Автор Тема: Снижаем температуры процессора ноутбука правильно!  (Прочитано 150723 раз)
  • Reputation Power: 52339
А, вот как).Подскажите, а не износятся ли вентилляторы, если постоянно турбо режим включать?И правда ли есть смысл в подставке?Многие говорят, что она и не нужна и даже бесполезна, когда можно условно теми же способами андервольтинга и так опустить температуры?
Наверно, вы мне рекомендуете так сделать, потому что я этого добиться через андервольтинг не смог, верно?
Попробую тогда способ подставки и турбобуста
Вентиляторы что при максимальных что в стандартном режиме работы изнашиваться будут примерно одинаково, хотя насколько знаю вентиляторы с подшипником скольжения (которую используют почти во всех ноутах) боятся именно низких оборотов, при высоких оборотах он как бы ровнее центрируется и ось (тот что под номером 7) меньше трётся об стенки втулки (тот что под номером 9) который сделан из мягкого металла (латуни чаще всего), которая и изнашивается со временем.
Подставка нашим ноутбукам помогает но не любая, только те что имеют хороший поток поздуха, то есть дуют сильно и на дно ноута а не забирают оттуда воздух.
В данном случае больше эффекта от снижения температуры будет и от подставки, и от Cooler Boost.
Андервольтинг ничего не даёт потому что в нагрузке не снижается энергопотребление, просто процессор при тех же 45Вт уже держит более высокую частоту. Вот если максимальная частота достигалась бы при 45Вт в любой нагрузке то андервольтинг помог бы снизить энергопотребление и следовательно температуру тоже, потому он практически бесполезен в современных ноутах с горячими процессорами, проверял это на нескольких ноутбуках, мой например без андервольтинга кушал 45Вт и держал частоту 3.5ггц при полной нагрузке на все ядра, с андервольтингом при тех же 45Вт уже держит 3.8ггц, при этом температура процессора что без что с андервольтингом одинаковая.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 23, 14:08:05 от THOR »
ya.riptide
  • Reputation Power: 12
  • ya.riptide пока не имеет никакого влияния.
Благодарю за ответ, более чем понятно)
Whisperr
  • Reputation Power: 2
  • Whisperr пока не имеет никакого влияния.
А остальные настройки, которые я отметил, нужно тоже поменять как на скриншоте у автора поста?
А то вроде выставил PL1 и PL2 на 35, но температура в игре все равно поднялась до 90 градусов и явно больше чем на 28 секунд.
Скриншот тут - https://imgur.com/9QxSzRI
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 23, 20:40:42 от Whisperr »
О каком ноутбуке речь, когда был куплен, сколько лет он у вас, когда был обслужен система охлаждения, была ли заменена термопаста или термопрокладки?
Строчка MSR это параметры которые выставлены софтов в Windows, в данном случае в Trottlstop. То есть включается этот профиль когда запущено приложение где регулируется TDP процессора по PL1 и PL2.
Сточка же MMIO это параметры которые выставлены в самом BIOS и работают всегда пока не запущена утилита на подобии Trottlstop где вручную изменен TDP процессора.
Для снижения температуры процессора можно ограничить температурный лимит при котором работает троттлинг как описал здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=106763.msg482286#msg482286.
Андервольтинг тоже может помочь снизить энергопотребление процессора.
Whisperr
Модель MSI GF76 Katana 11UE-269XRU, куплен был ровно год назад, соответственно когда гарантия кончилась, залез внутрь, почистил и заменил термпопасту, буквально на днях, но проблема с температурой мучала уже некоторое время.
Термопрокладки остались те, которые уже были внутри, не жидкие а зеленые полоски. Вот последний скриншот, с температурой в том же киберпанке -  https://imgur.com/Bgez05E
Видимо придется дополнительно ограничить макс температуру, как вы и посоветовали.
Какую термопасту использовали, и какие температуры были в первое время? Температуры под 100 при 35Вт не нормально для такого ноутбука, скорее всего проблема будет в самой термопасте или термопрокладках. Если у радиатора прижим отличный - проблема будет в термопасте, на данный момент лучшим решением для ноутбуков (особенно горячих игровых) это термопрокладка с фазовым процессором для процессора и видеокарты, пока знаю про Honeywell PTM7950 и Laird Tpcm 7250, толщина 0.2-0.25мм.
