Автор Тема: MSI плата на чипсете Ati Express200 - Первые впечатления  (Прочитано 84303 раз)
L2
  • L2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #40 : 24 Апрель 05, 23:03:36 »
  • Привет! Кто пробовал ставить на эту плату Windows 98?
    У меня после распаковки образа диска загрузка прерывается на [000D3B72] Initing esdi_506.pdr - последняя строчка из bootlog.txt
    Где вообще можно найти для нее драйвера под 98-ю?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от L2 »
    Ace Hard
    • Ace Hard пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #41 : 25 Апрель 05, 08:49:38 »
  • Цитата: "Cmex"
    :?:  Люди добрые, qool&quin завелся у кого нибудь на этой матери? В бивисе у меня он включен, а оставлял машину включеной на ночь  с запущенным cpu-z, так он как казал вечером 1800 MHz, так до утра с этим и остался. Проц Атлон 64 3000 soc939. HT в бивисе ставил как авто, так и 1000 MHz. Поделитесь своими успехами, плз.
    Да, биос версии 3.3
    Да, завелся, на  3000+ снижает 1800 на 900 с чем-то... Просто нужно выбрать схему управления электропитанием: "Диспетчер энергосбережения" и все будет ОК. Причем ночь не надо ждать, меняется частота давольно быстро (до нескольких раз за секунду).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ace Hard »
    « Ответ #42 : 25 Апрель 05, 09:22:50 »
  • Работает, у меня так же как и у Ace Harda!!!
    Cmex
    « Ответ #43 : 25 Апрель 05, 12:02:16 »
    Спасибо, сделаю.  :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Cmex »
    Frogger
    А зачем?
    « Ответ #44 : 25 Апрель 05, 14:12:44 »
    А зачем? Я сам не сторонник того, чтоб при появлении нового софта немедленно бросаться его ставить. Но платформы P4 и AMD ATHLON 64 уже не под WIN98 ориентированы. Как это ни парадоксально, лёгкая и юркая 98-я на мощнейших машинах с вышеупомянутыми процессорами работает даже на глаз медленнее тяжёлых 2000/XP. Видимо это связано с тем, что в 98-й много 16 разрядного кода, доставшегося по наследству ещё от WIN 3.1.
    Поэтому пришло время расстаться. Разве что у Вас есть какая то очень важная программа, которая не работает под 2000/XP. Как вариант в этом случае советую поставить XP, инсталлировать под ней виртуальный компьютер VMWare, а уже на виртуальном компьютере установить WINDOWS 98. Кстати замечательно получается, не по наслышке говорю, сам так работаю.
    Программу VMWare можно скачать здесь:
    http://http://www.vmware.com/download/workstation.html
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Frogger »
    Ace Hard
    « Ответ #45 : 26 Апрель 05, 14:45:38 »
  • Кто-нибудь пробовал разгонять встроенное видео?
    L2
    « Ответ #46 : 27 Апрель 05, 00:22:48 »
  • Frogger, у меня именно такая ситуация, спецпрограмма не работает под xp:(. Спасибо за совет, попробую.
    « Ответ #47 : 27 Апрель 05, 08:55:12 »
  • Хотел, но у меня ничего не получилось.
    Дело всё в том, что завязано на памяти  и процессоры. Совет могу дать такой:
    1. Память должна работать на минимальных таймингах, чем меньше тем лучше.
    2. Обязательно в Dual режиме. Ставил 768 в Single Mode и 512 в Dual Mode, так в последнем варианте компьютер работал гораздо быстрее, несмотря на больший объём памяти.
    3. Процессор должен быть в лучшем случае Winchester (степпинг D0), с улучшенным контроллером памяти.
    Гарантирован прирост по попугаям, однозначно.
    Кто знает как поднять, если возможно, частоты на ядре и памяти встроенного видео откликнитесь.
    vglion
    « Ответ #48 : 27 Апрель 05, 09:39:26 »
    Тоже вот приобрел MSI-7093 на ATI Express 200.
    Дык вот захотел поставить софт для работы со встроенной видеокартой, чтоб посмотреть чем она дышит - так облом вылез - пока многие проги не понимают ее. Например ATI Tray Tool . Написал вот автору об этой проблеме - http://http://www.thefallenangels.info/att/index.php?showtopic=193&st=0&#entry3354
    А он логично потребовал содержимое видеобиоса. Дык atiflash последний говорит, что дескать Adapter not found.
