Автор Тема: Отзыв о системной плате MSI H55M-E33  (Прочитано 72543 раз)
Expertcom
  • Expertcom пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 10, 13:29:31 »
Данная тема была создана в связи с тем, что нигде в сети больше не описывается проблема, с которой столкнулся я, но с которой столкнуть и все, кто рассматривает эту плату, как потенциальную покупку.
Приобрел H55M-E33 с расчетом на то, что имеется встроенное видео. Процессор  Intel® Core™ i5-750 Processor (8M Cache, 2.66 GHz). Мать не стартонула, пищит 1 длинный 8 коротких. Отвезли поставщику, поменяли на такую же. Все то же самое. При внимательном прочтении мануала выяснилось, что встроенное видео будет работать только с процессорами имеющими интегрированный графический чип!!! Есть такие. Мой процессор не имеет IGP. На сайте производителя процессоров можно увидеть информацию о его наличии в том или ином процессоре. Без процессора с IGP:  VGA, DVI, HDMI разъемы на плате просто бессмысленны!!! О данных нюансах говорится в мануале, но ни коим образом не описано в технических характеристиках и спецификациях. Не знаю, как остальные, но при выборе мат.платы я крайне редко смотрю мануал. Будьте крайне внимательны при выборе системных плат и процессоров!!!
А для MSI большая просьба отдельно выделять особенности функционала ее продукции в спецификации!!!
  • Reputation Power: 20244
все что я могу сделать - это прилепить тему  и почистить бесполезную для этого форума дисскуссию. /Все остальное пишите в соответсвующие разделы форума. Например сюда
viewforum.php?f=11
kks79
  • kks79 пока не имеет никакого влияния.
Re: Отзыв о системной плате MSI H55M-E33
« Ответ #2 : 29 Март 10, 16:25:55 »
У меня эта плата работает под процессором core i3 530 и никаких проблем..правда встроенное в проц видео не так далеко ушло от встроенного в мать... для полноценных игр всё равно придётся ставить отдельную видеокарту
Bigall
  • Bigall пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 29 Июнь 10, 17:49:05 »
Имеем MSI H55M-E33 иногда при перезагрузке или при включении происходит выключение компьютера, а потом через 2-3 секундную паузу стартует, снова выключается... и так несколько раз. После включения работает, но иногда (1-2 раза в неделю) выключается. Прошил биос последний, модули памяти ставил в одноканальный и двухканальный режим, не помогло, отключал 1 винт для уменьшения нагрузки, нагрева проца нет, переключатели на маме по дефолту(т.е. никакого разгона), в чём ещё может быть проблема?
Процессор Intel i530, два модуля Kingston 2 Gb 1333, HDDSeagate 250G и 120 Gb, блок питания FSP 400 всё это питается от UPS APC 650 Pro
Bigall
« Ответ #4 : 08 Июль 10, 09:20:23 »
Вчера указанные ранее перезагрузки произошли 2 раза, в первом случае компьютер сразу выключился, без зависаний и каких либо артефактов на экране. А второй раз перед выключением на экране появились несколько вертикальных столбцов потом компьютер завис и пошёл на перезагрузку, после нескольких попыток старта запустился.
Подозреваю что это может быть:
1) из за памяти, в таком случае как её проверить, чем и по какой методике?
2) несовместимость модулей памяти и мат. платы или её неисправность.
3) процессор с дефектом.
Как вычислить неисправность?
Никакого разгона нет, биос последний, перегрева нет(до указанных зависаний компьютер проработал более 3 часов, фактически без нагрузки, при перезагрузке смотрел - в биосе температура процессора 39 градусов, чипа 37).
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #5 : 09 Июль 10, 12:28:54 »
UPS APC 650 Pro не сигнализирует о низком напряжении в сети ?
Bigall
« Ответ #6 : 10 Июль 10, 10:30:03 »
С питанием 220 в всё нормально, а какое это имеет отношение к зависанию и рестартам? Вот если бы UPS не было... тогда да. Буду проверять все комплектующие последовательно, блок питания другой нашёл буду пробовать.
