Автор Тема: Сбрасывается время на MSI 790FX-GD70  (Прочитано 17691 раз)
Sorzas
  • Sorzas пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. После установки новой материнской платы столкнулся с проблемой. При загрузке пишет `CMOS low battery`. Замена батарейки не помогла. затем эта проблема исчезла сама собой и вот опять появилась. конфигурация:
amd athlon II x2 250
radeon 6870
4 GB
FSP 600PNR
Nfors85
  • Nfors85 пока не имеет никакого влияния.
Re:Сбрасывается время на MSI 790FX-GD70
« Ответ #1 : 03 Март 12, 16:42:46 »
Та же проблема с этой материнкой - `CMOS low battery`. Походу это популярная проблема данной материнки(((
Решыл уже кто-то эту проблему??
Или с такими диагнозами материнкам путь в сервисник по гарантии???
« Последнее редактирование: 03 Март 12, 16:45:10 от Nfors85 »
Gromio
  • Gromio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 03 Апрель 12, 01:25:54 »
Ооо, видать я не один такой. Такие же проблемы с материнкой MSI 790FX-GD70, пишет что CMOS low battery. Тоже сбрасывает время и не только время, вообщем все настройки биоса слетают. Конфигурация (на данный момент):
AMD Athlon II X3 425
Radeom 4890
6Gb
Thermaltake 750W
Win 7
Купил материнку в мае 2010. В конце года начались эти проблемы. Но как то получается делать , чтоб не сбрасывался биос. Главное не перезагружаться , иначе биос слетает опять. Прошил на последнюю версию материнку (1.17), ничего не помогло. В 2010 году стояла WIN XP, такие же проблемы. В 2011 году ставил другой блок питания, не помогло))) Выключаешь комп и если сразу его не включить, а постоит ночь , то все хорошо - биос не слетает. Так и живем пока  :)
    Как я понял, у MSI нет конкретного сервисного центра. Все проблемы решаются через магазины, где была куплена их продукция. Обращался в магазин где была куплена материнка. Они ее проверили на своем стенде сразу и быстро. Как и оказалось, всё было хорошо. Несколько раз перезагружали и ничего не слетало. Возможно идет перегрев материнки, так как после ночи всё хорошо. Вообщем там сказали, лучше поехать в центральный сервисный центр магазина и там ее отдать на тестирование. И ждать результатов. Пока не ездил, все таки нет другой материнки. И выкидывать ее за 5000 ох как не хочется. Косяк с материнкой. Так что ребят, надо сдавать на тестирование наверно.
  Хотя хотелось бы узнать у модераторов: может у них есть связь с зарубежными коллегами, есть же какая то статистика по материнкам. Спросить у них, есть ли такие же проблемы в других странах или вообще есть наработки? У 3 человек уже такое, наводит на мысли...
  Как я понял вопрос был такой раньше, но ответа так и не последовало. Но вижу еще раз подняли эту тему.
Пожалуйста, ответьте, что же нам делать в этой ситуации.  :shocking:
Спасибо
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #3 : 03 Апрель 12, 05:34:33 »
Попробуй протестировать не засовывая в корпус, на столе. Возможно что-то где-то коротит в корпусе либо плата деформируется.
Stukalov Igor
  • Stukalov Igor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Апрель 12, 14:56:23 »
Несите в центр. Поскольку за 2 года, проблем нет.
Либо как вариант поменять еще раз батарейку. Сейчас на самом деле батарейки тоже не ахти бывают. Могут продать уже разряженную... Ну и при покупке батарейки смотреть срок годности.
Gromio
« Ответ #5 : 07 Апрель 12, 12:14:55 »
На батарейки я тоже грешил, поэтому купил штук 10 )))))) Вообщем менял штук 5, все одно и тоже.
У меня тока вопрос по стенду, если самому проверить. Надо получается материнку вытащить из корпуса, а надо ли еще блок питания?
А еще вспомнил. У меня на компе стоит 2 винды. Это конечно абсурд, а может ли что от win XP такое быть? Это все началось с XP. ПОзже я поставил  WIN 7. Щас сижу на 7, но и ХР еще стоит. Они на разных жестких дисках.
