Автор Тема: GE620DX тормозит  (Прочитано 245957 раз)
Z.E.K.E.
  • Reputation Power: 63
  • Z.E.K.E. пока не имеет никакого влияния.
Re: GE620DX тормозит
« Ответ #280 : 24 Декабрь 12, 17:29:19 »
В общем СПАСИБО ВСЕМ НАИОГРОМНЕЙШЕЕ! Долго искал решения тормозов, а на форум изготовителя даже не догадался зайти, случайно оказался тут и не зря. Очень помогли с проблемами данной серии ноутбуков, и не только проблемами, а даже дали советы по апгрейду и "прочитали" маленькие лекции о "внутренностях" компьютеров. Надеюсь решения будут бессрочные и проблемы будут возникать теперь только благодаря мне.  Ещё раз спасибо, Вы лучшие!
P.S.: и если через 2-3 недели тем-ры CPU и GPU не снизятся хотя бы на 5-7 градусов, я вернусь и не поленюсь переписать тут весь словарь нецензуры рядового гопника 8) ;D
MSI GE620DX-274RU T-34 Limited Edition, Intel Core i5-2410M, Nvidia GT 555M 2Gb DDR3, Corsair Vengeance 8 Gb DDR3 PC3-1600, HDD 500 Gb Hitachi, 15,6" HD, Win 7 x64, термопаста Arctic Cooling MX-4
« Ответ #281 : 24 Декабрь 12, 17:32:06 »
Тогда в любом случае отпишитесь о результатах ;D, в не зависимости как всё обернётся ;D, но то что температура упадёт, это точно, без сомнений
denisait
  • Reputation Power: 16
  • denisait пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #282 : 26 Декабрь 12, 16:02:57 »
Была у меня такая проблема на старом ноуте когда слишком сильно разогнал память видюхи ;D, в играх появились артефакты, но ноут не завис, снизил разгон и стало нормально, можете с помощью MSI Afterburner снизить чуток частоту памяти и посмотреть исчезли артефакты или нет, если будет то ещё снизьте частоту памяти, можно и у GPU уменьшить немножко частоту, должно помочь, если не поможет то уже без сервиса не обойтись, возможно проблема серьёзная
Всем привет, вот послушал совета умных людей, понизил частоту памяти видеокарты( с 900 мгц до 850 мгц), и о чудо мои проблемы пропали, с текстурами все в порядке, артефактов нет. Так что всем спасибо за ценные советы и рекомендации. И вот напоследок хотел спросить, почему видеокарта(gt 555, 2 gb, ddr3), на штатных частотах памяти (900 мгц) ведет себя столь некорректно, выдавая упомянутые ранее артефакты?
« Ответ #283 : 26 Декабрь 12, 16:15:04 »
У меня была такая проблема на компе при переразгоне видюхи, на ноуте у меня NVIDIA GT 555M 1GB GDDR5, память выше 813МГц не гонится
denisait
« Ответ #284 : 26 Декабрь 12, 16:35:17 »
Все дело в том что в различных источниках в интернете говорится о том что нормальная частота памяти для нашей с вами видеокарты , gt555( только у меня на ddr 3 и 2gb) именно 900 мгц, какая у меня и была выставлена, и чтобы избежать артефактов мне пришлось ее понижать, не странно ли это? какую частоту памяти вы бы мне посоветовали выставить?
« Ответ #285 : 26 Декабрь 12, 16:39:44 »
Думаю 800-850 хватит, к тому же от этого ничего не изменится, если на 850МГц нормально работает, то оставь так как, если будут проблемы, то понижай до 800
denisait
« Ответ #286 : 26 Декабрь 12, 16:47:23 »
Хорошо, еще раз спасибо!!! Оставлю пока 850, и понаблюдаю как будет работать.
Z.E.K.E.
« Ответ #287 : 26 Декабрь 12, 22:44:32 »
Всем привет. И снова вынужден просить совета. Купил две модуля памяти, установил, все хорошо, ОС видит 8 Гб. Но как посмотреть частоту работы памяти? В AIDA64 скорость памяти стоит DDR3-1600 (800 MHz). У меня такое чувство, что так не должно быть. И в BIOS нет настройки Advanced Chipset Features.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #288 : 26 Декабрь 12, 22:51:00 »
800 MHz это и есть 1600 МГц. Память у Вас двухсторонняя, поэтому счатаем: две стороны умножить на восемьсот = 1600.
« Ответ #289 : 26 Декабрь 12, 22:51:27 »
В AIDA64 где показывает, скрин покажешь? А то что работает на частоте 1600 МГц это очень хорошо, если память с частотой 1600 МГц и не выше то так и должно быть :biggthumbsup:
#MAXIMUS#
« Ответ #290 : 26 Декабрь 12, 22:53:59 »
 :scratchchin:  :think: И ещё у Вас 635 видеокарта? Если да, выложи здесь скрин из CPU-Z, пожалуйста.  :worship:
Z.E.K.E.