Bigall
« Ответ #7 : 28 Июль 10, 09:25:32 »
Продолжились мои мучения, заменил блок питания, мемтестом проверил память - нормально, отключал винты последовательно - результат - проблема перезагрузок и выключений осталась. Как говорится круг подозреваемых уменьшился, осталось 2 варианта - материнская плата или процессор. А вот как и чем их проверить?
aimvill
  • aimvill пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 30 Август 10, 11:33:51 »
Точно такаяже проблема и такая-же материнка при включении на 1 сек начинают крутиться кулеры идет питание на мать и сразу вырубается все, так может продолжаться долго или запуститься со 2 раза, и при перезагрузке через виндовс или через кнопку резет на корпусе компьютер выключает питание, а не просто перегружает.
Будут какие нибудь комментарии от специалистов или нет?
BIOS обновлен ?
aimvill
« Ответ #10 : 30 Август 10, 16:55:11 »
Нет не менял, версия биоса 1.5 и она работала нормально с покупки, проблемы начались неделю назад буквально.
Ну тогда может быть что угодно.
Bigall
« Ответ #12 : 31 Август 10, 10:11:48 »
Ну да что угодно... самый лёгкий ответ .. если практически всё перепроверено. Хотел отнести по гарантии там где покупал, а оказалось магазин уже сменил своё название т.е. якобы "обанкротился", хотя продавцы и директор те же. Директор сказал "был Иманго Ростовская область туда и обращайтесь" фактически "послав" вот и вся гарантия..., маму я брал в феврале 2010 года.
А проблема в маме или "проце" и склоняюсь скорей всего к 1 варианту, осталось проверить, где бы проц. на время взять другой.
Ну что  могу сказать ? Приезжайте в Питер продиагностирую дам ответ - а так все что угодно и ктати учитывая что видеоядро в процессоре а полосы это проблемы доступа в память то склоняюсь в сторону процессора или памяти.
Bigall
« Ответ #14 : 31 Август 10, 14:27:25 »
Питер это хорошо, я его люблю.. красивый город, но я живу далеко на юге (г.Ставрополь) так что приехать не судьба.., и здесь нет авторизированного рем. центра от MSI, во всяком случае у себя в городе не знаю такого. Может подскажете есть ли?
Для простых пользователей запчастей вообще нет и не будет сервисов, ни у одной фирмы производителя , будь то MSI или другой .
Пользователь общается с продавцом так как он заплатил за гарантийное обслуживание  этому продавцу , MSI  сама не продает на территории СНГ запчасти - комплектующие, а работает через сеть дилеров.
И не надо обсуждать что то другое в этой теме кроме матплаты.
delux1
  • delux1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 10, 22:49:21 »
здорово "счастливым" владельцам MSI...
Купил плату MSI H55M-E33/P31 (MS-7636). проц поставил i3 530. хард SAMSUNG HD502HI...работает пока нормально.
Чуток разогнал естественно вот с евереста:149.6 MHz  (исходное: 133 MHz, overclock: 12%)
теперь о недостатках: нет FDD, ATA, нет переключателей для разгона(хотя в паспорте указано),нет контролёра питания фаз проца вроде типа светодиода(в паспорте указано) хотя места под это есть, просто не расспаяно. Не понятно как скидывать и(или) обновлять BIOS, с флешки...пробовал скинуть родную пишет что нет файла какого то(флешку определяет).Ну и самое главное... у меня стоит биос уже купленный версии 1.5. вот привожу с евереста:
  Свойства BIOS:
      Тип BIOS                                          AMI
      Версия BIOS                                       V1.5
      Дата системной BIOS                          01/26/10
      Дата BIOS видеоадаптера                   12/09/09
На официальном сайте вроде для неё последняя 1.3 только  :shock: как можете это обьяснить? Что это за техподдержка???
Спасибо за внимание...С уважением Иван Загаевский.