    Кто чего может подсказать ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vglion »
    « Ответ #49 : 27 Апрель 05, 11:30:08 »
  • В результате общения с данной платой я сделал следущие выводы:
    1. Отдельного чипа, как на видеокартах, который бы отвечал за видео на материнке нет. Соответственно нет и видеобиоса к нему. А видео уже вшито в сам чипсет Xress 200 (он же G).
    2. Следовательно разогнать видеокарту можно только разогнав сам чипсет, а эта плата изначально не обладает оверклокерскими характеристиками, это OEM продукт, офисный вариант: нельзя увеличить не шину, не частоту процессора, не поднять напряжение.
    3. Самый нормальный выход из данного положения: покупка платы на этом чипсете, но с оверклокерскими возможностями. На таком чипсете выпускают, кроме MSI, ещё ASUS, Gigabyte, ESC, Tul Corporation, Jet Way. Может через некоторое время, кому понравиться этот чипсет и он будет более-менее обкатан производителями, и появятся оверклокерские продукты.
    Может Дима Кучинский, как официальное лицо, что-нибудь прокомментирует по этому поводу?
    vglion
    « Ответ #50 : 27 Апрель 05, 12:10:33 »
    Понятно , я сообственно разработчику ATT  так и сказал. На что он ответил , что нет видеобиоса - нет поддержки в его софте...
    Разгоном не занимаюсь и покупая эту мать на это не расчитывал. Важно другое - хотелось бы использовать проги которые заточенны под Радеоны для тюнинга работы видеокарты, в частности ATT. Но вот вылазят проблемы с софтом...
    « Ответ #51 : 27 Апрель 05, 12:33:10 »
  • Согласен, что удобство в использовании ATT оценил сам.
    Я не программист, но может каким-то образом возможно выцепить из BIOSа материнки, коды ответственные за втроенное видео? Может кто-то в курсе?
    Cmex
    « Ответ #52 : 28 Апрель 05, 08:52:53 »
    Доброе время суток всем!
    Знает кто-нибудь, для чего в биосе в разделе Advanced Chipset Features существуют пункты, связанные с GFX, как то: GFX Clock Mode, GFX Clock Freguency........третий пункт забыл :(
    Выставлял значения этих пунктов по-разному, но разницы ни какой не заметил.  :?
    « Ответ #53 : 03 Май 05, 16:39:08 »
  • У меня ещё по ходу возник один вопрос:
    Коль видео встроено в чипсет, то вырастет ли частота видеоядра с покупкой процессора с большим рейтингом, так реальная частота процессора тоже увеличивается?
    DrVladimir
    « Ответ #54 : 03 Май 05, 17:20:26 »
    Вы сейчас пошутили? А если у меня 100 мегабитный адаптер встроен в чипсет, то поменяв процессор на более шустрый он станет мегабитным?
    Про разгон:
    ИМНО: встроенное видео можно разогнать подняв частоту FSB. Со всеми отсюда вытекающими.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    Melkor
    SUBJ + Tekram390U3W = не грузится Windows. Help.....
    « Ответ #55 : 13 Май 05, 19:56:15 »
    Собственно, вот ситуация. SUBJ + Tekram390U3W = не грузится (и не ставится) Windows. Поставил хард и контроллер на другую машину (не переставляя винды) - все летает (хард - Seagate Cheetah 36G). На своей - долго-долго тикает(типа читает - ждет-читает-ждет.....)хардом и .......Десктопа нет. Кабель, адаптер, терминатор - OK.Биосы на SUBJ и TEKRAM - последние. На IXBT в форуме у некоего Merblud точно такая же хрень была, но он решил проще - мать продал, а мне она нравится :(  :a-a:  :(
    « Последнее редактирование: 14 Май 05, 17:25:10 от Melkor »
    « Ответ #56 : 14 Май 05, 09:01:00 »
  • Если не трудно переведите на русский язык то, что вы написали. Я ничего не понял. Из всего я понял, что не ставится винда.
    Опиши весь процесс, если тебя это не затруднит. Что делаешь в момент установки, последовательность действий. Что мудрил в BIOSе перед установкой винды.
    Melkor
    « Ответ #57 : 14 Май 05, 14:47:22 »
    Ну вот... Ставим Вин: грузимся с сидюка с дистрибом, в Биосе НИЧЕГО не мудрим - т.к. плата сама опознаёт сказевый винт, как HDD. После всяческих копирований файлов должно появиться подобие виндового GUI , в котором идет окончание инсталла. А его-то и НЕТ... вместо этого ДОЛГО висит заставка "WindowsXP", и система щупает хард : обращение~1-2 сек - пауза~5-10сек и так до посинения, т е в финале процесса появляется синий экран "Session_mgr_что-то там......". На F6 просьба не посылать - на Tekram390u3w прекрасно всё инсталлится на других машинах и без F6.
