Автор Тема: все о MSI E6603-499  (Прочитано 92569 раз)
scainet
  • scainet пока не имеет никакого влияния.
Re:все о MSI E6603-499
« Ответ #120 : 31 Март 11, 10:58:02 »
iiaiiiyta отправил смс модератору в личку может чем помогут
odissey
  • odissey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #121 : 31 Март 11, 13:11:21 »
если кто может ответе: если установит второй HDD и установить на него систему сможет ли она запустится со второго харда (хочу просто втрой HDD поставить побыстрее). Вопрос к чему насколько я понимаю HDD который стоит по заводу Master, а второй HDD который я поставлю и хочу установить на него систему Slave, то есть по логике ось не загрузится или загрузится ?
Всё будет работать отлично, не морочьте себе голову. При установке новой системы, при запросе на какой раздел устанавливать систему, выбирайте ваш новый диск.
MSI GT680R-068UA (1920х1080) / i7-2630QM / GTX460M 1.5Gb / 4 Gb RAM / 320 GBx2 7200RPM /
scainet
« Ответ #122 : 31 Март 11, 13:40:02 »
odissey пробовали или знаете, проблема в том что хочу в сервис центре поставить и не хочется дергать заводской HDD, а если не выйдет прейдется опять ехать в сервис центр.
odissey
« Ответ #123 : 31 Март 11, 21:05:21 »
Я с компьютерами больше 25 лет...
Не бойтесь, всё будет хорошо. Навожу в нужное русло - master или slave mode при установке системы ни причём.
З.Ы. И если не ошибаюсь в 2,5" HDD нет перемычек master, slave там стоит auto select.
scainet
« Ответ #124 : 31 Март 11, 21:21:12 »
odissey спасиба
tool
  • Reputation Power: 29
  • tool пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #125 : 03 Апрель 11, 11:29:02 »
У меня на win7 pro 64bit , все дрова с диска кроме видео ( с nvidia последние ). 3d mark 06  все настройки по дефолту показал 13200 с разгоном 13760 попугаев.
Я очень доволен машиной и результатом.
GT660: i5-460m+GTX670M(OC)+SSD intel320.
iiaiiiyta
  • iiaiiiyta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #126 : 03 Апрель 11, 19:35:35 »
Интересное сочетание дров и производительности. Посмотрел отличия про от ультиматки, производительности устройств они не касаются. При случае попробую задрайвить устройства с диска.
Garic1980
  • Garic1980 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #127 : 04 Апрель 11, 16:29:23 »
новые дрова с сайта nvidia, остальные дефолтные 3d mark 12950
iiaiiiyta
« Ответ #128 : 04 Апрель 11, 17:06:20 »
Для домашней очень нормально.На ультиматке выше будет.
Я полторы недели ультиматку попользовал, програмки понаустанавливал понаудалял, со временем произошла усадка системы в рабочую кондицию и текущий только чтотошний 3d mark06 12905, а свежеустановленная 13126. Очень не только в железе производительность. На глаз в играх разницы невижу.
Garic1980
« Ответ #129 : 04 Апрель 11, 18:40:11 »
Я тоже думаю не плохой результат,поэтому смысла на ultimate переходить не вижу.
bark68
  • bark68 пока не имеет никакого влияния.
  • E6603-499
« Ответ #130 : 04 Апрель 11, 21:38:07 »
Вы пишите новые дрова с сайта nvidia...Хотелось бы точную версию дров,чтобы лучше ориентироваться... У меня  266.58 ( с сайта acerfans,раньше был 5520G) -13023 дефолт.  TDE+  13515.На максималке...
Garic1980
« Ответ #131 : 04 Апрель 11, 22:25:36 »
267,76
tool
« Ответ #132 : 04 Апрель 11, 23:42:56 »
8.17.12.6776
tool
« Ответ #133 : 06 Апрель 11, 13:49:53 »
iiaiiiyta!