Grandy
  • Grandy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Апрель 12, 18:38:28 »
Наблюдается же проблема. 8 месяцев материна меня радовала своей стабильной работой, но в одно прекрасное утро при включении выдала "Low cmos battery". Это конечно насторожило, потому как не могла батарейка сесть так быстро, у меня в некоторых матерях уже лет 10 одни и те же батарейки торчат. Полез в интернет, обнаружил, что я не одинок в своей беде, но на всякий случай купил пару новых батареек, специально из "подороже". Вставил, запустился, вроде помогло, но, как оказалось, до перезапуска - потом опять сброс биоса.
Проблема явно не в батарейке, а в материне, поскольку как и у Gromio с холодного старта биос не сбрасывает. Как борюсь: если при перезагрузке наблюдаю злополучную надпись "Low cmos battery", выключаюсь, вытягиваю шнурок питания из БП минут на 10, включаюсь, опять вижу Low cmos battery error, жму F1 для аварийного входа в биос, жму Load user settings из соответствующего слота пользовательских сохранок (куда предварительно сохранил все настройки биоса), быстро выставляю время/дату и далее Save&Exit. Если делать быстро, то после перезагрузки стартует нормально. Если долго возился в Биосе, то после перезагрузки опять встретит аварийным "Low cmos battery". Вариант "Возможно что-то где-то коротит в корпусе либо плата деформируется" не проходит - из корпуса вытягивал, пробовал, да и каким образом в закрытом недвигаемом корпусе спустя 8 месяцев стабильной работы вдруг бы стало что-то коротить.
В сервис пока не ездил, по той же причине - на замену нечего поставить, а вычеркнуть комп из жизни на 2-4 недели не представляется возможным.
Вопрос знатокам: явно уже кто-то эту проблему решал - поделитесь как. Возможно ли решить без поездки в сервисный центр? Если нет, то ремонтируют ли это в сервисе?
Большая просьба - отпишитесь, потому что проблема для данной материны характерная, пострадавших нашел минимум десятка 2 на разных форумах, но кто как вылечился - неизвестно.
Kser
« Ответ #7 : 08 Апрель 12, 23:56:20 »
Grandy, попробуй обновить (перепрошить) биос. Если не поможет, то в сервис.
Можно ещё попробовать промыть плату спиртом мягкой кисточкой в районе батарейки - мультипорта .
« Ответ #8 : 09 Апрель 12, 16:52:56 »
Единственное, что может помочь - это обновление биоса.
Grandy
« Ответ #9 : 09 Апрель 12, 20:08:46 »
Спасибо за ответ. Увы биос обновлен в первую очередь, стоит последний - 1.17. Грешил еще на блок питания, был FSP-450W, сменил на Chieftec-550W - ничего не дало.
Всё-таки склоняюсь к мысли, что по истечении какого-то времени на мамке чего-то где-то просаживается, просто сам в электронике не силен, если б кто подсказал "заменить вот-это-вот-здесь" или хотя бы примерно направил, чтобы ехать к ремонтникам с конкретными пожеланиями. Не хочется, чтоб в ней ковырялись месяц и в итоге ничего не сделали. Может кому встречалось решение подобной проблемы на других матерях - ткните носом, пожалуйста.
Kser
« Ответ #10 : 09 Апрель 12, 21:21:57 »
Надо пройтись по цепи от батарейки до микросхемы ( скорее всего мультипорт) и станет все ясно. Либо что-то в этой цепи либо сама микросхема.
Grandy
« Ответ #11 : 09 Апрель 12, 23:21:43 »
Спасибо за совет, если чего получится, то отпишусь здесь.
Gromio
« Ответ #12 : 19 Апрель 12, 16:38:44 »
Вообщем разобрал корпус. Вытащил материнку, собрал все на полу. Включил без жестких, все работает. Даже ресет делал, но тока через мать вроде (уже запамятовал как эксперементировал). Начал грешить и правда на деформацию материнки. Но потом подсоединил 2 жестких, чтоб винда загрузилась... Винда загрузилась  и сделал перезагрузку через Пуск в винде и опля - слетел биос. Дальше пробовать по одному диску не стал, хотя мож и зря.
