Автор Тема: все о MSI E6603-499  (Прочитано 92695 раз)
reklamshik
  • reklamshik пока не имеет никакого влияния.
все о MSI E6603-499
« : 10 Март 11, 01:20:23 »
Формунчани и счастливые обладатели MSI E6603-499(Спецификация  http://ru.msi.com/program/products/notebook/nb/pro_nb_selling.php?UID=797 ) давайте тут делится проблемами и радостями сего аппарата вот мои вопросы:
всем привет!купил MSI E6603-499 доволен!но вопросы все же есть!помогите чайнику 1)не работает Bluetooth выдает при загрузке винды 7 ошибку Motorola/Bluetooth/btmshell.dll как исправить ситуацию?что снести чего поставить заново?какой утилит скачать?это вообще утилит))   2)не работает веб камера вопросы такие же,диск в комплекте там есть дрова и утилиты не понятно что есть что?какая утилита отвечает за вебку!вот например с светодиодами разобрался прога msi LED Manager((что в магазине ставили не ставили не знаю!кнопки Fn+F6 не включают вебкамеру, скайп тоже ! 3) эко режимы тоже не функционируют на сенсор и Fn+F5 нет не какой реакции(работа от аккумулятора) ! вот ребята  разжуйте чайнику благодарю
плодить вопросы не надо!
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:все о MSI E6603-499
« Ответ #1 : 10 Март 11, 14:01:43 »
Камера должна найтись сама при условии, что стоит Win7 + нормальный infinst от intel + (вероятно) нужно поставить System Control Manager для вашей модели. Качать с msi.com, выбрав язык English (Global) - там зачастую версии новее, чем на русском языке.
для Bluetooth там же надо скачать драйвера. Бывает на одной серии ноутов стоят разные модули bluetooth. Выбрать тот, что у Вас и переустановить драйвер.
PS: Это общий ответ, с чего стоит начать. Остальное после вышеуказанного.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
rsavosin
  • rsavosin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Март 11, 14:15:22 »
reklamshik, странно, что у вас возникли такие проблемы. Из моего опыта, купил, загрузил первый раз виндовс и все работает. Модель именно такая же.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : 10 Март 11, 17:31:40 »
я полагаю, что у вас предустановленная виндоус.
scainet
  • scainet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 10 Март 11, 18:07:33 »
Собрался себе брать этого красавца есть пару вопросиков: возможно ли на этот ноут поставить второй HDD, где то читал что отсутствует крепеж, правда или нет ? Как себя ведет в играх допустив в ГТА4, если кому нетрудно ответе очень нужно
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #5 : 10 Март 11, 23:21:38 »
Вебку включи fn+f6.
E6603
« Ответ #6 : 10 Март 11, 23:25:02 »
Поставил второй HDD.В комплекте крепежей нет но нижний прижимается крышкой там приклеяна уплотняющая резинка,так что винт держится!!1
scainet
« Ответ #7 : 11 Март 11, 10:12:39 »
насчет HDD понятно как насчет игрушек типа метро и гта 4 как с FSP, и перегревом, смущает I5 еслебы стоял I7 вопросов не было, кому не лень ответе,
« Ответ #8 : 11 Март 11, 10:14:20 »
Никакой разницы не увидите. Прибавка не большая будет. Не забывайте, игры играются на видеокарте, а не на проце.
reklamshik
« Ответ #9 : 11 Март 11, 12:38:33 »
Ribez спс камере помогло System Control Manager а Bluetooth скаченное с сайта Драйвер msi Bluetooth_3801/3870/3871 ! вот осталось только Eco режим наладить на кнопки fn+f5   без питания не реагирует!
reklamshik
« Ответ #10 : 11 Март 11, 14:44:37 »
и еще вопрос народ это нормально когда процессор загружен и оперативка на 30%  на виндус7 при том что не чего не работает не аська, не плеер музыкальный и.т.д просто статичный виндус и такие показатели загруженности пугают(
« Ответ #11 : 11 Март 11, 14:56:27 »
Память да, а вот проц не должен грузится вообще.
iiaiiiyta
  • iiaiiiyta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 11 Март 11, 20:32:55 »
Ребят, подскажите пожалуйста у кого MSI E6603-499ru какая частота оперативы у вас DDR3-1333 MHz или DDR3-1066 MHz? Срочно, через два дня знать надо.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #13 : 11 Март 11, 21:03:39 »
Что нибудь отображается на экране при нажатии на комбинацию клавиш управления Eco? А если нажимать комбинацию вкл/выкл камеры отображается на экране? Я имею ввиду значки какие либо.