Вот очень интерестно. Штатная система TDE+ разгоняет и проц и видео. Проц поднимает до 2.9Ггц а вот видео только частоту GPU и всего на 30 Мгц, при этом частоту памяти и шейдеров не трогает. Есть ли смысл подразогнать видео поболее нештатной утилитой. И что из этого получится или GTX285 уже дальше не полетит.
iiaiiiyta
« Ответ #134 : 06 Апрель 11, 15:10:47 »
У GTX 285M мало температурного запаса для разгона гп из за общего охлаждения. А вот по памяти да, можно  пяток фпс найти без ущерба в температуре, но вот про артефакты не знаю, надо пробовать. Так как ноут на гарантии, а в биосе записывается статистика верхних и нижних границ работы  микросхем платы обожду экспериментировать годика пол.
tool
« Ответ #135 : 06 Апрель 11, 17:19:36 »
Странно! Я думал что с охлаждением в нашей модели все более чем ок. Тем более есть в помощ turbo fan.
Так -то и меня все устраивает. Просто почитав про то ка народ +15-20% поднимает с младших мобильных видях. Прикинь к нашим попугаям еще плюс 15%
Уж больно хочется в CRYSYS2 на максимальных настройках поиметь 40 FPS.
iiaiiiyta
« Ответ #136 : 06 Апрель 11, 17:32:26 »
GeForce GTX 285M это GeForce 8800M GTX сделанная по 55 нм процессу и за счет этого разогнанная на 600 герц. Грубо говоря это предел архитектуры g92. Тоесть всю основную стабильную производительность нвидия использовала до нас))))).
tool
« Ответ #137 : 07 Апрель 11, 09:18:22 »
Да примерно понятно. И тем не менее я спортивного интереса попробовал тройку утилит для поднятия частот. Только одна из них дала подвигать регулеровки частот. Но судя по 3DMARK прироста производительности небыло, пробывал в играх тоже самое результат нулевой. На это любопытство иссякло все вернул в зад.  Еще раз прогнал 3Dmark получил 13800, ну и ладно грех жаловатся на результат от ноута.
И вот вопрос память у меня 1033 MHz будет ли корректно работать 1333. И второй винт как я понял не будет работать RAID0. Имеет только смысл или просто добавить или на 7200rpm поменять.
leonid
  • leonid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #138 : 07 Апрель 11, 11:32:53 »
нужно восстановить скрытый раздел жосткого диска для восстановления системы с кнопки F3 при старте, удалённого случайно при разбитии диска.создайте образ этого раздела или как его восстановить, где скачать?
iiaiiiyta
« Ответ #139 : 07 Апрель 11, 13:37:32 »
Уточню. Память у тебя уже сейчас по спецификации DDR3 1333 работающая на 1066 FSB, по ТурбоДрайву разгоняющаяся до 1116 без увеличения таймингов.
Да, AIDA64 не находит  RAID контроллера в 6603 материнке, возможно его нету, или он аппаратно BIOSом не задействован, незнаю. По скоростям 5400rpm и 7200 rpm ролик показывает что очень даже имеет смысл.
В инете эту утилю Recovery system от MSI одно время искал , не нашел, на дисках с дровами её нету, со временем может кто нибудь выложит. Пользуйте Acronis True Image Home, один в один также умеет создавать скрытый раздел, по F3 сразу после биоса запускается фейс для восстановления. Но был случай когда навернулся хард вместе с системой и с этим разделом, после этого пользуюсь только загрузочной флешкой с акронисом и все делаю руками, и только на флешку.
iiaiiiyta
« Ответ #140 : 07 Апрель 11, 19:04:33 »
Спустя время перечитал ваш пост, и понял что ответил не потеме 8). Значит MSI Recovery menager имеется в наличии, вопрос только в том КАК создать раздел. В инструкции описание только пользования уже установленной и настроенной утилиты. А вот может ли она выделять для себя раздел я не знаю, так как снес все это хозяйство на третьи сутки, по причине пользования акронисом. Если MSI Recovery menager не умеет создавать скрытый раздел, попробуйте Acronis Disk Director-ом найти и восстановить удаленные разделы.