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 10, 00:17:29 »
Вообще последняя 1.8 http://www.msi.com/index.php?func=downl ... &type=bios
delux1
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 10, 00:29:03 »
http://ru.msi.com/program/support/downl ... 018&kind=1
почему тут тогда 1.3 версия?
p/s "с этим" разобрался...скачал live update 4.0.19 она определила 1.8. скачала сама. Счас буду обновлять. Сначала попробую родную сохранить на флешку.
P/P/S Дык у всех значить так? ( я про недостатки типа светодиода и переключателей)...
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 10, 14:05:47 »
А кто сказал про недостатки ?
В этих платах не заявлены ни переключатели ни диоды , дя этого есть E3x серия
delux1
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 10, 22:46:43 »
понятно.Спасибо.
Bigall
« Ответ #21 : 13 Сентябрь 10, 17:55:57 »
А LifeUpdate на этой плате, под Vista не работает, сразу падает "программа будет закрыта.. т.д.", на XP работает.
« Ответ #22 : 13 Сентябрь 10, 17:58:29 »
И в виста и 7 работает без проблем последние версии
Bigall
« Ответ #23 : 14 Сентябрь 10, 09:43:25 »
Какая версия? Я скачивал с глобального сайта MSI http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1956 версия 4.0.101.
Bigall
« Ответ #24 : 14 Сентябрь 10, 09:54:18 »
Подтверждаю для MSI H55M-E33 о чём написал delux1(Иван Загаевский)  - нет контролёра питания фаз проца, вместо нескольких светодиодов(распаян только один) хотя места под это есть, а на глобальном сайте http://www.msi.com/index.php?func=prodd ... od_no=1956 очень красиво расписано.
Bigall
« Ответ #25 : 06 Октябрь 10, 10:29:33 »
Обновлена Биос на версию 1.9 http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1956
shed
  • shed пока не имеет никакого влияния.
LPT кабель
« Ответ #26 : 08 Октябрь 10, 20:19:46 »
кто-нибудь встречал вынос с разъема LPT данной платы? или хотя бы знает типовое название 26-пинового разъема для него на плате?
pssergey
  • Reputation Power: 12
  • pssergey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 02 Ноябрь 10, 00:31:06 »
Приветствую.
Купил эту плату сегодня MS7636, REV.12, биос V1.3. Подложил под i3 (530) - запустилась сразу и всё работает.
Оперативка 2 х DDR3 2 Гб PC3-10600 Kingston 9-9-9 KVR1333D3N9/2G-SP. Win. XP (пока) поэтому видит только 3 с копейками, - часть хавает видео.
Пока присматриваюсь, что к чему, предъявить пока нечего.
На странице загрузк дрова левые, по крйней мере VGA http://ru.msi.com/program/support/drive ... 017&kind=1
На глобальном/Европа - родные под H55, дёрнул оттуда.... http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1956
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 10, 20:54:55 от pssergey »
pssergey
« Ответ #28 : 02 Ноябрь 10, 14:55:55 »
Забыл спросить.
Висит какое-то устройство PCI. Я так понял, что это нечто на материнке. Драйверов под него нет, конфликтов пишет, что не обнаружено. Хотелось бы узнать, что это?
Плохо ещё, что очень скудное описание настроек БИОС на русском языке. Правда я разобрался, как снять с тормозов выделеие оперативки под видео.
Вот интересно, может ещё есть чего-то, что можно изменить для пользы.
Драйвера HECI не поставили.
pssergey
« Ответ #30 : 05 Ноябрь 10, 00:13:55 »
Ага. Спасибочки.
Не знаю,чего там было не то, короче "передёрнул" драйвера....ещё раз хх- знает, какой по счёту.
Теперь устройство отсутствует вообще... ХЗ короче. Ну и ладушки, по крайней мере так куда приятнее.
pssergey
« Ответ #31 : 05 Ноябрь 10, 15:43:22 »
Приветствую.
Ещё вопрос есть по поводу работы VGA. Чего-то не то с разрешениями....
Использую на этом компе бортовой разъём VGA, подключен к ЖК телевизору Philips 19PFL5403S (отношение сторон 16 : 10) к соответствующему разъёму, прошивка телевизора последняя.
