Автор Тема: Проблема с температурой на амд 3600 на плате мси  (Прочитано 4943 раз)
youbestmyagkiy
  • youbestmyagkiy пока не имеет никакого влияния.
Добрый день у меня возникла проблема с райзеном 3600, мать прошитая до последней версии, msi b450 pro vdh plus, в общем поставил все собрал, решил прогнать стресс тест в аиде, у меня показывает 75-84 градуса, как по мне это очень много, при том что стоит pccooler x5r,с 5ти медными теплотрубками, потрогал трубки они чуть холодные и воздух горячий не идет, фиг знает что такое, куллер стоит на мертво я еле его защелкнул на 2 скобы. Куллер так же новый, все исправно по идее. Термопаста стоит gd900, напряжение показывает что то типо 1,39 в стресс тесте, но в Биос когда зашёл во вкладку мониторинга там вообще другие вольтажы и это все из коробки. Думал что попробуют пониже вольтажа сделаю Но в материнке этой обрезанной мало того что я еле нашел вкладку для цпу вообще а потом столкнулся с тем что не могу поменять разблокировать там строки потому что они темные, короче переключал моды м тд чтобы разблокировать но все равно не как, не знаю короче как понизить вольтаж и вообще в чем дело подскажите может. Скрины дам мониторинга в биосе с вольтажом и вкладки с биосом где разкрыты бегунки
Сейчас с новыми процессорами повсеместно такая ситуация.
Пока ждать нового BIOS.
По поводу температур согласно обзорам Ryzen 3600 в принципе так и греется, но и сам кулер пусть и кажется надежным, на самом деле среднего звена.
Высокий нагрев также обеспечен новым режимом турбобуста CPU от AMD, который при определенных нагрузках на некоторые ядра дает высокое напряжение, отсюда и такой диапазон температур. Вкратце не волнуйтесь, в ближайшем будущем AMD выпустит новую AGESA с исправлениями))
dimas0482
  • Reputation Power: 42
  • dimas0482 пока не имеет никакого влияния.
Аналогично. Боксовый кулер на стресс тесте аиды за 20 сек улетел за 95С. Пришлось прекратить. Поставил PCCooler TDP 240W Red 1000-1800RPM GI-H58UB CORONA R - температура до 77С. Щупал кулер - весь холодный, трубки тоже, вплоть до подложки - х.з. вобщем. Тоже интересует вопрос с охлаждением.
Анатолий 2945
  • Reputation Power: 5
  • Анатолий 2945 пока не имеет никакого влияния.
С охлаждением ничего не сделать. Ядро маленькое, горячее и расположено в углу, в то время как все существующие кулеры спроектированы на отвод тепла из центра теплораспределительной крышки.
Снимите кулер, посмотрите может у него выпуклое основание и он вообще не прилегает к месту установки модуля ЦПУ с ядрами.
