Автор Тема: MEGA 536 + RockBox... начало (+)  (Прочитано 50415 раз)
AndrewKo
  • AndrewKo пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Июнь 07, 09:44:06 »
Привет всем!
На днях прикупил себе 536-й слегка б/у. Посмотрел на него, почитал отзывы в этом форуме и понял что он не устраивает не только меня.... первый и самый главный (для меня) минус - не играет OGG. Второй - не пишет с флешки на хард. Третий - сенсорные кнопки сажают батарею когда едешь в метро в час пик и плеер лежит в нагрудном кармане (при этом включается подсветка экрана и кнопок даже с включенной блокировкой). Кино и т.д. меня не сильно интересуют но и тут много недостатков. Понятно что разработчики особенно не "парятся" т.к. получили SDK от PortalPlayer, а "новые" прошивки датируются началом 2006 года.... Поэтому полностью расчленил плеер и начал потихоньку портировать RockBox. http://www.rockbox.org/
Первые результаты полученные за два дня:
1. Развёрнут RockBox и инструментарий на компе для разработки;
2. Удалось обойти криптографическую защиту системного файла (system/pp5020.mi4);
3. Запущен собственный загрузчик (файл с тем-же именем в той-же директории), полностью работают функции чтения/записи на хард.
Следующий этап - работа с LCD.
Основной проблемой является отсутствие схемы. Придётся ковыряться с платой и тестером. Необходимо знать распределение выводов GPIO.
Если есть желающие чем-то (реально) помочь или поучаствовать - пишите:
andrewkoATmailDOTru
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AndrewKo »
Host: 2GHz Celeron, 512Mb,  Debian Linux
Device: MSI MS-5536 (Dual ARM)
fox137
  • fox137 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 22 Июнь 07, 21:30:51 »
мужик!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fox137 »
рpp
  • рpp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 25 Июнь 07, 01:10:55 »
Какого рода помощь? может чем смогу...
зы. а ковырял МИ4кодом?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от рpp »
AndrewKo
« Ответ #3 : 01 Июль 07, 21:25:08 »
Привет всем!!!
2ppp: Помощь такого рода или схема или описалово на PP5020
Если интересно то расскажу о результатах:
1. Загрузчик работает как я и писал ранее, при этом при нажатии кнопки REC/A->B можно загрузить старую "родную" прошивку.
2. Rockbox работает, хотя есть и недоработки. Т.к. нет описания ни на PP5020 ни на LCD пришлось драйвер экрана делать "в лоб" т.е. обновлять весь экран вместо того что-бы обновлять необходимое окно.
3. Клавиатура работает.
4. Тюнер пока не работает но и особо не нужно - неважнецкий тюнер в 536-м...
5. Не мигают светодиоды посередине клавиатуры, подсветка работает.
6. При подключении к хосту не перезагружается в режим MSD.
7. Часы ходят нормально но как будильник к сожалению пока не работают (очень жалко).
8. Плеер играет практически все известные форматы.
9. Видео пока не крутит (точнее крутит только звук). проблемы опять-же в драйвере LCD...
10. Система управления питанием, зарядка, динамическое изменение частоты процессоров работают нормально.
11. Не работает полное выключение питания - только глубокий сон опять-же из-за отсутствия схемы.
12. И наконец-то текстовые файлы можно читать нормально (не в jpeg!!!) и тут-же слушать музыку!
13. Фотографии тоже можно просматривать...
14. DOOM также запустился без проблем :-)
В RockBox очень много плагинов на любой вкус.
а вообще могу выложить фотографии...
Ну вот кажется и всё...
P.S. а можно-ли к сообщению прицеплять фотографии?
SMASHER
  • SMASHER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Июль 07, 10:10:56 »
скажи где скачать такую прошивку как ты сделал или если можешь выложи её плиз гдето, а ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SMASHER »
AndrewKo
« Ответ #5 : 04 Июль 07, 23:39:30 »
Привет всем!
Выложил пре-альфа версию рокбокса:
http://avionics.narod.ru/pub/rockbox.zip
Прежде чем использовать прочтите внимательно!
1. Автор не несёт НИКАКОЙ ответственности ни прямо ни косвенно за любой материальный или моральный ущерб;
2. Устанавливая этот софт вы отдаёте себе отчёт о возможных последствиях, в том числе потерю работоспособности устройства;
3. Софт подходит только для 536-й модели;
4. Ежели вас это не смущает то можно продолжать:
Сохраните содержимое всех каталогов с плеера.