reklamshik
  • reklamshik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #141 : 22 Апрель 11, 12:20:12 »
привет всем одновладельцам :emot-tip-wink:))как тему то развили ух!не подскажите на ноуте почему то перестало работать одно из 4 usb(которое у нас с правой стороны) не видит не флешки, не мышки с другими все в порядке!виндус 7 !может дрова снести а какие а как ?(профан) спс
iiaiiiyta
« Ответ #142 : 22 Апрель 11, 13:05:08 »
Справа USB2, гляньте AIDA64 суммарную информацию. У меня все 4 порта USB работают, картина такая, три строчки.
Контроллер USB2   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3]
Контроллер USB2   Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3]
Контроллер USB3   NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller
Надо выяснить  видит ли  аппаратно ваша система оба USB 2 порта.
reklamshik
« Ответ #143 : 22 Апрель 11, 14:19:49 »
пере установил дрова с родного диска Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
 один 2.0 работает, другой
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C нет(( в диспечер устройств пишет Устройство работает нормально
reklamshik
« Ответ #144 : 22 Апрель 11, 14:21:38 »
что еще можно попробовать ?или это статика погубила (((((( :crying:
iiaiiiyta
« Ответ #145 : 22 Апрель 11, 14:23:44 »
Значит контроллеры в упряжке системы. Тогда удалите из диспетчера все концентраторы, руты, хочты, ВСЕ. Перегрузитесь, система заново прицепить все дрова к устройствам. Если дефект в сцепке то починится.
на моем опыте от статики гибли только флешки, сами порты никогда.
Порты гибнут обычно когда на нем висит хаб концентратор и на нем  например пара винчестеров с питанием от USB и вебка, вот тогда точно каюкнется через неделю уже и не от статики а от того что сгорит пытаясь запитать все устройства висящие на нем, а от того что флешку тягать или мышку или что угодно туда сюда , портам ничего неслучается, только поцарапается наверно.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 11, 14:30:55 от iiaiiiyta »
jober
  • jober пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #146 : 25 Апрель 11, 00:27:26 »
Приветствую всех!как я понял в наш бук можно воткнуть еще один винт?в техподдержке мне сказали,что можно,но не более 1Тб,открыл крышку-но не понял к чему его присоединить?там какой то шлейф дополнительный надо докупать?если кто ставил или знает как-подскажите.
заранее спасибо :beerchug:
iiaiiiyta
« Ответ #147 : 25 Апрель 11, 01:23:21 »
Там слот SATA для 2,5 дюйм винчестера, вставляешь плотненько. Нужна небольшая узкая  полоска чегонибудь мягкого, чтобы винчестер неболтался (отсутствуют пластинки крепления как в первом винте). Полоску распологаешь с другой стороны от слота. Я расположил так чтобы она неперекрывала дырки вентиляции. И порядок.
tool
« Ответ #148 : 28 Апрель 11, 10:40:20 »
Сделал следующее: Установил MSI AFTERBURNER, и поднял частоту памяти до 1150Mhz ( это единственный параметр который увеличил производительность 3D) получил прибавку в 4-5% FPS в играх. Температура прибавилась +2 гр. Главное выключить Nvidia over clock tool. Она блочит разгон а прибавляет 30 Mhz к частоте ядра что ни какой прибавки не дает.
jober
« Ответ #149 : 02 Май 11, 20:40:25 »
благодарю,все понял,буду пробовать...есть еще такой вопрос-под оперативу как я понял два слота-есть ли смысл ее увеличить?к примеру до 8Гб?будет ли ощутимая прибавка к скорости работы-игры,приложения...?