   Что интересно, когда все в корпус поставил, загрузочный жесткий подключил в сата1, но почему то первым на загрузку стоял жесткий в сата5. Эта фигня уже давно меня бесит. Пришлось сначало вытащить из сата5 и включить комп, и только после этого подключить сата 5. Я конечно с компом не на ТЫ) Но может кто подскажет, это реально так, что может грузиться с любого сата. Про замену в биосе загрузку с нужного жесткого не говорите, так как биос не сохраняется)))
    Еще вот теперь клавиатура USB не работает при первой загрузке. Только когда винда загрузится и клава заработает. В биос зайти не могу. Мож подскажите что делать? В разные USB вставлял, одно и тоже))) Это типа последняя фишка матери.
Grandy
« Ответ #13 : 20 Апрель 12, 09:18:08 »
Могу предложить только временный вариант:
1. Найти обычную PS/2 клавиатуру (хотя бы на время).
2. Отключить питание минут на 10.
3. Включиться и сразу же зайти в БИОС.
4. Быстро повыставлять нужные значения и сохранить их на один из пользовательских слотов, чтобы потом не выставлять это всё заново при сбросе биоса.
5. Выйти с сохранением.
Если при перезагрузке опять обнаруживается сброс, то выключаемся опять на 10 минут, после чего Запуск->Вход в биос->Загрузка из пользовательского слота->Установка времени/даты(они не сохраняются в пользовательском слоте)->Быстрый выход с сохранением.
А в дальнейшем просто не перезагружаться, а при необходимости выключаться на 5-10 минут, тогда сброс не происходит. У меня способ работает стопроцентно.
Nfors85
Re: Сбрасывается время на MSI 790FX-GD70
« Ответ #14 : 26 Апрель 12, 22:01:01 »
 Отправлял материнку в сервисник с пометкой - "сбиваются настройки биоса при перезагрузке". Через 2-ве недели мне перезвонили и сказали что мои "наезды" на материнку не подтвердились.
Тогда я начал грешыть на  несовместимость устройств. Поменяв почти все устройства (кроме проца и жосткого диска) я убедился что проблему этим не решыть(((. Заново отправлять не буду в сервисник. Так что наверное таки прийдётся мать закинуть "на полку" с пометкой на всякий случай :'(
Хотя пока можо тупо не перегружатся :wall: но это не робота - комп должен работать стабильно без таких приколов(
« Последнее редактирование: 26 Апрель 12, 22:03:18 от Nfors85 »
misha.m
  • Reputation Power: 11
  • misha.m пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 28 Июль 13, 23:33:09 »
Ребята, так что так никто и не решил ничего?? В первый раз читал форум с таким воодушевлением, глядя на даты сообщений...думаю ну 2013 год, уже явно кто то разобрался!!! а тут на тебе!! тишина....та же проблема  :help:
« Ответ #16 : 29 Июль 13, 07:19:52 »
Батарейку меняли?
Alexej
  • Reputation Power: 6
  • Alexej пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 18 Февраль 14, 22:27:48 »
Тоже жду решения такой же проблемы у себя. Про батарейку не спрашивайте. Читать все умеем, меняли сразу же. Обратил внимание на такую закономерность: все, кто отписывается, да и я тоже имеем 2 жестких диска. И помнится мне (давно это было), что, когда был только один жесткий, то проблем-то не было. И, как пишут люди, при старте системы без жесткого проблем нет. Где-то здесь и кроется загвоздка. Прошу всех владельцев проблемы подтвердить либо опровергнуть мои догадки. В ближайшее время сниму один из жестких и проверю.
790FX-GD70
  • 790FX-GD70 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 19 Февраль 14, 05:03:10 »
Alexej, винт один, тоже не работает.
