Автор Тема: Ноут MSI GL73 8SDK. Батарея подключена, не заряжается.  (Прочитано 1984 раз)
starloger
  • Reputation Power: 13
  • starloger пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Третью неделю являюсь обладателем новенького ноута. Модель MSI GL73 8SDK.
Мой вопрос не оригинален, но всё же хочу его задать: Что делать?
История такова:
Купил. Принёс домой. Включил. Зарядка 78%. Работал от сети. Поставил Win10_64. Накатил программы. Выключил. Кнопкой "Пуск".
На следующий день начитался разных рекомендаций ( в том числе в инструкции по эксплуатации) о том, что необходимо иногда разряжать батарею до конца ( несмотря на то, что она литий-ионная). Разрядил (включил Youtube на автовоспроизведение на ночь). Утром закрыл крышку, отключил от зарядки, вытащил зарядку из сети. После 15 минутного перерыва включил в сеть. Включился. Пошла зарядка. Живенько так пошла. Дошла до 60% и- ВСЁ. И с тех пор выше не поднимается. Пишет: "60% доступно (подключена, не заряжается).
Прочитал в инете всё, что смог найти. По этой модели мало годной информации.
И кнопку обнуления батареи на 10 сек. нажимал. И драйвер видеокарты обновил, и версию BIOS проверял ( стоит последняя  E17C7IMS.111).
Что делать - не знаю.
Тут как-то прочёл ( по-моему даже на этом форуме), что проблема может быть в драйвере контроллера зарядки батареи. И ссылка там прилагалась. Но я не нашёл такого драйвера ( или какого-то другого, с похожим названием ( вроде Power Management или иного, подходящего по смыслу)) для ноута моей модели.
Быть может, кто-то поможет справиться с этой бедой? А то прямо обидно: новый ноут. Красивый. Достаточно мощный. И - такая засада...
В сервисный центр нести боюсь - моему знакомому там вместо ремонта только усугубили проблему, а потом в отказ пошли.  Центр - авторизованный, столичный,  все дела. Называть центр не стану ( прошу правильно меня понять). Сейчас он судится с ними.
Спасибо, что прочитали до конца
Буду благодарен за любую помощь.
С уважением. Олег.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
История такова:
С уважением. Олег.
1. Ни в какой сервис идти не надо.
2. Никакой проблемы нет. " 60% доступно (подключена, не заряжается) " - это хорошо, значит все работает как надо.
3. Нужно внимательно посмотреть Драг-центр и раздел с режимами аккумулятора если он находится в другом месте, но вообще он должен находится там. И там есть режимы переключения 50-60% \ 70-80% \ 100% И режим 50-60% как раз самый лучший в плане сохранения аккума от износа. Если нету этих режимов тогда может чего не доустановили. В любом случае это не есть проблемой.
4. Не рекомендую разряжать аккум в 0 вообще.
starloger
2 chino-88:
Вы правы. Так оно и оказалось. В Dragon-центре переключатель стоит на 50-60%. BEST FOR BATTERY.
Спасибо Вам большое. А то уж я совсем было духом упал. И про Драг-центр этот просто забыл.
Просто этот бук - мой первый в жизни. Ранее работал только на рабочих станциях.
Ещё раз благодарю Вас за подсказку.
А вот вопрос ещё на ходу у меня появился: "Чем лучше режим зарядки менее 60% чем  до полных 100%?" Именно для батареи?
Dean
  • Генерал
2 chino-88:
Пожалуйста. До 100% убивает батарею, так же как и разрядка в 0.
starloger
Понял. Спасибо.
Я правильно понимаю, что, работая над проектом дома в течение ну, допустим, полугода, в целях сохранения батареи мне лучше установить верхний уровень заряда в 60%?
А при поездках в командировки ( там далеко не везде есть 220в) заряжать, по возможности, до 100%?
Специфика работы в том, чтобы Заказчику показывать варианты трёхмерных моделей того, чем он бредит.
Ну и, по возможности, редактировать "на лету".
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 19, 22:42:37 от starloger »
Понял. Спасибо.
Всё правильно пишите. Дома ставить чтобы держал уровень заряда в районе 60%. В поездках если не от сети часто пользоваться будете то лучше чтобы полностью заряжался (больше заряжен 0 дольше поработает от батареи). Самое главное сильно не грузите ноут когда от батареи будет работать, высокая нагрузка греет батарею из за того что идёт большой расход энергии.
Dean
  • Генерал
Понял. Спасибо.
ну если надо работать автономно, от батареи зарядите когда надо до 98-99% допустим. А если от розетки работаете - то вам не надо полный заряд - все просто
harderl33t
  • harderl33t пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь.
Купил ноутбук GL73 8se пять дней назад. Процессор в играх греется до 100 градусов и уходит в троттлинг. Могу ли я его вернуть в магазин в таком случае?
Можно, он не должен по факту так себя вести, разве что в стресс тестах жёстких.
Dean
  • Генерал
Дам Советик. Если ноут не потерял товарный вид и не имеет следов использования, то при возврате лучше скажите, что он вам не подошел, например - типа вам нужен более яркий или другого размера дисплей, или же хотелось бы звук мощнее или какой то порт которого нет.
А если вы скажете, что он греется или с ним что то не так, то магазин может дать заднюю, и просто отправит вас по гарантии в сервис на диагностику выяснить так ли это, а там вообще могут сказать что 100 градусов это нормальная температура " Потому что на сайте производителя так написано "  :biggrin: и т.д при чем эта диагностика может затянутся на долго и т.д и т.п.  :smile:
harderl33t
Спасибо всем за ответы. На сайте магазина написано, что исправный товар можно вернуть в течении 30 дней, если он приобретался в магазине и в течении 7 дней, если дистанционно.
Но кто их знает, как на самом деле поведут себя в магазине.
