Автор Тема: GE620DX тормозит  (Прочитано 245941 раз)
Z.E.K.E.
  • Reputation Power: 63
  • Z.E.K.E. пока не имеет никакого влияния.
Re: GE620DX тормозит
« Ответ #320 : 28 Декабрь 12, 02:33:34 »
Я в химии не силён, точнее слаб :), говорят что за это время из пасты испаряются какие то вещества и паста уже в полную силу начинает работать, с жидким металлом всё проще, намазал и уже работает :), но его минусы в том что поверхность радиатора куда наносится паста должна быть медным, лучше чтобы плошадь меди больше  было, если радиатор медный то жидкий металл его мигом растворяет :), ещё один минус это то что она токопроводящая, поподёт на микрочипы которые есть вокруг проца или GPU видюхи и кранты :)
Понятно. На радиатор тоже надо наносить? Я предварительно удаляю старый слой и с радиатора и с чипов, наношу тонкий слой пасты на чипы, сверху радиатор (не смазанный пастой), прикручиваю и все. Я только не могу понять одного, почему так сильно нагружается процессор, видеокарты тем-ра в разы меньше. И можно как-то программно перевалить часть нагрузки с проца на видюху?
MSI GE620DX-274RU T-34 Limited Edition, Intel Core i5-2410M, Nvidia GT 555M 2Gb DDR3, Corsair Vengeance 8 Gb DDR3 PC3-1600, HDD 500 Gb Hitachi, 15,6" HD, Win 7 x64, термопаста Arctic Cooling MX-4
« Ответ #321 : 28 Декабрь 12, 02:50:30 »
Пасту правильно наносите, на радиатор не надо, надеюсь чипы и радиатор от старой пасты до зеркального блеска чистили? А нагрузка на проц больше потому что игры процессороёмкие и жрут больше проц, видюху уже видать им хватает, а нагрузку перевалить с проца на видюху никак, такой проги нету, можно в драйвере Nvidia поставить чтобы PhysX обрабатывал видюха а не проц, думаю нагрузка на проц в играх уменьшится хоть чуток
Z.E.K.E.
« Ответ #322 : 28 Декабрь 12, 12:48:52 »
Пасиб. Это ПО BIOS сбрасывает частоты у проц, когда тот перегревается?
« Ответ #323 : 28 Декабрь 12, 14:12:30 »
Ну да, при превышении температурного предела срабатывает зашита и частота сбрасывается чтобы проц не сгорел :)
Z.E.K.E.
« Ответ #324 : 28 Декабрь 12, 14:29:30 »
Забавно, сейчас отключил speedstep, за минут 30 макс тем-ра не превышает 89 град. Ни провисаний частоты, ни тормозов. Интересно надолго этого хватит? Почитал в других темах, у кого были похожие проблемы, ему заменили радиатор. Чего только не бывает.
« Ответ #325 : 28 Декабрь 12, 14:42:50 »
А частота процессора какая в играх и максимум, 2.3?
Z.E.K.E.
« Ответ #326 : 28 Декабрь 12, 15:19:44 »
Как раз хотел отписать. Текущее и макс 2295, а вчера была аж 2694. Но все равно, пару раз сейчас наблюдалось падение до 798. Какой же все таки peace of :censored:, извините за выражение, этот ноутбук.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #327 : 28 Декабрь 12, 15:26:26 »
Она должна падать без нагрузки, а вот если во время игры в загруженной сцене такую скорость показывает и не поднимается выше, то значит перегрев и частота была сброшена.
Z.E.K.E.
« Ответ #328 : 28 Декабрь 12, 15:33:55 »
Какую скорость, 798? Только сейчас был момент в игре:  ГГ идет по пустому коридору, прохожу несколько шагов - падение частоты, из-за чего,  ни каких нагрузок, даже других npc нет?
#MAXIMUS#
« Ответ #329 : 28 Декабрь 12, 15:51:47 »
Имелся ввиду момент, когда вокруг стреляют, много дыма, бомбы рвутся, и всё равно тормозит но показывает 798мгц и выше не поднимается. А в коридоре, какая там может быть нагрузка? А затем поднялось до 2290мгц?
