Автор Тема: Проблема с MSI GT72S 6QE-072RU  (Прочитано 4011 раз)
grandifical
  • Reputation Power: 51
  • grandifical пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Март 19, 20:17:20 »
Имеется ноутбук MSI GT72S 6QE-072RU. Возникла проблема: сломался порт, куда подключается питание. Приходилось его поджимать, чтобы питание подавалось. Принес его в местный СЦ, где, не имея возможности починить его, отпаяли порт питания от старого ноутбука GT72 6QD(Dominator G)-845XRU (в котором накрылась материнская плата) и припаяли к этому. Заодно и вставили в GT72S 6QE еще две плашки оперативной памяти с того же не работающего ноутбука GT72 6QD.
Порт заработал, питание в ноутбук вновь начало подаваться нормально. Но появилась новая и странная проблема. При включении ноутбука, логотип MSI начал появляться не почти сразу, как раньше. Т.е., до ремонта ноутбук запускался за считанные секунды: 7-10 секунд и ноутбук уже готов к работе. Теперь 7-10 секунд, после нажатия кнопки питания, я жду только логотип MSI. Далее уже запускается сама Windows. Это сильно напрягает и пугает. Не повредили ли что, не заменили ли хорошее железо, на старое и паленое. Или больше оперативки так влияет на железо? Или нужно перепрошить BIOS? Или что еще?
Re: Проблема с MSI GT72S 6QE-072RU
« Ответ #1 : 23 Март 19, 04:54:50 »
Попробуйте включить Fast Boot в BIOS (вкладка Boot>Fast Boot поставить Enabled), а также включить Быструю загрузку в Электропитании (Электропитание>Действия кнопок питания>Изменения параметров, которые сейчас недоступны>Включить быстрый запуск). Установка SSD диска и на него операционной системы ускорит загрузку.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 23 Март 19, 04:55:03 »
Это может быть если идёт распознавание какого то железа, вполне возможно что оперативки конфликтуют при старте но по ходу проверки все проходят фейс контроль и запускается нормально ;D. Чтобы никаких проблем таких не было, обычно ставятся одинаковые планки с одинаковыми характеристиками. Хотя может и из за другого, если в биосе что-то настроили по другому, скажем запуск ОС если раньше сразу шла с устройства на котором ОС стоит то возможно они там забыли что-то поменять и например проверить начинает другие порты (может дисковод или USB порты).
grandifical
« Ответ #3 : 23 Март 19, 07:34:23 »
Имеется. Не помогает.
Проблема даже не в загрузке Windows, а загрузке BIOS. Сам BIOS появляется не сразу, как до ремонта. После нажатия кнопки питания, я секунд 10 смотрю на пустой монитор, а уже потом появляется логотип MSI. Ранее, до ремонта, после нажатия кнопки питания, логотип появлялся почти сразу.
Вот тут интересно. Они поставили оперативку с ноутбука GT72 6QD Dominator G в ноутбук GT72S 6QE Dominator Pro G. На сайте MSI, в спецификация оперативной памяти, у первого значится DDR4, а у второго NDDR4. Возможна ли тут проблема?
« Ответ #4 : 23 Март 19, 14:35:21 »
Честно говоря первый раз слышу о такой памяти), можете показать скрины характеристик всех планок из AIDA64?
grandifical
« Ответ #5 : 23 Март 19, 23:22:09 »
« Ответ #6 : 24 Март 19, 16:16:33 »
Немножко не правильно сформулировал свой вопрос, хотелось бы увидеть именно все показатели всех оперативок как показано у меня), правда есть сомнения что это из за них, но лучше глянуть на все планки.
grandifical
« Ответ #7 : 24 Март 19, 18:28:00 »
« Ответ #8 : 24 Март 19, 19:07:46 »
В таком случае касяк точно не в оперативки будет, точнее не в совместимости дело. А как в биосе приоритеты загрузки стоят?
grandifical
« Ответ #9 : 25 Март 19, 02:52:24 »
Приоритеты стоят в обычной последовательности. Первым, что самое главное, диск с системой. Но вот что заметил, он не сохраняет Fast Boot. Т.е., после перезагрузки системы, там вновь стоит Fast Boot - Disabled.
« Ответ #10 : 25 Март 19, 03:00:18 »
Попробуйте проверить режим дисковой системы (нужен именно AHCI), а также переключить с Legasy на UEFI, далее выбрать загрузку с носителя (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk) и сохранить настройки клавишей F10.
« Последнее редактирование: 25 Март 19, 03:20:45 от bookmaker »
« Ответ #11 : 25 Март 19, 03:01:02 »
Возможно из за того что в винде отключён? Посмотрите настройки в электропитании тоже, может так отключено и автоматом выключает и в биосе.
grandifical
« Ответ #12 : 25 Март 19, 14:28:31 »
Все включено...
« Ответ #13 : 25 Март 19, 18:53:03 »
Все включено...
Очень странно то что в системе она включена но в биосе отключена. Когда у себя в биосе отключаю, эта настройка в винде пропадает.
stuntman1
  • Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти
  • Reputation Power: 119
  • stuntman1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 28 Март 19, 00:21:17 »
была такая же шляпа на гт73, не парило особо, но при этом заметил что пропал г-синк, с этим уже мирится не мог. В результате борьбы за справедливость после прошивки видеобиоса решил перезагрузиться на интеграху а вот обратно на энвидию ноут переключаться не захотел и логотип перестал появлятся совсем, только черный экран :smile: ;D, но загрузка происходила. Скинул видюху, на интеграхе картинка появилась, поставил обратно - та же песня. Короче перепрошивка именно биоса и ЕС помогла, больше тормозов лого нет...
ag270 2k/aio y910 2k/OMEN by HP Laptop 17-cb0xxx @33db
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #15 : 28 Март 19, 00:44:13 »
А зечем вообще нужен это Г-синк, у меня от него только проблемы гемор и головная боль с разрывами изображения даже при просмотре видео. Отключил его к чертям, в играх особо не парит и не заметно с выкл синх.
Но если сильно надо то он появляется тогда - когда винда установлена в режиме UEFI в биосе. Когда в режиме Legacy - Г-синк опять пропадает и UEFI + что то там тоже вроде, насчет последнего точно не помню. Но просто так его не переключишь, нужно винду переуст-ть.
По поводу интеграхи и черного экрана - тоже плавали знаем - нужно всего лишь снять батарейку биоса, а остальное да ничего не помогает.
Кстати интеграха и Г-синк одновременно работать не могут от слова совсем, ибо NVIDIA Optimus с переключением на встройку + Nvidia G-Sync - 2 несовместимые технологии. Отсюда и черный экран.  Да и если прошивка в-биоса была с версии без г-синк на версию с г-синк то это тоже объясняет черный экран.
Но у меня только в-биос версия с г-синк, так что интеграха отключена в месте с оптимусом на уровне биоса. Хотя в разблокированных настройках биоса ее можно включить в каком то там пункте уже не помню их много там.
И опять же в случае если будет включатся Г-синк обязательно нужно будет выключать встройку на уровне биоса. Но кроме того я так предполагаю что еще должен быть и в-биос с поддержкой г-синка.
« Последнее редактирование: 28 Март 19, 00:46:55 от chino-88 »
stuntman1
« Ответ #16 : 28 Март 19, 09:21:07 »
тогда не знал об этом, а теперь есть решение проще чем скидывать батарейку