ASKSA
  • ASKSA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 22 Апрель 14, 05:21:41 »
Такая же ерунда, началась через 5-6 месяцев после покупки, грешу на оперативку ибо:
1 сборщик в магазине при запуске чета менял в настройках питания именно оперативки
2 в инете набрел на обзор такой мамы, где говорилось о проблеме работы дуала из 2 планок, к сожалению решения сей проблемы там не обнаружил
И еще немного наблюдений:
1 от кол-ва жестаков не зависит, ибо пробовал 2 разных и поочередно и параллельно
2 от блока питания тоже врятли ибо стоит на 1200
3
у меня батарейка сдохла при одной стабильно работающей ОС
Ежели что получится из ковыряния с оперативкой сообщу)
microedward
  • microedward пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 20 Август 15, 21:19:15 »
Неужели никто не нашёл причины? Я уже 3 года бьюсь с абсолютно такой же проблемой и безрезультатно. Невозможно использовать ни одну из настроек БИОСа. Ни RAID, ни AHCI, ни регулировки вентиляторов и т.д.
Обнуление CMOS происходит в момент старта материнки и только если она нагретая (то есть работала только что). Пробовал ставить вентилятор охлаждать область южного моста лол. Результат нулевой. Может какой-то бросок напряжения происходит. А батарейка вообще ни причём - сброс же происходит при рестарте без отключения питания.
Перечитал кучу англоязычных форумов с такой же проблемой, никто не предложил действенного решения. И почему MSI на это никак не реагирует. Странно...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #21 : 21 Август 15, 15:21:11 »
вставьте батарейку новую и прошейте последний биос по этой инструкции  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0 одному человеку помогло
broken-mobo
  • broken-mobo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 28 Август 15, 03:20:46 »
солидарен
то же самое. Мать по начинке полностью устраивает, но теперь нужна новая. В стране ситуация не очень, о таких матерях, да и о других, менее топовых, пришлось забыть. А ведь брал на вырост. Обидно. Ситуаций из этой темы в сети - куча, решений - ноль. Заявление от MSI в стиле "брак с тем-то тем-то" вполне бы устроило, ведь по-человечески было бы.
broken-mobo
« Ответ #23 : 29 Август 15, 02:43:50 »
Ну и что тут решили? Какие узлы на плате сдохли? Что менять нужно? Есть кто разбирающийся/либо с чертежами и прочими документами, украденными у "Инженеров" MSI?
P.S. Сегодня разложил железо на полу, достав из системника. Вытащил батарейку (а зачем она?). Стартонул, ну так мать то же самое и выдает: "CMOS Battery Low". Прикольно)
пруф в студию
« Последнее редактирование: 29 Август 15, 02:51:51 от broken-mobo »
slashhammer
  • slashhammer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 04 Декабрь 15, 17:03:34 »
Решение. Но нужно уметь паять!!!
Возле джампера JBAT1, который для сброса CMOS, нужно напаять перемычку как на фото. Это закорачивает резистор, который в моём случае показывал аж 50кОм, что, как по мне, ну очень много. Впайка перемычки всё исправила, батарейка не садится, а так-же и не заряжается (как и должно быть).
Если кто паять не умеет, то другой способ. Но только чтобы не паять!!!
1. Каким-нить способом разрушаем резистор (чёрный маленький, сверху справа над джамперной колодкой, под ним ещё цифра "1" нарисована). Можно взять мамины маникюрные кусачки и ими его перекусить.
2. Берём тоненький проводочек, и один конец его запихиваем в защёлку батарейки (прищепочка, которая держит батарейку), а другой наматываем на вторую (т.е. среднюю) ножку колодки JBAT1. Если джампер на колодке "открытого типа", т.е. сверху видны контакты, то конец проводка просто заталкиваем иголкой прямо в джампер.
Это решение приведёт к тому, что CMOS будет питаться постоянно только от батарейки, т.е. она сядет примерно на 30% быстрей, гдето 3-4 года продержится. Так что если это для Вас не критично, то дерзайте.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #25 : 05 Декабрь 15, 02:05:51 »
может можно заменить резистор?, нельзя там номинал его узнать, у кого прямыые руки те наверняка заменят его
slashhammer
« Ответ #26 : 05 Декабрь 15, 08:37:33 »
Схем не существует в природе, а заведомо исправной материнки у меня нет. Всё в схеме работает в пределах своих режимов. Единственно за что боялся, так это то, что с батарейки пойдёт повышенный ток разряда, и она будет быстро разряжаться. Но не пошло. Всё идёт к тому, что этот резистор должен быть до 1кОм-а. А нужен он по сути, чтобы когда сбрасываете джампером CMOS, да при этом на включённой матери, не закоротить линию питания, которая питает этот CMOS вместо батарейки. По линии самой батарейки есть ещё оди резистор, около 680Ом, но он между батарейкой и диодной сборкой.
