Автор Тема: Снижаем температуры процессора ноутбука правильно!  (Прочитано 126272 раз)
CaIIIa_OpEx
  • Reputation Power: 32
  • CaIIIa_OpEx пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Маленький вопрос по поводу MSI Center, не получается присоединиться к учетной записи.
Постоянно пишет, что интернет соединение отсутствует (это не так).
З.Ы. Не нашел раздела с ПО, задал вопрос здесь.
Регистрировать продукт лучше через сайт MSI, не через утилиту и зайти под вашим созданным аккаунтом. Можно еще отключить IPv6 в настройках сетевого адаптера (по какой-то причине MSI Center переставал подключаться к сети при включении).
« Последнее редактирование: 07 Февраль 24, 07:04:31 от Bookmaker »
CaIIIa_OpEx
Добрый день, мастера. Возник вопрос по поводу опции - калибровка батареи, в утилите System Diagnosis.
Как ее нужно проводить, с почти-разряженной батареей, без сети?
  • Reputation Power: 52274
Привет. Недавно делал калибровку батареи как раз. Блок питания должен быть подключён к ноутбуку и в розетку, калибровку можно делать в любом состоянии заряда аккумулятора, запускаете калибровку и просто ждёте когда он закончит своё дело, процесс не быстрый, несколько часов занимает, поскольку он заряжает аккумулятор до 100% - потом разряжает - и заново заряжает до 100%, в конечном итоге покажет правильное значение ёмкости и износа.
laraxmishin
  • Reputation Power: 7
  • laraxmishin пока не имеет никакого влияния.
По поводу Honeywell PTM7950, вот такое состояние после вскрытия не говорит о том что ее выдавливает? Вырезал по размеру чуть меньше чипов. Покупал в трех разных магазинах, все тоже самое. Может в радиаторах проблема?
https://imgur.com/a/vSnHCDj
Если на кристалле и радиаторе в место полусухого термоинтерфейса жидкие силиконовые пятна то это скорее всего подделка, у меня он сухой был и выглядел так:
sifonchik38
  • Reputation Power: 10
  • sifonchik38 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - ноутбук gf 63 с rtx 4060 45w i7 12650h. Захожу в игру частота цп 4093, мГц энергопотребление около 45 вт, видеокарта около 1470 потребление около 30 вт. Проходит пару минут и частота цп падает до 1700-1800 мГц, потребление процессора 19вт. Видеокарта в свою очередь работает на частоте 2145 и потребление до 45 вт. При этом наблюдается снижение fps. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы энергопотребление процессора не снижалось в угоду увеличения энергопотребления видеокарьы
Привет. Когда и после чего проблема появилась. Какой профиль производительности в MSI Center выбран, и какие температуры в играх у процессора и видеокарты? Последний раз такая проблема когда была, была связано с гнездом питания, из за неаккуратной эксплуатации ноутбука был повреждён сигнальный контакт в гнезде, из за этого ноут уходил в защиту (так как не понимал что к нему подключили) и снижал энергопотребление в нагрузку. Но чтобы понять в этом дело или нет, нужно понять не перегревается ли процессор или видеокарта, учитывая что система охлаждения у него урезанное (одновентиляторная).
sifonchik38
Заметил во время игры. Когда только загрузилась игра первых секунд 5 частота проца 4003 Гц , энергопотребление 45-50вт, видеокарта на эталонных 1470 Гц и 30вт. Потом происходит буст видеокарты до 2145 Гц и 45 вт, а проц уходит в овощ 1.7-1.8 ГГц и потребление не более 20 вт. Температура проца 80-90, и когда видеокарта бустится его температура около 60
sifonchik38
Пробовал все профили в мси центре. В экстремальной производительности проц 1.7-1.8, в сбалансированном 2.2-2.6 ГГц
А как по температурам, так и не написали? Нужно по подробнее о проблеме, когда появилась, после чего, какие температуры у процессора и видеокарты во время игры, сколько месяцев ноутбуку.
sifonchik38
Ноут был куплен в феврале этого года. Заметил во время игры. Когда только загрузилась игра первых секунд 5 частота проца 4003 Гц , энергопотребление 45-50вт, видеокарта на эталонных 1470 Гц и 30вт. Потом происходит буст видеокарты до 2145 Гц и 45 вт, а проц уходит в овощ 1.7-1.8 ГГц и потребление не более 20 вт. Температура проца 80-90, и когда видеокарта бустится его температура около 60. При входе в меню паузы во время игры частота проца опять прыгает до эталонных значений
Можете сделать такой скриншот с мониторингом MSI Afterburner или АЗЫ Monitor и показать? Можно выложить на https://imgbb.com/
sifonchik38
Заменил термопасту. Температура стала около 60 градусов. Проблема стала проявляться не сразу, а минут через 5 после начала игры
https://ibb.co/3WkQk2H
sifonchik38
Такая же ситуация и в других играх.
https://ibb.co/jJ2PWyJ
но периодически потребление процессора поднимается чуть ли не до 60 вт
https://ibb.co/V2TvDYC
sifonchik38
И спустя некоторое время частота проца снова стала падать в 1.7-1.8 ГГц через пять секунд игры.