распакуйте архив в КОРЕНЬ на хард плеера.
Игнорируйте замену файла pp5020.mi4
В каталоге /system имеется файл of.mi4 - это последняя официальная "прошивка" от MSI.
Вы всегда можете вернуться к официальной "прошивке" и забыть про рокбокс просто переименовав файл of.mi4 в pp5020.mi4.
Отмонтируйте плеер от хоста (это обязательно если не хотите потерять данные и делайте это всегда!).
Включите плеер как обычно. Загрузится рокбокс. Картинка при старте корявая т.к. драйвера LCD ещё недоработаны. При дальнейшей работе картинки нормальные.
Если при включении питания нажать и удерживать кнопку REC/A->B то загружается официальная "прошивка".
Недостатки:
Нет выключения питания, вместо этого сейчас идёт перезагрузка плеера. но можно при загрузке загрузить официальную "прошивку" и выключить уже в ней.
При подключении USB не перезагружается в MSD - лечение - нажать на выключатель питания и воткнуть кабель до начала перезагрузки.
Не работает запись.
Не работает FM.
Не мигают светодиоды посередине клавиатуры.
Могут выплыть ещё недоработки - требуется тестирование.
Во многих плагинах кнопки назначены как попало - руки пока не дошли.
Не проверял русские тэги - мне они не нужны так-же как и русские текстовые файлы. русских шрифтов нет - экономия места.
иногда кратковремменно пропадает звук в режиме отображения уровня сигнала и особенно при регулировке громкости - лечится выходом в главное меню опять-же из-за сырости драйверов LCD (приходится перерисовывать весь экран вместо перересовки окна - потеря процессорного времени).
Для doom нет файлов игры - опять-же экономия места...
Ну для начала хватит...
Пишите... критику в свой адрес принимаю... :-)
P.S. при первом включении может ругаться на плейлист. В этом случае нужно просто его очистить...
рpp
« Ответ #6 : 05 Июль 07, 20:58:40 »
2 AndrewKo:
Спасибо за твой труд!  Сейчас играюсь с твоей прошивкой - очень интересно... Но вот помочь с доработкой врядли смогу - найти хоть что-мить по ПП очень тяжело, а по лцд WD-x1216xn - 7CLWa - вообще ни слова...
з.ы.: в архиве нет of.mi4 - надо делать самим...
з.з.ы.: Плеер с рокбоксом выключить можно резетом))
з.з.з.ы: http://daniel.haxx.se/sansa/mi4code.html - может кого заинтересует.
« Последнее редактирование: 05 Июль 07, 21:52:12 от рpp »
SMASHER
« Ответ #7 : 05 Июль 07, 21:23:18 »
да дейсвтителдьно очень даже не плохо и сразу повышает функциональность плеера! респект! как я понял програминг прошивки идёт на с++ может чемто и могу помочь но я только учусь) .
а так осталось доработать кнопки имхо это мелочь и интерфейс лоработать)+ради)
и ещё хелп плиз не могу запустить чтобы он музыку проигрывал(((
AndrewKo
« Ответ #8 : 05 Июль 07, 22:07:35 »
Привет всем!
2ррр - действительно забыл поместить of.mi4 в архив. хотя кажется проверял.... :-)
Ссылку смотрел но к сожалению 536-го там нет. пришлось коды добывать из firmware.
Судя по аналогичным экранам этой же фирмы там стоит контроллер S6B33B2 но к сожалению при попытке записать в него какую-либо команду экран полностью выключается. Именно поэтому и приходится обновлять весь экран вместо того что-бы дать команду на отрисовку окна.
2SMASHER - как раз там обычный C...
основная задача - доделать драйвера. как сейчас пока ещё очень сыро и многое решено "в лоб".
музыку - проще простого:
Files >> выбрать каталог с музыкой(или текстовые файлы) >> выбрать файл >>
будет играть... или можно читать с экрана...
в ближайшие выходные буду ковырять ещё.
SMASHER
« Ответ #9 : 05 Июль 07, 22:15:48 »
2AndrewKo
да спасибо уже запустил просто я не привык ещё к кнопкам вот и мучился... а так да прикольная прошивка, настроек куча и заметно даже ускорение работы плеера посравнению с оригиналом
а как он с видео дружит?
P.S. Эта прошивка не проигрывает формат .wma!!!
AndrewKo
« Ответ #10 : 05 Июль 07, 23:20:49 »
2SMASHER
Да, согласен. скорость намного быстрее чем с "родной прошивкой".
