Автор Тема: Вопрос про MSI A970-G45 по смене охлождения  (Прочитано 8026 раз)
Веня
  • Веня пока не имеет никакого влияния.
Собственно материнка MSI A970-G45 Грееться сильно чипсет палец не положить обжигает вот хочу поменять,подойдёт ли вот это охлождение Thermalright HR-05 IFX или есть другие ?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Вопрос про MSI A970-G45 по смене охлождения
« Ответ #1 : 28 Февраль 12, 22:15:29 »
А штатный радиатор чем-нибудь обдувается? Какой кулер на процессоре?
Веня
« Ответ #2 : 28 Февраль 12, 23:05:21 »
Нет штатный не обдуваеться, а роль играет куллера на процессоре к чипсету или северному мосту ?
Вот мне надо сюда охлождение Говорят что сюда подходит Thermalright HR-05 IFX, вот хочу уточнить так ли это.
Веня
« Ответ #3 : 29 Февраль 12, 10:32:25 »
Да и ещё,вот только не понял прикола, там разъём питания 8-мь пинов, но на 4-х стояла заглушка, а в схеме указано питание на 8-мь, так как быть? ставить по инструкции (8-мь) или как от производителя (4-е).
Да и не  кто не менял штатное охлождение ?
« Ответ #4 : 29 Февраль 12, 10:38:27 »
Если есть возможность ставьте 8пинов, надёжнее будет.
Думаю мало кто заморачивается сменой штатного охлаждения. Только оверы, но таковых здесь очень мало.
Веня
« Ответ #5 : 29 Февраль 12, 11:05:40 »
Спасибо за ответ, поставил на 8 пин
если честно яб тоже бы не заворачивался, вот только он греется сильно что палец не продержишь более 3-х секунд
Kser
« Ответ #6 : 29 Февраль 12, 12:30:36 »
Можно просто поставить на обдув этого радиатора дополнительный небольшой вентилятор, раз уж процессорный кулер его не обдувает.И дешевле и с гарантией проблем не будет.
Я обычно так и делаю.
Веня
« Ответ #7 : 29 Февраль 12, 20:05:20 »
Снимая штатное охлождение я не поврежу северный мост?
« Ответ #8 : 29 Февраль 12, 21:02:15 »
Всё зависит от кривизны или прямоты ваших рук.
Веня
« Ответ #9 : 29 Февраль 12, 23:29:35 »
Так как его снимать нужно ? кто нибудь этим занемался, обьясните что да как!!
« Ответ #10 : 01 Март 12, 10:04:40 »
Зачем снимать ? Если радиатор греется значит он нормально отводит тепло от чипа , теперь это тепло нужно снять с радиатора а это уже только воздухом.
Веня
« Ответ #11 : 01 Март 12, 11:08:49 »
Это понятно, тогда как это тепло отвести от его ? я думаю вентелянор это не совсем нормальный выход.
« Ответ #12 : 01 Март 12, 11:17:10 »
Как раз наоборот. Все современные системы подразумевают нормальное движение воздуха а это кулер процессора обдувающий не только радиатор процессора но и силовое окружение, а также кулер на вход и один ны выход.  Если этого нет то на чип должен ставиться кулер. Устаеновка более массивного радиатора на чип без нормального воздухоотвода приведет к такомуже разогреву чипа только чуть медленнее.
Веня
« Ответ #13 : 01 Март 12, 11:27:21 »
На тот радиатор можно поставить нормальный куллер, а на этот какой поставишь ? я даже понятия не имею что поставить на его ? саморезами врезать в радиатор ?
Kser
« Ответ #14 : 01 Март 12, 14:18:08 »
Зачем саморезами? Я либо скочем приклеиваю , с небольшим зазором ( толстый , пористый скоч ) либо использую пластиковые трубочки ( как от гелевых ручек) - надеваю их на шипы радиатора и привинчиваю к ним вентилятор, предварительно обрезав до необходимой длины.
Веня
« Ответ #15 : 01 Март 12, 16:37:19 »
Всё это хорошо, а вот сами производители посоветовать нечего не могут =/ обдув корпуса плохой!!! как плохой, если стоит 4-ре вентилятора 2 на вдув 2 на выдув, это оказывается плохой обдув, так что мне тогда открыть корпус домашний вентилятор поставить ? это тоже не выход, решение должно где-то быть !
Kser
« Ответ #16 : 01 Март 12, 23:04:41 »
Угу, есть решение. Надо использовать процессорный кулер типа боксового (на который и расчитан конструктив платы), который обдувает и радиатор моста и элементы VRM. Например CM GeminII или аналогичный по конструкции. Либо извращаться с дополнительными вентиляторами.
Веня
« Ответ #17 : 15 Март 12, 11:50:05 »
Всем спасибо за участие,собственно поменял я охлождение на Thermalright HR-05 IFX температура упала до 40 в нагрузке максимум 56 .
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 13 Апрель 12, 12:00:59 »
dav2
  • Reputation Power: 19
  • dav2 пока не имеет никакого влияния.
Выделенная часть на картинке легко вынимается,она на липкой основе и при небольшом усилии вытягивается из направляющих,что открывает полностью радиатор,я еще посадил на клей на радиатор небольшой кулер по размеру радиатора в акурат,теперь радиатор слегка теплый,и проблема решена минимальными затратами и максимум эфекта.