Обычные термопасты хороши по теплопроводности, но плохи по долговечности, со временем выдавливает их из под радиатора, в результате можно заметить повышение температуры иногда и на 10-20 градусов, об этом писал здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.msg254725#msg254725, а по поводу работы Honeywell PTM7950 писал здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.msg482989#msg482989.
neytnik
  • neytnik пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, недавно приобрел ноутбук MSI Katana B12VFK-463XRU, хотел сделать андервольт через биос, а он не применяется, нужно ли отключать Undervolt Protection, чтобы применилось, и какой core offset менять, там есть P-core и E-core, или их одинаково?
И стоит ли обновлять биос если все итак хорошо работает?
И еще есть ли возможность изменить тайминги стоковой памяти?
ya.riptide
Ноутбук MSI Katana b12v 271xru.Здравствуйте, хотелось бы снова ответа Тора). вроде бы решил проблему с перегревом процессора, поменял в биосе ограничение тротлинга до 80 градусов ( по заводу было 95) и PL 1, PL2 до 35 ватт (было 200 с завода и там и там), но, вижу, что некоторые люди меняют PL1 допустим 35, а PL2 45, можно ли оставить значения 35 и 35 везде или они должны быть разные значения?Проц уходил за 90-97 градусов в робокопе и других требовательных играх.Щас же уже стало 85 максимум, но боюсь, правильно я все настроил?Или нужно оффсет вольтаж минус ставить и тд еще к примеру.Или хватит только этих двух значений на 35 и там и там, может быть PL2 надо 45 ставить условно?Немного запутался
Привет. Если максимальная температура процессора ограничена до 80 градусов, то про параметры PL1 и PL2 можно забыть и поставить их по дефолту как было по умолчанию, это позволит процессору спокойно турбится пока температура не дойдёт до 80 градусов и уже тогда будет регулировать частоты дабы избежать перегрева.
Одного ограничения температуры процессора до 80 градусов достаточно чтобы остудить его пыл и не дать греться выше указанного значения, все остальные манипуляции уже лишние.
ya.riptide
Понял, окей.Тор, а это не критично если все же оставить 35 ватт?Многие люди с таким же ноутом ставят 35, ничего не случится?Просто он все равно вышел 80 градусов даже с лимитом, например 83-85, потом может сбросить и снова поднять через секунду до таких же значений, будто бы лимита и нет.Только турбобуст кулеров помогает и то не всегда)
Уже блин ощущение что проще в сервис сдать по браку, надоели эти перегревы
При ограничении температуры до 80 градусов например, иногда может на доли секунды подскочить на 5 градусов выше, но на постоянке будет максимум то значение которая указано в биосе.
Ограничение до 35Вт конечно позволит уменьшить скачки температур но  он ограничивает производительность процессора если температура не превышает те же 80 градусов, то есть если температура ниже 80 градусов но при этом упирается в 35Вт лимит - будет сбрасывать частоты дабы не перешагнуть выше 35Вт.
ya.riptide
Спасибо за ответ, ты очень хорошо разбираешься, очень помог).Думаю, мне стоит еще попробовать с частотой напряжения через msi afterburner поиграться, вроде должно тоже помочь еще снизить
В msi afterburner ещё некоторые замачиваются и андервольтят карту, но это долгая возня подбора стабильного напряжения при котором ничего не будет виснуть и вылетать, по сути при андервольтинге карты снижается энергопотребление при тех же частотах, в результате падает и температура. Один из примеров (правда на ПК, но принцип тот же) объясняется на видео под спойлером.
ya.riptide
Окей, гляну, Тор, респект прям большой
k.i.v.19842007
  • k.i.v.19842007 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня процессор в играх загружен не более 3 - 4 % , а то и вообще на 1%. Это разве нормально? Я слышал, что нужно отключить изоляцию ядра в биосе. Стоит это делать или нет? Спасибо заранее. Проц - i7-12700H
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 23, 09:23:05 от k.i.v.19842007 »
Привет. А чем мониторите? Нормально показывает последние версии мониторинга HWINFO, FPS Monitor и MSI Afterburner, и то если показаны все ядра и потоки процессора.
Изоляция ядра выключается в самом Windows, но по умолчанию она на Win10 и 11 выключена.