В общем, перемычка вполне работоспособна, но CMOS сбрасывать желательно на выключенной матери и сковыриванием батарейки :)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #27 : 05 Декабрь 15, 13:59:12 »
видно бракованная партия резисторов попалась что такое произошло у многих людей, ну думаю увидят ваш совет и сделают так
microedward
« Ответ #28 : 19 Декабрь 15, 11:06:07 »
Дык уже менял штук 7 батареек и биос прошивал. Это самое первое, что сделал.
microedward
« Ответ #29 : 19 Декабрь 15, 11:09:18 »
Огромное спасибо! В ближайшее свободное время попробую. О результате сообщу.
dima0380
  • Reputation Power: 9
  • dima0380 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 19 Декабрь 15, 15:32:49 »
Быстрая усадка батареи на плате - признак короткого замыкания. Проверьте нет ли где-нибудь закороченных ножек. Осмотрите слоты оперативной памяти (вынув предварительно планки), достаньте  видеокарту - осмотрите ее слот на плате и состояние контактов на видеокарте. Не проливалась ли на плату какая либо жидкость не был ли системник в сырости? Какие нибудь работы проводили с вашим системным блоком в недалеком прошлом?
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 20 Декабрь 15, 07:22:22 »
Не разу не слышал такого
Хотя прикольно
Немного левей от батарейки , не заводская пайка, (там перемычка) ?
Возможно это перемычка сброса bios - но почему она запаяна.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 15, 07:29:20 от MarshallBruceMathers »
Lenovo g50-30 (lic10)
slashhammer
« Ответ #32 : 20 Декабрь 15, 10:44:16 »
Хотя прикольно
Привет. Перемычка закорачивает резистор (чёрненький такой), потому-что его сопротивление, в моём случае, составило 50кОм, а это очень много. В идеале можно было бы впаять вместо него резистор на 0,5-1,0кОм, и скорее всего всё заработало бы, но и перемычка прекрасно работает. Просто не надо теперь коротить 3,3 вольтовую линию (дежурку) на "корпус" через контакт "1" колодки сброса, т.е. самый правый штырёк колодки не надо на "минус" коротить. А почему перемычка? У меня не оказалось готового резистора нужного номинала под рукой, выискивать на дохлых матерях не было времени, да и не особо он нужен там. И, главное, теперь каждый может почитнить свою мать без паяльника   :biggthumbsup:
microedward
« Ответ #33 : 20 Декабрь 15, 19:07:08 »
Главное, теперь каждый может почитнить свою мать без паяльника   :biggthumbsup:
Всё сделал по вашей рекомендации. Супертонкого паяльника у меня нет, поэтому взял потолще и просто повесил соплю на резистор, закоротив его выводы. И, наконец-то, настройки биоса перестали слетать при перезагрузках! Выражаю Вам огромную благодарность за решение этой закостенелой проблемы.  :biggthumbsup:
advectorg
  • advectorg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 31 Декабрь 15, 05:59:11 »
Спасибо за за совет, впаял резистор на 2Kom, пока вроде всё работает исправно.
iziymin
  • iziymin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 06 Март 19, 14:28:10 »
Та же проблема, только на этом форуме описали  решение
""Решение. Но нужно уметь паять!!!
Это решение приведёт к тому, что CMOS будет питаться постоянно только от батарейки, т.е. она сядет примерно на 30% быстрей, гдето 3-4 года продержится. Так что если это для Вас не критично, то дерзайте.""
Не могу разобраться где конкретно находится чёрный маленький резистор, который нужно уничтожить..
ИЛИ как нужно напаять перемычку чтобы заработала нормально материнка
Отпишитесь и подскажите кто ремонтировал по данной инструкции, помогло ли??
