Автор Тема: Проблема с батареей  (Прочитано 1514 раз)
jacu6487
  • jacu6487 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с батареей
« : 01 Февраль 23, 18:45:53 »
У меня ноутбук Msi katana gf66 11ud, купленный 1 год и месяц назад. И сегодня я заметил, что моя батарея не работает без зарядного устройства, она просто выключается и не включается. С зарядным устройством всё работает нормально (я так надеюсь) и заряжается. Я не уверен, но это могло произойти после внезапного отключения света. Что я могу сделать? Индикатор батареи возле порта наушников мигает красным. Также я использовал Msi center, чтобы ограничить заряд батареи с 50 до 60%.
jacu6487
Re: Проблема с батареей
« Ответ #1 : 01 Февраль 23, 19:12:26 »
Оставлю это тут, у кого будет такая же проблема. Я уже исправил это сделав такие шаги: 1. Отключил драйвер батареи (ACPI Compliant, примерно так долно называтся) на секунд 10-12, включил обратно. 2. Не знаю, повлияло ли это, но скинул планы электропитания к стандартным. 3. отключил шнур зарядки и держал кнопку включения ноута, пока он сам не включился. 4. Всё заработало
  • Reputation Power: 52359
« Ответ #2 : 02 Февраль 23, 03:38:29 »
Скорее всего помог 3 пункт, и помог бы ещё один способ, сброс батареи нажатием скрепкой на кнопку что находится на дне ноута, скорее всего заглючил контроллер батареи (было такое очень давно на GT72) и сброс помог решить проблему.
И на всякий случай, калибровку батареи делайте не в MSI Center а просто запустите какое нибудь видео и поставьте на повтор чтобы он в обычном режиме работу посадил аккумулятор и отключил ноут. После подключаете ноут к сети питания и заряжаете батарею не включая ноут, то есть позволить в выключенном состоянии зарядить до конца, оставить так часиков 3 где-то, это позволит нормально откалибровать батарею. А фирменный калибратор у меня так на нескольких ноутах батарею чуть не угробил, последний раз проверял на GF65, посмотреть не пофиксили ли калибратор батареи и может наконец он научился нормально калибровать. А нет, всё так же), после калибровки фирменным калибратором износ батареи выдал около 40%, после калибровки моим способом что выше писал износ составил в конце 0% и держит заряд около 4-5 часов в эконом режиме.