Странно конечно, на скриншотах проблем с температурой нет. Попробуйте в BIOS отключить CPU C-STATE в разделе Advanced, по какой-то причине система думает что на процессоре нет нагрузки и переключает в экономный режим, отключение CPU C-STATE возможно поможет. Ноутбук же работает от сети, не от аккумулятора?
sifonchik38
Да, ноут постоянно от сети. Отключение С-STATE не помогло…
sifonchik38
Такое ощущение, что снижение производительности процессора происходит при включении Nvidia dynamic boost. Но на 40-вом серии видеокарт его нельзя отключить
Ikor
  • Ikor пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Возможно немного не по теме, но уже не знаю куда обратиться. Играю на Msi Katana 17 B12V с rtx4060 и i5 12450h уже около трех месяцев, и все было отлично. Но не так давно во всех играх абсолютно спонтанно появились микростаттеры. Они появляются примерно раз в 10 минут, в каких-то играх чаще, в каких-то реже. Я боролся с этой проблемой уже около месяца, но так и не нашел причину проблемы. Я даже пробовал полностью переустановить винду 3 раза, но ничего не изменилось.
В играх частоты при статтерах не падают и на графике фреймтайма это выглядит примерно так - одинаковое падение в каждой игре без причины (см. скриншот). Дропы могут случаться даже в играх, которые пойдут на картошке, и в которых казалось бы фризить вообще нечему, например в таких как лига легенд.
Также незадолго до того, как все это началось, я установил в свободный слот м2 новый ссд, может ли это быть проблемой?  Но игры статтерят даже и на родном диске.
Приложения:
https://ibb.co/0MBtdh5
https://ibb.co/QHYPyKQ
https://imgur.com/a/iZZg7Cb
laraxmishin
Приложения:
У меня недавно было что то похожее, примерно раз в час были два зависания на три секунды. Оказался майнер, у которого был скрипт на завершение своего процесса при открытии диспетчера задач(то есть в процессах его не найти).
Нужно скачать по этой ссылке антивирус и проверить системный диск. [ You must login or register to view this spoiler! ] У меня скрипт был по адресу C:\ProgramData\Logs\report.cmd
Или использовать сторонний диспетчер задач и искать майнер в ручную.
Но судя по тому что винда переустанавливась, проблема в чем то другом.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 24, 14:49:46 от laraxmishin »
Page4
  • Reputation Power: 2
  • Page4 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Не нашел другой темы для того, чтобы задать вопрос. Буквально 2 дня назад купил ноутбук msi gf63 thin 12uc (9s7-16r821-1048), и после того, как установил винду и драйверы, где-то через 3 часа кулер начал включаться и выключаться сам по себе (На тот момент работал только в браузере, открыто было вкладок 5), и теперь, если также работаю никак не нагружая ноутбук, работаю только в браузере, происходит такая же история. В диспетчере задач смотрел нагрузку на процессор, соответственно, ее нет (Максимум 12%). Ниже приложил скрин анализа производительности в MSI Center (Кулер разгоняется до 2400 rpm и останавливается). Можете помочь в этом вопросе?
Скрин:
https://ibb.co/djKQcFZ
Привет. Необходимо в MSI Center настроить вручную работу вентилятора под себя. Вентилятор раскручивается когда появляется нагрузка на железо и температура поднимается видимо выше 30-40 градусов, и учитывая то что система охлаждения у него достаточно скромная для этого железа, вентилятор работать будет часто, и чтобы рывков не было, я бы рекомендовал настроить чтобы крутил на минимальных оборотах и в простое, например как на скриншоте с другого ноутбука, выставим работу вентилятора на постоянку даже на минимальных оборотах, позволит избавится от резких скачков оборотов и поможет железу греться меньше.
Page4
Спасибо, попробую!
CaIIIa_OpEx
В январе покупался ноутбук. Производилась настройка самостоятельно, опирался на эту тему.
Дошло до принудительного снижения частот у ядер.
Все идеально работает, машина "ледяная", "все тащит",
но недавно заметил картину с последними ядрами (см. скриншоты).
В любой игре, последние 4 ядра выше 800 MHz не поднимаются.
Думаю, что сыграла моя настройка со снижением частот.
Повторюсь, сам ноутбук как часы работает, никаких нареканий во время нагрузки.
Но чем чревато такая работа процессора и сильно ли влияет на "износ" ядер?