что это значит?
« Последнее редактирование: 11 Март 11, 21:06:54 от Ribez »
reklamshik
« Ответ #14 : 12 Март 11, 01:16:10 »
Ribez нет не чего не отображается и меня это удивило!оказывается все же должно?
ну вообще как я понял Eco режим функционирует когда ноут работает автономно, я это имел виду !
а вот процессор загрузка ЦП  по прежнему показывает 30-31% при оп салютном не задействование какими либо программами и т д
reklamshik
« Ответ #15 : 12 Март 11, 03:15:19 »
System Control Manager и грузил мне процессор отключил все на ноль упало !
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #16 : 12 Март 11, 12:20:01 »
Должно.
всегда должно.
Какая версия SCM стоит? Клик правой кнопкой на значке в трее -> справка
reklamshik
« Ответ #17 : 12 Март 11, 13:24:55 »
Ribez!  диспечер задач-> справка? версия 6.1 (сборка 7600)
 Ribez спс за ответы !
Какая версия SCM стоит? это не это хз больше справок не нашел   :svet:
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #18 : 12 Март 11, 14:36:49 »
Правой кнопкой надо ткнуть на значок Control Manager в трее. Там справка...
Lion
  • Lion пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 12 Март 11, 18:28:40 »
Здравствуйте, решил приобрести данную модель MSI E6603-499. Единственное, что смущает, что в обзоре на retera отметили что клавиатура это "слабое" место в модели(шумит и прогибается). Хотелось бы узнать у владельцев, так ли это?
iiaiiiyta
« Ответ #20 : 12 Март 11, 22:43:07 »
Действительно по центру чучуть пружинит на 1 мм если давануть, еслибы ваш пост не прочел, никогда не обратил бы на это внимание. Думаю в краш-тесте это большой минус))). Шумит в пределах нормы, негромче  второго бука асера, вообще минусы про клавиатуру и шум субъективно мнительно-надуманные.
Lion
« Ответ #21 : 13 Март 11, 10:59:40 »
А как вообще впечатление о модели? Что нравится, что нет?
И нормальная стоимость этой модели 30 тыс.? Смотрю, цена скачит очень сильно от 30 до 36? Буду брать в связном, никакого подвоха нет?
iiaiiiyta
« Ответ #22 : 13 Март 11, 14:58:32 »
Первое ощущение когда запустил второй кризис это как пересесть с 99 лады на хюндай сантафе ))), сравниваю с 5739g асером к которому претензий по производительности не имел хотя он и по архивированию и по играм и по конвертированию заметно подольше. 6603 напоминает медведя, большой мощный и  резкий. Играть на асере совсем нетянет теперь))). Думаю цена скорее не подвох, а маркетинговая стратегия ужрать конкурентов в умах  пользователей .
Конечно же границы мощи у него где то есть, но так как я больше ценитель качества того что испытал нежели умозрительных цифровых потенциалов, меня в игровой машинке все устраивает. Кстати клавиатура за счет пружинистости доски звук при печати мягче и тише жесткого клацанья ассера))). Вообще я к 6603 положительно предвзят стал уже после пары часов его изучения.
« Последнее редактирование: 13 Март 11, 15:54:23 от iiaiiiyta »
scainet
« Ответ #23 : 13 Март 11, 21:39:03 »
Подскажите дисплей матовый или глянец, если глянец сильно напрягает отражение ?
reklamshik
« Ответ #24 : 13 Март 11, 23:35:49 »
Ribez не нашел как не искал Control Manager в трее !народ что надо поставить что бы отображалось на экране к примеру включение и выключения вебкамеры,Bluetooth и т д. при нажатии сенсорных кнопок на верху и при комбинации клавишь fn+f6(к примеру)у меня нечего не отображается!ПОМОГИТЕ хочу что бы все как надо работало кто этого не хочет!!!