Причём даже с кривыми драйверами. особенно видно на просмотрах фоток.
С видео дружить будет как только до конца разберусь с LCD.
Сейчас он из видео играет только звук :-)
С WMA немного сложнее.  Причин несколько:
1. в рокбоксе она ещё до конца не отлажена и
2. я не пользуюсь этим форматом.
Я пользуюсь ogg и мне хватает...
Но если потребность есть то буду двигаться и в этом направлении...
а ещё мне очень нужен второй последовательный порт (первый обслуживает контроллер кнопок)...
судя по всему он выведен на разъём с нижнего торца плеера(тот который не запаян и вместо него заглушка) но запустить я его пока не смог. если кто знает об этом - пишите...
С SD/MMC пока не ясно совсем т.к. контроллер в PP5020 без документации запустить не удасться - одна надежда на программную реализацию интерфейса MMC...
SMASHER
« Ответ #11 : 06 Июль 07, 21:10:26 »
2AndrewKo
просто у меня в формате вма есть достаточно файлов и конвертировать просто не хочется.
и я заметил что когда перезагружаешься в родную прошивку и выключаешься то он акто батарею садит, хотя дальше посмотрю...
и как я писал в начале, у него бывает глюк что после загрузки плеера он не хочет сразу проигрывать мцзыку вообще, а раздупляется чтоли хотя фиг знает, хотя такое не часто
и ещё ты писал что регулируется частота поцесоров это как?
AndrewKo
« Ответ #12 : 06 Июль 07, 22:05:18 »
2SMASHER
Ок. я займусь этим в выходные. Не обещаю что сразу всё получится но постараюсь.
единственно проверить не на чем.... нет у меня wma...
после перезагрузки как в родную прошивку так и в рокбокс какое-то время  производится расчёт ёмкости батареи и соответственно показания не совсем корректные.
при загрузке он сканирует диск и кэширует директории для более быстрой работы. если много файлов это действительно может внести задержку при включении. но обычно 10-15 секунд не больше.
Частота меняется. можно посмотреть в System>>Debug>>CPU frequency
SMASHER
« Ответ #13 : 06 Июль 07, 22:40:05 »
2AndrewKo
а на как безопасно чстоту поменять?
AndrewKo
« Ответ #14 : 06 Июль 07, 22:49:30 »
2SMASHER
Всмысле поменять?
Она динамически меняется ядром операционной системы в зависимости от загрузки процессоров...
можно выставлять вручную программируя регистры PLL но спрашивается зачем?
SMASHER
« Ответ #15 : 07 Июль 07, 08:22:56 »
2AndrewKo
ясно просто хотел поцацкаца) а первое что надо имхо сделать так это нормальное выключение питание без перезакгрузки в оригинал
и ещё я тут тем скачал с сайцта пару так когда тему ставлю там не всё дор конца отоброжается это из-за сырости или не хватает чегото. и как патчи ставить ?
AndrewKo
« Ответ #16 : 07 Июль 07, 12:17:22 »
Привет всем!
Выложил новую версию рокбокса. Адрес для загрузки тот-же.
Старая версия в файле rockbox_old.zip
Новая версия только ОБНОВЛЯЕТ предыдущую. Т.е. её надо записывать поверх старой.
Отличия: кое-какие косметические изменения, немного правлены драйвера, тестовая версия WMA.
2SMASHER:
System>>Debug>>CPU frequency кнопки + и - меняют частоту процессора...
RVx
  • RVx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 07 Июль 07, 17:07:32 »
AndrewKo или ктонить скажите где достать этот самый of.mi4 ???
Скатал старую и новую версии и ниче не получаеца. Дайте ссылку на полный архив или вышлите плиз суда RVx100(сабака)yandex.ru
Заранее благодарен!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RVx »
AndrewKo
« Ответ #18 : 07 Июль 07, 17:36:22 »
2RVx
для экономии места в архиве of.mi4 не присутствует.
он получается переименовыванием файла "родной прошивки" (pp5020.mi4) в of.mi4.
AndrewKo
« Ответ #19 : 09 Июль 07, 00:30:47 »
Привет всем!
Выложил новую версию рокбокса:
http://avionics.narod.ru/pub/rockbox_08_07_07.zip
Из доработок:
Просмотр видео
Поддержка WMA (эксп.)
