Автор Тема: Реально ли расплавить кабели кулера и питания ЦП от прикосновения к радиаторам?  (Прочитано 608 раз)
Шахматист
  • Reputation Power: 14
  • Шахматист пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! :smile:
У меня довольно специфические вопросы. В двух словах: при какой температуре начнут плавиться провода питания ЦП и кулера ЦП? И допустимо ли, чтобы провод вентилятора ЦП касался радиатора кулера, а провод питания ЦП - радиатора VRM?  :think:
У меня компьютер постоянно (24 часа в сутки) работает на почти полную мощность ЦП, а это потребление около 150 Вт чисто на проц. Кулер неплохой, с большим радиатором и хорошим показателем рассеивания тепла, но так получилось, что у него два вентилятора, которые крепятся к одному переходнику, и вот этот итоговый кабель лежит сейчас на радиаторе кулера (по-другому не получается его прокинуть в корпусе, а сам кулер весьма объёмный). Не начнёт ли кабель плавиться от нагрева радиатора?
В принципе, пластмассовые вентиляторы соприкасаются же с радиаторами и не плавятся, так что тут я ещё более-менее спокоен. Но куда больше беспокоит кабель питания ЦП (у меня оба 8-пиновых питания подключены к материнской плате), который в данный момент расположен в задней части корпуса между кулером и вентилятором на выдув и слегка, но всё же прикасается радиатора VRM. Как вы понимаете, этот радиатор сильно греется, учитывая постоянные высокие нагрузки. Также свою лепту вносит поток тёплого воздуха от кулера, который как раз выдувает в сторону кабеля питания процессора.
Корпус продуваем средне (два штатных вентилятора на вдув и один на выдув).
Возможность протянуть кабель питания ЦП сзади корпуса чисто технически есть (предусмотрен вырез над окошком материнской платы, а место под задней крышкой корпуса имеется), но в моменты пиковых нагрузок я потрогал заднюю часть корпуса (в районе VRM) и она жёстко греется. Не уверен, что там кабелю питания ЦП будет легче (учитывая, что в этом месте воздух вообще не циркулирует и кабель может соприкасаться с куда большей поверхностью материнской платы и горячего металла корпуса).
Что посоветуют специалисты, как лучше поступить: оставить всё, как есть, или всё же прокинуть через заднюю крышку кабель питания ЦП? И насколько вообще реально, что пластик кабелей может расплавиться от соприкосновения с радиаторами кулера ЦП и VRM? Как я ни искал информацию в интернете - так и не понял, при какой температуре начнёт плавиться материал, из которого изготовлена изоляция кабелей блоков питания.
По температурам в пиковых нагрузках:
Как видите, согласно датчикам температура VRM более чем приемлема для мощной нагрузки - 50 градусов, но, если честно, по ощущениям рукой на корпусе там куда горячее.
Мой конфиг :dance::
Корпус: Cougar MX430 Air RGB [3851C60.0002].
Материнская плата/Motherboard: MSI PRO Z790-P WIFI.
Версия БИОС/Bios Version: 7E06vA6.
Видеокарта/Video Card: встроенная графика (дискретной нет).
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: ZALMAN GigaMax (GVII) 750W [ZM750-GVII].
Процессор/CPU: Intel Core i5-13500.
Оперативная память/RAM: 4x16GB, DDR 5 4000 Mhz ADATA XPG CASTER [AX5U6000C4016G-DCCAGY] (два комплекта, 4 планки, 64 Гб суммарно).
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P500BW] [PCI-E 4.0 x4).
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022].
Разгон: Нет.
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 11 Professional 64bit (22H2 Build 22621.1778).
  • Reputation Power: 52004
Температура плавления изоляции проводов вентиляторов намного выше температуры до которых вообще греется железо :). На счёт этого можете не переживать, а если переживаете, можно намотать на эту часть провода ацетатный скотч в пару слоев, больше для того чтобы не тёрся об металл, а греться и так не будет.
Шахматист
Немного спокойнее стало, но всё же.  :smile: Подскажите, пожалуйста, какая именно температура плавления изоляции проводов?
Где-то в инете читал на одном из форумов, что при 105 градусов по Цельсию может начинать плавиться пластмассовая оплётка проводов (однако строгих официальных цифр температуры плавления изоляции того же кабеля питания ЦПУ и прочих внутрикорпусных кабелей я не нашёл). 105 градусов вполне возможны в зоне VRM (почти на пределе, но это реально). Не хотелось бы, чтобы однажды питание ЦП расплавилось и потянуло за собой всё остальное железо в утиль.  :nooo:
Попробовал принюхаться - по ощущению слабый запах пластмассы из корпуса при пиковых нагрузках есть.  :new_shocked:
А так насчёт остроты железяк вентилятора я не беспокоюсь: кабель питания ЦП их не прикасается, а питание кулера спокойно лежит и не болтается. Не думаю, что он как-то поцарапается. Скотч - это вариант, подумаю. Не даст ли он обратный эффект в качестве утеплителя?  :scratchchin:
В целом в инете нашёл много историй о расплавленных кабелях питания ЦПУ и видеокарты. В основном, после майнинга, конечно, а также при не до конца вставленных штекерах или при выходе блоков питания из строя, но всё же такие случаи есть. Переживаю, что у кого-то это случалось и от соприкосновения с горячими радиаторами. :(
В целом проц у меня не сильно требовательный к питанию (до 154 W), однако два 8-пиновых питания у меня от БП подключены к материнке. Точно знаю, что хватило бы и одного 8-пинового, но подключил всё же два. Не подскажете, не навредит ли излишнее питание процессору? На 99% уверен, что нет, ибо он запросит у VRM столько, сколько нужно, но так, на всякий случай. :)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=107132.0 - в этой теме я писал о том, что на ЦП подаётся слишком высокое напряжение. Есть подозрение, что из-за этого и греется столь сильно зона VRM и корпус (реально по ощущению там не 50, как по датчику "Аиды", а все 100).  :shocking:
