Автор Тема: MSI GT 780 Выключился в штатном режиме, и больше не включается.  (Прочитано 1732 раз)
advanc
  • Reputation Power: 26
  • advanc пока не имеет никакого влияния.
Всем ДД.
Ноут MSI GT780. Видео GTX570. Вин 10.
Работал себе спокойно, никаких ошибок и зависаний не было. Выключился штатно, через "выключить компьютер"
Больше не включается (((  Вернее он включается, но экран ничего не показывает. Вентилятор при включении сразу начинает выходить на максимальные обороты. Ни на какие сенсорные кнопки не реагирует, они даже не загораются.
Если вытащить дискретку GTX570, то при включении вентилятор ведёт себя штатно. Сначала не крутится, затем по мере прогрева процессора начинает увеличивать скорость вращения.  Загораются сенсорные кнопки, но изображения всё равно нет.
Пытался подключить внешний монитор - там тоже "нет сигнала"
Как запустить материнку на встроенной видеокарте? Может уже обсуждалось тут , но не нашёл к сожалению.
На MSI GT780 нету интегрированной/встроенной графики, работает единственная графика и это в вашем случае GTX 570M, которая похоже вышла из строя, все признаки об этом говорят (вентилятор работающий на максимуме и отсутствие изображения).
advanc
advanc
Я так понимаю, что от поколения процессора зависит. Есть там встройка или нет.
Не только от процессора, в данных моделях не реализована такая функция, всё что есть в сети это всё кастыли, работать если и будут то не гарантировано что у всех, так как это модификация биоса, не в курсе как реализовано на уровне железа.
advanc
Да это понятно, что костыли. Но ведь у кого то работает. Проблема в том, что в биос войти я тоже не могу. Для этого нужна рабочая дискретка.
advanc
Вот ещё что  нашёл.
Ноутбук MSI GT683DX (MS16F2) с дискретной GTX570M.  И во всех его  модификациях были  i5 и i7  второго поколения  у которых встроенное видеоядро  Intel HD Graphics 3000.
У автора видео аппарат запустился БЕЗ дискретной GTX570M
Источник -
Видео про ремонт, но комментарии там по теме.
А вот тут рассмотрена типовая неисправность GTX570M -
И судя по моим тепло прокладкам, которые были порваны или некоторые отсутствовали (как у автора видео)  есть большая вероятность полной аналогии в отвале шимок.
Буду проверять сопротивления и напряжения питания на дросселях.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 19, 18:02:10 от advanc »
advanc
Проверил...(((
КЗ по питанию видеопамяти.  Это. к сожалению, почти приговор.
Придётся дроссель снимать, что бы понимать с какой стороны кз.
