Автор Тема: MSI GE72 6QE-270XRU, как узнать скорость вентиляторов  (Прочитано 3169 раз)
ivdmitriy72
  • Reputation Power: 9
  • ivdmitriy72 пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука: MSI GE72 6QE-270XRU Apache Pro
Версия BIOS и EC Firmware: BIOS - E1795IMS.114 /  EC Firmware - 1795EMS1.106
Видеокарта: GTX 965M 2GB
Процессор: Intel® Core™ i7-6700HQ
Оперативная память/RAM: 2x8GB, 2133MHz DDR4 Samsung M471A1G43DB0-CPB
Накопитель (SSD&HDD): 500GB SSD Samsung SSD 850 EVO (SATA-III) + ST2000LM007-1R8174 ATA Device  (2 ТБ, 5400 RPM, SATA-III)
Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64bit
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой программой можно увидеть скорость двух вентиляторов на ноутбуке (CPU и GPU)? Ни одна известная мне программа не показывает скорость вращения вентиляторов (AIDA64, Speedfan, HWMonitorPro). Просто левый вентилятор (если смотреть со стороны днища) начал ужасно гудеть и вибрировать, вот и хочу заказать на Алиекспресс, например такой CPU Cooler. Вроде на максимуме скорость должна быть больше 5000 об, вот и хотелось бы узнать точно и потом сравнить с вентилятором с Алиекспресс. Заранее спасибо за ответы.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Драгон Центр и msi silent option
ivdmitriy72
Спасибо огромное, а то уже думал что не мониторятся обороты на моём буке.
Dean
  • Генерал
Пожалуйста
ivdmitriy72
Ещё вопросик: судя по программе MSI Dragon Center вентиляторы на CPU и GPU распологаются так:
Вот вентиляторы с Алиэкспесс:
Я правильно их расположил???
Dean
  • Генерал
на противоположную сторону и повернуть на 180
ivdmitriy72
Понял уже, да поздно...
вместо нужного мне вентилятора на GPU заказал вентилятор на процессор (((, а можно будет сам вентилятор снять с металической рамки и поставить на свою рамку?
Dean
  • Генерал
Может и можно, но смотря что там сломалось
ivdmitriy72
Что сломалось не знаю, но вентилятор время от времени начинает жутко гудеть и вибрировать и не набирает необходимую скорость, как будто он за что то там задевает.
Dean
  • Генерал
Если сам пропеллер то можно поменять, но при условии что подшипник разборной ( и что пропеллер подойдет по размерам). А если сломался сам подшипник то можно поменять подшипник от нового вентилятора если это возможно. Но неизвестно какой именно там стоит подшипник. Например на GT серии стоят шариковые подшипники поэтому там проще - взял вытащил подшипники и поменял. А тут если он гидродинамический то может и не получится.
Еще вариант тут на форуме кто то скидывал видео где меняли подшипники гидродинамические на шариковые если они подходят по размеру.
ivdmitriy72
chino-88, Спасибо за советы. Ладно, дождусь посылки и там посмотрю что можно будет сделать.
