Что по вашемы мнению эффективнее всего апгрейдить в ноутбуке
Оперативную память с 4 GB до 8GB
- 74 (21.4%)
Добавить жесткий диск на 1000 ТВ к уже имеющемуся  на 750GB
- 5 (1.4%)
Процессор  с i5 до I7
- 63 (18.2%)
Видеокарту c GTX670M до GTX680M
- 90 (26%)
Добавить SSD на 120 GB
- 114 (32.9%)
Проголосовало пользователей: 175
Автор Тема: Разное: Апгрейд и разгон игровых ноутбуков  (Прочитано 227372 раз)
  • Reputation Power: 52277
Вот и приехал на днях i7 3610qm поставил я еще 8 гиг. правда пока толком не гонял и не тестировал. возникли некоторые баги бсоды зависания и вылеты, но в последствии оказалось банальный плохой контакт оперативки который был решен чисткой ластиком.
На сколько я помню у тебя память Kingston KHX1866C11S3P1K2/8G, на каких частотах работает :)?
PlumbuM 208
  • Reputation Power: 180
  • PlumbuM 208 пока не имеет никакого влияния.
Память вот такая KHX1866C11S3P1K2/8G два кита. Теперь наконец то 16 гиг оперативки. А вот Memory Type         DDR3
Memory Size         16384 MBytes
Channels         Dual
Memory Frequency      931.4 MHz (1:7)
CAS# latency (CL)      11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)   11
RAS# Precharge (tRP)      11
Cycle Time (tRAS)      32
Command Rate (CR)      2T
Channels         Dual
A что показывает у тебя  AIDA64 вот тут на скрине?
PlumbuM 208
Да я как то ей не пользуюсь, но могу проверить.
PlumbuM 208
 :lookandok:
:lookandok:
Значит работает на максимальной частоте, это автоматом так поставился или в бисосе ставил? Есл автоматом, то для этих ноутов, и вoбще игровых ноутов GE и GT стоит ставить именно такую память, с Корсарами гемор ;)
PlumbuM 208
У меня биос стандартный. Ставится все само интересно бы было двух тысячную поставить и посмотреть. Корсар по жизни геморой капризный.
PlumbuM 208
и судя по spd который прочитал cpu-z она и на 2000 может работать и больше. вот только это руками надо выставлять.
PlumbuM 208
вот spd-ешка вычитаная cpu-z
     JEDEC #1 5.0-5-5-15-21 @ 425 MHz
     JEDEC #2 6.0-6-6-18-25 @ 510 MHz
     JEDEC #3 7.0-7-7-21-29 @ 595 MHz
     JEDEC #4 8.0-8-8-24-33 @ 680 MHz
     JEDEC #5 9.0-9-9-27-37 @ 765 MHz
     JEDEC #6 10.0-10-10-29-41 @ 851 MHz
     JEDEC #7 11.0-11-11-32-45 @ 936 MHz
     JEDEC #8 13.0-13-13-38-53 @ 1106 MHz
PlumbuM 208
Что то собакен перестал стабильно работать понять не могу почему. толи это программная толи аппаратная глючность. В сталкера чистое небо пол дня и началось, но сталкер он же сам по себе гонимый. у кого какие идеи?
PlumbuM 208
Чем на стабильность проверить? айдой ии винраром или еще каким бенчом?
Проверь лучше мемтестом, если ошибки будет, то либо память битая, либо тайминги не те ставит, у меня в мемтести на частоте 1866 было полтора лимона ошибок ;D, как выяснилоь это из за того что тайминги для частоты ставились маленькие, те что стояли на частоте 1600, пришлось в разлоченном биосе ручками ставить тайминги для частоты 1866 ;D
PlumbuM 208
да как показала недавняя практика мемтест не всегда показывает верные результаты. Вот показывал он мне что память все гут, а бук у маман гнал пол года как умолишенный что только не было. проверил голдмеморитестом и оказалась гиговая планка битая вынул ее и все стало сразу же нормально, но я тоже грешу на память. сейчас на всякий случай биос прошил будем посмотреть как себя будет вести попробую на ночь поставить, но голмемтест не врубается в 16 гиг памяти попробую гонять мем тестом. вообще интересное поведение так как модули я проверял до этого на и5. и вот черт его знает толи память толи камень.
