Что по вашемы мнению эффективнее всего апгрейдить в ноутбуке
Оперативную память с 4 GB до 8GB
- 74 (21.4%)
Добавить жесткий диск на 1000 ТВ к уже имеющемуся  на 750GB
- 5 (1.4%)
Процессор  с i5 до I7
- 63 (18.2%)
Видеокарту c GTX670M до GTX680M
- 90 (26%)
Добавить SSD на 120 GB
- 114 (32.9%)
Проголосовало пользователей: 175
Автор Тема: Разное: Апгрейд и разгон игровых ноутбуков  (Прочитано 227551 раз)
Re: Разное: Апгрейд и разгон игровых ноутбуков
« Ответ #160 : 02 Февраль 13, 20:37:55 »
Собственноручная замена памяти не влечет потерю гарантии.
« Ответ #161 : 02 Февраль 13, 21:16:42 »
Хочу установить в ноутбук MSI GT780 (i5 2410M) другую память 8 Gb (2x4Gb) CMSO8GX3M2A1333C9 (Corsair), для увеличения объёма памяти и работы памяти в dual режиме. Сейчас стоит 1 модуль 4Gb в Slot#3 M2S4G64CB88B5N-CG, Nanya согласно теста CPU-Z
К сожалению, в г.Тула нет авторизированного центра MSI, и выполнить эту работу специалистами сервисного центра - нет возможности.
Можно ли самостоятельно произвести замену? Повлечет ли самостоятельная замена модулей памяти в ноутбуке (повреждение стикера: Warranty Sticker. Void if tampered) к потере гарантии? Какие слоты использовать для активизации  dual режима?
Срыв/повреждение пломбы не означает отказ от гарантии со стороны сервисного центра...НО - если в результате апгрейда будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т. д. ), то АСЦ может отказать в гарантийном ремонте и оказать платный ремонт, при котором Вам придется оплатить, как минимум, те комплектующие, которые были повреждены в результате апгрейда.
Для более стабильной работы надо подобрать память с одинаковыми характеристиками ( частота и тайминги )
Dmitry_J
  • Reputation Power: 12
  • Dmitry_J пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #162 : 03 Февраль 13, 13:33:19 »
Спасибо! Почти всё понял, кроме одного! Будет ли активирован dual режим, если я использую для установки памяти 2 слота, которые находятся непосредственно под крышкой?
« Ответ #163 : 03 Февраль 13, 13:57:03 »
Будет :biggthumbsup:, просто забыл написать  :D
« Ответ #164 : 03 Февраль 13, 15:31:22 »
Dmitry_J
Купи одну планку на 4Гг с частотой 1333 можно и 1600, и вставь её рядом с Nanya - это вроде под клавиатурой.
Потому как вставиш две планки (снизу) и  + одна Nanya (сверху) будет 3 планки, а желательно парное число 2 или 4.
YuriyGrytsenko
  • Reputation Power: 61
  • YuriyGrytsenko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #165 : 03 Февраль 13, 18:17:38 »
Подскажите, пожалуйста, этот процессор (http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-i7-2670QM-2-2-GHz-3-1-GHz-6M-Mobile-Laptop-CPU-Processor-SR02N-/110966878543?pt=CPUs&hash=item19d624314f) можно поставить на MSI GT780DX? И насколько вообще надежно брать как конкретно этот процессор, так и любой другой с e-bay?
« Ответ #166 : 03 Февраль 13, 18:25:51 »
Intel Core i7-2670QM встанет как родной, а вот про надёжность покупки с e-bay ничего не могу сказать :)
DanEviL
  • DanEviL пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #167 : 11 Февраль 13, 13:29:28 »
ДД! Форумчане, хотел заменить видюшку Nvidia 670М на AMD 7970Н, на буржуйных сайтах хоть и пишуть что работать не будет и т.д. но т.к. она мне попала в руки (пока для теста) и дальнейшего возможного приобретения, решил поэксперементировать.
Мой ноут MSI GT60 3610/12Gb/670m/500*500 RAID 0 и т.д. - в стоковой конфигурации.
Видюшка для апгрейда - 7970 (Вендора точно не знаю), но есть предположение что из ноутбука CLEVO
При замене видеокарты не возникло проблем с устанокой, крепления подходят как родные.
Баги:
1. При первом включение о чудо изображение появилось, НО система охлаждения работает на полных оборотах (возможные варианты, решения проблемы пишите)!
2. Слетели драйвера на видео INTEL, но это не проблема вобщем. Удалил старые драйвера Nvidia/
3. Драйвера установимл с оф. сайта производителя INTEL, AMD, не работает переключаемая графика (програмно), решил установить драйвера с сайта CLEVO на Radeon замерцало изображение BSOD (синий экран).
