Автор Тема: MSI MEG X570 ACE видеокарта работает только по 8-ми линиям PCI-E  (Прочитано 4771 раз)
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую . Итак , на днях наконец-то провел апгрейд своего ПК . А именно - Ryzen 7 3700x , MSI MEG X570 ACE , 2xKingston HyperX KHX3466C16D4/16GX . Остальное пока старое - не могу так сразу шикануть - вк Sapphire hd7970 GGz. Ed. Vapor-X 6 Gb gddr5 , бп CoolerMaster amba700 silentpro series 700 Вт (точно останется - весьма хорош ) . Обратил внимание на то , что видеокарта работает по 8-ми линиям pci-e . Была у меня когда-то давно подобная проблема , связанная с обрывом одной линии из-за отвала графического процессора (случайно заметил в Аиде -вк работала по х8 вместо х16 ) - удачно решилось прогревом . Поэтому я заволновался - видеокарта почтенного возраста - вдруг с ней проблема ? Вернул ее в старое родное гнездо на всякий случай (предварительно прозвонив) - Asus Sabertooth 990FX R 2.0 & FX-8350 - нормально все , 16 линий . И начались танцы ... Перепробовал все БИОСы , начиная с самого первого - безрезультатно . Взял у друга GTX660 - те же 8 линий . Приколхозил дополнительный восьмипиновый 12 вольтовый кабель на ATX2 - а вдруг , в порядке бреда - побоку . Менял настройки в самых ненормальных комбинациях - безрезультатно . Восемь линий , хоть убей . Совсем забыл - ни один M.2 накопитель не установлен - это потом . В качестве системного работает сата 3 ссд Plextor m5pro 256 Gb . Есть какие-нибудь предположения на сей счет ? И спасибо за внимание !
UPD. Провел еще один эксперимент , пока не отдал другу GTX660 - установил ее во второй слот , подключенный к процессору через свитчер в дополнение к своей 7970 . На этой материнке PCI-E3. Так вот - вторая видеокарта заработала по четырем линиям , первая осталась на восьми . Удалил первую видеокарту - GTX660 осталась работать на четырех линиях в слоте PCI-E3 х8 . Передается некорректная информация в систему ? Маловероятно . При установке второй видеокарты должно было стать 8х8 , но первая так и осталась на восьми линиях , а вторая заработала на четырех . Что за ерунда ?!!! Да , еще остался PCI-E5 х4 силами чипсета под тройной кросс . Интересно получается . 8+4+4=16 . Свитчер не работает ? На материнке всего 16 линий ... Да не , бред . У кого какие мысли ?
« Последнее редактирование: 24 Февраль 20, 15:13:56 от werq6 »
cherepkom
  • Reputation Power: 35
  • cherepkom пока не имеет никакого влияния.
В спецификации матплаты https://ru.msi.com/Motherboard/MEG-X570-ACE/Specification указано:
2x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E2, PCI_E5)
Может Ваша видеокарта установлена не в один из этих слотов?
хотя в мануале указаны 2x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slots (PCI_E1, PCI_E3)...
Пробовать устанавливать в разные слоты и проверять в GPU-Z, может Aida некорректно определяет количество задействованых линий
werq6
Здравствуйте ! Можно , я немного поворчу ? Спасибо ! Вы внимательно читали мой вопрос ? Я вроде написал насчет PCI-E1 и PCI-E3 . Не спорю , моя HD 7970 очень старая даже по меркам износа электронных компонентов , не говоря про моральное устаревание , которое наступает прямо сразу за порогом магазина . Но еще она Сапфир с охладом Vapor-X и шестью гигабайтами видеопамяти, что в общей сложности обусловило толщину 48 мм и ее невозможно поставить , на извлекая блок питания , в нижний слот PCI-E5 который к тому же х4 силами чипсета и совсем не интересен . Остальные два разъема - PCI-E2 и PCI-E4 шириной х1 и для видеокарт не очень подходят . Я тоже читал мануал к своей материнке . До того , как начал собирать . И до того , как задал свой вопрос сообществу . Не обижайтесь ! Прошу , внимательно читайте вопрос страждущего . Вы ведь искренне хотите помочь ? Вот и я так думаю .
