Автор Тема: Пропал звук  (Прочитано 10835 раз)
letas
  • Reputation Power: 6
  • letas пока не имеет никакого влияния.
Пропал звук
« : 03 Май 20, 23:40:54 »
Комп GL 738RD - работал год нормально, сегодня пропал звук. Cм Realtek - на диспетчере устройств - пишет работает нормально.
« Последнее редактирование: 09 Май 20, 17:38:42 от THOR »
Re: Пропал звук
« Ответ #1 : 04 Май 20, 05:07:43 »
Пропал звук в динамиках, наушниках или везде?
Нужно проверить ещё какое устнойство воспроизведения выбрана как по умолчанию, если не то что на скриншоте то нужно выбрать его.
letas
Re: Пропал звук
« Ответ #2 : 04 Май 20, 11:43:52 »
Увы пропал везде. По умолчанию Динамики Realtek. Причем когда кликаю на Проверка - пишет что "не удалось воспроизвести проверочный звук" см.фото экрана
letas
Re: Пропал звук
« Ответ #3 : 04 Май 20, 13:04:55 »
ПОкликал в интернете и нашел такой совет: "Если не помогло, нажмите win+r и вставляем в открывшееся окно msdt.exe /id AudioPlaybackDiagnostic нажимаете enter открылся мастер обнаружения неполадок, нажимаете далее и внимательно следуете всем подсказкам мастера."
И это помогло!! Так понимаю это был привет от Windows 10:))
Спасибо за готовность помочь!! :smile: :smile:
Re: Пропал звук
« Ответ #4 : 04 Май 20, 16:59:11 »
Точняк, я и забыл про проблемы со звуком Win10 в последних обновлениях, там нормальное количество сюрпризов было ;D
murtuzaliev199654
  • murtuzaliev199654 пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #5 : 04 Май 20, 22:06:57 »
Та же проблема со звуком, пропадает звук в динамиках, в настройках все включено, неполадок нет,  уже не раз, приходится постоянно делать восстановление, после звук появляется, в чем может быть проблема? Ноутбук MSI gs75 stealth 8sf, даже пол года нет еще
letas
Re: Пропал звук
« Ответ #6 : 05 Май 20, 11:21:22 »
Попробуйте как я писал выше
 "нажмите win+r и вставляем в открывшееся окно msdt.exe /id AudioPlaybackDiagnostic нажимаете enter открылся мастер обнаружения неполадок, нажимаете далее и внимательно следуете всем подсказкам мастера"
мне это помогло  ;)
barilotiua
  • barilotiua пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #7 : 05 Май 20, 19:59:39 »
Имеется 2 ноута одной серии, первый modern 14, второй почти такой же, но серебристого цвета. Ноуты находятся в разных местах и подключены к разным сетям. Сегодня пропал в обоих ноутах пропал звук. Выдает ошибку 0xc00d36b4. На вирусы проверил - все ок. В диспетчере устройств с драйверами и устройствами все ок. Через тайп-с наушники все работает.
« Последнее редактирование: 09 Май 20, 17:40:06 от THOR »
edochanyumiko
  • Reputation Power: 1
  • edochanyumiko пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #8 : 06 Май 20, 21:31:04 »
такая же проблема,  сегодня утром обнаружила, что пропал звук. везде показывает, что звук есть, но его нет, через блютус работает
все драйвера перепроверили и переустановили на всякий случай
при попытке воспроизведения музыки в медиа плеере выдает ошибку 0x80004005
ноутбук gl65 9sdk
при проверке динамиков выдает такую ошибку: не удалось воспроизвести проверочный звук
« Последнее редактирование: 06 Май 20, 22:54:04 от edochanyumiko »
culexus
  • Reputation Power: 10
  • culexus пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #9 : 09 Май 20, 11:41:22 »
Всем привет, надеюсь кто-нибудь сможет помочь
Точно такой же ноут, как у автора темы. В воскресенье 3-го мая пропал звук ни с того ни с сего. Порыскал в сети и среди рекомендаций нашел в том числе совет перевести пару служб в режим ручной активации, но не помогло (что это были за службы, уже не помню). После переустановил дрова с сайта Realtek (предварительно снес и для card reader, и для Ethernet Controller device). Звук появился. НО! На следующее утро с удивлением для себя обнаружил, что мигает какой-то датчик в разъеме для наушников.
6-го мая включил ноут (а не просто вывел из спящего режима, как в предыдущие дни) и обнаружилось, что звук снова пропал. Полдня провозился, и каким-то чудом звук все-таки появился при очередной перезагрузке после множества повторений одних и тех же действий, что и в прошлый раз (переустановка драйверов, диагностика). Единственное, в процессе переустановки дров для Ethernet Controller device постоянно вылезала ошибка if deep sleep mode is enabled please plug the cable. В процессе задумался, зачем вообще сносил изначально драйвера для этого устройства, раз оно к подключению к сети какое-то отношение имеет. Проблему с озвученной выше ошибкой не решил, хотя пробовал.
Вчера завершил работу после обновления, так как виндоус предлагал установить скачанное им обновления для того самого Realtek audio. А сегодня утром снова мигала лампочка в разъеме для наушников и после включения опять нет звука. Уже и не знаю, что делать и что думать.
В настройках показывается, что еще другое устройство для вывода звука - Nahimic mirroring device, но оно почему-то звук не дает.
Предложенный автором темы способ не подходит - это ж обычный запуск диагностики с автоматическим решением проблемы. Но виндоус всякий раз обманывает, утверждая, что что-то там решил и требуется лишь перезагрузка.
