Автор Тема: Купил P45 Platinum / P45 Zilent, как её настроить????  (Прочитано 32949 раз)
Alexis_72
  • Alexis_72 пока не имеет никакого влияния.
Re: Купил P45 Platinum / P45 Zilent, как её настроить????
« Ответ #40 : 30 Декабрь 08, 14:13:24 »
Процессор - E8500... про остальное - как домой доберусь
« Ответ #41 : 30 Декабрь 08, 14:46:40 »
Будем ждать.
Alexis_72
« Ответ #42 : 30 Декабрь 08, 17:48:10 »
CPU - Intel C2D E8500 (3,16GHz)
Memory - Apogee GT  4Gb (2x2048 Kit) DDR2 1066Mhz
Делитель FSB/DRAM - 1:1.6 (1333/1066) <--- т.е. и процессор и память работают на штатных (то что доктор (производитель) прописал) частотах, если не придираться к одному мегагерцу (1067, а не 1066)
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] boot_.jpg[/attachment:29k1clgc]
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] BIOS_.jpg[/attachment:29k1clgc]
« Ответ #43 : 30 Декабрь 08, 18:22:42 »
Не тот скрин прислали. :)
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
« Ответ #44 : 30 Декабрь 08, 18:39:03 »
У меня по умолчанию тоже такие настройки памяти 1066, а вот когда ставлю шину 400 Мгц, то уже идёт делитель 1:1 и частота 800 Мгц  :D
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
Alexis_72
« Ответ #45 : 30 Декабрь 08, 18:42:53 »
Пожалуйста, из CPU-Z:
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] CPU.jpg[/attachment:2o87fcc5]
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] memory.jpg[/attachment:2o87fcc5]
Только ничего не меняется, кроме того что процессор в момент снятия скриншота "отдыхал" (множитель до 6 уменьшился)  :D
PsiH
« Ответ #46 : 07 Январь 09, 01:40:50 »
Очень капризная материнка, фуй его знает что ей нужно, щас при загрузки зависает на заставке при прохождении Post прошил биос 1.6b2 вроде как пока нормуль, :o  купил себе геморой :D
PS хочу спросить у знатаков, влияет ли вот эта настройка на зависание Paid_0 и для чего она  по умолчанию включена
Chipset Feature HPET ( Enabled, Disabled)
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #47 : 07 Январь 09, 09:54:17 »
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/821132/?lang=ru
HPET Support – поддержка HPET
[Enable][Disable]
Контроллер HPET (High Precision Event Timer) разработан Intel для расширения возможностей и последующей замены Расширенного Программируемого Контроллера Прерываний (Advanced Programmable Interrupt Controller - APIC). Он добавляет поддержку большего числа прерываний, ускоренную реакцию на них и повышает точность системного времени. Работу с HPET поддерживают только новые операционные системы (Windows Vista, Mac OS X 10, Linux 2.6 and FreeBSD 7.0).
PsiH
« Ответ #48 : 09 Январь 09, 01:13:27 »
[Enable][Disable]
Уважаемый, Спасибо за инфу, много полезного, получается что её можно вырубить если у меня WinXP pro SP3 32-bit, может всё дело в этом , если эта функция не работает то в топку её :D ну а как вот это настроить такого вроде нет
HPET Mode – режим счетчиков HPET
[32-bit][64-bit]
Поскольку контроллер HPET разрабатывался изначально с прицелом на 64-разрядные ОС, то и счетчики у него соответствующей ширины. При использовании 32-разрядной ОС с целью исключения конфликтов нужно уменьшить ширину счетчиков.
« Ответ #49 : 09 Январь 09, 01:31:46 »
чего настроить то ? Если есть выбор то ставим предпочтение под битность операционки если нет то она автоматом встанет.
Только к рейду отношения никакого.
PsiH
« Ответ #50 : 09 Январь 09, 02:19:05 »
Спасибо будем испытовать :D
PsiH
« Ответ #51 : 10 Январь 09, 03:13:46 »
чего настроить то ? Если есть выбор то ставим предпочтение под битность операционки если нет то она автоматом встанет. Только к рейду отношения никакого.
Уважаемый так что мне можно эту опцию Chipset Feature HPET отключить так у меня 32 bit система????   или она мешать не будет производительности компьютера ???