« Ответ #330 : 28 Декабрь 12, 15:56:58 »
Она и недолжна постоянно держаться на максимуме (частота) в игре. У меня тоже прыгает постоянно. Правда проц 4-ёх ядерник. Мониторил долго, так как проц у меня нагревался до 92гр., после смены термопасты до 78гр. в играх, частоты как прыгали так и прыгают, просадок  fps небыло  ни до ни после смены термопасты.
Кстати при замене термопасты - нанёс тонкий слой, поставил радиатор и провернул его, слолько позволяло место, пару раз. Чтобы излишек вылез, читал где-то.
Z.E.K.E.
« Ответ #331 : 28 Декабрь 12, 17:00:54 »
Ну да, упало до 798 на несколько секунд, затем снова на 2295. Я про то, что в коридоре никакой нагрузки быть не может, так почему проседает fps? Допустим частота не должна быть const, и допустим у меня она иногда опускается до 798, вместе с понижением тем-ры, затем снова все повышается, но именно в эти моменты начинается торможение.
Z.E.K.E.
« Ответ #332 : 28 Декабрь 12, 17:03:55 »
Объясните для тупых, что значит "провернул"?:) Прикрутил что есть силы? Если у вас нагревался до 92 град и не было падения fps, так может у меня дело и не в перегреве (а вот в чем я не знаю, и я уже запутался):)
#MAXIMUS#
« Ответ #333 : 28 Декабрь 12, 17:33:24 »
Это значит, что положил пластину СО на процессор, закрутил винты, но не до конца, а так, чтобы люфт остался. Подвигал СО туда-сюда на величину люфта, чуть-чуть придавливая. Закрутил винты до конца. (но не сильно, а чтобы легко отворачивались)
Если не хотите ждать 2 недели, то знайте: Diamond IC выходит на "рабочие" температуры уже через 2-5 часов эксплуатации.
У меня самого Arctic Silver 5, на "рабочие" температуры вышла через 200 часов. (2 недели) Сначала в стресс тестах разогревались до 93 град. Цельсия и температура росла дальше - стресс тест прекращал (где-то уже писал об этом), по прошествии времени сейчас максимальная температура, при включенном Turbo и максимальных оборотах вентилятора: 83 град. Ц.
Z.E.K.E.
« Ответ #334 : 28 Декабрь 12, 17:43:10 »
Неделя одна уже в принципе прошла, подождем. Меня больше волнует проблема торможения, и что ее вызывает. С момента прошивки биоса прошло больше недели, до вчерашнего дня все было хорошо, провисаний фпс не наблюдалось. На радостях купил еще оперативы, поставил, заметил прирост производительности, в общем сидел себе в розовых очках, а вчера как началось тормоза один за другим, теперь сижу в депрессии:)
Z.E.K.E.
« Ответ #335 : 29 Декабрь 12, 12:46:28 »
Всем добрый день. У меня уже началась паранойя. Скажите пожалуйста, включил ноутбук, посидел в нете около десяти минут, полазил по торрентам, запустил пару закачек, макс. тем-ра проца выросла с 45 до 66 град., это нормально? Наверно уже всех достал, прошу прощения:)
#MAXIMUS#
« Ответ #336 : 29 Декабрь 12, 12:53:15 »
Да нет, не достал. достают те кто описывают свою проблему примерно так: "Ноут не работает, что мне делать" Вы же напротив подробно расписываете какой ноут, и в чем проблема. Так что нет, не достали.  :biggthumbsup:
Скажем так, да паранойя :comfort:. У меня сейчас 58 градусов, тоже только браузер. В комнате температура 28 градусов.
#MAXIMUS#
« Ответ #337 : 29 Декабрь 12, 12:55:13 »
Да. С учетом алсил3, у вас нормальная температура для алсил3.
Z.E.K.E.
« Ответ #338 : 29 Декабрь 12, 14:28:16 »
Уже неделю как не АлСил-3, поменял на Arctic Cooling MX-4. THOR советовал отполировать чипы после очистки от АлСил-3 , честно говоря я только протер платочком (носовым) поверхность (надеюсь это не смертельно, подскажите какие материалы можно и нужно использовать для очистки пов-ти и удаления издержек термопасты?), такого качества как в ролике у THOR у меня конечно не было, но поверхность была чистая более или менее. Тоже самое с радиатором.