А какая операционка установлена? По идее всё так и должно работать, то есть производительные ядра только в тяжёлых условиях, а высокоэффективные только для простых задач. Но насколько это правильная работа мне сложно судить, потому как в руках на долгое время ноутов на процессорах 12го поколения и старше у меня не было, чтобы потестить и посмотреть как всё работает в разных условиях и ситуациях. Ни на какой износ это никак не влияет, проблем с температурами нет, производительности если хватает то и никаких проблем не вижу :)
« Последнее редактирование: 31 Май 24, 15:06:27 от THOR »
CaIIIa_OpEx
10.
Залез еще в биос, отключил C-STATE и заметил рядом параметр
User Scenario стоит на Balance Mode, есть выбор на Performance Mode...
Ноутбук 85% от сети работает или лучше ничего не трогать?
CaIIIa_OpEx
Полагаю, речь об этом: данные ядер в простое. Работают те самые 4 ядра?
При нагрузке Е-ядра "отдыхают", получается?
Судя по картинке, работает всё правильно, то есть в фоне работающие процессы используют E-ядра, а P-ядра свободны для сложных задач.
АмонСул
  • АмонСул пока не имеет никакого влияния.
Добрый день
подскажите: ноут  crosshair 15 r6e b12uez-611ru
мне надо сделать только это?:
Для управления TDP процессором переходим в пункт TPL.
Далее в открывшейся окне ищем раздел Power Limits Control.
Находим пункт Disable Control и снимаем с него галочку если она стоит (пункт Sync MMIO не трогаем, но и галочка на нём не должна стоять).
Ставим галочку на Long Power PL1 и Long Power PL2 (дабы активировать управление TDP по PL1 и PL2), устанавливаем необходимое вам значение Вт в цифрах для Long Power PL1 и Long Power PL2, в моём случае поставил 35, то есть 35Вт для PL1 и 35Вт для PL2 как на скриншоте. Применяем и сворачиваем приложение.
и больше никаких действий? так же вопрос: это приложение надо постоянно запускать, когда включаю ноут? а то как я понял оно портейбл
Добрый день
Привет. Всё верно, приложение можно самостоятельно запускать, или добавить его в автозапуск, но здесь по ссылке описано как добавить в автозапуск - https://club.dns-shop.ru/blog/t-100-protsessoryi/91715-upravlyai-protsessorom-chto-umeet-utilita-throttlestop-i-kak-ei-po/, смотреть с подзаголовка Автозапуск.
АмонСул
Сделал
возникли еще пара вопросов:
в MSI Centre стоит вариант экстренная производительность и кулер буст, я же могу это оставить?
и второй вопрос: у вас в Turbo Time Limit указано крупное число, у меня же 56. Это надо менять как и у вас?
ps: протестил, Lineage2 2 окна, до этого при экстр произв. и кулер бусте, было 90-94. Теперь 65-70
« Последнее редактирование: 27 Июнь 24, 16:06:03 от АмонСул »
Сделал
Если постоянный уровень шума не напрягает, можете оставить, в Cooler Boost просто исключены резкие скачки температур когда резко пошла нагрузка и вентиляторы не успели раскрутиться, Cooler Boost в этом случае мешает резким скачкам температур.
Turbo Time Limit как я заметил в ноутах по сути не работает, поскольку управляет этим параметром BIOS, что там заложено так и работает, его трогать нет смысла, только PL1 и PL2.
АмонСул
такой вопрос: а насколько можно уменьшать вт? в примере написано 35
а если поставить 25/30? это отрицательно не скажется на ноуте?
Только на производительности процессора скажется, то есть будет снижать частоты чаще, но хуже ноуту не сделает.
ilichcusnir69
  • ilichcusnir69 пока не имеет никакого влияния.
Что делать если у меня процессор amd и эту прогу установить невозможно. Тогда что делать.
Для AMD вроде бы есть утилита AMD Ryzen Master, но как им пользоваться к сожалению я не знаю, никогда не занимался глубокой настройкой железа AMD, всё ограничивался настройкой в биос.
mihailvarencov67
  • mihailvarencov67 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте подскажите есть ноутбук MSI sword 17 a11ud-810xru греется как печка ThrottleStop особо не помог.
Привет. Если новый и ему меньше месяца 2, можно сделать как в втором сообщении написано, ограничить максимальную температуру процессора до 85 градусов например.
Если ноутбуку больше нескольких месяцев и греться стал в последнее время, необходимо обслужить систему охлаждения и заменить термопасту.
fdgamover
  • fdgamover пока не имеет никакого влияния.
пишу с другого аккаунта да ноутбуку уже год к сожалению в городе нет нормальной мастерской где это сделать.
до 85 ограничил вроде помогло градусов 5 спало