P.S. Я решил проблему и откопал пропавшие 8 линий . Сработало одно из моих безумных предположений насчет странной работы новейших чипсетов со старыми видеокартами . Я просто психанул и купил Sapphire Radeon RX 5700XT Nitro+ и увидел заветное Link Width х16 , да еще 4.0 . Я ее все равно собирался покупать , но позже . Нервы сдали . Вот так !
Интересный момент - новая видеокарта встала в разъем , как вкопанная - я не смог ее даже немного покачать вверх-вниз . А вот старая шаталась знатно . Поэтому я давно придумал закреплять свободный конец видеокарты к верху системного блока - поэтому за семь лет разъем на старой материнке не вырвало , что радует . Новую тоже закрепил .
  • Reputation Power: 3344
Сейчас есть специальные упоры под видеокарты, чтобы не оттягивала материнку. Ну или можно, если корпус позволяет, через райдер на стенку повесить видяху. В таком исполнении даже лучше корпус продувается.
werq6
Ну , в 13-м году таких кронштейнов не было . Поэтому сделал простейший блок из суровой нитки вдвое , натяжение регулируется с помощью глазного динамометра и фиксируется на переменном резисторе для корпусного пропеллера между двух шайб гайкой . Дешево и сердито . И вполне эффективно . На новой видеокарте пластина есть с явным предназначением под кронштейн .
werq6
Сам себя процитирую :"Я решил проблему и откопал пропавшие 8 линий" . Так вот - это не совсем так ! Итак , с Sapphire rx 5700 xt Nitro+ данные о ширине шины в разных программах РАЗНЫЕ !!! Catalyst - х8 . GPU-Z последняя версия - х8 (если кто-нибудь случайно зачем-то прочитает эти строки - УМОЛЯЮ , не пишите про то , что в GPU-Z надо нажать кнопку "?" и в появившемся окне нажать "Start Render Test" !!! Потому что я две недели пытался объяснить существам  в техподдержке MSI , что уже давно умею это делать , со скриншотами . Две ! Недели !!! Пока не сделал скрин с Комбастором и волосатым MSI , а сбоку Каталист ) Кстати , пусть первый , кто скажет , что хоть РАЗ видел , что после нажатия "Start Stress Test" в программе GPU-Z изменилась ШИРИНА шины , а не версия 1.1 на 2.0 или 3.0 или 4.0 , бросит в меня камень . За десятилетия общения с компьютерами я такого не видел ни разу .
Я отвлекся . Ибо задолбался считать линии . Продолжу .
SiSoftware Sandra во вкладке "Дисплеи и видеоадаптеры" пишет PCI-E версия 4.0 , ширина х16/х16 , скорость 16 Гбит/с / 16 Гбит/с , максимальная пропускная способность шины 31,25 Гб/c . Во вкладке "Шины и устройства" в Сандре все куда интереснее -  устройств , к которым подключена видеокарта , три -одно работает х8 вместо х16 , остальные два - х16 . Сандра написала предупреждение , что одно из устройств работает на половине возможностей шины . Возможно оно находится в режиме энергосбережения .
Подведем итоги . В моем компьютере образовалось две партии , одна из которых считает , что видеокарта работает по восьми линиям - это консерваторы . А вторая  партия считает , что видеокарта работает по шестнадцати линиям - это либералы  .
Подведем подсчет голосов :
Консерваторы (х8) - Catalyst , GPU-Z .
Либералы (х16) - Sapphire TRIXX , CPU-Z MSI .
Неопределившиеся (программы , в которых в разных разделах противоречивая информация ) - AIDA64 , SiSoftware Sandra , HWiNFO64 .
Как видите - голоса разделились . Такой разброд и шатание приемлем в человеческом обществе , но недопустим в весьма дорогом ультрасовременном компьютере .
А что думаете ВЫ ?
Можете не отвечать .
Спасибо .
