Автор Тема: PCI-E x8 вместо PCI-E x16  (Прочитано 6639 раз)
nekitfg0079
  • Reputation Power: 10
  • nekitfg0079 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Март 20, 13:44:45 »
Здравствуйте,купил мат. плату MSI A320M Pro VD-plus,и у меня видеокарта отображается,что она стоит в PCI-E x8,вместо x16.У меня 2 видеокарты,и обе показывают,что они в PCI-E x8,пробовал вынимать и ставить обратно,не помогает,проверил контакты PCI-E все работают корректно,в других PCI-E при этом ничего не стоит,они не заняты.Я конечно понимаю,что разницы особой не будет с моими видеокартами между x8 и x16,но хотелось бы знать где та PCI-E x16,которая заявлена в спецификациях мат. платы. Может тут кто поможет.
ЦП : Ryzen 7 1700x
Мат. плата : MSI A320M Pro VD-plus
Видеокарта : Asus Strix RX470 4 GB,и вторая SAPPHIRE RX 5600XT 6 GB
ОЗУ : Crucial 2 планки по 8 GB,модели не помню,да и я не думаю,что это важно в данном вопросе
Блок питания : be quit system power 9 600w
Биос стоит последний от 2019-12-04
P.S. и да под нагрузкой ничего не меняется,если кто-то будет писать про это=)
  • Reputation Power: 20244
Re: PCI-E x8 вместо PCI-E x16
« Ответ #1 : 27 Март 20, 14:07:58 »
либо плата либо процессор больные.
nekitfg0079
« Ответ #2 : 27 Март 20, 14:16:11 »
Процессор новый,мат плата тоже,и да,я уже сдавал их в СЦ и мне сказали,что всё в порядке. Что-то отнимает линии,может USB 3.1?
nekitfg0079
« Ответ #3 : 27 Март 20, 14:20:50 »
Вот,что показывает Aida 64
« Последнее редактирование: 27 Март 20, 14:25:10 от nekitfg0079 »
« Ответ #4 : 27 Март 20, 16:05:27 »
Видимо такой сервис. При исправности комплектухи должно все работать.  Контроллер находится в процессоре и он не зависим. Опять же при условии что стоит одна видеокарта. На аиду мне нас...ь тем более то что вы показали это чипсетный контроллер а не процессорный.
« Последнее редактирование: 27 Март 20, 16:08:14 от Дмитрий Кучинский »
nekitfg0079
« Ответ #5 : 27 Март 20, 21:50:12 »
Ок,тогда раз СЦ не может,то подскажите вы,где и как посмотреть какие PCI-E линии работают в процессоре?
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 31 Март 20, 13:35:33 »
Установить одну видеокарту в главный pci-e . Сброс Биос . Смотреть только Каталист и GPU-Z .
nekitfg0079
« Ответ #7 : 01 Апрель 20, 15:48:49 »
Уже нашёл причину,эта мат плата работает только в PCI-E x8 с процессорами 7 серии,при этом об этом не написано не в документации,не на сайте производителя,а только лишь в некоторых магазина,в режимах работы PCI-E,короче с Ryzen 7 и выше PCI-E разъём работает только в x8,с Ryzen 5 и ниже в x16
werq6
« Ответ #8 : 01 Апрель 20, 23:25:42 »
Странно как-то , хотя материнка не самый свежак . Да вот - с родного сайта спеки :
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
 - RYZEN series processors support x16 mode
- 7th Gen A-series/ Athlon™ processors support x8 mode
Как-то наоборот относительно магАзинов ...
И в мультиязычном руководстве по эксплуатации на 9-й странице любопытная таблица есть .
« Последнее редактирование: 01 Апрель 20, 23:41:26 от werq6 »
nekitfg0079
« Ответ #9 : 02 Апрель 20, 17:24:40 »
Чёрт знает,уже смог проверить на другой плате процессор и видеокарты на ASrock B450 PCI-E работает в x16 и видеокарты в x16,с моим процессором,а на этой мат плате не хочет,и только в x8
werq6
« Ответ #10 : 02 Апрель 20, 18:00:15 »
Может , все-таки в Биос какая чудо-кнопка есть ? Advanced/Integrated Graphics Configuration/Integrated Graphics(Auto,Disabled,Force) - есть такой пункт меню ? Это я смотрю Ваш последний Биос в AMIBCP 5.02.0031 . Этот пункт меню может быть скрыт . И не факт , что если его сделать видимым и встроенную графику переключить в Disabled , все заработает .
« Последнее редактирование: 02 Апрель 20, 18:20:20 от werq6 »
werq6
« Ответ #11 : 03 Апрель 20, 00:17:31 »
... тем более , что встроенной графики нет .
nekitfg0079
« Ответ #12 : 03 Апрель 20, 03:35:15 »
Нету такого пункта,скорей всего скрыт и да вряд ли поможет,тогда я не знаю в чём проблема и как это можно решить
werq6
« Ответ #13 : 03 Апрель 20, 23:53:57 »
Заменой на нормальную ! Только так ! А вот мой вопрос сообществу и ответ на него https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103560.0
