Автор Тема: MSI GE73 Raider vs. 2 SSD  (Прочитано 4833 раз)
Estetford
  • Reputation Power: 54
  • Estetford пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Ноябрь 20, 23:26:36 »
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой:
Приобрел дополнительный SSD P5 Crucial M.2.2280 1TB, после его подключения ноутбук выходит только в биос, и первый SSD, на котором установлена система, просто отключается => не запускается ОС, а новый опознается как нужно (на первом снимке вкладка Storage Info при подключенном новом диске, родной появляется на месте "Empty" после его отключения). Как только снимаю новый диск, все возвращается в норму, и система как обычно грузится с заводского ссд. Пробовал менять порядок запуска, переключать режим AHCI и т.д., результата нет. Есть предположение, что дело в дополнительных настройках биоса, но каких... ?
Спасибо за ответ.
MSI GE73 Raider RGB 8RF, W10
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 20, 03:26:22 от THOR »
  • Reputation Power: 52366
Re: MSI GE73 Raider vs. 2 SSD
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 20, 03:35:38 »
Привет. Такой глупый вопрос, а диски переставить местами не пробовали, то есть новый поставить в слот где родной и родной диск в другой слот? Возможен конечно и вариант с совместимостью или брак, но плохо вериться.
Estetford
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 20, 13:53:24 »
От перестановки слагаемых сумма не меняется. Нет, эффекта от установки "в разные места" нет. Брак исключен, диск рабочий. Модель этого диска находится в списке рекомендуемых и совместимых по этой ссылке: https://www.crucial.de/compatible-upgrade-for/msi-(micro-star)/ge73-raider-rgb-8rf
Читал, что при установке дополнительного диска NVMe отключаются порты на некоторых материнках.
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 20, 16:11:24 »
Ну это честно говоря было бы глупо если бы отключался, какой смысл тогда делать 2 слота ;D, скорее это больше к ПК относится так как интерфейсов SATA/PCI-E там намного больше.
Попробуй отключить HDD и посмотри поменяется ли картина или нет. Может быть ещё имеет смысл настройки биоса сбросить после установки? Мало ли.
UEFI with CSM по умолчанию был активирован? Если поставить только UEFI что поменяется?
Estetford
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 20, 16:38:31 »
Совместимая работа двух SSD по разным протоколам каждый - распространенная вещь и на ноутбуках, и на PC, на иностранных форумах об этом много информации и обсуждений, и в зависимости от заводских настроек биоса, надо настраивать либо RAID, в случае если с драйверами NVMe все нормально, либо колдовать с самими этими драйверами. Так же есть информация о том, что можно корячиться с режимами SATA (AHCI или RST premium with optane), но собрать все это в одну картину за 20 часов пока я борюсь с этой проблемой с нуля не получается.
Все настройки на скринах стандартные. Настройки биоса сбрасывал и до, и после, на режим "только UEFI" переключал, HDD вынимал и запускал только с двумя SSD, все то же самое.
Estetford
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 20, 19:48:32 »
Новые подвижки:
Обновил BIOS. Был 18-го года, стал 19-го. Йуху. Толку ноль. Хотя в Changelog был пункт про исправленный драйвер NVMe.
Вот так выглядит окно установки Windows 10 с флешки с подключенными двумя SSD + HDD. Родной SSD на 120 Gb с установленной системой по-прежнему и в помине нет...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 20, 19:51:11 от THOR »
Estetford
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 20, 17:26:11 »
Поставил на новый диск W10, надеясь из ОС посмотреть через управление дисками, авось определится что. Нет, все то же самое, подключенный во второй слот SSD на 128 с прежней ОС не видит, когда подключены оба твердотельных. (Но должен отметить, что скорость установки ОС и вообще работы с данными на этом SSD просто ублюдочно высокая, никогда такого бешеного быстродействия не видел).
Итак, что имеем: на МП два разъема M.2 для подключения SSD. Один комбинированный (SATA + PCIe) второй - PCIe (изначально свободный, туда и входит новый диск). К первому слоту подключен родной Kingston с интерфейсом M.2 SATA SSD (две выемки), ко второму - P5 Crucial 1Tb по интерфейсу PCIe (одна выемка). При подключении второго SSD БИОС отключает первый слот, в котором стоит заводской SSD, и начинает определять только тот, который подключен ко второму.
