Автор Тема: MSI B450M PRO-VDH MAX температура  (Прочитано 1912 раз)
ochepur
  • ochepur пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Ноябрь 19, 21:30:57 »
Приветствую.
Скриншот - https://ibb.co/nC6f3pT
Вопрос по температуре (температурам?) платы. Аида показывает при стресс-тесте температуру за 80 (Motherboard), при этом dragon center показывает 43 (System). Это разные датчики или кто-то из прог врет? Радиатор vrm на ощупь сильно горячий.
Какая вообще предельная температура мат платы? Когда пора волноваться? )
БИОС последний, из настроек только память по XMP до 3200 поднята, и офсет напряжения проца -0,1 (без этого вообще тест не проходит)
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B450M PRO-VDH MAX температура
« Ответ #1 : 06 Октябрь 20, 00:00:51 »
Вы нашли ответ на свой вопрос? Тоже интересуют показатели датчиков и куда же их поставили разработчики. Кажется, по датчику системной температуры я нашёл кое-какую информацию, судя по которой, он должен располагаться внизу слева относительно лицевой стороны платы, расположенной вертикально. Как я понял, измеряет температуру внутри корпуса.
ochepur
« Ответ #2 : 06 Октябрь 20, 00:42:06 »
Да, это 2 разных датчика, VRM и матплата. HWiNFO их отдельно показывает. VRM сейчас до 80 только в стресс тестах доходит, вроде норм. Второй особо не греется, поэтому даже не интересно где он находится физически )