Danilkaudin
  • Danilkaudin пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Помогите с MSI Katana B12vfk-263xru
Не доступно изменение напряжения ни в Intel ETU, ни в ThrottleStop
В биосе оверклок включил, температурный режим понизил, TDP на 40 выставил и PL1 и PL2
Привет. На ноутбуках с процессором Intel 12го поколения и старше андервольтинг заблочен жёстко насколько помню, и нормально его настроить геморройно.
Danilkaudin
Нашел как понизить напряжение, описывать это, конечно же, не буду, оказалось не сложно, почти на 10 градусов охладился проц. Скажу только, что все действия можно из биоса делать, только ограничить TDP нужна ThrottleStop. Хотя и в биос тоже можно, но там я не до конца разобрался и трогать настройки не стал. Спасибо за статью, очень помогли, с августа пытался остудить пыл своего зверька, а то за такие деньги хочется чтобы по дольше пожил)
Пока термопасту менять и прокладки ставить не буду, гарантия, но потом сделаю)
Superjohn1987
  • Superjohn1987 пока не имеет никакого влияния.
Нашел как понизить напряжение, описывать это, конечно же, не буду, оказалось не сложно, почти на 10 градусов охладился проц. ...
А нельзя ли пояснить? хотя бы в личку, если в открытую писать нельзя.
ya.riptide
Привет Тор и все кто читает статью.Долго занимался решением проблемы с перегревом.Из всех манипуляций что я делал удалось снизить нагрев только до 85. Только сейчас додумался отключить турбобуст, потеря производительности минимальная, а температуры видюхи и проца идеальные - 65-70 максимум.
Подробнее в этой статье https://club.dns-shop.ru/discussions/t-89-noutbuki/278451-otkluchaem-turbobust-samyii-prostoi-i-nadejnyii-sposob/
hollowj.md
  • Reputation Power: 14
  • hollowj.md пока не имеет никакого влияния.
Собратья по МСИ, подскажите бывшему Легионеру (только леново до этого брал) как быть с таким зверем как MSI Alpha 17 C7VG (7945hx RTX4070) - процессор греется до 95 градусов, какой бы режим в MSI Center я не поставил.
Ryzen Master, ryzen controller не работают вовсе, UTX тоже не работает, иногда комп намертво виснит из-за него.
Я понимаю что проц горячий, но ЛЮБОЙ способ или совет по снижение температур я был бы рад услышать.
Температуры в простое - 55-65 С загрузка проца 2-4%
Температуры в играх - 85-95 С Что интересно - проц не грузится больше 10-12%
Вентиляторы молотят даже на 55 С так, что это походит на истребитель(
P.S. Почему у нас кастрированный MSI Center а у Леново - продвинутый Vantage? Не справделиво.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 23, 21:54:28 от hollowj.md »
Ограничение по температуре не пробовали, как в втором сообщении в этой теме написано?
  • Reputation Power: 15351
Проблема в слишком горячих процессорах, что у AMD что у Intel - мощное железо и компактный корпус приводят к повышенным температурам внутри, лучший способ остудить пыл проца это ограничить его температурный лимит при котором будет снижать частоты и перейти с обычных термопаст на термопрокладки с фазовым переходом Honeywell PTM7950 или Laird Tpcm 7250, об этом писали в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=107472.0 и про настройки MSI Center.
На процах AMD и Intel разные варианты настройки BIOS, обсуждалось в теме по ссылке выше, что нужно «лопатить» настройки. :juggle:
hollowj.md
Вот что нарыл, это оно? Страшно чет наощупь вот так лезть. Но вроде как оно, я не совсем деревянный в этих вопросах, но все же.
P.S. я 10 раз пытался вставить изображения на этом форуме - тщетно, сорри за ссылки.
https://postimg.cc/XXhnpb6d
https://postimg.cc/bDVp0XDX
https://postimg.cc/bddzyvWq
Можно в биосе по пути > Advanced\AMD CBS\SMU Common Options в пункте «Thermal Control» менять на «Manual» и параметр «Tjmax» значение 85, при попытке превысить указанное значение, будет снижать частоту чтобы выше не греться.
hollowj.md
Выставил 82, все работает - ЭТО ПОБЕДА! Осталось решить загрузку проца и шум вентиляторов в простое...а то 60С меня напрягают.