Внимание, вопрос. Какие параметры отвечают за одновременную работу двух слотов по SATA и PCIe интерфейсам, с учетом того, что в официальной инструкции ни черта об этом не говорится, а ВЕЗДЕ утверждается, что SATA и PCIe должны спокойно совместно работать, независимо от платформы. Есть доступ к расширенному БИОС, изучая его, наткнулся на пару настроек, которые обратили на себя внимание, на скриншотах видно. Может быть, что-то из этого?
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 20, 19:58:59 от THOR »
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 20, 22:34:36 »
Intel Rapid Storage  установи, может поможет
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Estetford
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 20, 00:10:29 »
Попробовал, эффекта нет, оттуда ничего не видно, ни первого, ни второго SSD, только HDD. Дело явно в биосе, и варианта три:
1. Одновременная работа двух дисков, где один работает по протоколу SATA, а второй - NVMe не поддерживается, и надо диск в первом слоте заменять на NVMe, чтобы оба работали по одинаковому протоколу. Зачем тогда делать первый слот комбинированным (SATA + PCIe) а второй - только PCIe? Чтобы была возможность на заводе поставить SATA SSD по дешману? Это да, очень похоже на миси.
2. Какая-то настройка (или группа настроек) БИОС отвечает за одновременную работу дисков по разным протоколам, но по некой причине не включена, и надо ее найти. И если соизволит поддержка ответить на запрос, глядишь, и прояснится что-нибудь. Потому что писать о замене SSD в инструкции три предложения, первое из которых описывает чудеса, на которые способен ноут в плане поддержки SSD, а два остальных: "обратитесь в сервисный центр для замены" - апофеоз кретинизма. Ни информации о совместимости, ни примечаний, ничего.
3. Проблема в инициализирующих загрузку драйверах, т.е. их нужно либо обновлять, либо модифицировать таким образом, чтобы первый диск мог работать одновременно с новым.
Отформатировал старый диск, поставил начисто ОС, обновил все и вся, поставил оф. драйвера, попробовал снова подключить ко второму слоту новый, но нет, первый SSD БИОС все равно отключает.
w.gorbunov
  • Reputation Power: 7
  • w.gorbunov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 08 Декабрь 20, 09:14:04 »
MSI вообще, как я понял, загадка местами. У меня GF65 такие же слоты как у вас, но при этом работают два накопителя nvme и M.2 SATA SSD. Без всяких танцев с бубнами.
oldalex
  • Reputation Power: 34
  • oldalex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 08 Декабрь 20, 09:53:55 »
Похожая проблема на MSI Raider RGB GE63  решилась заменой модели добавляемого  диска.
Стоит родной kingston 128гб. пытался ставить transcend TS512gmte110S 512гб, выходил в биос и танцы не помогали, заменил transcend на CRUCIAL P2 CT500P2SSD8 500ГБ. Все работает.
GE63 RAIDER RGB 8RF
Estetford
« Ответ #11 : 09 Декабрь 20, 01:07:50 »
Размышлял, стоит ли вообще тратить хоть сколько-нибудь усилий на написание ответа о том, как в итоге разрешил вопрос. Но oldalex с этим опередил, и все равно спасибо Вам за ответ, кстати. Но не для местной тщедушной фауны пользующихся любой возможностью плеснуть ядом ыкспердов, а для обычных пользователей, столкнувшихся с такой неприятностью, кратко изложу.
Да, одновременная работа двух дисков, один из которых M.2 SATA а второй - NVMe - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ. Следовательно, оба диска должны быть NVMe, если хочется иметь систему с тремя дисками, одним HDD и двумя SSD. Приехал второй диск P2 Crucial 250Gb, встал на место заводского Kingston, и все заработало как часы, оба диска определяются в BIOS и чудесно функционируют. Так что предупреждение всем пользователям МИСИ - не надейтесь на прозрачность поставок и полную информацию от производителя, даже на тему вроде бы настолько поверхностную. Ни спецификация, ни инструкция, ни "поддержка" адекватной информации вам на этот счет не дадут. Старый диск, надеюсь, найдет где-нибудь свое место. Засим откланиваюсь.
