Автор Тема: Не стартует материнская плата!  (Прочитано 1679 раз)
almazov-1985
  • Reputation Power: 6
  • almazov-1985 пока не имеет никакого влияния.
Вопрос знатокам. Значит купил мать msi mortar max в комплекте с rizen 5 3600. Всё подключил, поставил 2 планки оперативки g skill trident z royal 3600,видеокарта валялась gtx 1050TI тоже поставил. В надежде что все заработает нажал кнопку запуска, а там балалайка! Загорается красный светодиод cpu самодиагностики материнской платы  и тухнет, и на этом все! Нажимаем повторно кнопку запуска, ничего не происходит вообще. Даже вентиляторы не крутятся! Всё подключено, все новое, в чем проблема может быть??? Именно диод диагностики cpu моргнул и все! В сеть блок питания включён, это на заметку. Батарейка новая, а не заводится!
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Re: Не стартует материнская плата!
« Ответ #1 : 15 Январь 21, 08:40:04 »
Не знаток, но гипотезу выскажу:
- Попробуйте частоту ОЗУ снизить до
Память
Макс. быстродействие памяти
Up to 3200MHz
Здесь нашёл - https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-5-3600
Если получится запустить - объясню свою гипотезу.
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 15 Январь 21, 13:43:02 »
Может быть погнуты ножки сокета-процессора при неправильной установки проца, может - неправильные установки параметров(таймингов) ОЗУ в биосе. Сбросьте настройки биоса на дефолтные (F6). Уберите в биосе все бусты. Какие настройки в биосе вы ставили для ОЗУ? Устанавливали xmp-профиль? Если нет, выберите нужный и установите. Если да, выставьте тайминги JEDEC.
Aristarch_RUS
« Ответ #3 : 15 Январь 21, 17:20:45 »
Также может быть, что мат.плата коротит на корпус компа(лишняя стойка и т.п.). Попробовать на стенде собрать.) Вытащить планки памяти и вставить обратно.
Ну это так, на всякий случай ) Проверьте подключение колодки проводов с передней панели, а именно: отключите все провода и замкните кратковременно  отверткой контакты Power SW на материнской плате(для старта компа).
« Последнее редактирование: 15 Январь 21, 17:36:26 от Aristarch_RUS »