Поправлены драйвера LCD (не обрезает левую часть экрана)
Частичная поддержка русского языка, для этого соответствующие строки файла /.rockbox/config.cfg надо исправить на:
default codepage: cp1251
font: /.rockbox/fonts/ter-u12n.fnt
lang: /.rockbox/langs/russian.lng
или настроить всё это в меню Setup рокбокса.
Добавлена перезагрузка при подключении к USB.
Перезагрузку можно отменить включив HOLD.
И ещё кое-какие незначительные изменения.
Пока не решены проблемы с выключением и с драйверами LCD.
На в ближайшую неделю планы:
поддержка записи
возможно поддержка радио.
Может быть будильник...
P.S. все новые версии рокбокса ставятся поверх предыдущей если не указано обратное...
AndrewKo
« Ответ #20 : 09 Июль 07, 09:19:25 »
С огромным удовольствием приму в дар от компании MSI любую документацию на MS5536 (подписав NDA). Модель старая и никакого коммерческого интереса она не представляет.
Так поступают многие уважающие себя компании. Среди них SanDisk: плееры Sansa E200, Toshiba: плееры серий Gigabeat и т.д. Эти компании не только передали документацию но предоставили RDK включающего в себя "железо".
Такой жест компании позволил-бы ускорить процесс портирования рокбокса и повысил-бы  престиж компании в глазах сообщества.
RVx
« Ответ #21 : 11 Июль 07, 10:55:05 »
Вопрос по поводу плагинов... Не из всех плагинов получается нормально выйти. После запуска тех же часов нажимал на все кнопки, но так и не вышел. Если можно, распишите на какие кнопки какие функции назначены.
И есчо один вапрос. В настройках АКБ можно менять емкость оной. Для чего это сделано если програмно ее все равно никак не поменять? Или я ошибаюсь?
С остальным вроде разобралсо.
Автору огромное спасибо!!!
AndrewKo
« Ответ #22 : 11 Июль 07, 11:15:13 »
Привет всем!
2RVx Дело в том что я особо плагинам не обращал внимания кнопки назначил как попало...
кстати боковые кнопки можно использовать как кнопки изменения функций основных (ALT). Как только руки дойдут до плагинов то буду их править. Кстати народ высказывает различные пожелания - буду править...
Настройки АКБ влияют на подсчёт предполагаемого времени работы.
например чем больше циклов заряд/разряд прошла батарея тем меньше её ёмкость.
Или произведена замена батареи на батарею большей ёмкости.
norDron
  • norDron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 16 Июль 07, 00:32:51 »
Если не трудно.можно ещё раз написать про установку прошивки.После установки  в КОРЕНЬ на хард плеера и в папку system ни чего не изменилось.После переименоании pp5020.mi4 в of.mi4 на плеере при включении появляется чёрный воскл. знак на жёлтом фоне и он тут же вырубается.Помогите плиз.Ещё вопрос не в тему где можно в Москве отремонтировать не по гарантии.Накрылась кнопка на повышение громкости.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от norDron »
AndrewKo
« Ответ #24 : 16 Июль 07, 23:08:26 »
Привет всем!
1.Сохранить всю информацию с плеера.
2. в папке system переименовать файл оригинальной "прошивки" pp5020.mi4 в файл of.mi4.
3. Разархивировать rockbox.zip в корень диска плеера игнорируя предупреждения (см. форум)
4. Разархивировать последние обновления игнорируя предупреждения (см. форум)
5. Отмонтировать плеер
6. Отключить от компьютера и включить.
Т.к. рокбокс для 536-го ещё очень сырой и нет НИКАКОЙ технической информации относительно данной модели плеера и фирма MSI не торопится её предоставлять я не отвечаю за какие-либо последствия данных экпериментов (к тому-же даже в таком виде он меня полностью удовлетворяет и нет желания что-либо править). Недорабоки описаны в этой ветке ранее...
все вопросы, пожелания, предложения, помощь - по мылу или в аську...
Linkur
  • Linkur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 20 Июль 07, 19:58:37 »
переименовывал-разименовывал и тд и тп....   восклицательный знак и все тут! короче побарабану ему!  как его запустить а ??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Linkur »
подпись
O-K
  • O-K пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.joker32.ru
« Ответ #26 : 23 Июль 07, 08:53:26 »
2 Linkur, NorDron
1. Бэкап системных данных.
2. Переименовать в папке /system (!!она имеет статус "скрытая") "родной" файл PP5020.mi4 в of.mi4
3. Скопировать в каталог /system новый файл прошивки rockbox.mi4, переименовать его в PP5020.mi4
4. Всё остальное поместить в корень диска. (каталог /.rockbox)
5. Обновлять также.
