Автор Тема: Отзыв о системной плате MSI H55M-E33  (Прочитано 72544 раз)
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Отзыв о системной плате MSI H55M-E33
« Ответ #80 : 27 Декабрь 15, 12:46:19 »
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, выйти из сложившейся ситуации.
Материнская плата MSI H55M-ED55 с процессором i5 650 работала прекрасно на памяти DDR3 1333 4шт по 2Gb под win7x64.
При замене памяти на DDR3 1600 2шт по 4Gb(Kingston HyperX DDR3 KHX1600C9D3X2K2/8GX   PC3-12800 (DDR3 1600 МГц))
происходит следующая ситуация:
1. при установке 2х планок и в черные или в синие слоты комп не загружает даже БИОС(только вентиляторы крутятся, экран чёрный, "бипа" нет)
2. при установке одной(любой) планки в 1й или 2й слот (чёрный и синий ближний к процессору как по мануалу) БИОС работает, но при попытке загрузится дальше т.е. Win7x64 или с харда или с установочной флешки синий экран.
3. На сайте производителя написано, что память будет работать на частоте 1600 только в разогнаном состоянии. В статьях по разгону используют без проблем планки памяти на 1600 частоте правда только 2х2(читал в нескольких источниках именно с этим процессором на этой материнке вот например
http://ru.gecid.com/mboard/msi_h55m-ed55/?s=all обратите внимание на частоту используемой памяти в тестировании(2x DDR3-2000 1024 МБ Kingston HyperX KHX16000D3T1K3/3GX )может дело в объёме, но производитель уверяет 16Гб мах т.е. 4х4.
4. увеличивал частоту до 1600, устанавливал 1.65В напряжение памяти ( как в требовании на память) устанавливал тайминги 9 9 9 27 (как в характеристиках памяти) всё равно, работает только БИОС. При попытке загрузится дальше т.е. Win7x64 или с харда или с установочной флешки синий экран.
5. с планкой DDR3 1333 2Gb(взял на время) всё загружается и работает и БИОС и Win7x64. Но 2гига мало и то на время взял
6. БИОС менял 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7 (больше не нашел), безрезультатно. (Всё то же самое)
7. Купить негде нахожусь в море.(работаю на танкере)
Помогите пожалуйста правильно разогнать память другой пару месяцев достать не смогу.
снимите проц и осмотрите сокет на всякий случай нет ли загнутых ламелей в сокете
roman_eleng
  • Reputation Power: 6
  • roman_eleng пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 28 Декабрь 15, 10:33:13 »
Большое вам спасибо джентльмен! За столь скорый ответ.
Вчера нашёл память двухстороннюю DDR3 1333 2Gb(KVR1333D3N9K2/4G KIT of 2 1.5V) 16 шт микросхем, дак вот её разогнал до 1600 МГц, все прекрасно запустилось.
После вынул память и установил DDR 3 1600 4Gb (KVR16N11S8/4 1.5V) 8 шт микросхем, запустился только БИОС. Тоже самое и с памятью Kingston HyperX DDR3 KHX1600C9D3X2K2/8GX
А почему БИОС то запускается? А винда нет?
В мануале на мать написано:
Memory Support
4 DDR3 DIMMs support DDR3 2133*(OC)/ 2000*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066
DRAM (16GB Max)
Supports Dual-Channel mode
*(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)
Ну нет там никакой дополнительной информации.
EUGENEY
  • Moderator
Memory Support
DRAM (16GB Max)
значит особенность чипсетов интел такая что работают  с двухсторонними модулями и не работают корректно с односторонними, раньше такое часто встречалось, и на амд тоже такое есть, пользуйтесь тогда двухсторонними модулями
roman_eleng
« Ответ #83 : 28 Декабрь 15, 15:00:25 »
Вопрос заключается в том, что конкретно в БИОСЕ нужно сделать чтоб заработала память на частоте 1600, как указано в спецификации на материнскую плату со звёздочкой!
Memory Support
DRAM (16GB Max)
Написано что материнка поддерживает память 1600, 2000, 2133. но только ОС.
Как правильно разогнать чтоб эта поддержка включилась?
Или эта материнская плата не работает с модулями памяти с чипами 8Х512Мб? Но в мануале нет информации.
Об одно или двусторонних модулях тоже информации нет.