« Ответ #12 : 09 Декабрь 20, 01:16:32 »
Завтра на всякий случай уточню на счёт этого вопроса, самому интересно, по идее таких нюансов не должно быть, тогда бы на сайте в описании ноутбука написали бы, либо в руководстве, либо допускаю такой момент что не проверяли одновременное наличие SSD диска NVME и SSD +HDD SATA3.
« Ответ #13 : 10 Декабрь 20, 15:22:25 »
Как уже писал тех. поддержка по сути подтвердила мои слова что никаких ограничений нет и всё должно работать. Посоветовали обновить BIOS если он старее версии что на сайте.
tatar4ik
  • Reputation Power: 16
  • tatar4ik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 24 Февраль 21, 17:57:48 »
Боже мой, как я Вам благодарен...
Мои бессонные ночи наконец то сегодня закончатся, так как перестану играть в эти танцы с бубном, устал уже с этими перестановками дисков, их отключением, обновлением юиоса, поиском проблемы...
Имею уже пару лет такой же ноутбук ( msi ge73 raider rgb 8rf ), решил сделать АПгрейд и прикупил к нему данный: SSD накопитель A-DATA GAMMIX S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256ГБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe
Пришел домой, быстрее снял заднюю крышку и тут все началось... отключение основного SSD, форматирования, установки системы и попытки найти диск из системы, ничего не помогало!!!!!!!
Сняв штатный SSD на 128, установив новый на 256, установил систему и был в шоке от скорости установки... Понимаю, что SSD новый в рабочем состоянии и проблема где то глубже, скорее всего в БИОС, но не тут то было, там все скудно, обновление ничего не дало, потерял веру в работоспособности 2-ух дисков совместно.... НО, Я НАШЕЛ РЕШЕНИЕ... Правда, не самое лучше, но оно работает, с рядом минусов:
1. Что бы работали 2 ssd диска, нужно новый разбить на 2 поддиска... Не знаю почему, но у меня именно так все запустилось и заработали оба диска, ШОК...
2. В таком случае, при разделении нового SSD, скорость нового SSD, ограничивается, а вернее равняется скорости штатного SSD диска, т.е PCI-E не работает!!!
На данный момент заказал новый: ( SSD накопитель A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C 1ТБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe ) очень надеюсь, что сняв штатный SSD, я получу желаемую скорость от этих 2-ух новых дисков!!
MSI - очень сильно огорчил...
tatar4ik
« Ответ #15 : 28 Февраль 21, 17:12:27 »
Разобрал сейчас свой ноут и увидел, что штатный SSD стоит такой ( SSD Kingston RBU-SNS8154P3.128GJ ) и как я понимаю, у него тоже есть поддержка NVME, т.е покупка более дорогого и объемного диска с NVME, мою проблему не решит, как у оратора выше... Бредятина какая то!!!!!!!
cristal.info (на данный момент, видит штатный SSD и штатный HDD подключенный по SATA), а новый SSD, который я разбивал, он не видит, но SSD исправно работает с меньшей скоростью (как я ранее и писал!)
Что же делать... На авось купить SSD на 1.тб с NVME и пробовать подключать... Как много танцев с бубном из-за оплошности какого то инженера с MSI и эту оплошность, компания никоим образом не хочет решать!!!! Браво...
« Ответ #16 : 01 Март 21, 02:21:51 »
Я скорее поверю в геморройность нормальной совместимости дисков A-DATA чем проблемы с совместимостью SSD со стороны ноута. Конфликт раньше встречалось и с дисками Kingston на разных ноутах и не только на ноутах. Отлично всегда работали диски SAMSUNG и Crucial, насколько понимаю тестируют и устанавливается на ноутах в основном популярные и более надёжные диски (по разумной цене) диски SAMSUNG, Kingston, Hynix. Я по этому не стал покупать диски в чьей совместимости с железом не уверен, с SAMSUNG никогда проблем не было, плюс по надёжности они лучше, A-DATA неплохие диски но возможно если диск новее чем ноут то вполне вероятны случаи с конфликтом в плане совместимости. Тоже самое относится к самим SSD, отсутствие поддержки того или иного устройства может быть связано и с его прошивкой.