« Ответ #339 : 29 Декабрь 12, 15:07:24 »
Я поверхность чищу спиртом ;D, если не бывает обычной водкой( но я не пью водку, вобше  :D ), это для того чтобы поверхность обезжирить, полирую мягкой тканевой салфеткой для чистки очков :biggthumbsup:,
Z.E.K.E.
« Ответ #340 : 29 Декабрь 12, 15:25:33 »
Что будет если не отполировать и просто нанести другой слой пасты? Две пасты сольются в химической реакции и произойдет большой БУМ?
#MAXIMUS#
« Ответ #341 : 29 Декабрь 12, 15:56:58 »
То что химическая реакция пойдёт - это в худшем случае.  :biggrin: А так, теплопроводность последней будет хуже. Ниже теплопроводность - выше температура.
zigzag86
  • Reputation Power: 13
  • zigzag86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #342 : 05 Январь 13, 16:33:54 »
Аналогичная проблема с ge620dx> i5-2450m, gt635m(2gb ddr3), ram ddr3 8gb(4x2), HDD 500gb. К примеру в онлайн игре R2 ко всему вышеперечисленному после сильного нагрева и потом падения частот выключается на несколько секунд и интернет соединение. Как я жалею о сделанной покупке....
#MAXIMUS#
« Ответ #343 : 06 Январь 13, 13:23:19 »
Сделайте, пожалуйста, скрин GPU-Z вашей видеокарты. А по проблеме, Вам нужно купить эффективную подставку. Можно пасту поменять на более эффективную, но заработает она через 2 недели, если не Diamond IC (через 2-5 часов выходит на "рабочие" температуры в отличии от других), поэтому в этот период в требовательные игры не поиграете на высоких настройках.
zigzag86
« Ответ #344 : 10 Январь 13, 09:37:37 »
Подставку купил изначально, кстати ноут был приобретён менее полугода назад.
Прошивки на нём тоже изначально были последние.
« Последнее редактирование: 11 Январь 13, 11:09:08 от #MAXIMUS# »
zigzag86
« Ответ #345 : 11 Январь 13, 01:17:30 »
Да и проблем с интернетом у людей я не заметил, видимо только у меня такая проблема :(
Z.E.K.E.
« Ответ #346 : 15 Январь 13, 00:49:03 »
По поводу интернета была проблема, с torrent. С сентября подключили билайн, месяц работало все замечательно, затем торрент начал качать волнообразной скоростью, доходит до максимума скорости провайдера и пикирует вниз, снова вверх и снова вниз. Фильм 1,4 гб мог весь день качать и не факт, что скачается. На время забил, появились проблемы с низкой производительностью в играх, почистил от пыли и...о чудо, и игры начали летать и торрент качать со стабильной скоростью. Вот так.
Вопрос знатокам, решил почистить диск C:\ от мусора, папка windows весит аж 26 гб. Заглянул в нее, там имеется папка re_drive,  ней папки recovery, recoverycd_iso, recoverycd_iso2, recoverycd_iso3. Весят в общей сложности 8,15 гб. Судя по названию это образы заводской сборки винды, какая она была до покупки, но почему iso2, iso3? Вряд ли эти образы понадобятся, ну или переместить их можно. Так что, думаю удалить их без последствий для винды можно?
Maddreg
  • Reputation Power: 14
  • Maddreg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #347 : 16 Январь 13, 14:52:15 »
Вообще, на жестком диске ноутбука есть специальный невидимый раздел объемом 10 гигов, на котором находится образ восстановления системы. То что у тебя на С, похоже на диски восстановления, которые система предлагает записать на ДВД, когда начинаешь пользоваться ноутбуком, там как раз 3 двд диска кажется. Думаю можно смело забэкапить/записать на болванки и удалить.
