Автор Тема: GE620DX тормозит  (Прочитано 245912 раз)
Maddreg
  • Reputation Power: 14
  • Maddreg пока не имеет никакого влияния.
Re: GE620DX тормозит
« Ответ #360 : 26 Март 13, 01:30:13 »
насколько я осведомлён, спидстеп как раз-таки помогает остужению, вследствие сброса частот, соизмеримо с нагрузкой. "скоростной переключатель" же
Если нет перегрева, то и частоту сбрасывать ниже 2400 он не будет, соответсвенно, при отсутствии перегрева при 2900 и необходимости высокой производительности, он также не будет ее сбрасывать. Я сужу чисто по опыту работы с этим ноутбуком
Maddreg
« Ответ #361 : 01 Апрель 13, 17:42:18 »
В общем, температура видеокарты у меня так и не поднималась выше 90град, а процессор выше 91. Так что с охлаждением все хорошо :)
max4len
  • Reputation Power: 77
  • max4len пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #362 : 08 Апрель 13, 09:24:47 »
делюсь новостью: менял проц с неимением тюбика с пастой, взгляд приковало малое количество оной на обоих чипах (до этого стандартная заменялась 9мес тому назад). плюхнул излишки заводской с подопытного Самсунга (проц с него) на видео. проц: 82->82, видео 85->73
GE620DX Lim. Ed.
i7-2630qm, 555m 2gb DDR3, 8gb RAM, Western Digital WD5000BPKX HDD, 1366x768
bugaoOga
  • Reputation Power: 66
  • bugaoOga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #363 : 16 Июль 13, 18:53:39 »
Были тормоза как и у многих, прошил биос и ес. Не помогло. Решил проверить температуру и вот что обнаружил - максимальная температура процессора при игре менее 5 минут составила 96 градусов! Это нормально???
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #364 : 16 Июль 13, 19:00:54 »
Охлаждение чистое? Термопасту меняли?
bugaoOga
« Ответ #365 : 16 Июль 13, 19:11:08 »
Термопасту не менял, но сегодня из выхлопа достал комок шерсти, как будто туда кошку намотало. Обменял его недавно на свой hp pavilion dv6, расстроен...
« Ответ #366 : 16 Июль 13, 19:14:12 »
*Комок шерсти* это накопившейся пыль  месяцами, а тут уже точно больше чем год не чистили, чистить хорошенько и поменять термопасту, она наверно уже сухая
bugaoOga
« Ответ #367 : 16 Июль 13, 19:18:48 »
Такие жесткие проседания фпс могут быть из-за такой температуры?
« Ответ #368 : 16 Июль 13, 19:21:25 »
Да, при превышении 95 градусов падает частота ядер проца
bugaoOga
« Ответ #369 : 16 Июль 13, 19:24:07 »
Еще вопрос. При установке игр постояно вылетала ошибка Архив поврежден! Unarc.dll вернул код ошибки -7. Достал одну планку оперативы, все стало нормально. Ноут на гарантии, но покупался в Мурманске. Я живу в Кирове. Можно ли мне заменить планку по месту проживания, или легче купить новую?
« Ответ #370 : 16 Июль 13, 19:26:19 »
Если у вас есть СЦ MSI то можно по гарантии поменять
bugaoOga
« Ответ #371 : 16 Июль 13, 19:29:44 »
И наконец, последний вопрос) какую из термопаст лучше купить http://www.dns-shop.ru/catalog/79/?fl=on&pf=&pt=&f%5B2634%5D=76560
« Ответ #372 : 16 Июль 13, 19:32:33 »
Arctic Cooling MX-4, проверено, отлично помогает
bugaoOga
« Ответ #373 : 16 Июль 13, 21:07:45 »
Спасибо большое, действительно помогло. Только сменил пасту, сразу же пропали скачки фпс и температура не поднимается выше 87. Не понимаю, почему до самого не дошло)
« Ответ #374 : 16 Июль 13, 21:11:17 »
Ну вот и отлично  :), i5 по любому не должен перегреваться в таком ноуте :)
bugaoOga
« Ответ #375 : 16 Июль 13, 21:12:19 »
Как я понимаю, в дальнейшем температура еще должна упасть?
« Ответ #376 : 16 Июль 13, 21:14:37 »
По словам производителя в течении 200 циклов начнёт падать, у меня так и было, правда не помню сколько упала :)
Klinch547
  • Reputation Power: 129
  • Klinch547 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #377 : 30 Июль 13, 12:32:23 »
Всем привет. Проблемы с троттлингом меня доконали. Вчера купил термопасту которую THOR посоветовал сверху сообщения типу, поменял на 2 чипах, думал все будет ок. Щас начал играть в АС3 с включенным turbo boost и через 10 минут игры частоту начало сбрасывать. Я уже и не знаю что делать с ноутбуком. Хотел бы узнать, как на видеокарте поменять термопасту, я просто хз как до неё добраться, точнее я не знаю где там что менять) Советом кто поможет?