 scainet   глянец как я понял, зеркало днем еще то!пыль обожает этот ноут!но это ерунда,плюсовая машина тьфу тьфу тьфу не отдам :lookandok:)))
iiaiiiyta
« Ответ #25 : 14 Март 11, 00:14:22 »
В светлом помещении похужее видно, глянец, яркость на макс и вообще ненапрягает. Но если это принципиально , и сзади солнце будет то вообще почти ничего не видно. С матовыми таже ситуация, но чуть получше так как они только свет отражают, глянец же на  ярком свету будет отражать все предметы под углом зрения.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #26 : 14 Март 11, 00:32:26 »
Установить System Control Manager: http://ru.msi.com/program/support/software/swr/spt_swr_detail.php?UID=797&kind=11
reklamshik
« Ответ #27 : 14 Март 11, 18:01:15 »
 :dance:все за функционировало сп за помощь Ribez !именно прискачки и установки  утилита с сайта,при установки с диска(который был в комплекте) System Control Manager  не че не работало + грузила это утилита процессор 30%!это и привило к многочисленным вопросом про одно и тоже! есть еще вопросик)))в комплекте не было диска оси Windows 7 при слете этой оси где взять установку?как я понял надо заранее об этом позаботится, скачать откуда то и залить на болванку или ки?
« Ответ #28 : 14 Март 11, 18:28:49 »
Если у вас лицензия, то скачиваете из инета образ Win7 какая у вас стояла или из Win7 Ultimate можно сделать установочный диск любой Win7 какой хочешь (это отдельная песня). После установки Win7 вводите код со своего стикера на буке, а затем активируете Win7 через call-центр Microsoft. Всё очень просто и дел на 10минут максимум.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #29 : 14 Март 11, 23:11:22 »
можно самому создать диска восcтановления с помощью MSI Burn Recavery (предустановлена на все ноуты с виндой). Или при загрузке нажать F3- запустится восстановление со скрытого раздела на HDD. Но так как этот скрытый раздел часто повреждают или сносят (несмотря на то, что спрятали его от пользователя, сделав скрытым), поэтому рекомендуется сделать диск восстановления на DVD (обычно помещается на 1 2хслойный DVD или 2 обычных DVD).
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #30 : 14 Март 11, 23:40:39 »
А эта утилита позволяет создать раздел recovery для оборудования без предустановленной системы?
Diogen
« Ответ #31 : 15 Март 11, 11:36:41 »
Нет, программа для создания и записи дисков восстановления. Для создания раздела восстановления на HDD можно воспользоваться сторонним софтом. Рекомендую Acronis, но он платный.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #32 : 15 Март 11, 16:28:21 »
Я много гуглил по этому поводу, но так однозначно и не понял одного: он сможет повесить запуск утилиты восстановления на клавишу F3?
Diogen
« Ответ #33 : 16 Март 11, 13:49:46 »
Если вопрос про Акронис, то там можно включить функцию, которая при каждой загрузки ОС пару секунд будет спрашивать о восстановлении системы. При таком запросе следует нажать указанную клавишу (насколько помню, тоже F3), если не нажать , то загрузится обычная ОС.
iiaiiiyta
« Ответ #34 : 16 Март 11, 14:18:25 »
Удобная штука F3, 2 секунды после биоса горит, 4-5 минут восстановления и система новая, но если в ноуте один хард, то образ системы лучше закинуть на флеш или внешний , (у меня на флеши), была ситуация когда отказал хард,  так отказал что доступа к нему 0, даже mhdd ни victoria немогли инициализировать.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #35 : 16 Март 11, 14:37:28 »
Acronis? - нет.
Можно сделать загрузочный диск, грузиться с него и потом указать место, где бэкап лежит..Его на хард и развернуть в итоге.
Разворачивает быстро.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #36 : 16 Март 11, 16:13:23 »
Ага и таскать по поездкам в другие города болванки, флеши и т.д. :-)
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #37 : 16 Март 11, 18:27:49 »
Так их и так народ таскает :)
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #38 : 16 Март 11, 18:32:14 »
Я не такой.
А каким способом можно сделать такой-же диск восстановления как у MSI?
PS: Я, в общем-то, могу и снять образ с предустановленного, но тогда я буду пользоваться чужим ключем.  :biggthumbsup:
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #39 : 16 Март 11, 18:35:18 »
никто не мешает поменять ключ на тот, котороый наклеен.
Да и не принципиально это -
образ восстановления в СЦ общий, никто же не будет заказывать его именно под тот ключ, который на ноуте пришпилен :)