Нужно в MSI Center в параметрах профиля «Экстремальная производительность» настроить ручной режим работы вентиляторов на 20-30%, чтобы в простое крутился на минимальных оборотах (пример на скриншоте) или отрегулировать ползунки по личному усмотрению, также можно переключить в режим работы только от дискретки, чтобы встройка не участвовала и не грела проц.
Ikor
  • Ikor пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Купил два дня назад ноутбук Msi Katana 17 B12VFK-463XRU с i5 12450h и rtx4060 на борту. Хочу найти оптимальные значения pl1 pl2 в тротлстопе, чтобы температуры в играх держались в районе 75 градусов и не поднимались больше 80 по ядрам. Методом проб в киберпанке пришел к значениям 30-35, в данном случае температура удерживается на той, на которую я и рассчитывал. При pl1 в 35 уже может греться до 80 и по ядрам проскакивать на 82-85. Однако в том же апексе при pl в 30-35 температуры по процу держаться уже в районе 77-80 и по некоторым ядрам могут проскакивать до 82-85, что конечно я бы наблюдать не хотел, поэтому снижаю пл1 до, 25 и уже только тогда добиваюсь результата, как в киберпанке при 30-35.
Если верить афтербернеру (кстати, не знаю кто врет, то ли афтербернер, то ли тротлстоп, но в максимальных температурах по некоторым ядрам тротлстоп будто бы иногда выдает такие температуры, которые я в процессе игры не наблюдал в самом афтербернере, либо я не очень внимательный).
Для каждой игры постоянно переназначать пауэр лимиты тоже не хочется, как и прибегать к prochot - не нравится уж мне принцип работы данной функции, да и будто бы в тротлстопе она работает криво и не всегда лочит температуры, а в биос лезть не хочется. На счет pl2 также не уверен. как я понял, он ключевой роли не играет и в игре обычно почти всегда задействуется вольтаж пл1, да и даже если когда то проскакивает пл2 (обычно только когда alt+tabаюсь и на короткий срок), то и температуры поднимаются соответственно, поэтому как многие выставляют пл2 на 45 - не вижу в этом смысла, обычно пытаюсь соблюдать интервал в 5 ватт или вообще делать их одинаковыми. По итогу пока решил оставить пл1-2 на 30-30, температуры вроде бы и удовлетворительные (хотя по ядрам может скакать чуть больше 80), но и чувствуется немного задушка проца.
Делал все основываясь на собственном эксперименте в играх, поэтому прошу узнать экспертного мнения, как будет выставить лучше, желательно от THOR) спасибо!
P.s 1
Также заметил что не редко в тротлстопе красным загорается надпись Power - что это значит?
P.s 2
Еще один небольшой вопрос, какой лучше пресет выбрать в msi centre, гибридный или дискретную карту? На встройке, если не в играх, видюха конечно же отдыхает, но немного сильнее может греться проц, насколько я понял. В режиме дискретки большая часть служб от нвидии и различные приложения на фоне начинают работать от видеокарты, и на встройке в этом случае их переключить не получится, т.к в панели управления ее тупо нет и она по факту отключается. Не будет ли в данном случае видюхе душновато в играх, при том что она через себя пропускает приложения, службы и игру одновременно, и возможно ли в этом случае большая загрузка видеопамяти? Однако это компенсируется тем, что встройка не задействуется и процу немного прохладнее. Опять же интересуюсь - как будет лучше?)
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 23, 12:08:08 от Ikor »
hollowj.md
Встройку отключил давно, тут дело в том, что в простое проц греется 60-62 градуса. Вот это больше напрягает, чем шум. Вот с этим что делать, я не совсем понимаю.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 24, 10:27:33 от Bookmaker »
Как уже писал выше рекомендую в MSI Center настроить обороты вентиляторов с 0% на 30%, в простое температуры процессора будут ниже (хотя и 50-60 для ноутбука с 7945HX нормально) и поднять обороты последних 4 ползунков CPU и GPU примерно как на скриншоте, будет холоднее и шумнее. Можно поменять термоинтерфейс на Honeywell PTM7950, в отличии от термопаст гораздо долговечнее и не выдавливает радиатор, а также обновить последний биос - https://ru.msi.com/Laptop/Alpha-17-C7V/support?sub_product=Alpha-17-C7VG, согласно этой инструкции - https://ru.msi.com/support/technical_details/NB_BIOS_Update, прошивать только в самом BIOS через встроенный прошивальшик и сбросить настройки на заводские значения (F9 > Yes, далее F10).
hollowj.md
Биос 114 стоит, в последнем какую то фигню пофиксили с PGUP и PGDOWN. Не стоит внимания.