Пока эксперемент приостановлен. Сегодня вечером хочу продолжить начать так сказать с чистого листа.
Взять тестовый мобильный HDD усчтановить чистую ОСь и посмотреть на стабильность системы.
Да ребят, есть еще вопрос по перепрошивки BIOS на видяшку 7970М  где взять сам БИОС (MSI) и ПО для обновления?
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #168 : 11 Февраль 13, 14:12:09 »
Баги:
Вот это действительно интересно!
Имею биос разблокированый, там я кажется видел возможность отключения интеловского видео, надо дома посмотреть по внимательнее, возможно поможет :)
А вообще видяшка опреднляется в винде?
Да и с прошивкой видяшки пока думаю торопиться не стоит...
« Последнее редактирование: 11 Февраль 13, 14:16:38 от olegg »
« Ответ #169 : 11 Февраль 13, 14:42:59 »
Баги:
Video BIOS для AMD Radeon HD 7970M 2048 MB BIOS ( из ноута MSI GX60 ) есть тут -  Сборник Video BIOS для мобильных видеокарт MSI, софт можно в инете найти - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
rey
  • Reputation Power: 17
  • rey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #170 : 12 Февраль 13, 10:30:29 »
Здоровья всем! Я здесь первый раз,так что не ругайте сразу,если что не так. Есть в наличии два ноута  MSI GX60 и GT70 0NC. Цель - создать хороший игровой ноут и второй попроще - жене в школу. В связи с этим вопрос,можно ли провести рокировку видеокарт NV 670MX и ATI 7970,или по количеству танцев с бубном и качеству гимора,не имеет смысла? И как поведёт себя NV с A10? Ну если вообще хоть как-то поведёт. :oops:
« Последнее редактирование: 12 Февраль 13, 12:12:03 от rey »
« Ответ #171 : 12 Февраль 13, 12:44:41 »
Проверить можно, ничего страшного не будет :), можно просто 7970М с его радиатором поставить в GT70, а 670MX с его радиатором в GX60, максимум что можнт случится, это просто ноуты ( GX60+670MX и GT70+7970М ) не включатся, при возврате видюх на своё место всё будет работать нормально, так что лучше проверить чем гадать заработает или нет ;D
rey
« Ответ #172 : 12 Февраль 13, 13:42:40 »
Спасибо,буду пробовать,если что отпишусь,очень уж интересно выглядит I7 с 7970
« Ответ #173 : 12 Февраль 13, 13:48:25 »
А нам то как интересно ;D
rey
« Ответ #174 : 12 Февраль 13, 23:07:18 »
На GT 70 0NC карточка 7970 встала,комп завёлся, драйвера встали с диска ,который в комплекте с GX60,но пропеллер работает как бешенный.Видимо надо прошиваться,но как не знаю
« Ответ #175 : 12 Февраль 13, 23:10:06 »
Главное пашет :christmas:
rey
« Ответ #176 : 12 Февраль 13, 23:21:11 »
не знаю как скрин прилепить
olegg
« Ответ #177 : 12 Февраль 13, 23:26:52 »
Протестируй за одно :pompom:
« Ответ #178 : 12 Февраль 13, 23:27:18 »
У вас ещё этой функции нету, можно выложить в другой файлообменник и сделать так как на скрине
rey
« Ответ #179 : 12 Февраль 13, 23:30:13 »
Не получится сейчас,обратно воткнул,а то ни одного ноута рабочего получается  :noidea: http://files.mail.ru/4333FC026975474187D563BD41726918?t=1
« Последнее редактирование: 12 Февраль 13, 23:34:42 от rey »
« Ответ #180 : 12 Февраль 13, 23:37:21 »
Жаль, но главное ноут запускается и работает, осталось по мелочевке доработать :), я думаю в скором времени и эта проблема решится :)
rey
« Ответ #181 : 12 Февраль 13, 23:40:41 »
Я правда обратную рокировку так и не попробовал,в смысле А10 и NV
« Ответ #182 : 12 Февраль 13, 23:44:47 »
А смысл ;D, кто будет на GX60 менять 7970M, она и так топовая, конкурент только 680M :)
rey
« Ответ #183 : 12 Февраль 13, 23:46:50 »
Я про совместимость в принципе,а так конечно
« Ответ #184 : 12 Февраль 13, 23:49:09 »
Ну да, точно :), надо было проверить ;D
DanEviL
« Ответ #185 : 13 Февраль 13, 07:44:12 »
Шить БИОС на видяшке пока не решился, а то вдруг брик получиться... а восстанавливать vBIOS на ноутбучной видяшке куда проблематичнее чем на обычной видеокарте.
Кто прошивал GT60 Unlock BIOS , возможно ли вернуть на заводской БИОС чтоб не потерять гарантию?
