум 83-85.
« Ответ #536 : 12 Март 13, 10:58:45 »
С тесселяцией вылетает на бенчмарке (драйвер 306 какой то установлен) и игра без патчей.
С моими настройками мин. 33fps, средн. 39fps. Играть приятно, а повышение настроек ничего мне недаст в плане красивее выглядеть небудет на 17" мониторе  (имхо). А прогреть, согласен, может сильнее. Кризис3 до 83 нагревал (тоже высокие настройки), но там и разгон у меня был поболее.
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 12:00:26 от vodyanec »
« Ответ #537 : 12 Март 13, 14:02:43 »
Чтобы не вылетала, скачиваете нормальный репак ;D, и ставите последние дрова ( 314 ), у меня стоит последний драйвер, бету скачал но не ставил ещё :)
« Ответ #538 : 12 Март 13, 14:11:43 »
А там с разгоном нормально на 314 дровах для "ферми"? Как бы на 306 стабильно вроде :) до этого стояли "магазинные" 296 (вроде).
Перекачивать репак неохота, там сохранки могут несрастись, да ну его, так доиграю. Вылетов то нету без тесселяции.
« Ответ #539 : 12 Март 13, 14:39:21 »
С разгоном нормально, гоняю до 800МГц GPU и 800МГц память, всё стабильно работает, но вот с вольтажом проблема, то есть если сразу включить разгон до 800МГц GPU, сразу ноут намертво зависает из за того что вольтаж не поднимается с 0,800V до 0,900V :), тут такая тупость есть, на родных частотах без Turbo вольтаж 0,900V, с Turbo на частоте 620МГц понижается до 0,800V :), если потихоньку гнать например сначала до 720МГц, то вольтаж поднимается до 0,900V, а потом уже смело можно гнать до 800МГц GPU и 800МГц память ;D, пока догнал что как, уже с ума сошёл :doublefun:, в общем нужен vBios где вольтаж на частоте 620МГц 0,900V был, иначе каждый раз при первом включении разгона надо так делать, то есть включаю FurMark, разгоняю GPU до 710-730МГц и смотрю на вольтаж, если поднялся до 0,900V, то можно гнать уже до 800МГц GPU и 800МГц память, и всё в этом случае отлично работает, в чём проблема не понял пока, либо это дрова, либо vBios корявый, просто я старые дрова не ставил и не проверял разгон :)
« Ответ #540 : 12 Март 13, 14:46:35 »
Да.. :scratchchin: Ну попробую дрова поменять, знаю на кеплере проблемы могут быть, про ферми незнаю, неслыхАл.
Не для игры, а так - обновлю.
« Ответ #541 : 12 Март 13, 16:38:59 »
Стоит уже бета новая 314.14, проблем пока нет никаких)))
« Ответ #542 : 13 Март 13, 13:11:18 »
Ну прошил новые "дрова" 314.07 разгон работает нормально (сильно не тестил)
А вот в томб райдер fps подрос, было на 310 (такие у меня были):
драйвер: 310                             314
min          33                              38 fps
max          46                              52 fps
avg (cред.) 39                             46 fps
« Ответ #543 : 13 Март 13, 13:50:54 »
Сейчас они чуть очнутся и будут 314.14 Бету допиливать, скорей всего уже в 314 версию подстроят под Лару Крофт, зеленые обычно долго не раскачиваются))) Хотя............, у них сейчас должны иди разработки чипов для беспилотников ВВС США, им выделили 10млн долларей, могут и затянуть ;D
lito8923
  • Reputation Power: 63
  • lito8923 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #544 : 14 Март 13, 16:03:40 »
День добрый! Вопрос такой кто нибудь имел дело вот с этим представителем на ebay.ru? Хочу процессор заказать!
http://www.ebay.com/sch/m.html?_from=&_nkw=&_armrs=1&_ssn=upgrademonkey&rt=nc
« Ответ #545 : 15 Март 13, 21:52:11 »
Кризис 3
  Ничего себе, показания TDP почти 65w, при номинале 45w. Это в биосе разблокированом настроил.
Но раньше было до 50w.
« Ответ #546 : 15 Март 13, 22:08:50 »
Кризис 3
Думаю прога врёт ;D, у меня один раз 1000W показал :doublefun:, если бы жрал 65W, то он не грелся бы столько ;D, как минимум до 95 точно бы грелся
« Ответ #547 : 15 Март 13, 22:34:15 »
Тоже склоняюсь к этому, обычно до 50w (точнее 47-48), а тут 65 :) неправда.
lito8923
« Ответ #548 : 15 Март 13, 22:44:56 »
Случилась такая проблема после установки драйверов на Nvidia через определенное время вылазиет синий эран смерти, уходит в перезагруз, и так до бесконечности! Удаляю драйвер Nvidia все нормально! В чем может быть проблема подскажите люди добрые! >:(
Naidek
  • Reputation Power: 7
  • Naidek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #549 : 15 Март 13, 22:56:42 »
Кризис 3
http://ark.intel.com/ru/products/53469/Intel-Core-i7-2670QM-Processor-6M-Cache-up-to-3_10-GHz
« Ответ #550 : 16 Март 13, 09:58:38 »
А это то к чему, или  Я незнаю характеристики своего процессора.
Читай внимательно - "разлоченый биос" у меня, и Я там изменял настройки турбо разгона и TDE, гнать по шине незахотел.
lito8923
« Ответ #551 : 16 Март 13, 15:23:36 »
Спасибо за ответы! Сам разобрался, поставил win 8 все прошло!
lito8923
« Ответ #552 : 16 Март 13, 15:26:05 »
Возник другой вопрос! World of Tanks на максимальных настройках прогревает видеокарту gtx 675m до 90 градусов, это нормально?
« Ответ #553 : 16 Март 13, 15:36:24 »
Нормально, видюха сама по себе горячая, такая температура для него в играх нормально
lito8923
« Ответ #554 : 16 Март 13, 16:11:47 »
Кто нибудь тестил Crysis 3 на такой системе? CPU i5 3230m, GPU gtx 675m, 8gb DDR3 1600, HDD 750Gb 7200RPM, windows 8 SL! Если да то какие результаты? А то у меня как то не играбельно! >:(
« Ответ #555 : 16 Март 13, 16:14:03 »
В чём именно проблема?
« Ответ #556 : 16 Март 13, 16:20:31 »
У меня играбельно, ставил высокие чтоль, проседало до 20-22фпс моментами.
lito8923
« Ответ #557 : 16 Март 13, 16:28:23 »
На высоких не более 25fps! И проседает до 18! драйвера 314.07!
lito8923
« Ответ #558 : 16 Март 13, 16:29:51 »
Может у меня дело в Wib 8?
« Ответ #559 : 16 Март 13, 17:13:02 »
lito8923
Сглаживание и вертикальную синхронизацию поотключай, картинка практически не изменится.
Вертикальная синхронизация нужна когда fps выше 60 кадров.