Если CrystalDiskInfo говорит что штатный SSD подключён по интерфейсу SATA то это M.2 SATA SSD, у PCI-E SSD диска будет такое описание примерно. Сам ноут поддерживает установку двух M.2 SSD с интерфейсом PCI-E 3.0 x4, либо одного M.2 PCI-E 3.0 x4 и одного M.2 SATA3, плюс 2.5" отсек для установки SSD или HDD с интерфейсом SATA естественно.
tatar4ik
« Ответ #17 : 01 Март 21, 14:11:43 »
Я конечно все понимаю, да и сам не на столько богат, что бы не проверять все свои действия!
После неудачных попыток установок, я приехал с ноутом и купленным новым SSD в ситилинк с притензией, что их SSD не корректно работает!
При мне достали WD M2. 2280 NVME и было все тоже самое... При подключении в дополнительный слот, второй диск SSD отключается и его нигде не видно, ни после установки новой винды (в управлении дисками) ни в биосе, нигде, только при установке виндовса, его можно разбить и все.
После таких долгих манипуляциях, я забрал диск и уехал восвояси, а в ситилинке развели руками, мол, не знаем что это такое!!
вот так выглядит родной SSD (на фото) и как я понимаю, он тоже PCI-E 3.0 (без х4) с NVME
Меня гложит другой вопрос, почему 1 диск перестает быть виден, при установке 2 SSD (И не важно, какой фирмы диск)
Вопрос еще в другом: убрав штатный SSD, и в место него, установить в штатное место свой новый SSD XPG GAMMING 256  PCI-E 3.0 4X NVME и добавить такой же фирмы SSD но только уже на 1.тб
P.S Хочется понять, почему, установив в штатное место новый SSD, он работает на максимальной скорости, винда ставится буквально за пару минут, все ок, но при установке родного SSD, начинаются танцы с бубном и причем!!!!
Мой косяк в том, что в ситилинке, мы не пробовали ставить мой SSD XPG и их SSD WD, у нас всегда стоял вторым штатный... :(
megothedevil
  • megothedevil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 09 Март 21, 13:23:59 »
В общем почитал я ваши посты и расстроился, тк уже заказал SSD и уже начал читать как туда целиком скопировать системный раздел с текущего SSD, но у меня все взлетело с первого раза и отлично работает - стандартный Kington SSD + Nvme samsung SSD + стандартный HDD.
1. вставил SSD в ноут в свободный слот для Nvme
2. включил его, скачал драйвер Nvme от Samsung и Magican
3. Перезагрузился и запустил тесты всех дисков для наглядности:
« Последнее редактирование: 09 Март 21, 13:26:54 от megothedevil »
« Ответ #19 : 09 Март 21, 16:02:35 »
Как я уже неоднократно говорил, со стороны ноута никаких ограничений нет по дискам, есть только проблемы с совместимостью с некоторыми дисками, они были и раньше. они есть у всех ноутбуков, кто-то может корректно определять и работать с купленным диском, а кто-то другой с этим же диском может конфликтовать. Причина конфликта является в том что производитель SSD диска и ноутбука могут не добавить в своих прошивках поддержку с конкретными устройствами. Никогда проблем не было с дисками SAMSUNG, в моей памяти были случаи когда разфуфыренные диски HyperX не определялись в некоторых ноутбуках и материнских платах ПК, тоже самое и с оперативками, самые без проблемные память и диски SAMSUNG и Crucial, так же помню кучу проблем и геморроя с дисками OCZ (их уже нет, бренд продался кому-то) в плане совместимости.
Aндимир
  • Reputation Power: 17
  • Aндимир пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 31 Май 23, 15:16:29 »
Что бы новую тему не создавать.
Собрался поменять себе SSD на свой GE73 Raider RGB 8RF-095XRU.
Я правильно понимаю что 1 Т, на него вполне заходит?
Собрался ставить 970 EVO PLUS 1T.
« Ответ #21 : 31 Май 23, 16:15:12 »
Привет. По части объёма вообще ограничения нет, можно хоть 4Тб SSD диски ставить, вопрос только в скоростных характеристиках и совместимости.
Слотов у ноута три:
1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)
1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA )
1x 2.5" SATA HDD
970 EVO PLUS отлично подойдёт в любой из двух M.2 слотов, объём уже зависит от ваших предпочтений. А так подойдут и другие M.2 SSD диски с интерфейсом PCI-E 3.0 x4.
