Автор Тема: Настройка RAID на MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI  (Прочитано 2423 раз)
isaevigormail
  • Reputation Power: 33
  • isaevigormail пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Когда до счастья остался один шаг, все равно приходиться обращаться к любимому форуму.
Материнская плата - MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
SSD   Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW) - слот M2_2
HDD   Жёсткий диск 4Tb SATA-III Toshiba X300 (HDWE140UZSVA) 2 штуки в SATA 1,2
Процессор - AMD Ryzen 5 3500X
Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury
БП   750W Be Quiet Dark Power Pro 11
Видео - Radeon HD 7700 + последний Catalycist
Win 10 Home + все драйвера что были с сайта MSI - https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550-GAMING-EDGE-WIFI#down-bios (bios не перепрошивал) установлена на SSD Samsung
Не получается настроить конфигурацию в виде системного диска с виндой на Samsung SSD 1 TB и RAID-1 c Toshiba 4GB. Инструкцию читал - https://us.msi.com/support/technical_details/MB_BIOS_RAID#txt02
Controller Manager диски видит:
У меня почему-то 2 массива - один под SSD (не raid) другой как раз RAID-1:
При этом в свойствах RAID-1 диски стоят как disabled, можно поставить один любой в enabled но по факту не сохраняется.
Я думал снести оба рейда (с RAID-1 кстати делал несколько раз), но тогда я потеряю винду и 5 часов убитого времени на ее установку (сложный кейс с установкой лицензионного 8.1 и апгрейда до 10). Винда рейд не видит, только я убираю режим рейда диски оторажаются. Есть ли у меня шансы это настроить RAID для 4GB без убиения винды?
  • Reputation Power: 20253
Re: Настройка RAID на MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
« Ответ #1 : 12 Март 21, 08:02:51 »
Не понял в чем проблема ? В BIOS все норм.  В операционке в диспетчере устройств что по дискам ?
isaevigormail
« Ответ #2 : 12 Март 21, 09:00:52 »
В винде нигде дисков не видно - ни в диспетчере устройтсв, ни в диск менеджменте.
« Ответ #3 : 12 Март 21, 10:12:43 »
Драйвер RAID установлен ?  Если можно скрин диспетчера устройств.
isaevigormail
« Ответ #4 : 14 Март 21, 11:29:33 »
Все вроде ставил.
Marked as best answer by isaevigormail 16 Март 21, 01:45:37
« Ответ #5 : 15 Март 21, 10:13:00 »
Смущает следующее. На последней картинке первого поста у вас диски в положении disabled. И еще установите amd raidxpert2
isaevigormail
« Ответ #6 : 15 Март 21, 21:10:24 »
Меня это тоже смущает, он дает перевести только один диск в enabled и не сохраняет.
Сейчас поставлю и проверю.
isaevigormail
« Ответ #7 : 15 Март 21, 21:17:32 »
На моем скриншоте из Device Manager было одно устройство со знаком вопроса, я отправил его в папку с драйверами для RAID и о чудо, диск появился. Спасибо большое за помощь.
Только вот харды трещат как сверчки, стремно как-то.
« Последнее редактирование: 15 Март 21, 21:20:02 от isaevigormail »
« Ответ #8 : 15 Март 21, 22:09:15 »
ну по первости обязаны трещать - около суток непрерывной работы ( инициализация)
isaevigormail
« Ответ #9 : 15 Март 21, 22:34:22 »
Offtop - Не знаю, не в тему, конено, поставил старые 6+ лет баракуды на 512 Gb 7200rpm и их вообще не слышно, хотя подвесил на проводах, даже не крепил в слоты.
Почитал отзывы - Toshiba X300 модель крайне неудачная, очень шумная и греется, не знаю чем думал, когда покупал.
Буду думать, на что менять.
Еще раз спасибо за помощь, по крайней мере к матери MSI у меня больше никаких вопросов нет.