Ну вот вроде всё.
Автору огромнейший респект!!! С нетерпением жду выхода новых версий. Крайне желательна запись с линейного входа, будильник опять же :) - реально ли осуществить реализацию FFT (Быстрого преобразования Фурье) входящего сигнала, в виде плагина для данной конфигурации. Просто очень бы пригодилась функция тюнера музыкальных инструментов.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от O-K »
Дискотека-йолдызы!
Linkur
« Ответ #27 : 23 Июль 07, 18:33:20 »
все спасибо! все работает!  просто не допонял с переименованием))
подпись
Linkur
« Ответ #28 : 23 Июль 07, 18:50:45 »
епрст теперь он кричит что нету кодека для воспроизведения мп3,вечно пишет что нету каких то дерикторий...  или я чайник?
подпись
O-K
« Ответ #29 : 24 Июль 07, 08:24:50 »
Странно. Ну попробую еще: структура директорий на диске -
/.rockbox
       |_____/backdrops
       |_____/codecs (вот здесь и лежат все кодеки)
       |_____config.cfg
/Music
/system
      |_____/DATA
      |_____of.mi4 - старая, переименованная прошивка
      |_____PP5020.mi4 - новая прошивка, переименованная из rocbox.mi4
P.S. Linkur - а поподробнее можно, что именно пишет? Каких директорий не хватает, и т.д.
Дискотека-йолдызы!
Linkur
« Ответ #30 : 24 Июль 07, 12:41:07 »
при загрузке плеера -   No Rockbox directory,
когда хочешь включить песню пишет тоже самое No Rockbox directory + Codek not failure Mp3.
и при этом почему он так винт напрягает аж свистит?без конца крутиться.
а так вроде все работает токо вот эти директории постоянно выскакивают.
подпись
O-K
« Ответ #31 : 24 Июль 07, 13:25:50 »
Такое возможно, если директория .rockbox находится в папке system. Директория .rockbox должна находиться в корне диска. Это будет самая первая директория в корне.
Дискотека-йолдызы!
norDron
« Ответ #32 : 24 Июль 07, 14:56:56 »
Всё заработало!!! Всем спасибо. Ждем с нетерпением обновления.
Lunaris
  • Lunaris пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.TombRaider.ru
« Ответ #33 : 24 Июль 07, 22:13:56 »
Цитата: "O-K"
... Небольшой баг - зависание плеера примерно через 1час  работы. Вероятно баг конкретно моего плеера, хотелось бы узнать, встречается ли у кого-нибудь ещё...
У меня тоже виснет :( . Если заряда батареи мало - виснет каждые 10-15 минут.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lunaris »
"Хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован"
O-K
« Ответ #34 : 25 Июль 07, 08:11:53 »
У меня тоже виснет я в печали . Если заряда батареи мало - виснет каждые 10-15 минут.
Кстати, вполне вероятно, что причина в перегреве процессора.
Дискотека-йолдызы!
Linkur
« Ответ #35 : 27 Июль 07, 16:52:01 »
О-К  спасибо все работает,токо всеравно на винт с аккамулятором она приседает наглухо)
подпись
Hazar
  • Hazar пока не имеет никакого влияния.
    • http://hazart.narod.ru/
« Ответ #36 : 28 Июль 07, 04:12:11 »
Если кому интересно, то я тут темку смастерил для 536-ого:
Скачать
Там правда цвет шрифта белый, но я думаю умельцам не составит труда исправить на черный или на какой-н еще, если не понравится.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Hazar »
O-K
« Ответ #37 : 30 Июль 07, 12:57:39 »
Hazar, конечно интересно. Уже слил, сегодня поковыряюсь с ней. Я так понял тема изначально от iAudio X5?
Дискотека-йолдызы!
nahlabuchilo
  • nahlabuchilo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 30 Июль 07, 13:59:44 »
2AndrewKo Вот это я понимаю человечище. Ждем устранения существующих багов.
А в процессе буду искать новые. ) Куда пиво высылать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от nahlabuchilo »
Hazar
« Ответ #39 : 30 Июль 07, 17:43:45 »
O-K, изначально для  iRiver H300, а потом как раз переделали под iAudio x5.
Сейчас еще парочку переделываю, надеюсь скоро порадую.
_________________________
Очень не хватает выключения и в принципи я бы радиом бы тоже побаловался!