« Ответ #291 : 26 Декабрь 12, 22:55:47 »
Если это мне, то, к сожалению, у меня GT555M 2 Gb DDR3.
#MAXIMUS#
« Ответ #292 : 26 Декабрь 12, 22:57:43 »
Да Вам. :D Спасибо за ответ.  :biggthumbsup:
Z.E.K.E.
« Ответ #293 : 26 Декабрь 12, 23:03:18 »
Тут выше про видеокарту прочел, решил и туда заглянуть. Не подскажите, что такое частота RAMDAC в 350 МГц?
« Ответ #294 : 26 Декабрь 12, 23:11:17 »
Не там посмотрел про скорость и частоту памяти, посмотри в пункте Системная плата, это что между CPUID и Память :), а RAMDAC – это чип, который находится на любом графическом адаптере. Он преобразует цифровые данные о выводимом на экран изображении в аналоговый вид. Его название состоит из двух частей: RAM (Random Access Memory) – память произвольного доступа, которая хранит значения оттенка каждой точки в цифровой форме, и DAC (Digital to Analog Converter) – цифроаналоговый преобразователь, который отвечает за конвертацию цифровых значений интенсивности и оттенка свечения точки экрана в уровни напряжения.
Z.E.K.E.
« Ответ #295 : 26 Декабрь 12, 23:29:43 »
Сорри ::)
А где можно проверить частоту памяти видеокарты? Наверно где-то в GPGPU?
« Ответ #296 : 26 Декабрь 12, 23:38:16 »
Сорри ::)
Ну вот, это уже другое дело, на скрине видно что память работает на частоте 1600 МГц как у меня :biggthumbsup:, я разгон частоты 1866 МГц убрал так как не стабильно работал ноут, на частоте 1600 МГц отлично пашет, а частоты видюхи можно посмотреть в пункте Графический процессор,  но у тебя по ходу видюхи там не видно, только встроенная, можно посмотреть прогой GPU-Z
Z.E.K.E.
« Ответ #297 : 27 Декабрь 12, 00:34:36 »
Всем большое спасибо. По температурам все еще в силе. ;)
« Ответ #298 : 27 Декабрь 12, 00:47:03 »
Незачто, всегда рады помочь :biggthumbsup:
Z.E.K.E.
« Ответ #299 : 27 Декабрь 12, 22:39:21 »
Естественно я рано радовался, снова начались тормоза. Нервов уже не хватает. Ну из-за чего, из-за чего это может быть????? Может быть прогрелся до накала, свернул игру и успел заметить в Open Hardware Monitor значение тем-ры процессора в 91 градус, а макс в 94.  :new_shocked: Видеокарта далеко от этого значения не ушла, 87 град. Скажите, лучше купить новый ноут? :(
« Ответ #300 : 27 Декабрь 12, 22:54:55 »
Явно проблемы с охлаждением, i5 2410M не может так греться, потолок 85-87 в стресс тесте, но никак не 94, из выхлопа сильно горячий воздух дует в это время или нормальный, если нормальный но температура под 90 то проблемы с охлаждением
Z.E.K.E.
« Ответ #301 : 27 Декабрь 12, 23:16:02 »
Когда начались тормоза горячий был, долго держать руку невозможно. Это был Hitman, сегодня увеличил качество графики до высоко, за парой исключений, наверно нагрузка слишком для проца, вот и перегрелся. Все предыдущие дни играл на средне-высоком, а тут все буквально возвысил. Каково ваше мнение?
« Ответ #302 : 27 Декабрь 12, 23:20:35 »
Ну для такого проца многовато, охлаждение немножко слабее моего, у меня i5 2410M греется до 80 в Hitman на высоких настройках, и играю обычно где то 2 часа, разница в температуре не может быть такой большой, кстати а комнатная температура в играх какая? Просто у меня стабильно 21 :)
Z.E.K.E.
« Ответ #303 : 27 Декабрь 12, 23:26:29 »
Комнатная не знаю, да и померить нечем. Мдя, ну сегодня играл точно не 2 часа, с пол пятого до семи, небольшой перерыв и с пол восьмого до того момента когда написал. Сейчас уменьшил до средних, но все равно местами тормозит. Что лучше его оставить в покое, пусть остынет окончательно?
« Ответ #304 : 27 Декабрь 12, 23:37:42 »
Ноут кстати на ровном поверхности да, вентилятор не шумит или спокойно работает? А то может просто вентилятор не разгоняется при высоких температурах, то есть доходит до 90 и он на максимуме крутит, как себя ведёт вентилятор? Это тоже важно
Z.E.K.E.
« Ответ #305 : 27 Декабрь 12, 23:38:39 »
И как правильно наносить термопасту, тонким слоем или потолще, потому что когда намазал АлСил, а затем хотел нанести MX-4, поднимаю радиатор, а поверхность чипов буквально чистая и вся паста из-за прижима радиатора расположилась по краям. MX-4 я тоже нанес тонко, как описывали в нете.