Плохая чёткость изображения, телик пытается подстроиться сам и в момент подстройки видно, что он делает всё возможное.
Разрешение в драйвере выставлено методом тыка 1280 х 768 - так хоть не сильно ломает изображение. При попытке выставить разрешение 1440 х 900 верхний и нижний края убегают за пределы видимой части экрана, правая и левая части остаются в пределах экрана. Телик это разрешение поддерживает судя по инструкции. Пробовал поставить видеокарту. Так вот с видеокартой телевизор работает нормально, при загрузке установилось разрешение 1680 х 1050 изображение чёткое и рабочий стол не вываливается за пределы экрана.
Пробовал так же подключить монитор 22" к плате по VGA - всё нормально работает.
Не знаю, на что и подумать.... Драйвер VGA обновил, кстати с драйвером, что был на диске невозможно было установить глубину цвета 32 бита и ещё хуже изображение было. Может БИОС обновить (сейчас стоит 1.3)? Кстати, а что такое VBIOS? Судя по списку обновлений - постоянно обновляется... http://ru.msi.com/program/support/bios/ ... 017&kind=1
И ещё,
..теперь о недостатках: нет FDD, ATA, нет переключателей для разгона(хотя в паспорте указано),нет контролёра питания фаз проца вроде типа светодиода(в паспорте указано) хотя места под это есть, просто не расспаяно....
Переключатели для "лёгкого" ускорения всё же заявлены и они есть, по крайней мере на моём варианте платы так. ATA - есть, но уже не нужен мне. FDD- забыть пора уже давно, как страшный сон. Эдак можно недостатков наковырять.....
maaxiim
  • maaxiim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 15 Ноябрь 10, 11:36:53 »
не работают фронтальные аудио-разъемы на корпусе. Подключены правильно (перепутать невозможно), однако, ОС win7(х64) их не хочет замечать, все дровишки поставлены. Нужно что-то включить в BIOS или материнка попалась бракованная?
pssergey
« Ответ #33 : 16 Ноябрь 10, 21:13:53 »
Наверное всё же в дровах дело, хотя у меня ХР, передняя панель работает полностью, как USB так и уши с микрофоном. Правда при подключении к фронтальным разъёмам авто определения нет.
maaxiim
« Ответ #34 : 26 Ноябрь 10, 18:00:07 »
Нет, дело, как оказалось, не в дровах.
Привожу ответ из техпо MSI, может кому-то пригодится:
В настройках реалтека отключите определение передней панели (
> значок папки). В трее красный значек динамика , звуковые входы выходы, с правой стороны иконка папки. Это касается тех, у кого передняя панель AC97
pssergey
« Ответ #35 : 27 Ноябрь 10, 09:38:19 »
Приветствую.
Так это же и есть - настройки "дров"... т.е. я так себе это представляю, а Вы что подумали?
pssergey
« Ответ #36 : 23 Декабрь 10, 14:33:06 »
Приветствую.
Установил Win7, озвученная выше проблема viewtopic.php?p=146029&sid=3010f003430ac17ea896fdc2def83596#p146029 не проявляется.
Встроенное видео дружит с теликом и работает без проблем (в пределах своих возможностей) вот уже месяц .  :vo:
Bigall
Re:Отзыв о системной плате MSI H55M-E33
« Ответ #37 : 21 Март 11, 22:06:16 »
Обновился биос на версию 1.А брать вот здесь http://www.msi.com/product/mb/H55M-E33.html#/?div=BIOS
Скабичевский
  • Скабичевский пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 21 Май 11, 01:23:48 »
LiveUpdate появился 5-ой версии, можно попробовать с его помощью.
qwater
  • qwater пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #39 : 27 Май 11, 17:08:12 »
Такой вопрос, извините если не в тему. Стоит плата MSI H55M-p31, проц i3(530), видяха 560ti, 4г памяти 2*2, в винде пишет установлено 4г(доступно 2.9). я так понимаю память выделяется на графическое ядро в процессоре, в биосе лазил но без результатов. подскажите пожалуйcта как отключить выделение памяти на графическое ядро.