« Ответ #378 : 30 Июль 13, 14:32:18 »
А конфигурация ноута какая, система охлаждения чистая, и при каких температурах срабатывает троттлинг?
Klinch547
« Ответ #379 : 30 Июль 13, 14:42:55 »
i5-2430m \ vga 555m 2gb ddr3 \ ddr3 8gb. Система чистая, я когда менял термопасту на чипах все почистил. А на счет температуры я не замерял. Ну я включаю этот турбо буст и через 10 минут игры начинается сброс частоты. Щас играю без него и температура видеокарты 83 градуса, больше не поднимается.
« Ответ #380 : 30 Июль 13, 14:46:45 »
проверь прогой openhardwaremonitor-v0.6.0-beta, запусти его и поиграй, потом после тормозов скрин выложи тут или мне на почту скинь surenadamyan1983@mail.ru
Klinch547
« Ответ #382 : 30 Июль 13, 15:17:44 »
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130730/F4Rn1RWf.png
Ну сейчас троттлинга не должно быть, это только при превышении 95 градусов, а ноут на чём стоит, на плоской поверхности? Попробуй подложить под задние ножки что нибуть чтобы зад ноута поднялся хотя бы на 1.5см
Klinch547
« Ответ #383 : 30 Июль 13, 15:19:38 »
У меня подставка) Да нет, все равно есть. Тупо падение фпс. Достало уже :(
« Ответ #384 : 30 Июль 13, 15:22:00 »
А Firmware какой стоит? В биосе надо посмотреть, пункт MAIN>System Information
Klinch547
« Ответ #385 : 30 Июль 13, 15:36:50 »
7.0.4.1197 если я тебя правильно понял.
« Ответ #386 : 30 Июль 13, 15:40:38 »
Не то, должен быть 16G5 Ver 4.** и биос E16G5IMS.*0*
Klinch547
« Ответ #387 : 30 Июль 13, 15:44:32 »
А если ты про это, то я уже перепрошивал биос, как было ранее в этой теме сказано, где-то 5 страница чтоль.
« Ответ #388 : 30 Июль 13, 15:51:20 »
попробуй кстати снять заднюю крышку и так потестить, если поможет значит вентиляции не хватает
Klinch547
« Ответ #389 : 30 Июль 13, 15:58:05 »
Хорошо, щас попробую. А так на вскидку, может ли это быть заводской брак? Ноутбук покупал где-то год тому назад и когда играл на нем с включенным турбо все норм шло, и падения фпс\фризов ничего не было. Где-то через пол года эта фигня начиналась, но я на это особого внимания не обращал.
« Ответ #390 : 30 Июль 13, 16:00:58 »
Если раньше нормально было, значит охлаждение нормальное, тут либо термопаста, либо не хорошо почитсил, либо с охлаждением что то не то. А когда менял термопасту, поверхность кристаллов проца, видюхи и радиатора протёр до блеска?
Klinch547
« Ответ #391 : 30 Июль 13, 16:06:28 »
Ну да, я салфеткой протер все, что на трубках которые накладывались сверху, что на самих кристалов норм почистил. Да вроде и термпасту нормально положил. Если нужно, могу сфоткать чипы, как на них термопаста лежит)
« Ответ #392 : 30 Июль 13, 16:08:45 »
ну раз нормально нанёс значит нормально, а вылоп горячий или не соответствует показателям? Может вентилятор уже смазать надо, он хорошо дует?
Klinch547
« Ответ #393 : 30 Июль 13, 16:12:26 »
Горячий, да вент.. вот хз честно на счет винта. А как его смазать и чем?
« Ответ #394 : 30 Июль 13, 16:16:46 »
Если горячий и нормально дует, то нормально, кстати а тепловые трубки все крепко прикреплены к радиатору, может ослабла пайка у радиатора проца? Надо бы всё проверить
Klinch547
« Ответ #395 : 30 Июль 13, 16:18:52 »
На счет трубок, там все норм) Я уже проверял это)
« Ответ #396 : 30 Июль 13, 16:23:34 »
Я вот что вспомнил, а у тебя какая версия firmware стояла до того как появилась эта проблема, может после обновления новой версии Firmware она появилась?
Klinch547
« Ответ #397 : 30 Июль 13, 16:26:46 »
Не, даже на старой такая  :censored: была( И с новой ничего не изменилось( Если хочешь, я могу записать видео, как вообще это происходит. Может тебе так удобнее будет понять как это возможно исправить?
Без мата :police:
Сори)
« Последнее редактирование: 30 Июль 13, 16:45:10 от Klinch547 »
« Ответ #398 : 30 Июль 13, 16:44:42 »
Без мата :police:
Вот видео было бы лучше :)
Klinch547
« Ответ #399 : 30 Июль 13, 17:19:09 »
Вот смотри
С самого начала идет 8 фпс О_О, после отлага идет мои нормальные 50-60 при средних настройках. Это просто жесть) И так каждые 10-15 минут игры, во такие 10 секундные приколы.