« Ответ #306 : 27 Декабрь 12, 23:43:50 »
Самое правильное наносить тонким слоем, я наношу пластиковой карточкой ровным тоньким слоем так чтобы пузырей не остался, а то где пузыри будут там пасты не будет, то есть пусто будет, под моей подписью есть ссылка на видео с разборкой моего ноута, там в конце видно ( хоть и плохо ;D ) как я наносил
Z.E.K.E.
« Ответ #307 : 27 Декабрь 12, 23:51:21 »
Как понять "не шумит"? Когда запускаю многожрущее приложение, слышу как разгоняется вентилятор и работает шумно, по сравнению, например, с работой в Word. Раньше, до прошива BIOS, когда тормоза были через каждые 30-40 сек, он то разгонялся (игра летала), потом слышу утихает и в это время начинались тормоза. Сегодня во время тормозов он как бы рывками работал, разгонялся-утихал-разгонялся-утихал. Сейчас за минуту-полторы 3-4 момента томожения были, вентилятор работал равномерно, без скачков.
« Ответ #308 : 28 Декабрь 12, 00:00:11 »
Под шумом я имел в виду на разгоняется вентилятор на полную при таких температурах, или работает спокойно?
Z.E.K.E.
« Ответ #309 : 28 Декабрь 12, 00:06:44 »
Я наверно что-то не понимаю. Например, сворачиваю игру, кулер сразу утихает, тем-ра в Open hardware падает, снова разворачиваю, он начинает разгоняться, а как мне посмотреть тем-ру во время игры я хз, ведь когда сворачиваю и температура сразу падает. Запустить ее в окне?
« Ответ #310 : 28 Декабрь 12, 00:08:53 »
А ты игру в окне открой, я так делаю, чтобы в реальном режиме увидеть нагрузку
Z.E.K.E.
« Ответ #311 : 28 Декабрь 12, 00:19:10 »
В общем запустил в окне на некоторое время. В течение него ср. те-ра проца была 86-87 град., периодичсеки падала до 75-76 град. (начинались тормоза), кулер чуть утихал (по моему). В один момент поднялась до 89 град. (кулер зашумел), потом упала до 81, 79 и снова 75-76 (и снова в это время тормоза). Не знаю как тебе, а мне это...ни о чем не говорит:)
Z.E.K.E.
« Ответ #312 : 28 Декабрь 12, 00:23:55 »
И еще частота падала с 2694 MHz до 798 MHz, потом снова поднималась. Как в добрые старые времена:(
« Ответ #313 : 28 Декабрь 12, 00:43:59 »
а до 798 MHz когда падал долго так оставался? но всё равно так не должен греться, можно у владельцев этого же ноута в теме GE620DX спросить как у них дела с температурой
Z.E.K.E.
« Ответ #314 : 28 Декабрь 12, 00:51:57 »
Да нет, они все вместе падали (тем-ра, частота), несколько секунд тормоза, а потом все опять поднималось. Получается, слишком сильно греется проц, вот его частоту и сбрасывают, температура снижается, вместе с ней утихает кулер. Как только проц опять нагревается - картина повторяется, так?
« Ответ #315 : 28 Декабрь 12, 01:13:00 »
Всё правильно понял :biggthumbsup:, видимо придётся подставку купить
Z.E.K.E.
« Ответ #316 : 28 Декабрь 12, 01:46:16 »
Ой, больная тема. Покупал уже, через месяц после покупки ноута. День полежала, можно сказать не она ноут охлаждала, а ноут ее нагревал:) Вернул деньги и зарекся больше не покупать эту хреновину, ноут лучше охладится, если просто дуть на него буду.
« Ответ #317 : 28 Декабрь 12, 01:49:56 »
 :doublefun: тоже верно, но вот например такая очень не плохая ( в рифму написал :D ) - http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6634, 3 вентилятора, ставь туда куда надо :)
Z.E.K.E.
« Ответ #318 : 28 Декабрь 12, 02:12:05 »
У меня была с одним, таким большим, на всю подставку, а толку ни какого. И все забываю спросить, ты говорил тем-ра должна упасть через 2-3 недели, это как, почему именно через какое-то время?
« Ответ #319 : 28 Декабрь 12, 02:25:12 »
Я в химии не силён, точнее слаб :), говорят что за это время из пасты испаряются какие то вещества и паста уже в полную силу начинает работать, с жидким металлом всё проще, намазал и уже работает :), но его минусы в том что поверхность радиатора куда наносится паста должна быть медным, лучше чтобы плошадь меди больше  было, если радиатор медный то жидкий металл его мигом растворяет :), ещё один минус это то что она токопроводящая, поподёт на микрочипы которые есть вокруг проца или GPU видюхи и кранты :)
