Автор Тема: Регулярно сбрасывается драйвер на MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II OC  (Прочитано 13252 раз)
strn
  • strn пока не имеет никакого влияния.
После покупки видеокарты, вычистил полностью систему от остатков AMD драйверов, поставил на то время самые последние 270.33. Но только за один первый вечер драйвер сваливался до VGA 3 раза, один раз словил BSOD (второй раз на моей памяти за последних 2 года на семерке) и один раз экран просто потух, а комп перезагрузился, после того как я вернулся из игры в меню Warhammer 40000 Retribution, хотя до этого больше часа гонял в нем ботов. Были подозрения что не тянет БП, погонял различные стресс тесты, в том числе MSI Kombustor и OCCT в режиме проверки БП - ни разу ничего не вылетело, температура GPU ни разу не поднялась выше 85 градусов.
В общем, аппаратные проблемы вроде отмел, снес 270.33, снова вычистил систему DriverSweeper'ом и поставил 266.66, на них все работает как часы, за одним исключением - если делать гибернацию, то есть приличный шанс после загрузки получить сообщение винды об изменении аппаратной составляющей, с последущим сбросом режима гибернации и потере двайвера видео и HD аудио. А еще иногда восстанавливается после гибернации, но драйвер видео таки теряет. Последнее время после восстановления регулярно теряет драйвер HD аудио и восстанавливает его. Та же самая ситуация и с режимом сна. Но если в 266.66 система в среднем до сброса видеодрайвера выдерживает 6 гибернаций (тоесть почти неделю), то на 270.33 вылетает почти 100%. Сегодня поставил 280.26 с надеждой что они что-нибудь поправили по управлению питанием (мне кажется дело в нем), ставил конечно с предварительной чисткой и сразу же решил проверить гибернацию, из софта специально оставил запущенным только FAR и как я и боялся, система не восстановилась из гибернации, снес 280.26 , снова вернулся на 266.66. Можно конечно не пользоваться гибернацией и режимом сна, но проблема не только в этом - 270.33 вылетал периодически даже после обычной загрузки и его приходилось сносить и ставить заново.
После последнего обновления Windows 7 и последущей перезагрузки драйвер опять слетел, но в этот раз вентили видео крутились на максимум, по предыдущим таким же случаяи знаю, что перезагрузка не помогает - только включение и выключение компа. В device manager на видеокарте была ошибка "Code 43: Windows has stopped this device because it has reported problems", выключение компа и двойная перезагрузка возвращает драйвер на место.
В целом видеокарта, если не брать потерю драйвера работает хорошо, прошел на ней duke nukem forever, alice mcgee madness returners, плюс периодически играю в ряд других 3D игр.
Железо:
Мать: Gigabyte EP35-DS4 , bios F6d
Память: Hynix PC6400 HYMP125U64CP8-S5 2048Mb * 2 (1:1 - @1000Mhz 6-6-6-16 1.9V)
Процессор: Intel Quad Q9550 (E0) 2830@3400 (8.5*400 1.356V, NB+0.20V)
Видеокарта:  MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II OC
Монитор: Samsung T220
Жесткий диск: Hitachi 400Gb (HDT725040VLA360), Western Digital 500Gb (WD5000AACS-00G8B0), Western Digital 1Tb (WD10EADS-00M2B0)
CD-ROM: LiteON SHOW-1693S
Блок питания: Zalman 600Ватт ZM600HP
Вентиляторы: проц. - Scythe Samurai Andy Master + Zalman F3, втяж. (Zalman F3 + 8*8), вытяж.(Zalman F3 +8*8) - все на авторегулировке (Speedfan).
На предыдущей видеокарте от AMD (radeon 4850)таких проблем ни разу не было, все работало как часы. Сейчас снял весь разгон с системы, хотя он стабильный и живу с ним 2 года, попробую неделю без него, если проблемы останутся, видимо придется нести в сервис.
Если есть предложения по решению проблемы, буду рад их выслушать.
  • 448 пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема. Долгое время после покупки все работало безупречно, спустя почти полгода случилось пара БСОДов, но в описании к файлам графическимх драйверов отсылок не было. Затем был долгий перерыв неиспользования ПК (отпуск)), по возвращении обновил драйвер на 280.26 - и начались вылеты графического драйвера в 2D, а также БСОДы в 3В-приложениях (разные игры).
Пробовал обновить драйвер на вышедшую бета-версию.
Полностью чистил систему DriverSweeper'ом (плюс ручное удаление некоторых файлов из директорий папки Windows) и возвращался на 270.33.
Убирал весь разгон (видеокарту вообще не гнал, так что убрал разгон системы по шине, памяти и ЦП).
Итог - БСОДы остались.
Система:
проц i5-760
материнка Gigabyte P55-UD3
память 2*2048 Kingston HyperX DDR3
БП 600W Thermaltake
остальное, думаю, несущественно. С охлаждением все хорошо, в 2D температура процессора 30 градусов, видеокарты 33.
Shyr
  • Shyr пока не имеет никакого влияния.
А вот таких проблем не наблюдается?
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72365.0
т.к. у меня периодически перед тем как ничинает жутко глючить в 3д, тоже дрова крашатся и восстанавливаются.
Да, артефакты в играх встречаются, при том, что игры идут на максимальных настройках без заметного снижения fps (т.е. не лагают)). С эл. питанием и другими ПК не экспериментировал. И - при проверке карты Furmark'ом, доходит до 85 градусов, далее не греется, артефактов нет, как нет и БСОДов. В общем, непонятно... Возможно, тоже обращусь в сервсиный центр, но буду ли менять ее на такую же - не факт... Хотя, охлаждение и тишина работы у нее мне действительно нравятся, жаль, что она так "косячит" в остальном.
Мика
  • Мика пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Нужен совет.
Данные системы : Intel Core i5-2500K, Asus P8P67 LE , Kingston 2х 4 ГБ DDR3-1600, MSI  GTX 560 Ti   Twin Frozr II OC, БП Chieftec CTG-600-80P. Всему системнику меньше месяца.
Установка драйверов: на видео и мать дрова качал с сайта. При установке драйвера на видеокарту по окончанию выдало "СБОЙ" - при чем написано, что установлен видеодрайвер, а не установлены всякие там утилиты типа PysX, update, и т.д.
Симптомы: вылетает иногда (2-3 раза в день) из игр Battlefield 3, Crysis. Просто закрывается игра и всё, как буд-то и не была запущена.
тухнет экран на 1-2 секунды, затем всё восттанавливается и выскакивает из трэя "центр поддержки" окошко со словами "Видеодрайвер перестал отвечать и бы успешно восстановлен" - и так 1-2 раза в день. При чем такое может происходить даже если запущен один только браузер - играет онлайн радио и комп час уже никто не трогает.
Что было предпринято: нашел пару похожих тем - попробовал советы, описанные там, как то удаление драйвера утилитами Uninstall tool, Reg organizer и т.д., установка дров по новой - не дало результата. Хотя бы раз в день дрова успешно падают. прога GPU-Z о перегреве ничего не говорит - мол карта не греется при тесте выше 71 градуса.
Как чайник в этом деле грешу на следущее: блок питания или видеокарта. Подсобите советом кто знает. Или хотя бы подскажите какие мона использовать тесты для определения источника глюка!!! Заранее благодарен.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
мне помогло удалением NVIDIA 3D Vision -только не деактивацией а именно удалением...
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
vitaxa11
трабла снова вернулась-посоветовали сбросить в дефолт оперативку(два дня полет нормальный)...
