Автор Тема: Новый пк.  (Прочитано 1437 раз)
danilaiw563
  • danilaiw563 пока не имеет никакого влияния.
Новый пк.
« : 13 Январь 21, 18:27:55 »
Собрал новый пк с матерью H410 m Pro, десятый ген процессор core i5, nvidia gtx 1050, две планки по 8 гигов, подключил все, запустил и монитор не работает, все кулеры крутятся, монитор тоже рабочий. Решил таблетку биоса почистить, а ее нет, тогда вытащил джампер, все равно не помогло. Может кто сталкивался, что делали, чтобы заработало?
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Re: Новый пк.
« Ответ #1 : 14 Январь 21, 12:15:23 »
На всякий случай - а монитор точно в 1050 подключен, а не в HDMI на материнке?
misha31p
  • misha31p пока не имеет никакого влияния.
Re: Новый пк.
« Ответ #2 : 16 Январь 21, 18:00:45 »
 Здравствуйте, то же собрал пк на данной модели h410m pro. Возник банальный вопрос, но ответа не найду. Не могу найти где скачать драйвера именно на эту модель мат.платы. На оф.сайте только h410m pro-e и другие
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
Re: Новый пк.
« Ответ #3 : 16 Январь 21, 18:11:15 »
https://www.msi.com/Motherboard/support/H410M-PRO
См. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=105392.0
Всего скорее может - неправильные установки параметров(таймингов) ОЗУ в биосе. Сбросьте настройки биоса на дефолтные (F6). Уберите в биосе все бусты. Какие настройки в биосе вы ставили для ОЗУ? Устанавливали xmp-профиль? Если нет, выберите нужный и установите. Если да, выставьте тайминги JEDEC
« Последнее редактирование: 16 Январь 21, 18:15:01 от Aristarch_RUS »
misha31p
Re: Новый пк.
« Ответ #4 : 16 Январь 21, 18:15:15 »
Огромное спасибо!!!
misha31p
Re: Новый пк.
« Ответ #5 : 16 Январь 21, 18:17:37 »
я не настолько продвинутый юзер , в биосе НИЧЕГО не трогал, сделал только первичный запуск с USB для установки вин10.
Может на русскоязычном сайте MSI так.
По вашей ссылке все есть, спасибо еще раз!
« Последнее редактирование: 16 Январь 21, 18:19:58 от misha31p »
Aristarch_RUS
Re: Новый пк.
« Ответ #6 : 16 Январь 21, 18:20:35 »
Наздоровье!)
Aristarch_RUS
Re: Новый пк.
« Ответ #7 : 16 Январь 21, 18:22:02 »
Вам ничего делать не надо. Я написал для создавшего тему. Это у него не запускается комп. Для вас только ссылка на страницу поддержки МП