Надеюсь седня вечером соберусь и все-таки попробую протестить на стабильность GT60 c 7970.
Есть мысли у кого как решить проблему с постоянно работающей (90-100%) системой охлаждения?
« Ответ #186 : 13 Февраль 13, 13:47:48 »
по поводу GT60 Unlock BIOS, тут проблем никаких нету, если он у вас прошит, то вы без проблем в любой момент можете прошить заводской биос который у вас или на сайте MSI под GT60.
По поводу работы вентилятора, информация про работу вентилятора вшито в Прошивку (firmware, микропрограмма), а у GX60 и GT60 они совершенно разные
« Ответ #187 : 22 Февраль 13, 13:34:42 »
Информация для владельцев GT60 и GT70 ( ONC ), с последними дровами  313.96 Driver BETA и 314.07 Driver WHQL  разгон видюхи очень плохо работает, сбрасывается дрова, а с дровами 314.07 Driver WHQL ешё хуже, разгон работает не стабильно, к тому же если сбрасывается драйвер, то тянет за собой нескольких служб :D, помогает только восстановление системы, вчера я вдоволь замучился :doublefun:, сейчас стоит 310.90, он тоже не супер, но лучше чем те две :)
olegg
« Ответ #188 : 22 Февраль 13, 14:22:14 »
Несоглашусь, все эти драйвера работают на ура, ни один не глючил, тут дело в чем то другом, не думаю что нвидиа могла так обложаться...
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #189 : 22 Февраль 13, 14:27:55 »
Вчера прошился, тем что olegg выкладывал, всё прошло нормально.  Неужели ни у кого не сохранилось Firmware 16F3EMS1.412? Если кто найдёт, скиньте плиз! А пока откачусь на 406 (спасибо за ссылку).На 413-м реально вентилятор запаздывает с прибавкой обдува.
А 7970 с моим процессором вообще всё что видит будет рвать  ;D
« Последнее редактирование: 22 Февраль 13, 14:30:18 от морозов »
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
« Ответ #190 : 22 Февраль 13, 15:03:48 »
У меня просто с разгоном проблемы с этими дровами, если не гнать, то работает нормально, я по этому писал что разгон видюхи очень плохо работает :), у меня при разгоне на драйвере 314.07 когда слетает дрова, то отрубает много служб, сам не понял каких, но система после этого можно сказать еле дышит даже после перезагрузки. Вобшем поставлю снова, но уже наверно не буду гнать, без разгона проблем нет :)
Pashasvechnikov
  • Reputation Power: 29
  • Pashasvechnikov пока не имеет никакого влияния.
доброго времени суток, а возможно на GX 60 проц от стационарника поставить?
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
 ох если бы было все так просто. сокет то разный
PlumbuM 208
  • Reputation Power: 180
  • PlumbuM 208 пока не имеет никакого влияния.
народ, а что никто уже не греет камушки интел берн тестом 1,9. версии посленего бредовые. Я им как стационар так и ноуты проверяю на стресс. при желании может и камужек пыхнуть. за то уже точно знаешь стабильно в разгоне пашет или нет. Кстати немного не по теме, но все же как редактировать дрова от нвидиа новые версии выходят регулярно вот только 670мх зараза с айди 1462 ее только мси дрова видят которые выходят по большим праздникам и то очень редко.
Вышла долгожданная версия ров от NVIDIA но 670MX и 675MX :lookandok:
NVIDIA DRIVERS 314.14BETA
Vikon
Бета поддерживает 670 МХ но НЕТ ПОДДЕРЖКИ  675 МХ
Чёрт ;D, не заметил что его в списке нету ;D, может ошиблись, это не в первый раз :)
PlumbuM 208
Да все дрова от самой энвидиа не бычат видяхи на мси буках. приходится ручками дописывать, но тогда любой драйвер становится бэтой и карта начинает ..ёго работать на таких дровах. проверял не однократно. у всех карт типа 670мх идет айди 1558 и 1043, но самый распространенный везде 1558 . и нет не одного редактора биос чтобы в писать стандартный айди, а не мсишный. да  и кто нибудь нашел дрова для семерки для такого устройства ACPI\KB9XRADIOBTN , а то нечего вразумительного не нашел как я понял это управление блюпупом, но на семерку нет дров, а так немного раздражает что ненайден драйвер для него в системе.
PlumbuM 208
по крайней мере 670mx
PlumbuM 208
Вот и приехал на днях i7 3610qm поставил я еще 8 гиг. правда пока толком не гонял и не тестировал. возникли некоторые баги бсоды зависания и вылеты, но в последствии оказалось банальный плохой контакт оперативки который был решен чисткой ластиком.