iiaiiiyta
« Ответ #150 : 02 Май 11, 21:09:31 »
Прибавки в скорости небудет, увеличенный обьем памяти даст отсутствие притормаживания при обработке больших обьемов данных. Для офиса, кино, экшин аркад простых стратегий 4 гига за глаза. А если редакция видео, фотошоп фото за 5000 пикселей несколько одновременно, архивирование больших массивов данных, то все 8 гигов система задействует в процесс. Лично из моего опыта редакции в фотошопе или играх, больше 3 гиг бук неиспользовал, по этому 4 гига это оптимально с запасом.
jober
« Ответ #151 : 02 Май 11, 21:37:43 »
еще раз благодарю,не буду тогда и заморачиваться...скажите,а у кого сколько по времени этот бук-что то мне разъем питания на самом буке кажется уж очень ненадежным..не было пока проблем с ним не у кого?
iiaiiiyta
« Ответ #152 : 02 Май 11, 21:44:51 »
плотненько втыкается, сам не выскальзывает, провел маленький опыт))) повернул бук вниз разьемом и поднял к потолку, усадка штекера подняла весь блок питания, потряс и вес блока вынул штекер из гнезда бука. Тоесть и для контакта и для вытягивания, посадка штекера вполне нормальная.
Примерно полтора мес бук у меня.
« Последнее редактирование: 02 Май 11, 21:47:57 от iiaiiiyta »
jober
« Ответ #153 : 02 Май 11, 21:52:02 »
не могу не спросить про звук-вроде все громко и сочно играет,но вот в штатной утилите при изменении звука со стерео на 5.1 и обратно нет никакого эффекта-так и должно быть?и какой выставлять лучше?или сторонняя прога стоИт у кого?
iiaiiiyta
« Ответ #154 : 02 Май 11, 21:57:16 »
5.1 это 5 динамиков+сабвуфер, на буке физически 2+сабвуфер. Почему в режимах реалтека только стереофонический а не 2,1 незнаю)))))
правильно выставить Стереофонический режим.
tool
« Ответ #155 : 03 Май 11, 10:08:23 »
С разьемом питания надо быть аккуратнее. Был случай на другой машине нагрузил чрезмерно и он сломался. И материнка сгорела. (Пластиковая штучка в USB  тоже хрупка, если сломается то контакты повиснут в воздухе и если забыть и вставить, то можно закоротить 5 вольт и будет оч плохо). Жаль что он не угловой. В виду большого тока по проводу , он такой жирный и жестковатый. А так контакт надежный.
Как владец только ноутбуков, освоил то что по механике надо не забывать что из него постоянно что-то торчит.
iiaiiiyta
« Ответ #156 : 03 Май 11, 10:50:17 »
Тоже кажется что расположение разъема питания удобнее на углу, и сам шнурок к штырю угловое крепление удобнее, можно было бы справа разъем расположить, и проводками дотянуть к плате питания туда же где она сейчас. Сзади как то неправильно штыряра торчит с набалдайкой.
reklamshik
« Ответ #157 : 27 Май 11, 01:09:34 »
приветы!не подскажите по E6603 звуковая realtek HD карта у нас одноканальная?не найду по звуковухи не какой инфы!просто необходимость появилась в двух каналах на карте вот и вопрос! :juggle:
tool
« Ответ #158 : 27 Май 11, 17:07:52 »
С правой стороны, четыре джека разного цвета. Выход можно сконфигурировать какой хош. В фирменной утилите ( с диска в комплекте) по звуку все варианты для аналогово  выхода указаны в выпадающем списке. Так-же зеленый джек по совместительству SPDIF out цифровой оптический, тоже любая конфигурация.
iiaiiiyta
« Ответ #159 : 10 Июнь 11, 15:45:12 »
Действительно, почему то win7 pro 64bit производительнее чем ультиматка, после установки винды, обновил дрова до последних кроме видео (оставил 266,58(субъективно это самые шустрые дрова из новых)) 3d mark 06 в дефолте без разгона  13236 очков показал. Потом навесил полный боекомплект офиса мультимедии и очки упали до 13096.