Посмотри в CPU-Z какие тайминги стоят, если те что для 1866, то дело в другом
PlumbuM 208
вот какие кажет.
Если все проги ( AIDA64, HWiNFO64 и другие проги ) показывают на этой частоте такие же тайминги, то с таймингами всё в порядке и дело в ругом, синих экранов нету, или какие пробелы появляется?
PlumbuM 208
бсод был один с кодом 0x0000000a, но выставил виртуальную память и бсоды пропали были только перезгрузки
Очень странно, перезагрузок у меня из за памяти не было, даже на оборот, не перезагружался :doublefun:, а если снять купленную память и поставить родную, проблема остаётся?
PlumbuM 208
родная давно уже продана. и там всего 4 гига было. Говорю же  память была купленна сразу с буком два кита и поотдельности проверялась на работа способность.
Ну тогда думаю стоит проверить на другом ноуте с таким же процом
PlumbuM 208
вот где его только взять?
PlumbuM 208
и проверить сразу 4 модуля это вообще проблема
У тебя как, тупо перезагружается или что то ещё? Можно прошить разлоченный биос и там же поставить частоту 1600МГц, если проблема исчезнет, то память на этой частоте плохо работает, если так же будет работать, то уже с памятью скорее всего проблема, в мемтесте хватит и один проход потестить, это займёт около 30 минут максимум, у меня без изменения таймингов на частоте 1866 находило не мерено ошибок через 2-3 минуты, а когда поправил тайминги, то ошибок уже не находил, тестил только один проход, до сех пор без отказно работает :)
PlumbuM 208
я в другой теме и тут вроде писал что у меня бук с восьмеркой предустановленной. и разлоченный биос не шьется. выдает ошибку 18 без разницы каким способом шить))).
PlumbuM 208
шить на программаторе нехочу. хотя доступ к нему есть и пользоваться паяльником умею
понятно :)
PlumbuM 208
Так что вот так
PlumbuM 208
спасибо мелкософту за из ос вин 8
PlumbuM 208
запустил тест стабильности аида посмотрим что покажет)))
Жаль не из Ставрополя ( Хабаровск далеко от меня ;D ), а то потестили бы твою память на моём ноуте ;D, думаю из за него будет проблема
PlumbuM 208
да погоняю проверю. надо будет еще чисто с 8 гигами проверить
Ну да, проверь по отдельности во всех тестах которые есть у тебя ;D, лищним не будет
PlumbuM 208
вот такое выдает зараза главное не пишит что именно ему не по кайфу
PlumbuM 208
ой грешу я на камень. кажется мне он зараза воду мутит.
попробуй сними все галочки и ставь только Stress system memory, или поочерёдно все по одному тести
PlumbuM 208
дело не в памяти стоит уже 30 минут тупо одна память и нормально. сейчас память уберу и цпу погоняю
PlumbuM 208
скорей всего проблема в таймингах и частоте. блин что мне его разбирать и биос паять.Блин не охота капец.Жаль программного способа убрать нет.
PlumbuM 208
а ты все тесты по отдельности проверял? Жаль конечно что программно это не вылечить
У меня на старом буке была хрень, еще EMashins был, дочерний Асер, кстати по качеству был получше Асера))))
Там дамп памяти обращался к процессору, и по прошествии количества тактов не получал ответа и вылетал в бсод, перезагружался, зависал. Сдал его правда))) Я уж не помню что ребята в сервис-центре написали в поломке, то ли процессор, то ли мать...)
