Автор Тема: Видеокарта работает в режиме x8, а не x16 на материке msi mpg z390 gaming pro ac  (Прочитано 3261 раз)
chuev.daniil
  • Reputation Power: 19
  • chuev.daniil пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, недавно заметил, что моя видеокарта msi rtx 2060 super armor oc работает в режиме 8x(так написано в gpu z). Зашел в Аиду, также x8. В панели управления Nvidia написано x16, но я ему не верю. Подкинул ati x1950xt, она не запустилась с этой матерью вообще(хотя она полностью исправна и поддерживает x16), подкинул в msi h110m pro vh, она работает в x16. Можно ли что-то с этим сделать, или лучше сдать материнскую плату по гарантии, или это так работает энергосбережение? (полные спеки: i5 9400f, 16 gb 2400 в разгоне до 2933, бп 700 ват от be quite, 2 SATA ccд(на 250 и 1000гб) и один диск(2тб), про видеокарту сказал)
« Последнее редактирование: 23 Март 21, 11:07:00 от chuev.daniil »
Странно, что вы верите одной утилите, но не верите другой)
Возможно карта переходит в энергосберегающий режим. Это легко проверить той же утилитой GPU-Z, у которой рядом с описание текущего интерфейса есть значок мини-теста, после запуска которого в окошке PCIe вы увидите как х8 поменяется на х16 )
chuev.daniil
 Рендер тест я включал, на секунду gpu-z начало мерцать(как будто нажал на f5 в браузере), но как было x8, так и осталось. При этом рендер тест работал нормально.
chuev.daniil
Так же я нагружал видеокарту с помощью игр и блендера, все безрезультатно.
  • Reputation Power: 20131
Уверен на 99% проблема в сокете процессора - при установке погнули контакт - проверьте.
chuev.daniil
Раньше мой 9400ф стоял в кофе моде, возможно, что я не оттер клей от изоленты? Какой контакт в сокете отвечает за линию pci?
chuev.daniil
Вытащил процессор, протер контакты(сокет как новый был), протер контакты на видеокарте. Все заработало, 16x есть.
Broadsword
  • Reputation Power: 14
  • Broadsword пока не имеет никакого влияния.
у меня в x4 видеокарта работает( при нагрузке ничего не меняется
pavlik.belousov
  • pavlik.belousov пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема.. х8 вместо 16 по́д нагрузкой.. что не менял не переключал - результат 0. Что делать хз.  Дрова менял, Биос шил память менял, Биос сбрасывал видяху проц перетыкивал..
