Автор Тема: z-390 a-pro синий экран  (Прочитано 2274 раз)
SuperSnickers
  • Reputation Power: 11
  • SuperSnickers пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 20, 18:39:40 »
z390 a pro 9600kf ballistic sport lt 2/8 2070s - падает синий экран. оперативку проверил в другом ПК все норм.
Чаще всего падает в играх или при прогоне теста в  Intel® Processor Diagnostic Tool хотя иногда успешно проходит тест.
Частоты тайминги вольтаж менял не помогает тоже самое у процессора.
Комп собрал больше месяца назад биос был 7B98v17 и он частенько подвисал ( сам биос) обновил до 7B98v17 beta зависать биос прекратил я сделал небольшой разгон памяти и проца и больше месяца я не знал проблем.
Потом я решил поиграться с настройками и у меня начались синии экраны и никак не хотили уходить я решил перепрошить биос но 7B98v17 beta уже на сайте нет поставил 7B98v18 но на нем проблема не ушла.
Подскажите что может быть и как выявить причину?
« Последнее редактирование: 22 Январь 20, 18:50:26 от SuperSnickers »
Re: z-390 a-pro синий экран
« Ответ #1 : 29 Январь 20, 15:22:39 »
Прошейте v18 + обнулите настройки BIOS и обновите Windows 10
pavelnarozhny88
  • pavelnarozhny88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Февраль 20, 09:29:16 »
Точно такой же конфиг, позавчера комплектухи пришли, кроме GPU (gtx1060 6gb). Пока что никаких BSOD-ов нету. Биос не шил, стоит 17 версия из коробки. На память активирован XMP профиль до 3400Mhz. Проверь драйвера видеокарты, может в них проблема. У меня синий экран на рабочем компе вылазить начал после обновления драйверов NVIDIA до последней версии. Прогони стресс-тесты AIDA64 по отдельности. Сначала CPU стресс-тест, потом на FPU, потом Memory тест, потом GPU тест. Каждый тест по отдельности прогони от 30 минут до 1 часа. Если на каком то этапе выскочит BSOD, то ты хотя бы будешь знать на каком стресс-тесте он выскочил.
xayrulla919
  • xayrulla919 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 10 Апрель 20, 08:45:37 »
подскажи плз, как обновил биос ? у меня файла биоса на флешке не видно что делать незнаю и так и сяк флешку менял и загрузочную делал итд
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #4 : 10 Апрель 20, 11:02:12 »
А какая текущая версия BIOS ?
