Автор Тема: Некорректная работа видеодрайвера...  (Прочитано 2122 раз)
samsungsghi777
  • Reputation Power: 21
  • samsungsghi777 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте имеется ноутбук MSI GЕ66, после автоматического обновления видеодрайвера Intel обнаружились "артефакты" и некорректная работа самого драйвера, так например: в браузерах стал мерцать/мигать/изменять цветовую палитру(с белого на желтоватый оттенок) экран, окна которые выводились поверх браузер становились прозрачными; в любом видеоплеере такая же фигня(детали на скрине)( https://fv20.failiem.lv/thumb_show.php?i=vv4agaqej&view )
При отключении видеодрайвера intel, через дисп.устройств, все становится нормальным и работоспособным. Переустанавливал многократно видеодрайвера на обе видеокарты, все тщетно. Раньше, где-то месяц назад, была такая же фигня, но там я просто переустановил драйвера и все стало нормально, а вот вчера решил обновить intel hd graphics, зная что будут проблемы и в общем я их и получил...
В инете ничего похожего не нашел, решил только проблему с браузерами, отключив аппаратное ускорение все стало нормальным, но вот как быть  видеопроигрывателями? Да и вообще что это за косяк то такой... Помогите плз ибо уже второй день ноутбук "насилую". Спасибо...
« Последнее редактирование: 22 Январь 21, 18:02:34 от samsungsghi777 »
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
Re: Некорректная работа видеодрайвера...
« Ответ #1 : 22 Январь 21, 20:03:51 »
Если вы отключили аппаратное ускорение - и проблемы в браузере пропали - значит проблема не в драйвере Интел, а с дискретной видеокартой и ее драйвером, скорее всего.
Скорее всего дрова криво встают. Можно попробовать удалить оба драйвера, и поставить дрова на дискретку по этому гайду -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
« Последнее редактирование: 22 Январь 21, 20:12:44 от March »
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
samsungsghi777
« Ответ #2 : 22 Январь 21, 20:12:18 »
Так что же делать?
March
  • NSK
« Ответ #3 : 22 Январь 21, 20:34:12 »
Еще возможно, что-то с самой виндой, например не обновлялась ли она недавно? У меня проблем с 10 никогда особо не было, но много людей жалуется на различные проблемы, после обновлений, особенно. Артефакты странные, будто и не артефакты а баги интерфейса даже какие-то, из-за дров я тоже с такими не встречался. Посмотрите были ли обновы винды?
Но первым делом все же лучше переставить драйвера по гайду как выше написал, а дальше уже смотреть.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #4 : 22 Январь 21, 22:00:25 »
Тоже GЕ66.
Обновляюсь постоянно (ежедневно проверяю - давно не было).
Проблем не вижу у себя.
С дровами ИнтелГрафик - были у меня проблемы... да.
Мерцало всё,.. было очень странно, как-то.
Но было это - толи в октябре, толи в ноябре, толи... не помню вобщем.
Вроде как - пришлось предыдущую ставить (и искать, да)
Через неделю (может меньше) - драйвер обновился.
Всё наладилось.
samsungsghi777
« Ответ #5 : 23 Январь 21, 12:43:53 »
Дядя, благодарю за наводку!) Сделал все по гайду, удалил старые драйвера NVIDIA через безопасный режим и программу Display Driver Uninstaller, перезагрузился в нормальный режим Windows 10, установил новые дрова, перезагрузился и все стало нормальным!) Еще раз спасибо)
samsungsghi777
« Ответ #6 : 23 Январь 21, 12:47:16 »
Тоже GЕ66.
У меня не однократно такое было, как только видеодрайвер Intel обновляется начинается вакханалия на экране... Сейчас уже точно принял решение - ну его нафиг обновлять, чтобы потом по два дня с бубном возле нуота не сидеть. Заблочил обновления Intel hd graphics.
March
  • NSK
« Ответ #7 : 23 Январь 21, 21:43:08 »
Пожалуйста) Советую устанавливать дрова(обновлять когда/если нужно) таким образом всегда, минимизирует проблемы.
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 24 Январь 21, 03:33:10 »
Здравствуйте!
У меня была аналогичная проблема и Я думал тоже, что виноват драйвер, но, как Я позже выяснил драйвер виноват косвенно.
Всему виной глючный True Color.
При обновлении графического драйвера приложение True Color неправильно конфигурирует свои файлы и поэтому происходят такие глюки.
Мне помогала переустановка True Color с чисткой каталогов.
« Последнее редактирование: 24 Январь 21, 03:36:03 от OgUrecheK »
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
salavath
« Ответ #9 : 24 Январь 21, 07:15:45 »
И да, вчера увидел обнову дров Интел-видео - очередное.
Подтверждаю - вакханалия есть.
Но (славбох) - она идёт, только после обновы.
Проявляется у меня в идиотском мерцании экрана - розовый (или жёлтый - трудно назвать однозначно, но похоже действительно - есть какаято взаимосвязь с МСИ Тру Колор), нормальный, розовый,...
Каждые - минут через несколько - переключает/мерцает.
+ к этому заметил - в браузере, контекстное меню, бывает прозрачным (явный косяк, да).
Но, после перезапуска (видать там пришло в... норму, что нужно для норм.работы) - всё Ок с изображением, стало.
salavath
« Ответ #10 : 24 Январь 21, 07:18:47 »
И да - мне не понадобилась переустановка МСИ Тру Колор.
(влом пробовать было, даже).
Перезапуск помог.
samsungsghi777
« Ответ #11 : 24 Январь 21, 14:54:23 »
Перезапуск помог.
Счастливчик, мне так не фартит) Начинаю играться с драйверами.
salavath
« Ответ #12 : 24 Январь 21, 18:42:47 »
В этот раз - с  дровами ничего не делал я.
(обновились только и всё)
Однозначно.
Советую попробовать - с закрытия МСИ Тру Колора.