« Ответ #52 : 10 Январь 09, 17:56:37 »
Не будет она мешать. А выключить можно компьютер - это лучшее решение. :)
PsiH
« Ответ #53 : 12 Январь 09, 03:07:06 »
Не будет она мешать. А выключить можно компьютер - это лучшее решение. :D
Alexis_72
« Ответ #54 : 15 Январь 09, 19:44:17 »
В Биосе версии 1.6b3 появился встроенный флэшер/тестировщик новых биосов, который позволяет не только прошить биос, но и загрузить, не прошивая, для проверки. Полезная опция  :)
Sl@MiK
  • Sl@MiK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #55 : 18 Январь 09, 18:04:11 »
Тоже являюсь владельцем P45 Platinum, намучился с ней до ужаса  :D  - удачный Q9450, который отлично работал на Asus на чатоте 4 Ггц, на этой плате - всего 3,7  :) Смена этой сухой ерунды на качественную пасту + улучшение прижима системы позволило наконец-то почувствовать на ощуп, что все трубки наконец-то заработали.
3. --- мне так и не удалось сдружить ее с памятью OCZ Platinum 8500 2*2, никак не хочет она работать на 1066 (ни в синхроне, ни с делителями).
Вопрос в том, почему являясь гл.менеджером френчайза крупной компьютерной компании я не поменял плату на другую - ответ прост - она мне понравилась и надежду вселяли отзывы на форумах по платам предыдущего поколения (о том, что в итоге обновленный биос давал хороший результат), но вот вышла уже 1,63b, а толку нет, хороший разгон и более менее уверенную работу мне давала только версия 1,3.
Мой конфиг: E8400 Е0/2*2 OCZ 8500/MSI P45 Zilent/ATI4850/WD640/Pioneer212
Sl@MiK
« Ответ #56 : 18 Январь 09, 21:21:57 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] CPU.jpg[/attachment:i1krdg1l]
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] memory.jpg[/attachment:i1krdg1l]
Забей. Материнка не умеет работать со многой памятью 1066. У меня с любыми таймингами, с любым напряжением валит ошибки.
Раньше винили сам intel'овский северник p45, но мои экспериенты показали, что проблема именно с MSI. И гига, и асус в основном без проблем стартуют и работают с этими планками, лишь у некоторых нужно насильно прописать в bios тайминги из spd.
Rascal
  • Rascal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 19 Январь 09, 20:23:58 »
У меня нормально работает на частоте 1066. тайминги 5-5-5-18 Трансенд.  Проц е8400
« Ответ #58 : 20 Январь 09, 09:47:57 »
Rascal
Сделайте скрин CPU-Z или в Evereste в подтверждение ваших слов вашему аппоненту Sl@MiK.
Sl@MiK
« Ответ #59 : 20 Январь 09, 11:52:13 »
Как и чем проверял стабильность работы памяти?
Просто мне тут тоже многие говорили, что у них все работает - память на 1066, проц более 4Ггц по ядру при питании менее 1,3В - но прогнав систему по широко известной схеме, понимали, что не правы. А схема очень простая, хоть и долгая  :D :
1. 550 проходов linpack (практика показала, что иногда именно в диапазоне 500-550 вываливает все-таки ошибка);
2. prime - Blend - более 10 часов;
3. для памяти - dos - memtest86+ 2.11 - версия программы уже знакома с p45 (заметил интересную закономерность на моей MSI P45 Platinum, bios 1.3 - ошибки начинали вываливаться на 4-5 тестах, .bios 1.5-1.63b - тест №2, максимум 3), win - memtest - в зависимости от объема установленной памяти - разные режимы (у меня 2 по 2 гига - я запускал 2 копии программы одновременно и для каждой устанавливал объем памяти = 768Мб - нестабильность памяти выявлялась через 2-7 мин).
Спросите, зачем так мучать компьютер - отвечу просто - в номинали сколько бы вы не гоняли все эти приложения - ошибок быть не должно (если с железом все ок!).
Есть несколько целей разгона (опять же это на мой взгляд):
1. Максимальная скриншотная частота
2. Максимальная стабильная частота
3. Максимальная стабильная (безопасная) частота с безопасными настройками питания для работы 24/7.
« Ответ #60 : 20 Январь 09, 13:58:58 »
Sl@MiK
У вас то какая цель? Все эти прогоны это всё понятно. Но ни одно из известных мне приложений не выдаёт такой загрузки как Linpack, OCCT, S&M и т.д. Я не вижу смысла насиловать комп в разгоне как вы делаете, так как в повседневной жизни этого не будет. Такую нагрузку на все ядра может постоянно выдавать только F@H и то при наличии оптимизации по ядрам. Так что спорный вопрос насилования в разгоне. Тут политика и философия нежели разумный подход.
Rascal
« Ответ #61 : 20 Январь 09, 17:01:45 »
Вот скриншеты, в приме 5 часов тестил, ни одного глюка не было, с такими параметрами работает уже больше месяца сутками, очень часто в гта4 играют
Rascal
« Ответ #62 : 20 Январь 09, 17:02:59 »
вот моя память
Sl@MiK
« Ответ #63 : 22 Январь 09, 13:13:11 »
Rascal
если не сложно, прогони тест memtest86+ 2.11 хотя бы один полный проход.