Настроил MSI center по твоему совету + 97% потребления проца в "плане электропитания" выставил - 55С в простое, что меня полностью устраивает! В простое 2.4ггц максимум.
Осталось дождаться 2 медных радиатора на SSD (ибо греются по 85С) и все, моя небольшая война с температурами на этом чудесном ноуте - закончится)
В параметрах электропитания лучше ничего не ковырять, лишние манипуляции. Если ноут греется, достаточно ограничить температурный лимит в BIOS как написано во втором сообщении в этой теме или как написал выше, купить охлаждающую подставку с хорошим воздушным потоком и перейти с обычных термопаст на термопрокладки с фазовым переходом Honeywell PTM7950 или Laird Tpcm 7250.
hollowj.md
А какая толщина этих прокладок то? Это же важный параметр.
Подставка - блаж, 0 эффекта от нее. Я купил ножки, этого достаточно.
Подставки нашим ноутбукам помогают, но только в том случае, если имеют эффективный поток воздуха, т.е. сильно дуют и польза когда на дне ноута именно под системой охлаждения большие вентиляционные отверстия, скидывает около 5-10 градусов. Cooler Boost конечно тоже хорошо помогает, но комфортнее вместе с подставкой, можно добиться тех же результатов по температурам, только при более спокойной работе вертушек. Honeywell PTM7950 толщиной 0.2мм как тонкий слой термопасты, только в виде прокладки, по консистенции как полусухая паста и охлад его не выдавливает.
laraxmishin
  • Reputation Power: 7
  • laraxmishin пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У меня ноутбук MSI GF72, покупал в конце 19 года. Проблемы с температурой были с самого начала, но видеокарта (1060) выше 82 градусов не грелась. Сейчас чтобы держать температуры в районе 75 - 80 градусов приходится душить и процессор и видеокарту. По поводу Honeywell PTM7950, паста заметно лучше всего что пробовал до этого, но ее все равно выдавливает из под радиатора. Есть какие ни будь советы по оптимальному прижиму радиатора? С виду он вроде не деформирован но на нем есть царапины, может винтики не до конца завинчивать или разогревать пасту перед нанесением. Или лучше уже заменить целиком систему охлаждения? Есть на Aliexpress проверенные магазины запчастей?
Термопрокладка с фазовым переходом не имеет проблем с выдавливанием из-за своей консистенции как это случается с термопастами и служит гораздо дольше. Смотрите контакт теплоотвода и отпечаток пасты, можно скрины сюда и разницу температур по ядрам. На всякий можно полирнуть медные площадки радиатора, только осторожно, чтобы не нарушить ровный контакт, либо проверить работу тепловых трубок, возможно повреждены. Также, если термопрокладки затвердели, то стоит поменять, вместо обычных можно использовать жидкие термопрокладки.
« Последнее редактирование: 08 Январь 24, 03:58:07 от Bookmaker »
laraxmishin
Хорошо, спасибо. На днях буду вскрывать ноутбук, тогда сделаю снимки.
CaIIIa OpEx
  • CaIIIa OpEx пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня всем. Ноутбук: 17.3" MSI Katana B12VFK-463XRU, взят в начале января этого года.
Долго не мог написать - сайт почему-то не видел мою авторизацию.
По температурам все подправил (по умолчанию стояло горячо), как и писал автор.
При высоких настройках в СР77 выдает стабильные 60 кадров.
Покопался с вентиляторами в MSI Center.
Температуры в СР77 редко до 80 доходят, но тестировал самое большее - час. Пока так.
Акцентирую на процессоре.
Так как видеокарту, судя по темп-е (макс. 70), СР77 по боку, как орех его сидит щелкает.
Вопрос: увидел здесь сообщение о том, что вентиляторы "не любят" малые обороты.
Насколько лучше поднять минимум в MSI центре?
Да, и с вложениями трудно. Есть ли у вас тут инструкции какие-нибудь?
Вручную можно настроить в MSI Center обороты вентиляторов под себя в параметрах профиля «Экстремальная производительность» на 20-30% (пример на скриншоте), чтобы на постоянке крутился на минимальных оборотах и охлаждал.