Maddreg
« Ответ #348 : 17 Январь 13, 20:23:35 »
Кстати, я там выше интересовался, не ставил ли кто-нибудь видеодрайвер для 8-ки, на 7-ку. Попробовал сам, все отлично. Более того, раньше у меня цивилизация 5 не запускалась в режиме dx10/11, игра крашилась с ошибкой и не помогали никакие советы связанные с этой проблемой. После установки драйвера для 8-ки, все заработало ;)
Maddreg
« Ответ #349 : 28 Февраль 13, 17:15:00 »
Во вторник отнес свой GE620DX в сервис, во второй раз :( Первый раз делал это в конце июля 2012, тогда у меня начал умирать винт. В этот раз похоже что-то серьезное. Была запущена World of Tanks, пошел налить чай, вернулся, ноутбук выключен.  :o Перегрева точно не было, т.к. мониторил этот параметр и в последнее время температура не поднималась выше 90-91 градуса под нагрузкой. На кнопку включения никакой реакции, батарею вынимал, без нее включал - ничего не помогает. Дело точно не в батарее и не в блоке питания, т.к. при подключении бп, загорается светодиод зарядки. Самое интересное, это звонок из Москвы от MSI на следующий день, спрашивали что случилось  :) Видимо СЦ запросил какую-то дорогостоящую запчасть, раз они решили проверить  ;D
И да, придется как минимум 3 недели сидеть без ноутбука :(
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 17:17:50 от Maddreg »
Maddreg
« Ответ #350 : 14 Март 13, 12:13:40 »
Сейчас позвонил в сервис, сказали что заказали материнскую плату и обычно, с момента заказа запчасти надо ждать около 3-х недель, это получается около 5 недель, в общей сложности, жесть  :smash2:
« Ответ #351 : 14 Март 13, 13:46:20 »
Ничего страшного :), зато на сколько я знаю в новой материнке будет уже 635М ( если конечно у вас уже не такая была :) )
Maddreg
« Ответ #352 : 14 Март 13, 21:02:33 »
Была 555 :) А что, действительно есть шанс получить с 635-й?? Было бы здорово :) Надеюсь винт они старый оставят и рыться особо не будут, а то я только самую личную информацию с него перенес, типа фоток и документов...
хотя... судя по тестам она ничем не лучше, скорее даже похуже немного
« Последнее редактирование: 14 Март 13, 21:09:08 от Maddreg »
« Ответ #353 : 14 Март 13, 21:09:10 »
Тут у нас был случай, по причине дефекта в материнке в ноуте GE620DX решили в сервисе поменять, там видюха была 555М, поменяли на материнку уже с 635М из за того что материнок на GE620DX с 555М уже не выпускают :)
Maddreg
« Ответ #354 : 20 Март 13, 14:50:33 »
Вчера забрал ноутбук из сервиса. Видеокарта осталась 555 :) В прошлый раз, мне забыли подключить антенну wi-fi, в этот раз не защелкнули до конца клавиатуру  :smash2:
Интересно как будут обстоять дела с нагревом, если они перекидывали процессор со старой материнки, значит должны были поменять термопасту. Надеюсь сделали это не тяп-ляп, т.к. я , незадолго до поломки сам ее менял, температура, даже со включенным спидстепом не поднималась выше 91 градуса, а до замены доходила до 97-98...
« Ответ #355 : 20 Март 13, 15:06:45 »
Сейчас как с температурой, 97-98 это почти критическая температура :)
Maddreg
« Ответ #356 : 21 Март 13, 15:41:24 »
Пока ничего тяжеловесного не запускал, так что пока не знаю что с нагревом. Но в доте 2 и Aion выше 87 (если мне не изменяет память) не поднималась
« Ответ #357 : 21 Март 13, 16:10:05 »
Температура нормальная, но смотря под какой нагрузкой, запусти Open Hardware Monitor, запусти игру, поиграй часик и сделай скрин Open Hardware Monitor как на скрине, тогда скажу нормальная температура или нет :)
Maddreg
« Ответ #358 : 21 Март 13, 17:33:03 »
До поломки, после смены термопасты, температура проца и видео не поднималась выше 91 градуса даже со включенным спидстепом (соответственно с авторазгоном до 2900). Так что на проблемы с нагревом я в последнее время не жаловался :) Да и до замены термопасты не жаловался, хотя она поднималась до 97-98 градусов. Все работало  ;D Но конечно, после ремонта надо бы проверить в чем-то тяжелом. OHM использую достаточно давно
max4len
  • Reputation Power: 77
  • max4len пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #359 : 24 Март 13, 23:45:14 »
насколько я осведомлён, спидстеп как раз-таки помогает остужению, вследствие сброса частот, соизмеримо с нагрузкой. "скоростной переключатель" же
GE620DX Lim. Ed.
i7-2630qm, 555m 2gb DDR3, 8gb RAM, Western Digital WD5000BPKX HDD, 1366x768