    Его винды знают и так. Пробовались: Win2000,2003,XP_SP1,XP_sp2.
    В качестве эксперимента, чтобы убедиться в исправности сказей, взял мать на Виях под сокет939 тоже - так вот на ней всё ставится и работает влёт на этих же сказях. Установленную на виях винду пробовал сунуть обратно на SUBJ -  ДОЛГО висит заставка "WindowsXP", и система щупает хард : обращение~1-2 сек - пауза~5-10сек.......   Вот, вкратце,  какой гимор.   HELP!!!!!!!!!!!!!!!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Melkor »
    Cmex
    « Ответ #58 : 14 Май 05, 16:37:09 »
    А с F6 религия не позволяет попробовать?
    Когда я купил эту мать - ставил Windows XP на IDE винт от сигейт. Потом купил винт такой же емкости, тоже сигейт, но только SATA. Слил в DOSe с IDE-винта образы разделов на SATA, установил драйверы в рабочую винду для SATA.....Но загрузиться с SATA-винта не смог. Не помогли завести винду и попытки ее восстановить. При установке находилась копия XP, предлагалось ее восстановить, и т.д. и т.п. но не завелась она и все. Заново ставил..... Так то. А ты гришь, что поставил винду на другой материнке, и хочешь чтоб она (винда) у тебя завелась.
    И потом, для Tekram390u3w винде спецдров не надо разве?
    Melkor
    « Ответ #59 : 14 Май 05, 17:23:41 »
    Разделим мух и котлет.
    Во-первых: переход с IDE на S-ATA действительно никогда гладко не проходит, потому что в разделе реестра винды /"mounted devices" прописан другой Device ID. Сей раздел перед переходом сносить надобно. Точный путь не помню, на IXBT в ветке про клонирование винды был. А в диспетчере устройств - надобно прописать вместо того, что там есть - Стандартный контроллер PCI IDE (или типа того - через ручную смену драйвера)
    Со сказями же песня другая - контроллер-то оставался один и тот же, а драйвера никаких других устройств не ставились. В большинстве случаев это прохиливает.
    Во-вторых для Tekram 390u3w действительно не нужно спецдров. Виндовые инсталлеры (да и линуховые тоже) видят его со своим драйвером, в отличие от популярной серии 395UW, на которую действительно надо дискету под Win.
    И в-третьих ( to Cmex ) А давайте не язвить ? Религия у каждого своя, а бесполезные действия, не подкреплённые знаниями и опытом - онанизм. Sorry. :roll:
    Cmex
    « Ответ #60 : 16 Май 05, 09:45:18 »
    Да я и не язвил. Извини если задел. :)
    Ace Hard
    « Ответ #61 : 16 Май 05, 10:22:09 »
  • Кстати, вышла новая версия 1.6 манула вот изменения:
    Revision Revision History Date
    V1.6 removing overclocking function, April 2005
    adding ATI RAID settings & SurroundviewTM
    Melkor
    « Ответ #62 : 16 Май 05, 10:59:51 »
    Мдя. Проблему разумно решить не удалось, пришлось решать "в лоб" , т.к. нужно срочно сдавать проект заказчикам. Мать отложена в коробочку, а на её месте стоит Абит AV8 на виях, с которым проводились вышеописанные эксперименты.
    Так что пока - вничью....... :cry:
    AlLeader
    Привет, народ!
    Кто-нибудь ещё заметил, что на матери НЕ РАБОТАЕТ ATI SMBus?
    Он конфликтует с ресурсами системной платы :cry:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlLeader »
    alisa
    « Ответ #64 : 20 Май 05, 22:56:50 »
    Можно ли в ближайшее время ожидать появления Свежего биоса,
    для платы MSI RS480M2-IL,
    позволяющего ее разгонять, хотябы до 250 по шине?
    Спасибо.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alisa »
    « Ответ #65 : 23 Май 05, 09:06:07 »
  • AlLeader
    Поясни в чём проблема с SMBus?
