Автор Тема: При включении или перезагрузке ноутбука пропадает панель управления nvidia  (Прочитано 639 раз)
rpccprrpc
  • Reputation Power: 55
  • rpccprrpc пока не имеет никакого влияния.
При включении или перезагрузке ноутбука пропадает панель управления nvidia из трея(с панели задач), если еще раз перезагрузить то может появится, если при перезагрузке нет значка на панели задач то открыть настройки nvidia любым другим способом не получается(кликнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрать ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ NVIDIA) Такой способ не работает, приходится еще раз перезагружать систему чтобы заработало, драйвер nvidia последний 526,47, ставил через giforce expirience
Удалите драйвер NVIDIA с помощью Display Driver Uninstaller и ставить вручную по указанному гайду - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
rpccprrpc
Спасибо, у меня установлен самый новый драйвер, буду пробывать по вашей инструкции предыдущие версии, если проблема останется еще напишу.
