Автор Тема: ПРОБЛЕМА С КУЛЕРАМИ: ноутбук GE76 RAIDER  (Прочитано 1947 раз)
123twistozz
  • Reputation Power: 10
  • 123twistozz пока не имеет никакого влияния.
Привет. Расстроили температуры при простое в данном ноутбуке. Обычно это было около 50 градусов, иногда чуть больше (смотря какая температура комнаты). Винда 11, что также говорят влияет на температуру. Купил ноктуа H2 (вроде) -  густая паста.
Раскрутил ноут, стер все тщательно, нанес пасту и на проц и на видюху, и на места где была "жевачка" или же жидкая прокладка. Закрутил ноут, температуры сразу казалось остались такими же, позже начали расти.
При серфинге браузера с возможно включенным ютубом если пресет кулеров "баланс" температура проца бывает 85 градусов, иногда замечал и 92-94. Видюха около 72-76. Выставил свой пресет, температуры теперь около 75 на проце и 70 на видюхзе при серфинге и просмотре ютуба, но гудит жестко, даже с наушниками очень слышно. По Дб почти но кулер бусат дотягивает.
Раскрутил еще раз, где-то добавил пасту, где-то подстирал. проверил все ли верно прикручено. (дело еще в том что я не гуру, но опыт перепащивая небольшой есть - ноутбуков 4, попыток штук 8, все удачные. Ничего не помогло, ничего не поменялось.
Только спустя время заметил что кулеры не выдувают воздух в бок. и я не знаю с чем это связано ведь прикручены они хорошо. стоят как нужно, как были. при открытой крышке корпуса все отлично выдувается в бока, но как только я защелкиваю крышку, кулера будто начинают работать под 45 градусов, выдувая воздух в сам корпус. прикол в том что крышка корпуса тонка и они никак не заходит на радиаторы которые стоят между кулером и "внешним миром"
У кого-то есть идеи почему стало так выдувать воздух и что можно сделать?
  • Reputation Power: 52279
Первая ошибка - нельзя мазать пасту там где должно быть термопрокладки, даже если они жидкие, термопаста значительно мягче прокладки и не сможет позволить радиатору так же плотно прилегать к чипам как прокладка, со временем начнутся проблемы там где должна быть прокладка.
А по поводу выдува воздуха по бокам, на GE76 не заметил таких проблем, отовсюду хорошо выдувался воздух, но крайне рекомендую зазоры между вентиляторами и радиаторами заклеить ацетатным скотчем, которым обычно большинство клеит эти зазоры и шлейфы, имею в виду те зазоры что выделил и они должны выглядеть как на втором фото, у себя так и сделал, на алике 30м рулон ацетатного скотча стоит копейки, но вещь крайне нужная, правда хватит и метра с большим запасом ;D.
А проблема с нагревом у него не в корпусе связано, проверял на MSI GE76 Dragon Tiamat 11UG-284RU как с крышкой как и без крышки сразу на подставке, то есть подставка дула прямо на радиаторы, мне показалось что плохо радиатор отводит тепло с кристалла проца, но вскрывать его не решился из за отсутствия норм пасты и жидких термопрокладок (пасту обычную мазать категорически не советую, не та вязкость, вытечет и будет хреново и памяти и цепям питания), возможно трубок мало для лучшего отвода тепла от проца к радиаторам, но это не точно). Лучше покажите опечаток пасты на радиаторе и на кристаллах ЦП и ГП, интересно как плотно и ровно прилегает, это тоже имеет значение, и как паста ложится.
123twistozz
Re: ПРОБЛЕМА С КУЛЕРАМИ: ноутбук GE76 RAIDER
« Ответ #2 : 28 Апрель 22, 15:13:05 »
Спасибо за ответ. Попробую разобраться с этим.
Фото может позже скину как буду снова с ним возиться.
Идея со скотчем хорошая. Но мне показалось что именно проблема где-то в корпусе ноута, когда закрываю будто или что-то гдето передавливает или перекрывает, что воздух именно наверное на пути уже пластика (корпуса) меняет свое направление. По поводу жидкой прокладки, попробую конечно найти такую и скорее поменять.
123twistozz
« Ответ #3 : 28 Апрель 22, 16:22:31 »
Кроме ацетатного скотча есть альтернативы? Пойдет любой другой у кого рабочая температура до 100+ градусов? типо алюминиевый или еще какой
Честно говоря не уверен, главное чтобы не контактировал с материнской платой.
А по поводу жидкой термопасты, можно K5 PRO использовать.
123twistozz
« Ответ #5 : 30 Апрель 22, 21:24:27 »
Перемазал жидкой термопрокладкой и вроде бы температуры стали лучше. но все равно при нагрузках хотя бы просмотра видео с норм разрешением начинает гудеть. и воздух снова не выдувается сбоку как нарисовано на картинке. а под 45 градусов внутрь корпуса. не понимаю как так могло случится. пробовал и не сильно заживать болты, и посильнее закрутить. не важно закрыта крышка или нет. дует под 45 градусов... впервые такое вижу
123twistozz
« Ответ #6 : 30 Апрель 22, 21:25:38 »
вот