EUGENEY
  • Moderator
Memory Support
DRAM (16GB Max)
разгон по шине значит нужно делать для повышения частоты памяти http://www.overclockers.ua/memory/geil-ddr3-12800/, вот в обзоре разгоняют http://ru.gecid.com/mboard/msi_h55m-e33/?s=all
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 15, 23:25:59 от EUGENEY »
lpoleg8
  • lpoleg8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #85 : 15 Апрель 16, 15:13:06 »
Есть у нас 5 компьютеров с H55M-E33 (7636 ver 1.3) Процессор Intel G6950 Память Samsung 2 * 1GB 1Rx8 PC3-10600U-09-10-A0
Пока была ОС Windows XP, выключались они нормально. Установили Windows7, теперь все после выключения жмут кнопку выключения по 5 секунд, чтобы системник выключился. Экран гаснет, кулеры крутятся, питания на USB портах нет.
Биосы все перепробовал от 1.3 до 1.А
Все настройки электропитания в разлчиных комбинациях включались-выключались бесчисленное количество раз.
Драйвера все стоят со страницы поддержки продукции, так же пробовал ставить с более новыми версиями эти же драйвера.
CleanShutdown в HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Explorer с 0 на 1 менялось, не помогло.
PowerdownAfterShutdown в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurentVersion\WinLogon с 0 на 1 менялось, не помогло.
Сценариев завершения работы в групповых политиках нет
Автоматического удаления файла виртуальной памяти (файла подкачки) в момент завершения работы нет.
В диспетчере устройств отключалось\включалось для всех устройств "разрешать отключать это устройство для экономии энергии"
Что ещё можно сделать, чтобы компьютер нормально выключался?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 16, 15:33:04 от lpoleg8 »
  • Reputation Power: 20244
Да вроде нормально всегда выключались.  5 машин на одном ПО  - делаем выводы.  Поставьте с нуля на одну из машин ( толко не компиляции на тему зверь ) .
lpoleg8
« Ответ #87 : 18 Апрель 16, 09:33:07 »
Да винда-то нормальная, оригинальная, лицензионная, на 150 компьютерах установлена от разных фирм и конфигураций с разными версиями драйверов. Есть даже две MSI 7636, но ver 3.1 (H55M-E23). На всех прекрасно всё выключается. Попробовал специально поставил заново с оригинального образа. До установки драйверов, предложенных msi на сайте, выключается со свистом за 1 секунду. После установки - вентиляторы крутятся, диоды горят, блок питания работает, на портах USB питания нет.
EUGENEY
  • Moderator
может какие-то кривые драйверы, скачайте драйверы лучше с сайтов производителей железа: на чипсет с сайта интел, на звук с сайта риалтек, на видео с сайта нвидиа , ну вы поняли
lpoleg8
« Ответ #89 : 18 Апрель 16, 14:17:18 »
Да, после установки Intel Management Engine Driver системник больше не выключается. Перепробовал все версии этого чудища, никакого толку. Видимо вкоряченный в эту материнку молодцами из r-style процессор intel g6950 нормально работать не будет.
EUGENEY
  • Moderator
в поддерживаемых он есть
dodukh2015
  • Reputation Power: 1
  • dodukh2015 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #91 : 07 Август 16, 21:47:11 »
Доброго времени суток. Купил сегодня мат плату MSI H55M-E33 с процессором i3 530. Память была установлена 2*2гб 1066 мгц. Решил установить туда 8 гиговую 1600 мгц. При включении, комп выключался и включался снова и так бесконечно. Потом решил установить 2 по 4 гига кингстон 1333 мгц. Комп включается, но зависает на начальной картинке "MSI". Вытащив одну планку памяти и оставив только 4 гб 1333мгц, комп запустился. Все слоты памяти на мамке целые, оперативка тоже исправна полностью, а вот в чём именно косяк- никак не могу понять. Если устанавливать полностью 2*4 1333 мгц и 2*2 1066 мгц-крутятся только вентиляторы, а на мониторе даже нет заставки начальной MSI
zeltek
  • Reputation Power: 5
  • zeltek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #92 : 03 Ноябрь 16, 13:03:42 »
Сегодня неожиданно, после перезагрузки, перестал стартовать комп, причем насколько я понял биос тоже не грузится.
Появляется черный экран, в нижнем правом углу пишет А2. Реагирует только на нажатие CTRL+ALT+DEL после чего перезапускается и на Del, при этом в нижнем левом углу пишет "Вход в меню настроек" и на этом все...
Что делать?
отключите жесткий диск и попробуйте снова запустить - А2 несправность загрузочных устройств ( на логическом или физичечском уровне)
zeltek
« Ответ #94 : 03 Ноябрь 16, 15:19:13 »
Собственно, зашел сюда, чтобы написать, что при отключении ЖД все пошло нормально.
А тут еще увидел такой же ответ )), за что отдельное спасибо!
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
« Ответ #95 : 25 Декабрь 16, 01:58:05 »
zeltek
Данную матку я так ''насиловал''
H55M-P31 (bios один)
Bios ami, вот поэтому MSI - это ураган
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