    « Последнее редактирование: 23 Май 05, 09:08:27 от Rex225 »
    « Ответ #66 : 23 Май 05, 09:06:21 »
  • Alise
    Я думаю, что подобного биоса вы не дождётесь. Поскольку это не оверклокерская плата, а чисто офисный вариант. Если вы хотите гнать процессор, то надо было покупать плату другого производителя на этом чипсете, например, Gigabyte, Tul.
    AlLeader
    « Ответ #67 : 23 Май 05, 15:03:08 »
    Цитата: "Rex225"
    AlLeader
    Для чего нужен SMBus, надеюсь, объяснять не надо.
    Однако на этой плате SMBus использует "Диапазон ввода/вывода 0400 - 040F, который уже используется: Ресурсы системной платы".
    Как результат, мониторинг системной платы невозможен. :(
    Ни через дрова, ни через БИОС изменить ничего не удается.
    Cmex
    « Ответ #68 : 25 Май 05, 08:32:38 »
    Всем привет :lol:
    Аудио контроллер называется. :)
    alisa
    « Ответ #69 : 25 Май 05, 09:45:14 »
    Cmex, а разгонные опции не появились?
    Cmex
    « Ответ #70 : 25 Май 05, 09:54:16 »
    alisa
    Я не смотрел изменения, т.к. заливал его ночью, залил, перегрузился - и спать. Вот с работы вечером приду - доложу :).
    А по описанию - добавилась поддержка процев со степпингом E
    Все здесь : http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 639&kind=1
    Cmex
    « Ответ #71 : 26 Май 05, 08:33:14 »
    Докладаю :)
    По сравнению с версией 3.3 убрали регулировку оборотов пропеллеров. Теперь только температуры задаются. Больше ни чего не заметил.
    AlLeader
    Не знаю, читают ли эти строки представители MSI, но очень хотелось бы услышать их ответ!!!
    Я опросил 5 (пятерых) обладателей платы RS480M2-IL и 5 (пять) из них мне подтвердили, что на их мат.платах SMBus НЕ работает!!! :o
    P.S. Прошивка BIOS 3.4 проблемы не решает!!! :x
    DrVladimir
    « Ответ #73 : 27 Май 05, 22:25:12 »
    Для AlLeader:
    Зачем кричишь? Сюда ходил? Качал-ставил?
    AlLeader
    « Ответ #74 : 30 Май 05, 13:56:20 »
    Конечно качал/ставил. Стоят. И система не сбоит. Но SMBus не работает!
    А у тебя работает?
    Скажи тогда, какие ресурсы она использует?
    У меня:
    Диапазон Ввода/Вывода (I/O) 0400-040F
    Диапазон памяти FE02C000-FE02C3FF
    AlLeader
    ОБАЛДЕТЬ!
    « Ответ #75 : 30 Май 05, 14:02:08 »
    У меня сложилось впечатление, что в этом посте у народа либо другая материнка, либо никто не в состоянии определить, что и у них SMBus не пашет
    « Ответ #76 : 30 Май 05, 14:38:12 »
  • Уважаемый , но ведь учитывая что SMBUS и есть часть системы он просто обязан использовать ресурты системной платы, так же как и PCI e
    DrVladimir
    Re: ОБАЛДЕТЬ!
    « Ответ #77 : 30 Май 05, 17:41:06 »
    Цитата: "AlLeader"
    ... никто не в состоянии определить, что и у них SMBus не пашет
    А Вы сами-то как это определяете?
    Cmex
    « Ответ #78 : 30 Май 05, 21:47:01 »
    Aleader
     - И у меня не пашет! :lol: Я в начале на эту совтину мониторинга думал.
    А здесь человек кричит - а ни кто не слышит :shock:
    « Последнее редактирование: 31 Май 05, 12:41:17 от Cmex »
    AlLeader
    « Ответ #79 : 30 Май 05, 22:14:58 »
    Легко проверить, запустив модуль "Информация о материнской плате" из пакета SiSoftware Sandra http://http://www.sisoftware.net/. Там в самом конце она выдает "советы по увеличению производительности". В моем случае там присутствует совет №2536 – Система не поддерживает шины SMBus/i2c/BMB.
    В итоге не работает модуль "Мастер мониторинга окружения" и ругаются другие модули (не говоря уже о родных программах MSI)
    Ножно и из диспетчера устройств/Системные устройства/ATI SMBus
    Во вкладке "Ресурсы" в списке конфликтующих ресурсов у меня значится
    "Диапазон ввода/вывода 0400 - 040F уже используется:
    Прошу ВСЕХ это проверить и отписаться в форуме в этом посте о результатах!