Что-то у меня сомнения по поводу того, что у тебя процессор стабильно работает на 4Ггц при 1,25В - прогони для интереса LinX или IntelBurnTest хотя бы 20 проходов с максимально доступной памятью.
« Последнее редактирование: 22 Январь 09, 13:22:11 от Sl@MiK »
Sl@MiK
« Ответ #64 : 22 Январь 09, 13:17:43 »
Цитата: "Rex225"
Sl@MiK
Тут все очень просто - такая диагностика делается у нас в предпродажной подготовке - так называемый "заводской разгон".
« Ответ #65 : 22 Январь 09, 14:04:46 »
На предыдущей странице пользователь Alexis_72 вам уже показал, что память может при делителе 5:8 нормально работать с процом без разгона. Вы в подобном случае тоже сомневаетесь, что ваша "заводская" диагностика ему не по зубам?
Rascal
« Ответ #66 : 22 Январь 09, 14:09:17 »
IntelBurnTest прогонял один проход, на большее не решился, блоки питания слабый, пока не сменил, да и проц в нем нагревается под 70-75, а так в играх 65 максимум
Пока ничего не глючит, игры не вылетают. работает сутками. Проц степинга Е0, они хорошо гонятся
да. без разгона тоже память нормально работает на 1066 частоте
Sl@MiK
« Ответ #67 : 22 Январь 09, 15:28:16 »
Странное утверждение!!!
1. Я тоже без проблем могу скрин снять в cpu-z как моя память запускается и работает на 1066 в синхроне с процессором, даже без делителей и с более жесткими таймингами, но это не говорит о ее нормальной работе.
2. Я же не знаю, на сколько тот пользователь разбирается в разгоне и что для него нормальная работа компьютера. Я говорю о работе 24/7 фактически в любых условиях - от элементарных торрентов на ночь до стресс-режимов, когда параллельно работает несколько ресурсоемких приложений. Ошибка в работе памяти может элементарно себя проявить в архивировании одного большого файла в rar'e  (раньше это был одним из тестов на глюк памяти).
« Ответ #68 : 22 Январь 09, 15:33:44 »
Sl@MiK
Я думаю этот спор бесполезный. Как вариант предлагаю вам запросить скрин у пользователей с стресс-программами выполненными, если вы этого желаете.
Sl@MiK
« Ответ #69 : 22 Январь 09, 15:36:25 »
Не понял, что такое один проход в IntelBurnTest, т.е. он у тебя выполнил всего 1 расчет, если да, то это абсолютно неправильно.
Чтобы увидеть хоть какие-то показатели о стабильности, нужно 10 расчетов и чтобы они все совпали - вот это минимальный показатель стабильности!!!
Вы хоть для интереса посещали overclockers.ru и их конференцию, там есть хорошая статья о методах тестирования системы на стабильность, сравнение разных программ на эффективность определения сбойных компонентов.
« Ответ #70 : 22 Январь 09, 15:44:31 »
Ещё раз вам повторяю, у нас тут не оверы. Во-вторых, проц в случае с Alexis_72 не разогнан. В-третьих, методика оверов не идеальна. И она не подходит для всех и она не идеальна и вы сами знаете что споры на этот счёт идут так же давно как и сам компьютер. В-четвёртых, если вам нужно так проверять комп, то проверяйте, не надо со своим уставом... ну вы поняли. В-пятых, для кого-то проверки в повседневном приложении достаточно. Если она не виснет и не глючит, зачем насиловать его. Он стабилен. Если вы придерживаетесь политики подобной в своей компании, это только плюс, это здорово, но не применимо для всех. Ещё раз повторяю, спор на эту тему бесполезен, давайте по-существу проблемы. От себя хочу добавить - пока я её не вижу.
Sl@MiK
« Ответ #71 : 22 Январь 09, 16:32:22 »
Ок! Я понял позицию. Попробую еще несколько дней помучить плату, просто есть еще пару идей. А так все крупные производители открыто говорят, что их топовые продукты направлены на самых требовательных пользователей (в большинстве для оверов - это уже все производители признают). Серия Platinum и Diamond на мой взгляд относятся к этой категории, поэтому и спрос должен быть соответствующий, не зря же появилась статья о разгоне процессоров на платах этой серии.
В итоге от себя скажу: "Я разочаровался в мат.платах MSI (и не только я, подтверждение тому ветка на форуме оверов), именно в мат.платах (хотя вроде сделаны интересно, достаточно качественно), а вот видяхи мне у них очень нравятся - буду их только людям возить  :lol: .