Странно еще то, что на всех этапах воспроизведения проблемы в какие-то моменты при нажатии на кнопку "проверка звука" вылезало окно с ошибкой, а в другие проверка проходила так, будто звук есть (полоска индикатора дергалась), хотя его в действительности не было. При включении музыки через Nahimic mirroring device индикатор дергается активно, хотя звука нет ни через динамики, ни через наушники.
« Последнее редактирование: 09 Май 20, 11:50:52 от culexus »
sonya98
  • sonya98 пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #10 : 09 Май 20, 12:38:16 »
Такая же проблема.
 :help: :help:
Модель   Modern 14 A10M
Сегодня утром пропал звук, может и вчера, видимо, после какого-то обновления, скорее всего из-за "nahimic". До обновления этого устройства в выводе звука не было. Откатили драйвера несколько раз, попробовали рекавер сделать, вообще ничего не помогает!
Короче, СПАСИБО ЗА ОБНОВЛЕНИЕ  :smash2: MSI!!!!!!   :lookandok: :comfort: :beta: :biggthumbsdown:  :worthless:
                           :stupid:
trofimov.dk
  • trofimov.dk пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #11 : 09 Май 20, 14:04:13 »
Всем привет! У меня схожая проблема, ноут MSI GL65 9SEK WIN 10, недавно пропал звук, но в диспетчере устройств все показывает как работает нормально, обновлял драйвера и при перезагрузке появился звук включения Windows, но после звук опять не работал. Несколько раз перезагружал ноут, и звуковое устройство просто не определяло, пробовал, как указывали сверху, не помогает. Думал может с чем конфликтует, но в голову ничего не приходит, граждане надеюсь на вашу помощь.
MiladyWinter
  • MiladyWinter пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #12 : 09 Май 20, 14:44:04 »
Присоединяюсь к беде, с самого утра без конца пытаюсь решить проблему, пару недель назад приобретённый ноут gl65 9sdk, но не помогло вообще ничего, в плеере 0x80004005, при воспроизведении видео тоже какая-то ошибка, и нахимик тоже появился, хотя никаких нахимиков не было. А ещё в час ночи всё работало. И куда теперь деваться, никто не придумал?
О, апдейт - при скачивании из магазина windows приложения Nahimic всё заработало! Как всё просто, а то уже полная готовность переустанавливать систему была.
« Последнее редактирование: 09 Май 20, 15:52:13 от MiladyWinter »
Re: Пропал звук
« Ответ #13 : 09 Май 20, 17:37:09 »
Такая же проблема.
 :help: :help:
                           :stupid:
Драйвера пишет не MSI а Realteck и Nahimic, после того как перенеслось всё это в магазин майкрософта, геморроя стало больше, так как обновлением всего этого софта идёт прямиком от разработчиков софта
« Последнее редактирование: 09 Май 20, 17:40:45 от THOR »
Re: Пропал звук
« Ответ #14 : 09 Май 20, 19:14:04 »
Ух и наплодили тут тем с одинаковой проблемой, пожалуй я обе темы соединю в один, проще будет. Ниже как человек решил проблему, всё оказалось куда проще, видимо мало кто заглядывает в магазин майкрософта для обновления драйверов и утилит
culexus
Re: Пропал звук
« Ответ #15 : 09 Май 20, 19:49:13 »
Аллилуйя! Спасибо!
culexus
Re: Пропал звук
« Ответ #16 : 11 Май 20, 12:06:48 »
Нет, все-таки на этом проблема до конца не разрешилась. При подключении наушников звук одновременно идет и в них, и на динамики. Вдобавок в видеоплеере Light Alloy почему-то звук только с левой колонки поступает. При малейшей попытке перенастроить конфигурацию звуковых устройств все рушится и восстанавливается лишь при перезагрузке.
Re: Пропал звук
« Ответ #17 : 11 Май 20, 18:11:19 »
А что за наушники подключаются, как выглядит у него штекер? Переключение вывода звука на динамики и наушники механическое, при подключении наушников в гнезде есть контакт который переключает вывод звука на подключённое устройство. Если этот контакт повреждён то звук может играть или одновременно и в динамиках и в наушниках, или играть постоянно на одном только. Есть ещё третий вариант, проблемы с софтом, и это уже решается либо переустановкой, либо ждать фикса. Но лучше уточнить про это проблему у тех. поддержки, у них зачастую больше информации и чаще всего узнают как решается та или иная проблема.
m9icjkeee
  • m9icjkeee пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #18 : 07 Сентябрь 20, 20:22:25 »
Ноут GP73 Leopard 8RE звук перестал выводиться на динамики ноутбука, карта работает т.к. в наушниках, внешних колонках через HDMI в общем во всех остальных местах звук есть. Молчат только родные динамики. переустановка винды, драйверов и всех связаных с этим утилит не помогла, как и замена самого контроллера. Какие есть советы или идеи по этому поводу?
Re: Пропал звук
« Ответ #19 : 08 Сентябрь 20, 02:21:27 »
Возможно проблемы с динамиками, либо с выводом звука на динамики (усилитель или ещё что-то полетело по линии вывода звука на динамики). В обеих случаях нужна диагностика, желательно в авторизованном сервис центре (адреса в подписи), в сторонние сервисы нести не рекомендовал бы, очень много криворуких придуманных мастеров стало, считающие себя профи мастерами :)
gvevr
  • gvevr пока не имеет никакого влияния.
Re: Пропал звук
« Ответ #20 : 09 Сентябрь 20, 21:33:43 »
Может помочь инструкция вот отсюда https://nahimic.helprace.com/i734-new-nahimic-3-audio-driver-update#item_comment_block_65398
Драйвер Realtek нужно скачивать для ноутбуков
- Realtek Audio Drivers (UAD - MSI NH3 NB/DT)