« Последнее редактирование: 05 Март 20, 00:47:00 от werq6 »
werq6
Сам себе отвечу . Нашел пару восстановленных дорожек на участке между сокетом и ВРМ - линии связи PCI-E . На фотках с сайта MSI и всех , которые удалось найти - в этом месте ничего нет . Сделано аккуратно , заметить очень сложно . Отослал фотки в саппорт . Мне ответили :"Мы проконсультировались в соответствующем департаменте, это не должно быть восстановленные треки, пожалуйста, не волнуйтесь." Офигенный у них "соответствующий департамент" ! Один их совет в моей ситуации - в GPU-Z нажать кнопочку "?", запустить рендер-тест - и 8 линий превратятся в 16 - на горячую из-под системы , даже если все нормально!!! - дорогого стоит ! Но и на птичий помет это не похоже . На первой - фото моей материнки , на второй - фото с оф. сайта . Интересно девки пляшут ! Ладно , доберусь до СЦ - будем "ковырять пылинку" в виде припоя на двух дорожках и маски сверху . Блин , и следов удара не видно . Браво , ДНС ! А я надрываюсь ! Миллион экспериментов ! Куда я попал с этой материнкой ?
Кому интересно расследование в стиле Агаты Кристи - на Ютубе есть замечательный обзор электронных компонентов на данной материнке - так вот , там тоже нет того , что есть у меня .    Департамент ... кислых щей !
« Последнее редактирование: 16 Март 20, 14:02:46 от werq6 »
egorovvitaliy
  • Reputation Power: 13
  • egorovvitaliy пока не имеет никакого влияния.
А ДНС "молодцы". Напишите чем все все в итоге закончится.
werq6
Обязательно напишу . Тайваньская тех. поддержка -ваще огонь . Тыкаю носом в фотку (мой убогий Редми 5 плюс в знак солидарности совершил то , что было запрещено его создателями - сделал различимое макро в антисанитарных условиях) на которой отчетливо видно то , что видно - их "департамент" оценил и попросил передать мне , чтобы я не волновался !!!!!!!!! Это - не то , что я думаю .
Прям как в некоторых фильмах - девка возвращается с работы пораньше , а ее парень прямо лежа на какой-то телке ей говорит :"Это не то , что ты думаешь !"
Ясень пень , с такими чудаками на букву "М" я к счастью еще не сталкивался - вот и опешил поначалу .
werq6
Свершилось ! Справедливость восторжествовала !!! Обменяли мне материнку на новую . Почти три месяца эпопея длилась с момента обнаружения странности . Правда , сдал я ее за два дня до начала всеобщей самоизоляции - это минус месяц . Да , реально тяжелый случай ! Правда , мастер в СЦ быстренько нашел следы стороннего ремонта и на основании этого радостно отказал мне в гарантии . Это было эпично ! Пришлось по пунктам изложить историю :
"1. Я покупаю НОВУЮ материнскую плату .
2. Я обнаруживаю восстановленные дорожки - следы стороннего ремонта .
3. Я возвращаю ее назад в пункт выдачи.
4. Мастер в СЦ обнаруживает восстановленные дорожки - следы стороннего ремонта .
5. Возвращают материнскую плату в пункт выдачи .
Это круговорот материнской платы в пространстве .
А Вы в состоянии понять , что мне продали под видом новой материнскую плату со следами стороннего ремонта ?"
После этого немного зависли в раздумьях . В итоге потребовали выложить скриншоты моего общения с глобальной техподдержкой MSI - и это убедило их в том , что наверное фиг с ним - давайте поменяем , а то достал своими опусами в обратной связи . Один из моих опусов - претензия по шаблону вот с этого замечательного сайта https://pravpotreb.com/zhaloby/dns.html . Вот такая непростая история . Всем удачи в отстаивании своих прав ! Теперь ДНС у меня почему-то ассоциируется с Авито . Как будто мало нам нередкого заводского брака - нате вам еще для разнообразия проблемку . Р-р-р-р-р-р !!!!!!!!!!
P.S. Наконец-то сбылась моя заветная мечта - видеокарта заработала по шестнадцати линиям ! Троекратное ура !!!
P.P.S. Материнка шикарная !
« Последнее редактирование: 14 Май 20, 03:05:14 от werq6 »