В общем больше здесь не вижу смысла писать - возвращаюсь на форум оверов.
« Ответ #72 : 22 Январь 09, 16:43:35 »
По поводу позиционирования данных плат, тоже отдельный разговор и не здесь. :) Так как у кого-то TOP означает очумительный оверклок, а у кого-то очумительный функционал, сервис, разводку компонентов по плате, охлаждение и оверклок в данное понятие может даже не включаться. А у кого-то TOP вообще не понимаешь за что деньги платишь, а у кого-то плата в 2500руб. так выстрелит что и TOP будет курить в сторонке. Вообще разгон это не потребительское свойство платы, это её возможность. По аналогии с машиной, ездит и ездит, а если она ещё и впуливает за 5сек/100км., то это круто.
Разочаровался не разочаровался тоже отдельный разговор, я бы объективно ответил так: " Меня данная плата не устраивается потому что...". А огульно так брасаться я бы не стал, так как у кого-то это просто свет в оконце...
p.s. по поводу добавления в посте. Каждый волен выбирать. Здесь обсуждаются общие моменты, если вам нужна специфика, то я сразу отсылаю на профильный сайты и оверы в том числе. В этом нет ничего зазорного и постыдного, так как разгон не относиться к повседневной задаче. Вы как специалист и профессионал в этом деле, сами это понимаете. Поэтому вам надо углубляться в тему, а это уже другой сайт. Вам туда. А на ваш вопрос вам ответили сразу же.
« Ответ #73 : 23 Январь 09, 16:30:08 »
Всем здравствуйте! М/П Msi P45 Platinum.  Установил джамперы в положение FSB 333 и обнулил BIOS(v 1.5), теперь перед загрузкой ОС постоянно проскакивает белая прерывистая полоса внизу экрана.
Раньше тоже приходилось обнулять, но джамперы стояли в положении "default" и ни какой полосы не появлялось. Переустановка Windows из образа Acronis проблему не решила.
На работу компъютера это ни как не отразилось, всё работает стабильно. Тем не менее хотелось бы знать, что же всё-таки произошло, и можно ли это как то устранить.
Alexis_72
« Ответ #74 : 23 Январь 09, 21:28:52 »
Sl@MiK
Ай, маладес, расмешил  :)  Тебе надо в политику, вместе с остальными электорат зомбировать для лобирования интересов тех, кто тебя будет неплохо спонсировать  :vo:
« Ответ #75 : 23 Январь 09, 21:54:05 »
По теме: я всего лишь говорил, что плата, как и заявлено производителем, корректно работает с памятью DDR2-1066 в штатном режиме
Поправочка - 1066 нельзя называть штатным режимом , так как для DDRII штатно только 800 , все остальное оверклок.
Alexis_72
« Ответ #76 : 23 Январь 09, 22:19:02 »
Дмитрий,
работа в режиме, предусмотренном (читайте, в режиме, при котором гарантирована бесперебойная работа) производителем, не может быть связана со словом "оверклок"  :)
Странно, что Вы этого не понимаете...
« Ответ #77 : 23 Январь 09, 22:42:45 »
я понимаю только одно - стандарт. В случаю с памятью - страндарт для памяти есть организация JEDEC/ DDR II ограничивается стандартом 800 или PC6400 все остальное есть не стандарт.  И это единственное что я понимаю. ОСТАЛЬНОЕ БРЕД.
Alexis_72
« Ответ #78 : 24 Январь 09, 00:02:01 »
Дело же не в памяти (с таким же успехом можно сказать, что Е8500 - это разогнанный Е8400), а в контроллере.
На матплатах с интеловскими чипсетами (в отличие от AMD) процессор общается с памятью через контроллер северного моста.
Согласен, что северный мост чипсета P45 содержит двухканальный контроллер памяти DDR2-667/800 (или DDR3-800/1066), но и также поддерживает процессоры с частотой системной шины 800/1066/1333. Так что кратность (память-процессор) уже заложена в конструктиве чипсета.
Меня, как покупателя, стандарты должны мало волновать. Покупатель посмотрел спецификацию, там указана совместимость с процессорами и памятью, он поставил совместимые и всё работает. Если нет, то это уже гарантийный случай.
По поводу бреда: Процессоры AMD Phenom официально поддерживают память DDR2-1066  :wink:
« Ответ #79 : 24 Январь 09, 00:54:20 »
Еще раз покажите на странице  JEDEC  станарт 1066 - это то что относится к сборщикам.
Покупателя - пользователя  не касается та как он имеет коробку . Отделяйте муз откотлет или бред маркетологов от инженерных железных спецификаций.
