Автор Тема: Ноутбук не переключается на дискретную видеокарту  (Прочитано 17602 раз)
byrnayd
  • Reputation Power: 10
  • byrnayd пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте купил не давно ноутбук от msi gl63 8rd.Хотел поиграть в ведьмак 2 установил высокий присет графики и он глючит выдает 15-25 фпс и все.Я читал что индикатор на кнопке вкл должен гореть синим,но в играх он горит только красным и ни разу не загорался синим даже в pubg,хоть она требовательная. И самый прикол в том что этот индикатор горит синим на рабочем столе,а не в играх.Все драйвера установил с оф сайта. Что делать?помогите!!
Модель ноутбука: msi gl63 8rd
Версия BIOS и EC Firmware*: bios - E16P6IMS.106
Видеокарта: gtx 1050 ti 4 gb
Процессор: i 5 8300h
Оперативная память: 8gb
Накопитель (SSD& HDD): HDD, ST1000LM048-2E7172
Разгон: (Есть/Нет: нет
Операционная система: win 10 pro 64 bit
« Последнее редактирование: 22 Январь 19, 20:50:42 от byrnayd »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
подключить ноутбук к зарядке, если не подключен. Поставить все настройки эл-питания в винде на максимум. Если есть жифорс експириенс - удалить к чертям.  В настройках панели нвидиа поставить эл-питание высокая произ-ть или адаптивный. на выбор что будет лучше себя показывать. После применения настроек перезагружать. Если ничего не поможет. Искать другие версии драйверов и повторять тоже самое, также еще можно обновить дрова чипсета если ничего не поможет.
Если все равно ничего не поможет. сносить винду и ставить другую адекватную версию.
Попробуйте переустановить видео драйвер Intel отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28514/ и NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках графики в панель управления NVIDIA задать этим играм/приложениям работать на выбранной графике.
byrnayd
Сделал как вы сказали и ничего не поменялось
Если горит светодиод синим это значит работает интегрированная графика, если оранжевым/красным - дискретная. Чтобы запускался на дискретном, надо сделать так как написано в конце первого поста в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838. Ещё можно в настройках схемы электропитания Windows изменить режим > Высокая производительность, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности, и в Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен.
« Последнее редактирование: 23 Январь 19, 00:19:21 от bookmaker »
byrnayd
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 23 Январь 19, 14:07:19 от byrnayd »
Нужно проверить точно какая графика работает когда запущена игра. Это делается легко утилитой GPU-Z. Запускаете игру в оконном режиме, далее утилиту настроив как показал на скрине чтобы был поверх остальных окон, и спотрите в вкладке сенсоры какая нагрузка на видеокарту. Если нагрузки практически нет, значит либо драйвер видеокарты установилось плохо, либо не настроили так чтобы игра запускалась на графике NVIDIA. В вкладке "Глобальные параметры" не работает правильно выбор графики, надо настраивать в вкладке "Программные настройки". Устанавливать драйвера нужно самые последние не с сайта MSI (я про графику Intel и NVIDIA) а с ОФ сайтов Intel и NVIDIA.
byrnayd
А как теперь переустановить драйвер intel?Как теперь его полностью удалить?
Удаление драйвера графической системы Intel - https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000005598/graphics-drivers.html
byrnayd
Спасибо за помощь всем кто помогал.В инструкции было не правильно написано и все наоборот.
san059
  • san059 пока не имеет никакого влияния.
мне помогла в настроках нвидиа для 3д и физикс указать основною видео - нвидиа, игры стали запускаться на нвидиа, проводник виндос остался работать на интел.
